a403564804发表回复 16年11个月前
在空中停留的时间太短  人遥控应该不可行  电脑遥控把
玄明发表回复 16年11个月前
引用第10楼zxzxz于2010-02-13 23:06发表的  :市电就是 一市斤的电。。。。。。不要教坏小孩子。市电就是城市里用的电,如果是农村里用的电就叫村电,知否?
phpskycn发表回复 16年11个月前
话说传感器是买的还是申请到的样品下一步Kc会不会出现可遥控飞行的火箭?
破93发表回复 16年11个月前
单片机死机了,然后一直输出高电平,功率管持续导通,=短路,然后驱动初级线圈的功率管炸了/...
953614310发表回复 16年11个月前
好看 ]  [s:222]  真实性   怀疑中 [s:206
买不起啊  [s:261]         有设计图纸就好了 [s:94]  自个做 [s:94]
虎哥发表回复 16年11个月前
强烈赞扬,总算射了!看起来,发射架设计不合理,导致发射时的震动。运载电子装置,成功的关键还是火箭要过关,火箭上还要多下点功夫。仔细收集残骸进行分析,总结经验,下次会更好。用在一般的无线监控中的那种图像传输方式太垃圾,想点办法改专业一点的吧。
虎哥发表回复 16年11个月前
现在制得了抗毒素,所以由不治之症变成了可治之症。关键在于早确诊,在很少有肉毒中毒的地方,医院根本不会考虑本病,必然误诊。即使不做抗毒治疗,给予呼吸支持,轻度的中毒也能治好的。没有查到运用呼吸支持及抗毒素的治疗指数,不过我估计也是不高的。剂量较大的中毒,几小时就死了,如果医院没有专门的抢救知识,根本抢救不过来。肉毒的救治攻克以后,下一步的生化武器,估计应该是普利子蛋白了。这东西已经可以人工培育,而且...
93°发表回复 16年11个月前
引用第40楼江湖的烟花于2010-02-18 10:04发表的  :能不记得么...氢氧化钱兄......当年还有人制备过来着~?对啊,在M实验室貌似
momomn发表回复 16年11个月前
同学你这是要做什么啊   啊   做特拉斯线圈吗做成了吗,我也在做
stitch发表回复 16年11个月前
引用第12楼WZB616于2010-02-18 11:51发表的  :另外请问一下:不知道用磁环做磁芯怎么样?磁环很不好![s:92]
WZB616发表回复 16年11个月前
black发表回复 16年11个月前
不一定就算頻率很高 導線之間的吸引也會導致自由振盪 有時候這個頻率會在人的聽覺範圍內我在做E22以下的變壓器的時候 都會用好多502來固定線圈 因為不但吵而且會損失能量
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第7楼天狼晓月于2010-02-17 21:38发表的  :另外,我说的是反向串联,就是说二极管的阳极对阳极接起来,这个时候如果在直流电路,是无论什么方向都不通的。是要用这种方式来检测在那个交流电路里,任意一个方向是否二极管能承受峰值电压而不击穿,以及可以顺带检测二极管的结电容是否会因为高频而通过过大的电流。.......再请问:这个电路如何调节工作频率?我的这个变压器老是唧唧叫阿(磁芯无磁隙...
WZB616发表回复 16年11个月前
引用第6楼天狼晓月于2010-02-17 21:32发表的  :5408的允许频率太低,结电容在高频下可以直接通过很大的电流。建议选择几个FR107或UF4007或MUR系列串联,或者RU4DS等类型二极管。15KV的二极管是硅堆,结压降一般在30V~50V之间,而且通常的小硅堆允许电流很小,一般是20mA以内。降低空载电压的方法很简单,用一个4.7MΩ~10MΩ的电阻串联一只氖管并联在升压器的输...
