lovehongkong发表文章 17年0个月前
大大粒的LED和四四方方的9V电池的问题
[s:257]三个LED串联然后三三一组并联起两组可以直接用9V电池驱动么...[s:257]会不会电流过大或者不够电压什么的[s:255]外面有9V电池的接柱卖么
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
- -!  中啥毒?
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第10楼kangyuhelf2于2010-01-27 23:03发表的  :。。。。。。还是用回桥式整流。。现在电流大约700ma。电解液换成自来水。。接上电源噼噼啪啪的的。电压35.5V。充一晚上试试吧双二极管组半桥最好,一个半桥给电瓶充电,另一个半桥跨过电瓶使得电容上通过的是交流电。另外,电瓶里加自来水的话,你这个电瓶已经彻底完了。水里存在的氯离子会让极板中毒。
power_rdx发表回复 17年0个月前
没合适就自己做,反正最后也得把架子拆了。既然有绕线机那就好办了,直接一根管子套轴上,两边两片三合板中间打洞插上去即可
west_0830发表回复 17年0个月前
看过了.我已经买了个手动的绕线机..所以为了配合好点..所以要找合适的线圈架子..但真不知道怎么去找 [s:245]
你看看绕线机卡线轴的那部分结构
bluelight发表回复 17年0个月前
引用第4楼redeemer1001于2010-01-27 22:25发表的  :电信3G 我们这实测可达250K/S 包年1300多 跟ADSL差不多了= =包年???我这好象就包流量的,250G
redeemer1001发表回复 17年0个月前
15个2M/2W电阻 分压测量高压 用市电测出分压比 读数/实际≈5.5%频率36kHz时电压最高,约16kV,是12V/15W时的4倍,快爆表了= =明天降低频率把电压降到10kV左右接入Marx试试~
按照4F的电路。。还是不行。。测电压50V多  连上电池电压又变回6V了。。
就不能用于开关了吗 [s:217] ..如果原理差不多速度跟的上的话...我倒是想用.... [s:233]
novakon发表回复 17年0个月前
滚轮鼠标有上方的滚轮,下方滚轮的x,y轴共三个旋转轴需要计数。使用二极管发光通过光栅来检测转动并计数。光电鼠标下方的发光是为了照明物体表面,从反射中分析得到桌面或者鼠标垫的位移。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
[s:298] 估计是红外接收二极管之类的东西
joyeep发表文章 17年0个月前
特斯拉开关?
今天看了老外的几个论坛,发现了个新DD特斯拉开关。他们讨论的:[链接]这个是实现的:[链接]我没有精力做这个实验,他们说要求波形50%占空比的矩形波。论坛有精力的小猫研究下,据说可以... 还是不说,很多实验都证实这一结果,唉。这个世界害怕永动机 啊
novakon发表回复 17年0个月前
准确说,不是。那是上下滚轮计数用的。
lizhihong发表回复 17年0个月前
话说直接切的不够整齐呢      今天上淘宝  2T的千斤顶才30块钱   想买一个压药柱和喷口用呢  大家觉得有必要吗 ?
1元一对的医用橡胶手套。。没人叫你把手伸进烟硝里- -!
你说能吗  要是隐形的可以    不过可以那防护眼镜的框去眼镜店配个片   然后贴个手机膜  呵呵
我就是为找骨架苦恼..这东西都不知道去那里买的.我自己做过几个.但质量不好..对于将要进行的制作.这种质量是明显不行..线圈在1000UF发射时都会有较强的后坐力..而后的将是共超5000UF的闪光电容.所以..材料上..管子有了.就用空调的内径约1.1CM铜管..
west_0830发表文章 17年0个月前
鼠标里面的是否是光控开关
.在机械鼠标里有三个发光二极管样的东西.并对着一个黑东西....光电鼠标下也有个发红光的..不知道能不能用于电磁发射的光测开关 [s:246] ..我觉的是那光控的..但实在不懂这东西..请各位帮忙 [s:104]
phpskycn发表回复 17年0个月前
还不如偷的WLAN信号快,LZ枪手?
我说要有光发表回复 17年0个月前
日。。。 一个小时三块呢。。。  标着3.1mbps  实际下载速度也就50多k  郁闷死
直接切也可以。前提是力气够大。。还有管子要尽量往剪刀口里面塞
hcw148发表回复 17年0个月前
同感同感!开关电源情节
无线网卡?电信的WLAN业务吧,这个尽情忽略好了~~至于3G,用手机做网卡的确可以,也有电脑用的3G网卡
转用的那个叫做PPR割刀  小号的十来块钱  淘宝就有   用的时候不是往开剪  而是将韧插进管子 旋转管子切          [链接]  看看这个
lovehongkong发表回复 17年0个月前
挖坟党立功了..
bluelight发表文章 17年0个月前
利用3G进行无线上网
买无线网卡的话有点贵,而且据说有些地方没有信号.如果使用手机的3G网络,让电脑通过手机上网则可以实现无线上网.这是我突然想到的,本人对网络技术一窍不通[s:94][s:94]感觉这样可行.只要设置好电脑和手机的连接就可以了.
[s:249] 8年前就开始做啊.. [s:257] 几年前才开始想呢.. [s:249] 钱...
