天狼晓月发表回复 17年0个月前
电容并联的1M电阻不可以省略,目的是拔掉电源插头以后泄放电容残存的电压,防止人体误触插头遭到电击。这个电容上的泄放电阻还有另外一个作用,假如电路断开的时候正好在AC电路的峰值,那么电容上会有超过300V的残压....如果下次插入电源的时候正好是在另半周的峰值,就会叠加出来600V以上的电压然后打火放电.....事实上虽然不一定每次都遇到两个高峰,但是电容上的残压和电源电压叠加是经常遇到的。
west_0830发表回复 17年0个月前
不懂单片机.只用过555和3525.以经验来看R53.2R在场管间是无用的..是有害的变成了负极不经场管所以输出变成了直流.而不是变化的驱动..R3 1KR..在3525和555电路中没见过用这么高阻的..如果在555电路里以二块手机电池窜起来用,并以微波炉场管接入650R电阻的话.还经常起动不起来..这是我前几天发现的...我觉的问题应是场管的接法上....460为列.数字向上脚位对着自己..从...
10班陈大葱22号发表文章 17年0个月前
求助,场效应管irf830和irf640的问题
上图是我用来调制50mw绿光管的电路,图中下方的方波电源当做单片机的信号,控制场效应管将3.2欧的电阻短路以此来控制通过绿光管的电流,达到调制绿光的目的现在出现的问题是,焊出的电路中单片机P0.1脚根本无法将场效应管栅极电压提高到5V,最高只有三点几伏,而且栅极上的波形根本不是矩形波,上升沿超过200ns。可是在调制红光管的电路中,电路与上面相同只是场管用bs107,bs107的栅极电压就很正常...
hambaby发表回复 17年0个月前
4楼的那个电路,1992年的时候做过一个类似的(参考文革时期出版的某资料),1.5μF/400V CBB电扇电容一只,国产某型号玻璃封装0.3A/600V二极管(当年本地根本买不到1N4007)5只,其中3只串联后并联LED和限流电阻串联在DC回路中作为电流指示,整个电路配合一只4AA电池夹用环氧树脂组合在一小片木板上,两脚电源插头用胶布指示必须插在火线的位置。输出短路电流大约45mA。当时是设计...
TUNGUSKA发表回复 17年0个月前
还真行啊。。。。老H你这方法似乎没多少意义,倒有个优点直流负极不会电人。
敬仔发表回复 17年0个月前
以前有个用铝做的头锥但摔了几次后就变形了
您老都知道电容会隔直流通交流了,还想半波整流?实在要半波就在电容上并一个电阻,这样整流出来的功率能比单用个电阻大些。
hambaby发表回复 17年0个月前
半波整流,电容限流(注意是限流不是恒流)的电路,最少需要2只二极管,否则无法正常工作。
west_0830发表文章 17年0个月前
绕线圈的材料问题
就是把漆包线绕在一个壳上...那个壳我用过医用的胶布外壳..但那太软了也不合我的要求...我想找一种可把0.7的漆包线绕上500圈的壳体..这壳体的内圈圆在1.1CM左右..各位给点意见吧..那种高频变压器包壳我也想过..但要邮寄另一方面可能绕不了这么多..这样磁场强度又太低了 [s:245]
DRSAMA发表回复 17年0个月前
用0.15的或者拆的難道不可以[你認為繞20CM長要得了多少線]?TC做起來很簡單的啊 別神化了
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
找到个电路图..桥式整流太麻烦..有半波整流的电路图吗..先谢了
我好多蓄电池..看能修回几个..有36AH的有60AH的
abner00发表回复 17年0个月前
拉弧是用次级线圈吗如果不是  告诉小弟是哪
[s:250]  [s:250] 不说你了..你就修吧 [s:92]
DRSAMA发表回复 17年0个月前
看成吃垃圾用的西瓜盘的路過..
kangyuhelf2发表文章 17年0个月前
求电容降压衡流输出直流电路
在输出端串个电解电容有用吗?现在用的电路是这个..电容隔直流同交流..所以这个电路有电压但无电流- -!
power_rdx发表回复 17年0个月前
计算方法为喷口最小横截面积/燃料燃烧面积。除某些特定形状的内孔燃烧和端面燃烧发动机外,喷燃比都是一个变化的数值,大家所常用的圆形内孔药柱在点火时喷燃比最小,燃烧殆尽时喷燃比最大
切管器也可以切铁管和薄钢管,不只局限于铜管,但是能不能切PPR我还真没试验过,看来有必要搞一个来。切PPR专用的那个什么样子?卖多少钱?
头锥最简单的办法就是用纸卷一个锥形,有条件的可以用硬塑料泡沫或软木用砂纸打磨发动机屁股 = = 你是说喷口么?用钢筋穿进去
temp_001发表回复 17年0个月前
“发动机的屁股,每次都爆”呃……传说中的[自爆菊火箭]?
lizhihong发表回复 17年0个月前
Re:喷口      KNDX
用过重结晶  效果不是很好  水很难蒸发干净  时间太慢了  性子急  哈哈
y2k发表回复 17年0个月前
引用第8楼傲娇于2010-01-26 20:27发表的  :"特斯拉搞个20cm电弧"1HZ:1W 30元以下MS銅綫也不止30元...