江湖的烟花发表回复 16年11个月前
引用第37楼龟丞相于2010-02-18 00:43发表的  :烟花啊。。。我¥OH记得不。。。能不记得么...氢氧化钱兄......当年还有人制备过来着~?
ming600发表回复 16年11个月前
加电容的话 你要考虑你的前级功率和变压器的转换效率 应该是开机电容充电电流太大  你可以试试加大前级功率  还要检查一下你的变压器 是不是内阻太大 影响转换效率 呵呵 高频变压器对绕制工艺要求较高 可以参考网上的教程重新绕制 试试
马小甲发表回复 16年11个月前
原来不怎么可怕的啊
93°发表回复 16年11个月前
使唔使插得咁尽啊 - =
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第56楼lovehongkong于2010-02-18 02:21发表的  := =这个直线真"基本"啊...分析数据得知 。。。很 基本。。
trample发表回复 16年11个月前
是的...您以为它是闪点毒药啊......
lovehongkong发表回复 16年11个月前
肉毒毒发到死亡速度那么慢吗?
= =这个直线真"基本"啊...
z5发表回复 16年11个月前
hambaby发表文章 16年11个月前
肉毒中毒7例抢救体会
作者:杨 春、薛卫红  肉毒中毒是肉毒梭状杆菌外毒素引起的一种可产生严重中枢神经系统症状的疾病,新疆地区发病率、病死率高。我们于2002~2003年成功抢救了7例病例,现报告如下。  1 临床资料  1.1 一般资料 本组病例男4例,女3例,年龄26~53岁,平均32岁,均为汉族。发病前均食用自制豆豉及臭豆腐。潜伏期1~5天,平均2.5天。发病至就诊时间3~8天,平均4.5天。主要症状有头痛、头晕...
我说要有光发表回复 16年11个月前
引用第38楼jrcsh于2010-02-18 01:37发表的  :2008h上能用这东西不~~~~~   那是什么。。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
2008h上能用这东西不~~~~~
TUNGUSKA发表回复 16年11个月前
难道没有?
龟丞相发表回复 16年11个月前
烟花啊。。。我¥OH记得不。。。
马小甲发表回复 16年11个月前
19日10点前不联系就不要了,本人出远门......
hentai发表回复 16年11个月前
引用第12楼TUNGUSKA于2010-02-16 15:33发表的  :楼主是本坛第一个使用锁相环做频率跟踪的,支持一下。你真的覺得鎖住了麽?
1211发表回复 16年11个月前
技术帖请勿恶搞。在35KV以下系统中,倒是采用过大电流除冰,不过电流是数千安级别的。这是一项复杂的工程,实现起来并不容易,对系统的破坏作用不容小视。
江湖的烟花发表回复 16年11个月前
在下从水下浮一个...也不知道minilight在不在..这个东西真的不错..真的是好东西...咱也一直在用来着..?其实今天我才开始用....然后,在今天就不能用了实在是可惜可惜....嗯...现在这个发射器相当普及,所以应该是大部分刷子或少数辛勤的神弹幕工作者..也就是多数人在用的意思.......对于在下本身来说..因为咱不是下限刷子,所以咱对被封了实在有些悲愤...要是有新的作品就好了不过...
power_rdx发表回复 16年11个月前
引用第16楼lizhihong于2010-02-12 00:05发表的  :难道?  难道卖家知道你是版主就要25  呵呵 开个玩笑  我个人认为这个比本生灯或酒精喷灯都好用  火焰是可调的   有明火当  也有防风的那种  燃料也好解决 我买的是最大的那种,红色的罐子,火焰更大更猛,气瓶也大。价格为40元.质量还不错,已经伴随我4年了,摔过无数次依然好用
卡布卡发表回复 16年11个月前
来个音乐的。。
的卢宝马发表回复 16年11个月前
话说本地一个DIYer把一辆普通单车改装成了两轮躺车,骑上街很是拉风。
信马游江发表回复 16年11个月前
好! [s:251]
北落师门发表回复 16年11个月前
像我这样的算小功率了吧,如果技术上都克服的话做起来还是比较方便的,但是前提是技术上都差不多了!只是绕线头痛死了...