方旭发表回复 17年0个月前
挖坟!!!!!!!!吓我一跳!我以为阿丕回来了呢! [s:94] 擦汗。。。。。。
93°发表回复 17年0个月前
初三的时候曾经想做 。。。扔了快1000块进去,后来TM中考什么的乱七八糟的给毁了
hcw148发表回复 17年0个月前
是空调上的,是好的就不贵。说不定什么时候能够用上!
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
顺丰王道有钱就发FEDEX...
caoyuan9642发表文章 17年0个月前
初级间与次级间狂漏电。。。悲剧拆了
我那teslacoil初级缠在5.6的pvc管上,结果放电时看到初级次级间一圈都是火花。。。一气之下。。正好锯掉2/5,只身1500T了怎么解决绝缘问题啊。。[s:261]
拔刀斋发表回复 17年0个月前
铝铆钉里面拧了一个螺丝?引用第5楼pbhapya于2010-01-25 20:18发表的  :上图其他的都和楼主一样 唯一区别就是我的发动机 长20CM[s:251] [s:251] [s:251] [s:251] [s:251]
yuanheming发表回复 17年0个月前
引用第4楼核武专家于2010-01-27 14:14发表的  :这张你试试谢谢 ,  有具体关于喷口和堵头制作的资料吗?  我学ABC的自作方法 , 混泥的时候不好弄,总是一团一团的,不知有什么好的方法解决。
634903391发表回复 17年0个月前
防护眼镜能和近视眼睛同时戴着么?
一般买不到?怎么说?
等待。。。能解决一切的
yeah发表回复 17年0个月前
未来90%的武器,都会跟电有关。电能将会是用处最多的形式。我把话放在这里。
须弥一芥发表回复 17年0个月前
阿弥陀佛 善哉善哉
fushan发表回复 17年0个月前
切断宿主DNA,将自身基因整合到其中,控制产生新的mRNA,合成功能蛋白质并复制原RNA-----------------------------------------------------------基因武器,非病毒莫属[s:238]
额,我用指针表测量的电压,然后接数字表测电流,相比之下万用表测电压时电流就会小很多
使用可拆卸骨架即可,中间是管子,两边是带孔的圆片,三部分用螺栓结合。绕好后502渗透定型,拆骨架
核武专家发表回复 17年0个月前
袖珍火箭...顶一个
核武专家发表回复 17年0个月前
这张你试试
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
我用线圈骨架的,内径10mm然后加上10mm的有机玻璃管,正好。
北落师门发表回复 17年0个月前
玻璃管............
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
场管的接法没问题;1K电阻是用来上拉的;我看PDF上IRF640的导通电阻只有0.几欧。现在最郁闷的就是为什么栅极电压上不去,N沟道的栅极与源极电阻不是上兆欧的吗。之前用面包板试,Vcc通过1k欧接栅极,用这个场效应管去接通一个20欧电阻,场管是完全导通的没问题,可不知道为什么上了单片机就不行了
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
APRS 协议底层原理解析
一、前言大约两个四个月前,我开始在某个卫星项目的团队内负责进行通信体制设计方面的工作。虽然笔者作为一个入门级的业余无线电爱好者,在此之前曾接收过许多卫星的遥测信息,也尝试过数据模式的通信,但是都是以一种黑箱的状态进行的,没有任何对数字通信方面的深层理解,对于如何设计和实现一套数据通信体制是毫无经验和头绪的。所以就打算以较为常见和简单的 APRS 为着手点,边学边做边学,按照协议完成了一个最基本的
【重磅发布】汉化版open Motor
昨天心血来潮,想汉化一下open Motor。花了一天半,今天终于搞定了。汉化过程中最大的难题就是配置环境,昨天光配置运行环境花了5个小时。经过不懈的努力,总算是配置好了,十几个库同时运行,竟然不报错,不冲突,太神奇了。有可能汉化的部分有误,大家可以检查一下
[ASR+]紫外线对臭氧生成以及植物对臭氧吸收作用的综合探究
ASR项目组附属实验原文为英文实验报告,上次直接英文的东西发到论坛上被人骂了,这次决定翻译、改写后再发上来(由于时间拙计,很多地方有删减,而且有些图也没翻译,请见谅)简介臭氧是氧的同素异形体,在大气层中主要起到了吸收紫外线的作用。但与此同时也是一种常见的污染气体。氧原子以sp2杂化轨道形成离域π键,构成V状极性分子。臭氧的英文为“ozone”,来源于希腊语“ozien”,意思为“to smell”...
VG公司高分辨率质谱仪初步拆解——及质谱仪原理简介
VG公司是举世闻名的质谱仪制造厂家,尤其在上世纪七八十年代,是国内顶级质谱仪的主要供货商。拆卸的这台质谱仪大约制造于1980年代末,当时售价约70万美元。 首先简单介绍一下质谱仪的原理 质谱仪是检测物质分子(原子)质量的仪器,他能严格区分一种元素的不同同位素,能区分一个待测样品中的不同元素。一个典型的应用是测定碳12与碳14的精确比例,从而计算古生物的形成年代。测量的方法是用高能电子流等轰击样...
