四时墨幻发表回复 5年11个月前
角落里的玩意
四时墨幻发表回复 5年11个月前
今天重新回去拍了一下
四时墨幻
BSP发表回复 5年11个月前
现在后悔没加群了,科创网页停止访问的时候没有任何渠道能够知道发生了什么,失联了一样。唯一一个联系线索还是百度快照上网页底端的联系电话,但是打不通。。。
乡下人发表回复 5年11个月前
这才是驴友理想的无人机形式,小巧便携,扔出去就飞,伸手接也比四轴的安全些。期待楼主更细化一下,找大疆合作搞大搞强。
小千千发表回复 5年11个月前
看着做很精致
小千千发表回复 5年11个月前
有群啦
小千千发表回复 5年11个月前
感觉用网的比板好一些吧
mevitar发表回复 5年11个月前
没想到有这样的突发状况,楼主要是有货那拜托您尽快发货吧。十月下的单现在都快放假了
小千千发表回复 5年11个月前
氯s超级危险,大家小心使用
小千千发表回复 5年11个月前
氯硫特别危险千万小心
m24h发表回复 5年11个月前
用玻璃瓶长期保存金属钠没人觉得不对头么哪怕浸在煤油中我觉得也应该在塑料瓶才合适
小千千发表回复 5年11个月前
不知道纯度如何
哲元发表评论 5年11个月前
嗯,差不多,应该说是火箭动力的固定翼FPV,原理并不复杂。
三水合番
四时墨幻发表回复 5年11个月前
那个是钠,氯硫的照片我不小心删了😅下次重新拍一张
Zhang_TTL
四时墨幻发表回复 5年11个月前
箩筐里一堆不明药品没人处理,还在堆着😂
三水合番发表回复 5年11个月前
“TV制导火箭”可以理解为“火箭动力的穿越机”吗?
desert发表回复 5年11个月前
问一句,有Telegram的群吗
虎哥发表回复 5年11个月前
打扫这种地方最危险的是混合物、半成品、没标签的和瓶子内容不符的。至于所谓KClO3和S的混合物,任何时候都是危险的,别留念,赶快加水处理掉为妙。
Zhang_TTL发表回复 5年11个月前
目测可见瓶口有白色固体,应该失效了.
白井黑子_Shirai_Kuroko
zonda发表评论 5年11个月前
谢谢,不过这时候我已经全知道了,的确有些涂料特别厉害。1200目片状Al混Fe2O3没球磨能爆燃。
四时墨幻
m24h发表回复 5年11个月前
[链接]修改好的apk在这里用索尼相机的朋友可以试试
KANGYD发表回复 5年11个月前
持续关注
m24h发表文章 5年11个月前
修改索尼Image Edge Mobile支持室内定位
IEM是索尼相机使用的app但是它在中国室内往往无法定位通过反编译发现如果不在中国(第一次用时候选)它会使用谷歌定位服务(即使选国外实际在中国也不能用 连不上)那么室内也是可以秒定的但是在中国无法使用谷歌服务也不支持百度高德之类的定位服务只能使用原生的GPS定位而且按它调用的模式假如长时间移动不超过10米是不会再送定位信号的导致即使定位成功过了一会又消失了我得吐槽开发者一定没来中国进行测试(毕竟这...
白井黑子_Shirai_Kuroko发表回复 5年11个月前
翻了翻,我这还真有块SATA2固态
这个会爆炸吧,不过放了10几年了,应该失效了吧
m24h发表文章 5年11个月前
降级SSD为SATA2给华硕u24e用
科创又开业了真好有一台老的华硕的u24e笔记本听着老硬盘是不行了于是买了个240G的SSD想给它换上结果发现SSD有时能识别有时不行多方探查发现原来硬盘和南桥和BIOS都支持SATA3但是因为中间走线太长的原因设计者在它们之间加了一块小的中继驱动芯片但那块ps8511的带宽却只能支持到SATA2的3Ghz信号(设计问题)然后SATA协议协商SATA3倒是成功了(数据量小)但是大量数据传输肯定因带宽...
