latexles发表回复 16年11个月前
激光传送,远距离输电。  给不方便安置电线又不方便换电池的地方用不错。 另外我一直想做一个试验,自制廉价的太阳能,用很多镜子拼凑起来,聚焦照射到一块电池板上,不知道效果会怎样。
ltl发表回复 16年11个月前
微波消毒???我觉得有害健康啊。
ltl发表回复 16年11个月前
巨牛逼。。。
hentai发表回复 16年11个月前
引用第11楼black于2010-02-13 23:48发表的  :那個明顯就是平板式的 接觸不好容易燒不對 我可以肯定我壓的絕對比破M緊 開玩笑 四條螺栓扭到快滑牙然後銅柱抵著- - 我認為是硬幣給線圈的反作用力撞爛漆皮導致短路 因為我聽到很明顯的短路爆炸聲
的卢宝马发表回复 16年11个月前
不怪他们,他们不可能知道早就有高频感应加热 [s:94]
的卢宝马发表回复 16年11个月前
这个是消防坦克~!
ltl发表回复 16年11个月前
煮不熟你。。。
ltl发表回复 16年11个月前
500A烧了。。。how to???
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
在线视频来了[链接]
mjsong发表回复 16年11个月前
做多比较好理解,就是看好股市,买入股票,等股价上涨后再卖出获利。做空在我国现阶段尚不允许(即将开始),与做多相反,看空股市(意思是认为股市会下跌),于是借券商的股票卖出,等股价下跌后再买入股票还给券商并支付券商一定费用,从中获利的方式。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
这个是用大约0.7mm的线绕16匝
不应该加硫酸! 计算一下注入和流出硫酸的量, 争取恢复原来的硫酸量。
建议再进一步减小电流,越小越好,先充几天再说。
kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
我曾经买错了10多个的LM不知道啥开关管..输入12v输出5V  3A的...楼主试一下接上电源
阿保本发表回复 16年11个月前
浪费电~~~~~~~~~~~~~~
阿保本发表回复 16年11个月前
Re:兴奋! 救活10余年闲置蓄电池!
过1分钟,灯灭了
black发表回复 16年11个月前
.........west兄 都說了你用LM系列的線性調壓器了那個就是一個三端輸出穩壓 只不過是一個IC 長得很像中等功率開關管 調節外端容阻就好只是會發熱
阿保本发表回复 16年11个月前
杯具啊,硕士啊~~~~~
苯萘蒽菲发表回复 16年11个月前
这个颜色挺漂亮的
单管震荡状态变化因素太多, 是不是震荡状态出了问题。
west_0830发表回复 16年11个月前
这样。。我想那我用现成的555电路把他变成低频输出在加个小变压器和电容吧。。。成品的话网上有价钱也不是很高。。我在想着节约成本 [s:261] 实在不行我用手机电池反正我有6个手机电池都是用了不到半年的 [s:245]
black发表回复 16年11个月前
不行I=U/R+r 串那麼大的電阻都沒有降壓下來 就說明路端電阻太大 工作情況下 電阻不可能那麼大 說明電路沒有被啟動 就是這樣 網絡上12V轉5V的穩壓電路很多 建議你使用線性串聯穩壓器 那種發熱可能比較大 但是電壓很准確 你可以使用LM系列的
驱动电路吗??驱动电路我早有了。UC3842这个。。。。我想知道有没有简单点的方法不要在加别的电路了 [s:245] 串电阻不行吗 [s:245]
black发表回复 16年11个月前
...你真悲劇做一個開關電源吧 有專門的芯片 就UC3842吧 做個反激降壓的閉合電路歐姆定律是很有用的
west_0830发表文章 16年11个月前
电瓶串电阻的事。
我打算在12V电瓶那串个电阻得到5V电压在接到反向器那。结果我用万能表边测边先时发现我串3K电阻时测的电压是12V多。。串1M电阻时电压11V多。 [s:245] 不是有个电阻电压电流的公式的吗。。以那公式猜着算我想那不会是这结果吧。。那么到底以谁为准。万能表还是公式。。。公式的话帮我算下 [s:261] 我看到那个电流加电阻等于外电压加内电压的公式已经昏掉了。 [s:245]
我说要有光发表回复 16年11个月前
萌族 萌声 萌权   三萌主义一统天下 ><
black发表回复 16年11个月前
那個明顯就是平板式的 接觸不好容易燒
jrcsh发表回复 16年11个月前
p 这个才是电磁无器阿
jrcsh发表回复 16年11个月前
对         在作多几K级专业烧 电信设备
elda发表回复 16年11个月前
ESL需要示波器,所以……如果有示波器的话………………
jrcsh发表回复 16年11个月前
怎么我绕的变压器静态电流比工作电流还大?  因当是吧~~我猜的   静态没有输出压限
WZB616发表文章 16年11个月前
  采用这个电路:   只是把初级线圈改了一下次级:150T,0.33mm初级为15T,1mm反馈为4T,1mm 输入电压:DC6V在不接负载时输入电流为2.1A,串25W灯泡拉弧1cm,0.7mm铁丝都烧溶了,输入电流1.7A空载输入2.1A真的奇怪!是变压器的问题吗?
