kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
全都跑题了- -!可以尝试点火烧穿隔离层的方法点火
zsb1996发表回复 16年11个月前
其实我前几天玩钠时给玩炸了。。。发现同等质量的情况下,大块更容易炸。。。2克就可以炸起5米高的火球。。。感觉是氢气炸了。。。另外我实在忍不住说一声:我是TNT的马甲。。。
火箭人发表回复 16年11个月前
这种火箭里的推进剂是黑火药,推力怎么样?
pbhapya发表回复 16年11个月前
学过一些钳工  就用锯子锯
atlas发表回复 16年11个月前
這種飛的好低的。。。我不知道該如何吐槽。。。MS就是過年的花炮嘛~~還應該是瀏陽貨呢!!
火箭人发表文章 16年11个月前
这种小型火箭谁玩过?(买的)
不多说上图
拔刀斋发表回复 16年11个月前
喷口几乎没有烧蚀,改成螺丝固定就可以实现壳体复用,RMB表示汇率稳定引用第14楼kangyuhelf2于2010-02-09 19:54发表的  :另外。。用RMB法堵头。。不太好。会影响RMB汇率
要么回力。要么有去无回。。貌似GPS在加速度比较大的时候会掉星
北落师门发表回复 16年11个月前
这不错嘛.....尤其是名词解释
喘燃太囧。。。加速度比较大。。用啥切的?? 金属都切得那么光滑。。另外。。用RMB法堵头。。不太好。会影响RMB汇率
y2k042000发表回复 16年11个月前
那貼樓頂有个TC..可以看到SGTC特有的SG弧光...
观音发表回复 16年11个月前
这种东西是一次性的还是可以重复使用的
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第2楼west_0830于2009-10-17 21:04发表的  : 在次调整了下.正常放电了.但火花太小.打算把1M的电阻并联起来.把10M的电阻也多并几个 [s:261] 发现前面二个1M的电阻跑电了 [s:245] 10M的电阻换成1M的,电阻表面做好绝缘。不用高压电阻的话普通电阻在高压下阻值会降低很多。 打火间隙没有球隙的话,如果是金属丝把金属丝的尖端弯回来,造成圆形前端。打火间隙...
天狼晓月发表回复 16年11个月前
引用第3楼北落师门于2009-10-17 21:25发表的  :这种电容是不是不好啊,我也有的,耐压30000V,结果接了15000V的霓虹灯变压器就挂了是不好。不过和耐压容量无关,是工艺问题。他是真空蒸发镀铝的工艺。金属膜很薄,造成充电放电等效电阻很大。霓虹灯变压器通电的瞬间有一个极高的脉冲用以引燃霓虹灯管。如果你不用什么东西把这个尖峰吸收掉的话,后果当然如此。无论是霓虹灯电子变压器还是线绕变压...
卡布卡发表回复 16年11个月前
TUNGUSKA:1.)SGTC(?) ?W应该是个讨论贴。。。
jrcsh发表回复 16年11个月前
不错的资料
warmonkey发表回复 16年11个月前
楼上恰恰说反了如果没有贴紧,气体就能够进入缝隙,这样药柱内外等压强,药柱不会破裂,所以不会爆炸贴壁浇筑的KNDX发动机容易杯具,就是因为贴得太紧,内壁燃气先压破药柱,因为药柱是脆的,无弹性这个规律是有实验结果支撑的,每本固体火箭教材中也都提到过,没实验过就不要胡说。
火箭人发表回复 16年11个月前
不介意!!!
lovehongkong发表回复 16年11个月前
引用第15楼火箭人于2010-02-09 19:05发表的  :3MM的喷口适合粉压推进剂 [s:233] 你们没看ABC的帖子么?你介意对比一下内径和长度吗
火箭人发表回复 16年11个月前
FSK调制,,,多普勒效可能是个问题,,需要计算。万一接收通频带太狭窄,估计就得丢数据了。建议93加个TF卡记录下来,可以用51的IO模拟SPI驱动GPS工作在1575MHz的L1频段,虽然不在433的整数倍频上面,但是433发射时产生的电流变化可能对GPS有较大影响,GSM就会在200Hz附近产生极大干扰。2.4G无线视频也得特别注意
火箭人发表回复 16年11个月前
楼上的方法叫做隔绝空气加强热 [s:119]
[s:257] 这里是火箭技术板块吧...当年用胶塞使劲塞好可乐,然后用力一晃再反过来哗...都湿了
y2k发表文章 16年11个月前
本壇高壓電作品索引_更新於28/02/2014
本帖最后由 y2k 于 2014-2-28 03:00 编辑 更新留言:28/02/2014 大家好,不好意思,之前這帖坑了一年半,現在一次補回來[s:1] 為方便更新,19/09/2012後的作品之索引將放在29L(置頂到2L了),更新格式不變[s:1] 不知不覺,高壓版創建至今剛好過4年了,參加到版塊討論的網友翻了上百倍不止,發帖從只有几百發展到現在超過4萬,希望高壓版再接再厲,為更多的...