四时墨幻发表文章 5年11个月前
清理老实验室
好多老东西……顺便问一下,发现一瓶KClO3和S混合物,这有什么用途?在这似乎都放了十多年了。
四时墨幻发表回复 5年11个月前
TB,PDD都有。问题是各店铺的含铝量各不一样,有的甚至高达95%,而有的只含60%~70%,看运气喽!
zonda
LED发表回复 5年11个月前
又来一只薛猫
LED发表回复 5年11个月前
看起来很专业
哲元发表文章 5年11个月前
TV制导火箭搭建中
如图,目前仅导引头部分,东西比较初级,大佬们见笑了😄‎‎‎
Infinite_Stalleris发表回复 5年11个月前
我也不知道。。。。。可能是对别人写的代码windos会认为是病毒吧,我之前打开其他人写的计算器也有这个问题,用windos defender把软件加入信任名单就行
问幽
苦丁茶发表文章 5年11个月前
出几个全新的旋转阳极X射线管
岛津x光机全新备件,旋转阳极靶没有任何痕迹。1200元一只包邮。共6只打包6000元
atl0402发表回复 5年11个月前
漂亮,终于上来了
1399109998发表文章 5年11个月前
基于ZYNQ+AD9363的开源SDR硬件
ZYNQ7010/7020_AD9363/AD9364/AD9361基于ZYNQ+AD9363的开源SDR硬件1.硬件方案FPGA:ZYNQ7010/7020(ZYNQ7010和ZYNQ7020可以相互代换,如需更多硬件资源请使用ZYNQ7020)RF:AD9361/AD9363/AD9364(三款芯片可相互代换,区别在于频宽不同。其中AD9361性能更为优秀,尽量使用ABCZ结尾的芯片,区分于B...
1432613560发表回复 5年11个月前
哈哈哈哈,看了视频,说一些个人的浅见。(1)点火慢和点火延迟时间长,说明工作压力太低或者说喷管的堵盖厚度可以优化;(2)从发动机的后效和推力曲线看, 装药和内弹道设计还有待提高,压强曲线平坦可以充分利用壳体的抗压余量;(3)这么小和压强低的发动机使用双道密封,可以优化;这个直径的发动机可以采用螺纹或楔环连接,简单便捷;总体来说没受过专业训练,能点着火并持续工作还是不错的,加油,哈哈哈!有专业问题不...
虎哥发表回复 6年1个月前
其实我一直没看明白用的什么方法处理射频,难道是MSI001…楼主说的前序文章是这篇 https://www.kechuang.org/t/85219
我说要有光发表回复 6年1个月前
STM32自带的ADC有比声卡更高的采样率
虎哥发表回复 6年1个月前
这个塑料壳子可以沿中缝撬开
konglan
永恒之桔发表文章 6年1个月前
把之前的声卡SDR完善了一下,可以使用SDR#等软件控制
    之前发过一个使用USB声卡芯片来采集信号的SDR,但是控制频率只能手动旋转编码器,而且这样在软件上读频率很麻烦。当时考虑使用声卡芯片本身的IO口来控制频率。但是厂商给的资料很少,不好实现。前段时间便换了一种方案,使用一个USB-HUB芯片连接USB声卡和一个STM32,使用STM32来控制,USB声卡发送数据 。    要实现使用SDR#或者HDSDR等软件控制频率,同时将采集到的数据发送...