KC-13131发表回复 16年11个月前
引用第2楼花落一天于2010-02-16 18:15发表的  :不知道楼主知道一种好像是PTC之类的东西,呈条状的,国外冬天用来困在水管和水龙头上防止冻结的,那个估计绕在电线上就OK了.................电线上的冰不是雪落上去造成的,是过冷的雨滴落在上面找到结晶核结晶而成的...........用你的话 反驳你。。。。。
black发表回复 16年11个月前
這是lZ參考的電路圖這樣能看得清楚一些
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第2楼花落一天于2010-02-16 18:15发表的  :不知道楼主知道一种好像是PTC之类的东西,呈条状的,国外冬天用来困在水管和水龙头上防止冻结的,那个估计绕在电线上就OK了.................PTC似乎是热敏电阻哦?
black发表回复 16年11个月前
輸出電壓要看你的驅動方式了不過大部份同志都是正激驅動 從未見過flyback 我靠小功率TC很難做 先去看看老帖到時候自然會知道使用什麽電容 不然就算說了 也會遇到買不到 不知道型號之類的問題
sxkqlkx发表回复 16年11个月前
请问能打到多高压力?
在主电线上方加一根不锈钢线,结冰时通上点电,冰壳从上方开始化掉,最后无法承重而掉落对  不锈钢线电阻大  其实这个最靠谱  直接给电线通电因为导线粗 电阻小所以抵用低压大电流。。
黑白电视机高押宝输出电压多少v 我用15kv的电容好像击穿了。。。小功率tc(10w)用啥电容好(便宜) [s:261]
卡布卡发表回复 16年11个月前
无意间发现的 为啥输入工频220 高压包没输出? 高频?把传统特斯拉线圈初级绕到高压包初级。。。。貌似可以
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第3楼WZB616于2010-02-17 19:41发表的  :试过3个5408串联还是不行啊!另外,我说的是反向串联,就是说二极管的阳极对阳极接起来,这个时候如果在直流电路,是无论什么方向都不通的。是要用这种方式来检测在那个交流电路里,任意一个方向是否二极管能承受峰值电压而不击穿,以及可以顺带检测二极管的结电容是否会因为高频而通过过大的电流。如果要测试三个二极管串联起来的耐压是否足够的话,应...
卡布卡发表回复 16年11个月前
驱动高压包 有没有输入220v直流输出高频高压驱动高压包初级的电路 mos管大多是xxn120
天狼晓月发表回复 16年11个月前
5408的允许频率太低,结电容在高频下可以直接通过很大的电流。建议选择几个FR107或UF4007或MUR系列串联,或者RU4DS等类型二极管。15KV的二极管是硅堆,结压降一般在30V~50V之间,而且通常的小硅堆允许电流很小,一般是20mA以内。降低空载电压的方法很简单,用一个4.7MΩ~10MΩ的电阻串联一只氖管并联在升压器的输出端,然后之后再接二极管正常整流,这个时候空载电压要低的多。另外...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
(教程)如何把发动机推力数据导入Openrocket
Openrocket软件下载(英文站点): [链接] 【【注意】】 运行Openrocket必须先安装Java: [链接] Openrocket使用Jar打包,请不要使用winzip/winrar/7zip等软件解压缩,而是使用Java虚拟机来运行的 一般如果Java安装正确的话,双击就能运行
完美的发射,完美的数据采集
经过第一次失败的数据采集,由于是人为的失误,想想实在是心有不甘,决定再来一发。先上视频[链接]火箭数据:32MM*100MM金属发动机                  KNSU燃料直接装发动机内(三分之二装药)。                  四片梯形尾翼                  50MMPVC箭体(比上一次发射少了一小截)。 没有燃料,现做,结果做少了,药柱只将发动机装了三分之...
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室
固体火箭主要部件设计原理(一)燃烧室注:1、本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》 https://www.kechuang.org/t/15449《固体火箭结...
