kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第51楼seeker于2009-12-28 18:35发表的  :2272也是2-15么。我的印象中只好像有2262是2-15V,因为发射端的电压较高不同的厂家做的芯片最低电压会有所不同,一般在2-4V,但最高电压都是15V。
justkaka发表回复 17年1个月前
人怎么这么少,矿石机线圈q值一般多高,楼主试验多少?
拔刀斋发表回复 17年1个月前
赚了,有效成分含量更高至于吸湿要看用什么粘结剂了,树脂类/橡胶类问题不大
kvlhn发表回复 17年1个月前
原来想做条狗防身呢现在看来有了新的选择
关于O4百度百科是这样说的:    O4是意大利的一位科学家合成的一种新型的氧分子,一个分子由四个氧原子构成.  振荡会发生爆炸,产生氧气:O4===振荡===2O2  它的氧化性比O2强的多.  在大气中含量极少  合成方法:  意大利科学家使用普通氧分子与带正电的氧离子作用,制造出o4  O4的能量密度比普通氧分子高  是用普通氧分子和带正电的氧离子制造出含4个氧原子的氧分子。   这种氧分子...
kvlhn发表回复 17年1个月前
H2O2能买到的最高浓度是多少
kvlhn发表回复 17年1个月前
NI3可以引燃火药吗
kvlhn发表回复 17年1个月前
高氯酸钠怎么制高氯酸钾氯酸钠和氯酸钾呢
kvlhn发表回复 17年1个月前
口服的很危险最好别试还是用传统的吧如巴豆
kvlhn发表回复 17年1个月前
不懂学习中
kvlhn发表回复 17年1个月前
O4是什么东西氧化性很强吧
kvlhn发表回复 17年1个月前
你们那好便宜
kvlhn发表回复 17年1个月前
天津百货大楼那的试剂店都没有
kvlhn发表回复 17年1个月前
买不到要开证得听说电解热食盐水能得到氯酸钠不知道可行不?
kvlhn发表回复 17年1个月前
学电的五六年没接触过化学了看不太明白
kvlhn发表回复 17年1个月前
没买过貌似TATP威力不大但很敏感不知道做发火药可以么
nhlijiaming发表回复 17年1个月前
匝数太高,绝缘没做好得用聚脂薄膜包好....
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
磁芯啊.........不过能做到这么小还不简单......
北落师门发表回复 17年1个月前
从电路图上看是有磁芯的....用高压包就会有这个效果
kvlhn发表回复 17年1个月前
红磷好买吗多少RMB
我说要有光发表回复 17年1个月前
LZ毅力帝。。。这么大只的程序当然要用C来写= =
jrcsh发表文章 17年1个月前
C51+18B20+数码管==温控器
~~~~冬天  温控器  用途真多~~~~   这次 用了2位的 86底电源也作成了 内至  相机没电~~~过些日子在上图吧 代码 : ;          DS18B20温度控制数码管显示                                           *;*        1、P1.6= → 进入设定温度报警值 TL 状态:                         ...
TUNGUSKA发表回复 17年1个月前
怎么都这样,和高压粘边的就一定和特斯拉有关吗?
DRSAMA发表回复 17年1个月前
似乎有磁芯 無愛
kvlhn发表回复 17年1个月前
我也坦白 曾经想做叠氮化铅来着但买不到叠氮化钠主动放弃后来又想做TATP来着 犹豫了很久还是怕死没敢做
y2k发表文章 17年1个月前
友人送的"特斯拉套件"
嗯..怎么看要說是特斯拉还不如說是逆變电源..線路 外觀(完成後) 电弧...很那啥... 点光管 点氖燈 点CCFL
redeemer1001发表回复 17年1个月前
@12#嘛 可以的 只是颜色会很难看哦 会变成黄色甚至黑色 烙铁头也很容易挂掉~~话说咱很久前也是用烙铁的 2年后才知道有热熔胶枪这玩意= =
atlas发表回复 17年1个月前
不要接魔神的伤疤。。。扣你先。。
samailstudio发表回复 17年1个月前
不错,厉害的装备
[s:245] 那只猫是用来干嘛的?
stitch发表回复 17年1个月前
靠!还学分……………………
WZB616发表回复 17年1个月前
0.09线绕了8000匝,次级电阻3K欧不到?这个就有问题了。应该有内部短路。每段1000匝?太多了。你减少到200~300匝试试。
hypermania发表回复 17年1个月前
热熔胶能用电烙铁来熔吗?
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
PT2272可以在2-15V下正常工作,鉴于继电器控制端是12V的,所以我推测是12V。5V的话可能电压太低使继电器不能正确动作。
引用第170楼power_rdx于2009-12-28 00:55发表的  :1.哎,你什么时候能有点人品啊?2.用不着吹,人家厂家数据标的很清楚,就算你再YY人家也会信厂家的而只会把你当个小丑3.你无理取闹惯了 4.笑ing 电阻上升就是有损害?你给我找出一个在使用过程中电阻不变的电池来?5.我是来围观小丑的.......看来你不会算啊!只会吹啊!原来真是个“白版”!哎,都到这份上了,真佩服你的...
