epi.clyce发表回复 16年11个月前
soulfly所言极是不过小周天的时候小心点。。。通的一瞬间有点危险
antprince发表回复 16年11个月前
引用第1楼爆炸螺栓于2010-02-23 17:04发表的  :你是来卖报纸的吧看了3L的帖,我发现我也是个受害者,我是买家!
引用第6楼thesnake于2010-02-23 16:20发表的  :个人感觉是放射源啊。。。探伤用?我也是这么想,不过那位仁兄很勇敢啊直接拿手上,不是装在铅盒里的么?
trample发表回复 16年11个月前
【“铑”,金属家族中最昂贵的一员,其售价如今已高达5000万美元一吨!】??!最贵的不是锎么 妓者又在YY了
布布卡发表回复 16年11个月前
纯文字占空间不多  不过对本文持怀疑态度
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
双LC谐振回路不论耦合松紧理论上没有能量丢失,实际中也就回路电阻损耗,和回路里的能量比不算大。
布布卡发表回复 16年11个月前
第一 胆电容不能很普及第二 led效率比如低压钠灯第三 至于氢能汽车 。。等燃料电池汽车普及才说吧。。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
你疯了啊。。这报纸上的内容一发就发4贴。。我们坛的服务器本来就不好
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
你是来卖报纸的吧
antprince发表文章 16年11个月前
[新发现] 尿:清洁的能源
基于美国俄亥俄州立大学的专家研究出来的新技术,科学家们大概在半年后就能制造出“尿能”车和家用电器了。  “只需要把一个特制的镍质电极浸泡在尿液中并通上电,就能把尿转化为大量廉价的可供燃烧或者可用于燃料电池的氢气”,Gerardine Botte教授说:“一头牛的尿所转化出来的能量就足够给19户人家烧水。未来,士兵在野外执行任务时甚至可以不用担心燃料问题。”  尿液的主要成份是尿素。一分子的尿素里就...
疯狂的金属
手机、电动汽车、液晶显示屏,这些产品的制造全都离不开一些具有非凡特质的金属。但问题在于,它们储量稀缺,从而日益成为人类争相觊觎的对象……编译:王佳  你是否认识这些生僻的字:铟、镓、钽……它们,以及名气稍大一些的同胞兄弟“锂”,都属于我们俗称的“稀有金属”。虽然“稀有”,却不可或缺,因为它们和你的生活休戚相关。你的游戏手柄和移动电话离不开金属“钽”,你的汽车离不开金属“铂”和金属“钯”,而你的液晶...
[转]碳纳米管:让电池俯首称臣
    它和一节电池所存储的能量相同,几秒内可完成充电,几乎永不损耗……美国麻省理工学院(MIT)研究人员设计的碳纳米管超级电容是一项革命性的发明!它可能从此终结电池时代。编译:杨薇  在飞往美国汽车工业之都底特律的班机上,乔尔·辛达尔(Joel Schindall)有了这一足以引发未来交通变革的想法。当时,这位麻省理工学院(MIT)的电子与信息工程教授读到一篇关于碳纳米管的文章。碳纳米管是一些狭...
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
来了个心大不要命的。。。不过一定要远离无辜群众做实验
thesnake发表回复 16年11个月前
围观蜀黍~。。。。。。。。
用刃具钛的路过~
个人感觉是放射源啊。。。探伤用?
贝塞尔发表回复 16年11个月前
坛子的朋友真幽默,呵呵,防止初次打弧 这个是非常可能的,但是仔细想了一下,空心线圈这样耦合,能量传递丢失的也不小啊
lizhihong发表回复 16年11个月前
引用第8楼wo_kao于2010-02-23 14:40发表的  :to 胜汪大仙:三刃木的大个头到底怎么样? 我有个小个头的,削起木头来感觉和瑞士军刀有差距。三刃木的刀子确实不错  在国内算是很好的了  但没有太大的刀  最大的就是9系列的 但现在假货特别多 选购时要注意   当然没法和瑞士军刀比  毕竟价格上相差很多   我有个朋友花400多买了一把  看上去和普通的刀子没什么两样 但在我手里...
我想这个装置的意义不只局限在打蚊子,你们就别扯了
小哈_abc发表回复 16年11个月前
因为上帝偏爱你~~~~~~~~~~~~
latexles发表回复 16年11个月前
太矮难看,所以增高一些。
y2k042000发表回复 16年11个月前
個人估計是防止初次打弧用的,這設計在sgtc上有看過
AsyncMaster发表回复 16年11个月前
绿色的漆包线。。。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
引用第7楼lizhihong于2010-02-23 14:12发表的  :实在不好意思  因为没有相机  所以只能用手机拍摄了   不过可以拍局部的照片  又需要的可以留言    这个是我1月份买的  没有用过  就是掐过两次铁丝 也是为了测试它的功能  我一直是放家里看的  买的时候是320块   如果想要的话还可以在280的基础上便宜   有需要的请留言 早就想买把军刀,不过,250以上就算了
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
个人觉得没什么关系吧。谐振调好了。这点没影响。。。
拔刀斋发表回复 16年11个月前
你卖给人家一个就两全其美了引用第49楼warmonkey于2010-02-23 13:21发表的  :星空可以考虑搞个简易示波器,比如我这里就有1kHz采样,串口输出的,50RMB而已,没必要去买
拔刀斋发表回复 16年11个月前
又大又笨,还跑不动视频处理随便哪个MP4 SOC都好得多,就看能不能搞到货引用第80楼warmonkey于2010-02-23 13:22发表的  :RF21建议跑TMS320F2812
贝塞尔发表文章 16年11个月前
老外的特斯拉的线圈为什么要这样设计?
