lizhihong发表回复 16年11个月前
此刀已出   别的物品继续出售
创意不是我的 我也是在数码之家看到的 但这个的确是我自己做的  镶银算是我的创意了吧  我记得是铝片  难道记错了?  大不了换铁的  我想不加屏蔽那点磁力也不会对优盘有什么大的影响吧
sam_jin3887发表回复 16年11个月前
楼主,这个必须减压蒸馏才行!现在得到的是硫酸氢乙酯!
小俊发表回复 16年11个月前
效果最好的应该是自适应样条插值,估计应该是自动根据附近像素的特性改变样条函数的系数。某些看图软件带这个功能,但是是专利技术,没看到有公开的算法。除此之外,一般的曲线插值(双三次、lanczos等)加上USM锐化应该也能得到比较好的效果。
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
本考古者再次挖帖。。。话说一个盐酸这么办可能会溶有少量氯气,应该在80多度加热一下,除去次氯酸。。。然后就是浓度和产率的问题了。。。电解槽的石墨电极消耗太大了。。。我做氯气时几天就得换一根。。。我们这的工业盐酸在秦皇岛最大的试剂店都是当刷厕所用洗涤剂卖的,3元一公斤。。。虽然很黄。。。
west_0830发表回复 16年11个月前
引用第1楼北落师门于2010-02-27 20:50发表的  :额~这个是LZ原创的?刚刚在数码之家看到了......是盗来的话。。。。重重的扣他
stitch发表回复 16年11个月前
铝片可以?回头我收点铝片做变压器! [s:92] [s:261] 为了避免某人说“灌水”,转点资料: 磁屏蔽   把磁导率不同的两种介质放到磁场中,在它们的交界面上磁场要发生突变,这时磁场强度B的大小和方向都要发生变化,也就是说,引起了磁感线的折射。例如,当磁感线从空气进入铁时,磁感线对法线的偏离很大,因此强烈地收缩。如右图,是磁屏蔽示意图。图中A为一磁导率很大的软磁材料(如坡莫合金或铁铝合金)...
finalapple发表回复 16年11个月前
屏蔽?铝片可以? 我怎么记得是铁啊= =
black发表回复 16年11个月前
有鋁片能防止磁場干擾?我可沒聽說過
darkstorm发表回复 16年11个月前
目前在Tesla上做的lanczos有点问题... [s:245] 效果没什么特殊的,和bicubic差不太多实际上都是要再做一遍USM锐化效果才会好,不然放大以后很糊
北落师门发表回复 16年11个月前
novakon发表回复 16年11个月前
上面那个没有lanczos的sample啊。
不一定要用CPU的嘛 [s:252]
3c发表回复 16年11个月前
引用第20楼stitch于2010-02-27 20:21发表的  :貌似“很热的金属片”不是钠………………………… [s:94]额,看错了。。。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第19楼3c于2010-02-27 20:17发表的  :嗯,我觉得你同学那钠在手背炸的情况跟我的钠爆炸是一样的。都是一碰就炸了。貌似“很热的金属片”不是钠………………………… [s:94]
lizhihong发表文章 16年11个月前
木质优盘
自己弄的优盘外壳  随便的一块不知名木头 那个字是银的 是个安字  还有一个优盘上是平字  没完工就没上  优盘插口处的是黄铜定位销 盖子上是磁钢 用来固定盖子  还可以随意放优盘用 里面有铝片 不会对优盘产生干扰  第一第二两张是自己磨的两块花梨木牌子 还没有完工
3c发表回复 16年11个月前
引用第16楼laser63588于2010-02-15 18:29发表的  :应该是纳炸了,反应产生的高温将钠融化,与水接触后剧烈水汽化,将钠炸开.话说高中时候一同学烧的一个很热的金属片掉到他手背上,然后啪的一声手背把金属片炸飞了.然后看到手背有圆圆的一块皮没了.嗯,我觉得你同学那钠在手背炸的情况跟我的钠爆炸是一样的。都是一碰就炸了。
jrcsh发表回复 16年11个月前
分辨不出  500 和 5000的差距~~~
lovehongkong发表回复 16年11个月前
自己测量好了。。。
trample发表回复 16年11个月前
钠是会燃烧的,我认为这里是氢气炸的还有我认为LS老师所说的“熔融的硝酸钾到水里会炸”纯属YY如果有高速摄像机的话 可以拍下里慢放分析
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
感谢真相帝...
joyeep发表回复 16年11个月前
那些伪发烧言论人云亦云,看来害了LS 这样的童鞋
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
SIBNIIE高压试验场的东西。
https://www.kechuang.org/t/18684
jyhifi发表回复 16年11个月前
甲类机是给老人听的比较适合 楼主贵庚?
