atlas发表回复 17年0个月前
白猫更可爱的
卡布卡发表回复 17年0个月前
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-01-25 20:08发表的  :我并个由 20个1200V0.3U电磁炉电容组成的电容阵 那才叫响...我买了20个1u 2000v的油罐 呵呵假期 快来吧
kuanglong7发表回复 17年0个月前
(电源电压—(LED压降 x LED串联个数))/ (LED额定电流 x LED并联路数)=限流电阻值
玄明发表回复 17年0个月前
1楼你不能使用教育部的肖像作为你的头像,小心被河斜。
yexuba发表回复 17年0个月前
楼主大哥请教几个问题:1。BJT 的音频输入是模拟信号吧?是否要转化成数字信号?2。half bridge 到 driver transformer  那段电路没看懂。可以帮忙解释下吗?3。driver transformer 哪里是要用共振频率 和音频 同时控制主线圈?4。TL494 不是有音频输入吗? 那个是干什么用的? 可以用它直接控制音频输入否?5。灭弧电路工作原理是什么呀?天线反馈,主线...
luica发表回复 17年0个月前
里面的图片很模糊,看不清楚呀.
引用第300楼power_rdx于2010-01-25 18:01发表的  :我怎么会知道峰值电流有多大~反正我可不喜欢去编造一些数据来凑数根据我之前的说法,“数千A的平均电流密度和接近10000A的峰值电流密度”,你可以认为我所估计的峰值电流在20000A上下。顺便你再按你“计算”的66000A峰值来看看,每厘米到底有多少公斤?那你先把平均电流、电压、功率、放电时间先搞“圆满”。不要搞了几个月还...
power_rdx发表回复 17年0个月前
不是吧 = =3串还多啊?我充电器都是能一次放4节的
引用第17楼硝化咸鱼于2010-01-29 01:25发表的  :我觉得小强生命力更旺盛小强不好玩,还是老鼠好玩
caoyuan9642发表回复 17年0个月前
都在一个11cm的pvc管上绕不行吗?绕蚊香性的好难
atlas发表回复 17年0个月前
Re:最近身边有些设备 自己想做点什么 大家给点意见!
其实真的可以做狗…如果我有这些就做狗了…狗太贵…裸手狗少说就要2000,有籽的3000+
lovehongkong发表回复 17年0个月前
买2条传动链改条履带出来吧... [s:240]
做个防暴盾..... [s:94]
Re:张磊为什么把钱捐给了耶鲁而不是
[s:179] 这不就是被五毛党捉到了嘛...下次匿名不就好了 [s:179]
lovehongkong发表文章 17年0个月前
这的确是好事-高考不考语文只考英语
[链接][s:257]虽然本人英语无能...但是看到如此敢做敢为的高校,依然觉得...很好很强大~[s:252]我会反对吗?不会..就算我英语常年不及格,也不会介意只考英语不考语文英语和语文使用的脑区都不一样,你教育局非要脑残,在全世界每五个人就有一个人用中文的大环境下还非要让我们学英语,还得从娃娃抓起...[s:257]难道不知道这样伤脑么?(忘记是啥时候的文献了,幼儿同时学习多门语言对大脑发育...
root60931发表回复 17年0个月前
初级要绕城蚊香型
wangjun9852发表回复 17年0个月前
哈 楼上是行家,平时做钣金加工和模具制造,不过那些东西不喜欢,有些想法 一直没有时间付诸行动
3串感觉太多了...充起来又麻烦..
tyty发表回复 17年0个月前
糖浆的熬制,100克蔗糖20克水,一勺白醋(小小勺)加热至完全融化然后慢慢熬煮(切忌不要搅动)静静的煮。煮到像蜂蜜一样粘稠时即可。
敬仔发表回复 17年0个月前
好神秘啊弄的人家好像知道你们在干什么
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
我觉得小强生命力更旺盛
hunnitth发表回复 17年0个月前
膜拜一下楼主……菜鸟一只,电路图都没能看懂……
3串镍氢正好点亮LED啊,也不用升压。过放?!想用LED过放镍氢还真不是件容易事
lily发表回复 17年0个月前
此次发射是由长征系列三号丙运载火箭执行发射任务。。我也很期待。。。
trample发表回复 17年0个月前
引用第13楼power_rdx于2010-01-29 00:20发表的  :额。。。。别急着说出来啊,出于某些方面的原因这是需要保密的额..........您老............................我无语了  呵呵大体是啥我也猜到叻  呵呵   加油  我很期待
lily发表回复 17年0个月前
额。。。。别急着说出来啊,出于某些方面的原因这是需要保密的,所以抱歉了先屏蔽一下。。。。需要的原料我已经给你用消息发过去了。目前只是设想,最终是否会采用该配方还要等试验之后才可定夺
lily发表回复 17年0个月前
这个。。。我要是说“太太乐”估计DIY你就更糊涂了。。。
trample发表回复 17年0个月前
草酸铵???你们要用什么燃料??!!貌似这个是用来抑制AP分解的........从而起到降低燃速的东东
lily发表回复 17年0个月前
草酸铵没有   还有什么来着?我周末去订。
引用第7楼lily于2010-01-28 23:43发表的  :说的我很激动啊。。。下星期赶紧抽时间来动工吧。上次和你说的那三种原料你那都有么?