kevinst发表回复 16年11个月前
矿泉水瓶喝完,盖好瓶盖旋紧。然后使劲像拧毛巾一样的拧,慢慢拨开瓶盖。“彭”一下就上去了。。高一军训的时候常玩。
导弹迷发表回复 16年11个月前
黑火药中的炭是指木炭。经典的是柳木烧制的木炭。这个自己可以烧制。最简单的方法是把木头劈成碎片放入一个处理干净的空油漆桶,盖上盖子在煤气灶上加热。当不再冒烟的时候拿下来凉冷,再打开盖用就行了。太热时打开盖就会着火把木炭烧毁!
power_rdx发表回复 16年11个月前
引用第32楼导弹迷于2010-02-09 18:10发表的  :以我看,问题就反映在那个葫芦串上。有可能是(1)药柱燃烧时产生了太多的残渣,间歇性的造成喷喉拥堵。(2)高温熔化了喷管收敛段形成残渣造成喷喉拥堵。这两种情况都能形成那个象葫芦串一样的脉冲式喷射形状。拥堵喷喉,就会造成燃烧室压强急剧升高,造成发动机爆炸。很显然你并不清楚那个葫芦代表什么
是和初级线圈串联,
[s:257] 那是不是我搞发动机想知道有没有超音速喷气只要看环就可以了?是超音速喷气时候必有的吗?
导弹迷发表回复 16年11个月前
引用第3楼zxzxz于2010-02-09 17:00发表的  :我知道个高这个的 在矿坛 里的老村长。。。来个地址引用一下?
阿凡达发表回复 16年11个月前
谢谢找时间去
阿凡达发表回复 16年11个月前
引用第23楼power_rdx于2010-02-09 18:00发表的  :人家市场有明确分类,你非要去卖数码产品的地方找电阻能找到么。。。。请海龙出门右拐1000米去中发和知春电子市场
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
LZ你可以用9V叠层电池,40个左右串联,不用做....
是的。但是喷气都无法超音速的发动机是必然不可以跨音速飞行的,无论它推力有多大
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
囧....我一般把瓶子瓶盖拧松,用脚一踩,瓶盖“彭”一声就飞了
噢..但是喷气是超音速也不代表火箭必然可以超音速嘛...对不?
不好意思打错字了是马赫环不是马克环。。百度链接:[链接]
sun_shine发表回复 16年11个月前
Re:问下·  乙酸酐能不能当吸水剂用?
額~!~@!@~#有那麼都水,你拿它硝化什麼???你說煙硝和醋酐還差不多,。。。68%的破硝酸就。。。 [s:261]
60块也买不起- -!  国产的18650     20块以下  2400mah  两块4.8Ah。。才4060的话能买7.2Ah。。。这贴分别在KC和手电坛都发了- -!
阿凡达发表回复 16年11个月前
哪个电器城有卖电阻的?我想买电阻电容,转完了正泰转鼎好再转海龙,就是没有!估计是他们嫌赚钱太少,不卖
我記得小學時候玩過一種,就是用瓶子。。。把一個瓶子頭剪下來,邊上剪碎,可以套在瓶底座上,然後給瓶底座打個小孔,插根火柴炮,bongo,然後瓶頭就飛上天了,一般的火柴炮能讓頭飛起30m左右,而炮威力小,一般的什麼百事的瓶子完全扛得住10-20次沖擊。。。挺好玩
贝塞尔发表文章 16年11个月前
这个电路有点疑问,做的朋友进来看看!
那个 “primary” 是接哪个地方的?就是图里面的有2组 “primary”是和初级线圈串联吗?还是通过天线引入信号?不甚感谢!斑竹请不要删!
west_0830发表回复 16年11个月前
双氧水和二氧化锰生成的热会不会让胶瓶子变形 [s:257]  [s:249]
视频可看出。是压力是越来越大了。最后的速度在使的对周围空气产生影响后爆掉。就是由于压力直线上升引起的爆炸。。所以还有一个原因是壳体的导热引起。在开始点着时燃料喷发,这一过程也使的大量的热让壳体吸收并给没点燃的燃料加热,化学反应速度是与温度有密切关系的。而大部份是正比关系。记的是液体每升高10度化学反应速度就增加一倍。火箭里还有很大压力这使的温度上升的更快。所以火箭的喷射才越来越快当较大面积的燃烧室...
拔刀斋发表回复 16年11个月前
整个压力变化过程可以当作教材了引用第25楼power_rdx于2010-02-09 17:23发表的  :清晰的马克环啊!强烈赞扬请问LZ的喷口内壁是圆锥形的还是弧形曲面的?
马小甲发表回复 16年11个月前
真有米......用的什么燃料挖?
[s:249]会因为飞行速度太快产生高温气体层包裹导致通信中断么  [s:233] 嗯..这个不是返回舱哈...
马克环是什么东东?这个R-AP还是不知道是什么燃料
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
深入学习高频脉冲变压器的设计
                                   深入学习高频脉冲变压器GDT的设计但凡真正的KC人,都有不同程度的偏执,对一个问题不摸到根源绝不罢手—ehco    脉冲变压器属于高频变压器的范畴,与普通高频变压器工况有别。脉冲变压器要求输出波形能严格还原输入波形,前后沿陡峭,平顶斜降小。    在众多的制作实践中,随处可见脉冲变压器的身影。例如DRSSTC中的全桥驱动GDT...
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