Halloween发表回复 6年1个月前
大佬钞能力啊……仰望
雪馒头发表回复 6年1个月前
要是能做到12ghz就更好了
konglan发表回复 6年1个月前
找到原因了,电场探头输出是对地短路的😭
konglan发表回复 6年1个月前
我买的套装里的电场探头貌似啥反应都没有,靠近8V、3.5ns的快沿线路一点反应都有,不知道是不是里面没焊上。磁场探头都很好用。
雪馒头发表回复 6年1个月前
干扰120公里外的雷达需要多大的功率啊?
zengsifu发表回复 6年1个月前
如果把社会群体看做一个生物,那么现在的群体结构和规则还处于原始状态,寿命短,在以后应该可以进化出一个长寿的规则。这样的规则势必将矛盾与对抗转移到外部,而当矛盾对抗转移到外部则需要该群体拥有绝对的优势(无论是攻击防卫还是稳定),这样就像是把群体中的丛林法则,升级到群体与群体的丛林法则。这样我们需求的就是两种规则:一种是用来稳定群体的规则(这包括“改变群体中个体的思维,使其达成共识或某种默契”等方法)...
rb_sama发表回复 6年1个月前
分布式的暴力,即使大家初始条件都相等,人性里的贪婪,会把个体优势扩大化。打个不恰当的比喻:宇宙大爆炸的星尘物质,最终会因为引力聚集成星球。聚合的发生,也仅仅是出于偶然性,最终形成中心。类似个体产生群体、群体产生部落、部落形成国家的过程。我认为世界上没有真正的“民主制度”,终究是主体为可见的“国家”“ZF”还是“资本集团”的区别罢了。任何制度都不是非黑即白,只是谁更接近集权、谁更接近民主,而最终会滑...
我说要有光发表回复 6年1个月前
分布式的暴力与民主的关系非常大。由于分布是暴力的天然属性,大部分的暴力在客观上无法被让渡给统治者,无论是以交易还是胁迫的方式。这种情况下统治者须以民主的方式与拥有暴力的各方达成共识,或是抽调大量资源逐层防范兵变,一旦发生交战,后者的成本与战斗意志均处于劣势地位。关于分布的定义变化我大概明白你的意思,但它并不重要,这里的重点在于暴力在空间上的广泛分布,以及协调分布中的暴力时使用民主方法的必要性,而不...
虎哥发表回复 6年1个月前
你更改了你自己提出的分布的定义,即使更改之后,你所说的分布与民主也没有直接关系,他在大多数地方只是防止官变的手段,这种手段有时与民主中的权力制衡机制相似。民主制度下如何约束暴力,是另一个话题,而且是人类文明最重要的成果之一。将军回朝就把中央一网打尽另立新欢的事情,在古代是常见的。但这些话题和主题不在一条线上,主题探讨的是技术发展到一定程度的问题。
我说要有光
zx-16533发表评论 6年1个月前
作法自斃
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
今天弄了个DVD倍线(假1080p高清)算法
就是把DVD画质(960×540)通过放大2倍变成1920×1080高清分辨率的算法。在网上down了一张DVD截图做实验: 试验了5种算法(如此多像素点的计算当然要用CUDA@GTX285,破93别删我帖~~):1、最邻近插值(最垃圾算法)放大后局部图: 全是马赛克,计算速度每帧0.24ms。2、双线性插值 有一点锯齿,计算速度也是每帧0.24ms。3、双立方插值 没有锯齿,略显得模糊,计算...
染料激光泵浦实验
染料激光是一种很常见的激光,种类十分多,还具有波长可调节的特点。本文将展示TEA激光及q开关激光两种方式泵浦染料激光。制作起来并不复杂,在比色皿中注入一些染料溶液,用一束高峰值功率的激光作为泵浦源,从一个面打进去,就能得到向左右两个方向输出的染料激光。这个过程中比色皿玻璃壁充当了腔镜,因此效果不及专门的腔镜,而且染料的能级结构还存在所谓的三重态陷阱,不是很容易在上下能级形成粒子数反转,所以想要输出...
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
(码农 响应https://www.kechuang.org/t/59514的号召)内容提要:1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件2. 下载安装Java开发IDE Eclipse3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码5. 编译运行OpenRocket...