传说中的割管器?   这个不是用来割铜管的吗         那个PPR专用的太贵了
yuanheming发表文章 17年0个月前
还是关于火箭的问题.....
   大家的火箭头是怎么做的?    还有发动机的屁股用什么东西堵?  每次做的爆了.....
DRSAMA发表回复 17年0个月前
80KMH………民用正好,军用就免了…………一颗KNxx就能干掉………………
单兵因武器.这个德国不是有了吗..哦.对了.德国的不是用电的.---红警的飞行兵 [s:94]
shinji1991发表回复 17年0个月前
写错了,是喷燃比…
ldc发表回复 17年0个月前
Re:科创的大侠们 谁知道 电子蜡烛是什么原理
是火柴把“蜡烛”点燃了还是“蜡烛”把火柴点燃了?
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第9楼power_rdx于2010-01-26 00:56发表的  :万用表测电压可是会过电流的啊!记得我之前测量过,万用表电压档的接入电流大约是0.1-1毫安,测量电压越高电流越小。不信你充满电测一下,放一天再测一下,你会发现电容电压几乎没什么变化DT92-5数字表电压档各档位都是10MΩ的内阻....固定的.....
半个orz发表文章 17年0个月前
菜鸟求助,欢迎各位高手多多指教
[size=5]  各位大神:    偶然间转到这个论坛,遇到很多志同道合而且道行高深的童鞋,也可能有很多已经参加工作了的。从我大二菜鸟的角度来讲,对论坛上的各位很佩服[s:255]。    我刚刚大二上结束,刚刚学完电分和数电,模电课还没有开始,单片机刚刚开始自学,总而言之就是菜鸟啦。想自己动手做一些电子设计,在实践的过程中多多学习吧,因为感觉电子的学习是很需要动手实践的。    杯具的是掌握的...
潜伏者发表回复 17年0个月前
这中电容对电磁加速来说没什么价值
warmonkey发表回复 17年0个月前
有没有最新进展应该试试雕木头了,别跟我说雕不动
redeemer1001发表回复 17年0个月前
真是悲剧 尝试拉弧到4CM 数秒后听到爆鸣声 接着就只有2CM电弧了排除驱动电路问题后 检测高压包 高压端和ABL之间电阻值1~2M 我记得之前是测不出数据的尝试接入旧的驱动板 0.5cm左右电弧 而且很轻微应该是内部电容击穿或者硅堆击穿了= =用新驱动电路火焰的效果还是不错的 调试下电路接入马克思试试吧
phpskycn发表回复 17年0个月前
很显然Visual C++能提高LZ的效率至少不用纠结在如何画出一个窗口上
笑西风发表回复 17年0个月前
这工具的用途呢?能否介绍介绍?
笑西风发表回复 17年0个月前
早期的很多东西质量还是很好的,说不定有不少宝贝!
玄明发表回复 17年0个月前
如果成本下降到$10w以下将会是划时代的作品了。
火神机关炮发表回复 17年0个月前
回楼主应该写成事倍功半而不是事半功倍。
半个orz发表回复 17年0个月前
够暴力。。。
这个东西对你有实用价值么?如果有,就不贵
wo_kao发表回复 17年0个月前
主要是这块液晶屏的数据手册不好找吧
冲燃比是什么?你确定没打错?
wo_kao发表回复 17年0个月前
感觉电容的个头不小,但容量太小。
t-600发表文章 17年0个月前
单人电动飞机
為清淨的交通板泛起一點漣漪............傳送門:[链接]
t-600发表回复 17年0个月前
樓上五金店有一種專用來搞开管子的工具hk叫喉cut= ="
t-600发表回复 17年0个月前
Re:喷口      KNDX
建議LZ重結晶............
可能是空调电容..
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
我也手贱,今天玩离子焰时,电弧打到相邻的引脚上,两引脚间放电,烧黑,现在一接电烧黑的部分就有火花产生...
天狼晓月发表回复 17年0个月前
没有标CD60或者CBB60之类的,洗衣机里的可能是CBB60或者61。不是很贵。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性
立足平等,尊重个性,维护科技爱好多样性 创新工程局 刘虎 这里就近两年来科技爱好发展方面的一些思想问题集中的发表一些观点。 1、各种科技爱好之间,科技爱好与其他爱好之间,地位平等,没有高低贵贱之分。 首先来看一下大众认知。两位中学同学分别有一种爱好:一位爱好书法,喜欢摆弄笔墨纸砚;一位爱好生物,养了一堆虫子进行观察。 我们随机的访问了几位具备大学文化程度的家长。不出所料,所有人都认为书法...
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为[链接]的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机应用 Prisma 和[链接],以及[链接]。 楼主在读过这篇 ...
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
关于TC442X芯片在高频小特斯拉线圈上的应用探索
之前我在高压版块发过两个关于小TC的帖子,内容基本上是定性定量分析了一下大家喜闻乐见的自激特斯拉线圈驱动电路的特性。 之后我一直在考虑,这么大的线圈,只能出这么小的电弧吗?按照电流密度来计算,这个小线圈至少能承受百W下的功率输出。 于是我开始搜集关于这种自激小TC的技术资料。在国内外各大爱好者社区搜索最后得到的结果可以总结为两类 1:多级放大型 2:专业芯片放大型 1型放大器目前尚无一个能定型下来...