jrcsh发表回复 16年11个月前
出售 设备 ?  有没实用点的~~~呵呵
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第26楼hypermania于2010-02-13 22:55发表的  :没有1N4007个人觉得问题不出在二极管上了好了吗 我的俩80n60.。。。。。。。
huangyu1611发表回复 16年11个月前
质量检测那是要交钱的,你没交人家肯定不让用了。全像他们一样哪些官僚吃啥。
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第9楼3c于2010-02-13 22:55发表的  :说实话,我是个电盲,话说我还不懂什么叫市电=.=市电就是 一市斤的电。。。。。。
3c发表回复 16年11个月前
hypermania发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第2楼火箭人于2010-02-13 21:38发表的  :嘿嘿!!我也想要!!新年快乐 [s:246] 顺便问一下LS....我刚才用电炉丝(电热丝)和花线做了一个点火头但是我用普通手电上的电池(最大的),同上点以后没有红热只有点温热!!不知道怎么回事?LS帮我分析一下!!谢啦!不热?用市电。。。。。我啥也不知道嗷嗷嗷。。。。
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
其实我有点好奇,为何用空开而不是可控硅……我记得9151同学有个发射器就是可控硅做的……当然,如果是价格问题我理解你……那啥……刚和9151交流得知他的硬币发射把500A的SCR烧了……
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第1楼玄明于2010-02-13 22:43发表的  :微波送电~本版狠久以前讨论过这个话题微波。。。。我不敢玩。。。。太。。危险了
卡布卡发表回复 16年11个月前
光电池效率在18%-22%之间 有些低灯泡效率。。。  还是低压钠灯好些。。
3c发表回复 16年11个月前
引用第2楼火箭人于2010-02-13 21:38发表的  :嘿嘿!!我也想要!!新年快乐 [s:246] 顺便问一下LS....我刚才用电炉丝(电热丝)和花线做了一个点火头但是我用普通手电上的电池(最大的),同上点以后没有红热只有点温热!!不知道怎么回事?LS帮我分析一下!!谢啦!额,什么规格的丝?多长?电压?截一小段再用钳子咬一口再加个6V试试嘛。
玄明发表回复 16年11个月前
微波送电~本版狠久以前讨论过这个话题
卡布卡发表文章 16年11个月前
无线传输电能的装置
一种新思路  比如用不可见光。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
自动断电热水器。在它发明之前,每年有更多人触电身亡。 [s:94]  [s:94]  [s:94]
小俊发表回复 16年11个月前
引用第18楼lovehongkong于2010-02-13 16:36发表的  :也是啊...那就是说我还不如拿出一台sony来对焦一下...Sony来了。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
寻找2010年本版最杯具网友:偶为啥:被电了???:20kv电容。。。。。现场:灰常暴力 把我炸出3光年后果 :抽搐一下之后 停电了。。。。。。。。。。。这是为啥?
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第24楼hypermania于2010-02-13 22:10发表的  :二极管换5408了。。。。。没有改变。。。1n4007表示 也可以。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
新年短信祝福:思念是归乡的船,牵挂是扬起的帆,收获是走过的天,灿烂是爸妈的脸,恩爱是修来的缘,美酒是今夜的甜。若问今夕是何年?虎虎生威迎虎年!新年短信祝福:新年到,虎在啸,福星今年跟你跑。喜事多,烦恼少,男更英俊女更俏。好运来,祸事消,心想事成步步高。办事顺,品位高,全家健康乐逍遥!新年短信祝福:往日金戈铁马,今日英姿勃发,踏平坎坷羁绊,一路朝歌彩霞;新年亲人牵挂,祝愿事业腾达,富贵荣誉共享,携手...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
在燃气舵方面做了一点微小的工作
为解决弹箭燃气舵轻量化问题,实现推力矢量高效控制,设计了基于高温陶瓷材料的新型燃气舵及其作动机构——超轻非金属推力矢量作动机构。为考察其可行性,建立基于流固热耦合的非定常数值模拟方法,研究高温陶瓷燃气舵在不同舵偏角下的工作过程,并基于高温下陶瓷变热物性预测模型分析了燃气舵的抗热震能力。加工具有小特征尺寸的高温陶瓷燃气舵,开展固体火箭发动机地面静态射流试验,并通过扫描电镜分析了试验结果。设计并加工复...
MREO-WX III 模型火箭发动机
        前  言         7月份我发出了我做的MREO-WXII发动机【https://www.kechuang.org/t/72816】,第二代发动机的成功对于第三代机的研制是意义重大的,我发现第二代机工作后,发动机...
业余火箭安全标准(草案)
业余火箭安全标准(草案)科创航天局 KCSA部分内容参考、参照美国标准一、火箭分类方法1、按燃料危险等级分类 Ⅰ类:属于高危险性燃料,主要包括在固体燃料成分中含有强氧化剂(AP、KP等高氯酸盐,氯酸盐、高锰酸盐、硝酸铵等易于分解的氧化剂)或强还原剂(镁粉、碱金属、硫、磷等易燃品)或高能量密度材料(RDX、NC等);在固液/液体燃料成分中含有强氧化剂(≥50%过氧化氢,液态氧,液态氮氧化物,硝酸,高...
低阻电阻的温漂测试结果
      低阻电阻主要用于大电流精密测量的电流传感应用,具有阻值普遍较低、设计功率较大、通常采用四线制引脚的特点。这类电阻的价格往往都不便宜,而且温漂和精度指标一般低于同类普通电阻,只能认为生产工艺上还有一些问题。具体到测试上,如果想测量一只1Ω电阻的温漂,在20℃的测试温度范围内精确到1ppm/℃,则电阻测量分辨率至少要有20uΩ才能满足要求(暂且不提精度)。作为对比,34401六位半外用表最...