引用第168楼硝化咸鱼于2009-12-27 23:56发表的  :动力锂电池短时间(几秒内)大电流放电确实没问题  不过十几秒后电池就会开始发烫 膨胀当年我玩坏了3颗FIRE FOX的动力锂电之后证实了这一点...磷酸铁锂电池大电流放电能力是很强,好的可以达到30C持续放电和70C瞬时放电。但是付出的代价就是严重损害电池、影响电池寿命。使电池内阻升高、容量下降。比如说同一块电池以10-20C放电...
power_rdx发表回复 17年1个月前
破K你这个摄像机位很让我无语竖着拍的我还能把显示器竖起来,你这斜着拍的让我怎么放。。
1.哎,你什么时候能有点人品啊?2.用不着吹,人家厂家数据标的很清楚,就算你再YY人家也会信厂家的而只会把你当个小丑3.你无理取闹惯了 4.笑ing 电阻上升就是有损害?你给我找出一个在使用过程中电阻不变的电池来?5.我是来围观小丑的6.还用我算么?厂家都明确标出了,你偏偏就是不信,我又能有啥办法?
引用第167楼power_rdx于2009-12-27 23:55发表的  :1.既然你铁了心的当瞎子,我也就没有再次回答的必要了。因为就算我回答了你也“看不见”2.想算啊?你哪来的数据?你是套用国产垃圾灯管的数据还是套用国产垃圾电容的数据?然后再将这俩垃圾数据组合到一起,来否定一台价值5万多的进口闪光灯厂家的标称数据?3.又来了!4.实验者以191.7A放电持续时间没做明确标识,以正常人类完成这...
1989sean发表回复 17年1个月前
嗯,确实很危险.当年,鄙人的实验比楼主更危险,我的火箭是对着公安大学的操场发射的...(囧,最危险的地方就是最安全的地方啊...)那时不懂,火箭落地时候,发动机还烧了十几秒呢,差点把草地点着了...PS:楼主这次,加分还是比减分多啊.
当年鄙人高二的时候,玩的也是四凯的发动机,发射架也是和楼主一样的.
lily发表文章 17年1个月前
把OPENROCKET发上来,居然是个JAVA
有兴趣的试试~
硫酸铜晶体发表回复 17年1个月前
烤肉签子....用来穿肉果然强大...
引用第35楼瞳于2009-12-14 11:02发表的  :这个不用担心,化妆棉和502的作用就是解决这个问题的,用化妆棉固定以后,箭体是绝对不会乱动的。嗯,貌似是可以减小晃动.ps:同学,您把管子染成黑色,您就不怕油漆中毒么?...
lily发表回复 17年1个月前
呃。。。拿来YY火箭。。。
lily发表文章 17年1个月前
推荐一个国外火箭论坛
[链接]分好多板块,我看了看LOW POWER ROCKETRY,话题很轻松,很多搞怪的火箭就为了玩。然后还有mid power rocketry。这里基本属于咱们这里的HIGH POWER了,不过老外都是成品发动机。还有不少别的,有兴趣和“鸟语花香”做伴的朋友就去看看咯。另外  还发现了一个叫 OPENROCKET的软件,类似SPACECAD ,却是免费的。
等吧。。。话说SPACECAD4拿来干啥。。。
是的。管子很重要,非常重要烤肉钎子不好用,车条更不好用。建议使用2mm钢芯的电焊条+大长径比的纸卷弹托
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
没错,而且我知道电压值是5V……这个集成电路的耐压我突然想起来2272有两种,一种是锁存,另一种非所存的锁存适合做电灯开关,非锁存的一般用作报警器锁存就是同一个位你按下发射的按钮,灯亮,再按下,灯灭。非锁存就是你发射端你按着按钮灯亮,不按灯就不亮。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
晒个大杀器--15级大功率马克思发生器--1.0版本完成
买了散件,刚组装的15级马克思发生器,电容是20nF/10KV的,,电阻全部为2.5M欧姆/2W,,, 装完后用了一个3V的小升压模块测试,太不给力的升压模块了,用3.7V的电池供电,足足等了快二十秒才来一次闪电,而且模块很快发热马上就over掉了,太不给力了!! 电弧的照片都拍不了了,初定的放电距离为10CM,放电的声音非常响亮!把我都吓了一跳!鞭炮一样,再继续折腾怕邻居有意见。。。。。。 先上...
笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
符号和缩略词说明HBIW--------六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW ----四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷 HNIW--------六硝基六氮杂异伍兹烷LLM-105----二氨基二硝基吡嗪氧化物FOX-7-------二氨基二硝基乙烯HMX---------环四亚甲基四硝胺RDX----------环三亚甲基三硝胺NTO----------硝基三唑酮AP------------高氯酸铵PET
一种高能钝感起爆药的制备与性能测试
未经作者允许,禁止任何形式的内容转载一、研制背景:1.1 起爆药简介起爆药是含能材料的一个类别,其既具有猛炸药的某些性能,又与猛炸药有着大量的不同点。因此,要在猛炸药和起爆药之间划一明确的界线是不容易的。有些起爆药如二硝基重氮酚本来就是一种猛炸药,而太安又是一种在特定条件下具有起爆药性质的敏感猛炸药。但是就起爆药本身具有的特性而言,则可以认为:起爆药具有较快的DDT(燃烧转爆轰时间),爆轰成长阶段...
1300N级液氧/甲烷试验性火箭发动机推力室试研
1.项目概述 本项目旨在对燃烧室使用增材制造工艺,以再生冷却为冷却方式的发动机进行技术验证,并积累液氧甲烷火箭发动机的相关经验,为下一次迭代作准备。2.推力室设计 2.1.总体设计 设计使用RPA软件完成,设计较为保守。总体技术指标如表1所示表1:发动机及测试总体技术指标热力学计算结果及传热计算结果 2.2.喷注器设计 甲烷喷前压:3.8MPa 单元个数:19中