看到STEVEHV的特斯拉照片,发现个奇怪的问题,他的DRSSTC线圈 似乎和别人的都不一样,见下图: 他的初级和次级并没有直接耦合,而是错开的,即是:初级线圈的最上面和次级线圈的最下部分是平齐的。想不通为什么要这样做,难道是为了松耦合获得高效率吗?总觉得这样做,会影响线圈的效率。不知道各位什么有高见?谢谢!
wo_kao发表回复 16年11个月前
玄明发表回复 16年11个月前
引用第2楼kuanglong7于2010-02-23 13:41发表的  :这种杀蚊子的速度还敢吹?几百万蚊子装在桶里,我用“雷达”喷一下不用一秒钟,会死多少?我很疑惑你说的这段话是不是在搞笑。
kuanglong7发表回复 16年11个月前
倾听风吟发表回复 16年11个月前
这个电路能不能用IGBT做功率管?能不能用于市电的降压?
warmonkey发表回复 16年11个月前
RF21建议跑TMS320F2812
novakon发表回复 16年11个月前
本人近十年一直蒙牛,从未遇到酸的。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
现在的自来水。直接闻就有一阵氯水味道。。。。。。 [s:108]
胜汪大仙发表回复 16年11个月前
此刀无爱。还不如买把三刃木大个头系列的
953614310发表文章 16年11个月前
为啥受伤的总是我
我把 KMNO4 和 葡萄糖 混合 没啥事 点火了好久才燃 又弄了点  加了点 水 搅拌 结果直接燃了   5555   吓的我半死  上次被 KNDX 烧伤 还没好呢 这是为啥呢 难到是因为自来水显酸性[s:94]      求解[s:94][s:94]
玄明发表回复 16年11个月前
使用在农业上意义应当更大,可以有效快速杀灭害虫而不影响作物品质。我想还可以将其功能再人道一些:如为某个空域内的昆虫自动施行绝育手术。
jrcsh发表回复 16年11个月前
专业人士给出和方法:  如果是纯奶的话可以煮一下,如有结成块的话就不行了.同时你可能从味道上来决断.如果有点苦或者变酸就不行了!
玄明发表文章 16年11个月前
微软前高管改行造激光灭蚊器
前微软公司首席技术官内森·麦沃尔德近日在加州对其团队研制的激光灭蚊器进行了演示,他和其他研究人员把这种灭蚊激光器做为抗击疟疾的一种方法。内森·麦沃尔德的Intellectual Ventures公司从2008年开始开发这种灭蚊激光器。麦沃尔德近日在加州长滩每年一度的TED会议上对这一装置进行了演示。 该研究组的发明人之一、天体物理学家洛厄尔·伍德20世纪80年曾协助设计过冷战时期星球大战的激光罩,...
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
还有LZ的使用时间?
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
我也有想法。。国内高仿??能便宜不?
xldfs发表回复 16年11个月前
其实放大电路这个概念很不好,影响极坏,这么可能突破能量守恒呢,叫电压电流控制电路还差不多
北落师门发表回复 16年11个月前
LZ是灌了什么液体保存的?液体石蜡?
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第4楼bobhuit于2010-02-23 01:21发表的  :恩,我也这么认为的,但是俄罗斯军方要这个在军舰上做什么啊舰体检修?说不通哦...还是医疗方面的?
玄明发表回复 16年11个月前
1、3、4、8,还有静电。经常在穿脱衣服之后被啪的一声——
jrcsh发表回复 16年11个月前
目的在于  干绕 敌方 的水下 监听 装备  (是受控制型的 比说时 不定时发出 定时发出 在必要时发出)就是 玩弄 对手  让它们 时不时的收到 一下几下  潜艇的声音 麻痹它们 惊吓它们 投放方法就是~~~  在水上或水中 丢出去就了事
wht73zy88发表回复 16年11个月前
人血白蛋白......................................................国家禁药啊....
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
 一,作品介绍化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。二,制作思路      为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法三,制作过程     制作晶核配置常温近饱和溶液后静置,防止震动选出合适晶核,用头发绑上然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接...
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
含有交叉耦合系数的陀螺传感器补偿公式
公式不大,不过应用起来不是很容易,特别是测试手段。大家体会下把
一种汽车收音机6连调感高频头的电路绘制
现在网上卖的一种6联调感头,型号是 TEIG  TL-C121FE-1网上没有资料,连接线图都没有。我实际拆开测绘,发出来方便大家使用和参考。