引用第6楼trample于2010-01-28 23:41发表的  :如果小白鼠在没有防护的情况下,有98%的机率会OVER....鉴定完毕.PS:这种死法比用毒还狠........体积越小的动物对冲击的抵抗力就会越强。所以我们只需要保证摄像头和记录装置不会被摔坏就足够了
lily发表回复 17年0个月前
trample发表回复 17年0个月前
引用第4楼power_rdx于2010-01-28 23:32发表的  :照明不好玩,还是装航拍吧不过我最终目标是搭载一只小白鼠上天,并用摄像头记录火箭发射全程小白鼠的反应如果小白鼠在没有防护的情况下,有98%的机率会OVER....鉴定完毕.PS:这种死法比用毒还狠........
lily发表回复 17年0个月前
航拍 你来搞吧  不行可以做个40mm的发动机  不过就只能KN燃料了。。。按比例走的话,长径比太大了。
latexles发表回复 17年0个月前
楼主的电池可能是杂质过多了,需要报废了。 想要修复会很麻烦。 请楼主检查一下,是否是某些格子冒泡比较多。  有时候格子间电压不均匀(容量不均匀,或者漏电不均匀等等),造成部分格子电压过高也会提前冒泡,不过格子之间不平衡性太大,电池可能也没有什么价值了。
杂质多后降低氢氧的反映电位,所以会提前分解氢氧。   五楼那种“免维护电池”好像是一中新专利。 但是目前广泛推广的免维护铅酸电池主要采用其他的技术,主要是电极板里添加了钙等,形成的合金电极分解氢氧的电位得到提高,所以一般的情况下不容易分解水分。  而且对于电解液,极板的材质纯度也做得更高,避免了杂质造成的干扰。 免维护电池一般是拒绝加水的,普通的蒸馏水一般纯度不能满足免维护电池要求,而且日积月累不...
lily发表回复 17年0个月前
是可以再薄一点的,现在这个只是半成品,将来内孔会贯穿,里面装伞,头部用PU封口保持气动形态。另外,这个长征丙带的不会是北斗卫星。。。而是照明。
mfly发表回复 17年0个月前
雪崩二极管不好弄到... 记得前面是TL494 1000多w吧? 话说接大电阻是为了干啥用的..
这个重量是不是打算用来调节重心啊?
太重了吧,我觉得你还能再车的更薄。另外我病好了,周末找你打球去
lily发表文章 17年0个月前
长征丙的整流罩 这算预告片吧 有图
          最近玩PVC  PPR的朋友很多啊。我有点耐不住寂寞了。。。整流罩总重53.4g
因为9V电一个就能点亮LED不用升压...充电电池怕过放..
核武专家发表回复 17年0个月前
堵头喷口觉得堵漏王才是王道,便宜而且成型快
那你就买我这个牌子的另外要多用,渗透嘛,就是要给线圈浸泡在502中最终结合为一个整体。你要是只粘最外面一层那当然不结实,不过你只是用在发射线圈上,应该要不了我这个强度
春夏秋冬发表回复 17年0个月前
电容为40KV  2000P    ?我有这类的电容,谁想要?价格0。邮费到付。保留选择买家的权利。
以Vf3.4来计算,电池9V,平均分摊每个LED3V,那么能有10%电流就已经不错了,哪来的50%?
redeemer1001发表回复 17年0个月前
哇 不错 材料易得 适合在室内玩玩~PS:LS签名强大~
634903391发表回复 17年0个月前
我还以为可以和普通眼镜一起用呢
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
IGBT半桥定频硬开关1.2KW感应加热实验(已提升至2.4KW)
看了坛子里slof等大神的杰作,心潮澎湃,趁着自己最近研究桥类功率变换,进行了一番感应加热实验.本人从未作过类似东西,因此恶补了几天的基础知识.学习是件快乐的事!以下是实验电路主要参数:1、    半桥管:IGBT GT80J101 (600V 80A 200W)2、    续流二极管(飞轮二极管):RHRG75120 (1200V 75A 85nS)3、    桥臂储能电容:330u/200V4...
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
从牛顿大炮说起,谈谈火箭入轨的控制原理
    一、从牛顿大炮说起        牛顿曾说在一座高山上架起一门大炮,只要这门炮的威力足够大,炮弹的速度足够快,炮弹就可以围绕地球不停的转而不会掉下来。那么对于一枚火箭,速度多快才能入轨?中学课本告诉我们,只要达到第一宇宙速度7.9km/s,我们的火箭就能够进入地球轨道。以上便是大家熟知的火箭入轨的方法。但是请思考以下问题:(1) 速度大小必须达到7.9千米每秒吗?(2) 对速度方向没有要求...