欢乐时光发表回复 16年11个月前
强烈支持 [s:251]  [s:251]
joyeep发表回复 16年11个月前
装机后立起来了,还加了个风扇在功放低下,保持里面温度在70度
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
然后呢?如何计算?
图像放大的时候,新像素的位置和原来像素的位置无法一一对应,而是在它们之间。所以新图像像素的颜色需要从邻近的像素颜色计算,称插值
带火星的木条发表回复 16年11个月前
有多热啊..
带火星的木条发表回复 16年11个月前
你的散热片不该这样摆..要是你这样摆,这样的散热片 除非你在俄罗斯否则.. 20W纯甲..我觉得夸张。。
joyeep发表回复 16年11个月前
可能是高压变电站,外面的环是防止尖端放电的DD
硝化咸鱼发表回复 16年11个月前
所以才说我是门外汉  改标题去....双线性插值是什么....线性插值是什么插值是什么......另外93你杯具了化吧看见的93°                           可爱的御姐,吉祥物,推倒不解释
为什么是jpegjpg难道还和bmp,png图像的缩放方式不同吗。。。
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第3楼fbi于2010-02-26 15:59发表的  :這是你的機子?[s:258] 难道是你的[s:232]
jyhifi发表回复 16年11个月前
也不怎么发达 民用发达点 造成很厉害的假象 其实日本人用元件死堆出来的音响就是比不上欧美的 牛的还是那些老牌的帝国主义国家
йvdanger⊥发表回复 16年11个月前
引用第10楼爆炸螺栓于2010-02-27 16:35发表的  :好像是特斯拉线圈发电站。。LZ对否??我没看到半点TC的影子。。。。。。。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
38楼,,女版都看懂勒
93°发表回复 16年11个月前
双线性插值。。。。
硝化咸鱼发表文章 16年11个月前
[求教]图像缩放算法基础理论
给门外汉看得懂的基本的原理解释就行...我估摸着面试可能会问这方面的问题...
有血槽的刀可以统称为通气刀  是在进入人体以后带进空气   ……
thesnake发表回复 16年11个月前
。。。额。。。首先要知道您的那个是什么钢,经过何种热处理。。。。
防护眼镜有种大一点  可以一起带
广东话:“DELL!”
拔刀斋发表回复 16年11个月前
在突发情况下只能发呆就好了?引用第2楼dctyu于2010-02-24 21:57发表的  :越智能的机器或程序越有个性。个性表现为,突发情况下表现出与教练不同的动作。常规的机器或程序,在突发情况下只能发呆。个性太多不是什么好事情,所以我们不要顶尖智能。
晓梦清秋发表回复 16年11个月前
Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室
劫富济贫......筒子们.....
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
好像是特斯拉线圈发电站。。LZ对否??
晓梦清秋发表回复 16年11个月前
英语6.....楼主高二?
晓梦清秋发表回复 16年11个月前
我发现我被宰了.......
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
【参赛】“𝓼𝓴𝔂 𝓫𝓵𝓾𝓮 𝓰𝓮𝓶”——四氯合铜酸钾单晶
一,作品简介及制作思路       二水合四氯合铜酸钾是一种配位化合物,该化合物平常情况下为二水合物为一种蓝绿色固体,在通常情况下稳定。制备:为了不引入其他离子杂质可以使用氯化铜和氯化钾制备,为本次所采用的制备方法。氯化钾和氯化铜也比较容易得到,本次结晶使用了晶核和氯化铜氯化钾混合溶液恒温蒸发得到。二,制作过程     1,称取摩尔比为1:2的氯化铜和氯化钾放入烧杯中     2,加入热水便加热边...
拆解医用直线加速器
02年的老国产设备,拆除过程中拍些图片留作资料,就是下面这货
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
