五毒散发表回复 17年1个月前
屋顶装太阳能电池板,再加个风力发电机,配个控制系统,包括逆变、蓄电池什么的,在南方或草原、沙漠周边的话,供普通家庭一半以上大概是没有问题的.
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
那个电路名字我一下想不起来,以前经常用的。好像叫什么2272之类的。这个应该是接收器开关,如果是那个芯片的话输入电压应该不高,5V左右吧,毕竟是接收不是发射。发射的那个电压好像可以从3V一直到18V的范围。INPUT本应该接5V,但是上面好像有桥整和稳压管,很可能是接220V;OUTPUT好像连继电器的,如果是的话应该就是接在需要开关的线上。看看反面的焊接一般就可以知道如何编码的了(上拉,下拉,悬...
lovehongkong发表文章 17年1个月前
这种遥控开关怎么用啊?求解(更新了一下图)
不会用..这玩意怎么接之类的问题还有遥控和这个东西怎么配对之类的问题...囧..谁能教一下? 更新一下遥控和接收的背部图
贝塞尔发表回复 17年1个月前
LZ 的那个音箱是BOSE 的C5吧?5,6百多美元的东东~真有米啊,羡慕。
倾听风吟发表回复 17年1个月前
我绕的一个高压磁环变压器只有4CM直径,输入12V电压(7A/H的电瓶),次级短路时初级电流有3.5A,拉弧时初级电流能达到15A以上,不敢再让它上升了,怕烧了电流表。用的是那个等离子火焰的电路,irfp250的
倾听风吟发表回复 17年1个月前
场效应管irfp460买来4个做成全桥驱动,用ir2101驱动场效应管,用SG3525调脉宽,用全桥市电整流,加上1000μF的滤波电容,再买个1.5μF600V的电容做谐振电容(貌似全桥驱动的高频变压器需要用一个,这个不太清楚啊)
west_0830发表回复 17年1个月前
想驱动高压包.用市电的话就买个变频器..频率10KHZ左右的..如果想简单点就网上找个电蚊拍的电路..最简单的就是22-150R电阻..功率三极管一个..换电蚊拍的那种接线就行了...网上还有驱动3DD15的电路板.或3525板.自己加管子就行了 [s:249]
zxjdcp发表回复 17年1个月前
高压包驱动元件
29高压包怎么驱动…(市电),先说一下所需元件型号即可…急着买
joyeep发表文章 17年1个月前
做的一个2百多瓦的等离子人造火焰!
做的一个2百多瓦的高压电弧发生器!高压包是自己绕的,0.23的线,共10层,一层80T。初级线圈是1.2的线 7T*2。电路工作频率是50KHZ。他激推挽方式驱动。驱动电路我作了修改,抛弃了流行的NPN,PNP图腾。我采用的是TC4420高速MOS驱动电路电源变压器是在我家八达功放拆下的日升环牛;工作电压35V,拉弧的工作电流 4A~7A;火焰是红的,温度非常高!1.2mm的铜丝可以烧化;其他不多...
小囧发表回复 17年1个月前
国家很牛,因为首先电容就非常难控制!?更不用说之间的转换了!顶Lz!
伊扎克玖尔发表回复 17年1个月前
建议用斯特林机··连水和蒸汽都省了
伊扎克玖尔发表文章 17年1个月前
我的不便··
           前些时间··我为了支持自己那有些烧钱的爱好··在校内开店一家··本学校地处偏僻,本人8小时之内有课要上,8小时之外银行关门,而有时我经常需要将一些100的拿出去换成各种面额的零钱··这种情况经常出现在晚上  也就是银行关门之后··于是我不得不在寒风中找校门口的小贩换··但并不是谁都愿意换··我又不能高调的于校内行动【政策原因】···我想起了那一衣带水,被【爱国者】骂的一无是处...
christian发表回复 17年1个月前
那是校试用的,贵哦
虎哥发表回复 17年1个月前
1000元只能买到30千克废铜,30KVA的变压器,俺一个人反正是搬不动的,不知道里面有多少铜。电力上面做高压试验,有一种试验变压器还不错,有220直接变到110KV的规格,而且用得也比较多。必须强调,用这种家伙来升压是极端危险的!它可不是霓虹灯变压器那种毫安级的东西,而且出来是最危险的工频交流。10KV基本上是一触即死的。太危险了,不知道会死多少人。
虎哥发表回复 17年1个月前
说芳烃致癌不够准确,包围圈太大。前些时候只明确苯和多环芳烃有致癌作用,其它的与癌可能有关,但尚未确证。比如萘这个东西就没有确证,虽然大多数人认为有这个风险并禁止了在日用品中的添加。很多流行病资料证明甲苯有致癌作用,但是这些都不能排除甲苯中含有的微量苯的影响,因为工业环境很难消除它。实验室用十分纯净的甲苯,致癌作用就确证不了。二甲苯、乙苯等,有毒,但致癌作用也不确切。致癌是一个长期的过程,一般来说对...
TUNGUSKA发表回复 17年1个月前
淘汰货标价是便宜,但一般人买得到么。
z3987232发表回复 17年1个月前
用快递能不能寄啊?听说查的很严·
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第13楼lovehongkong于2009-12-20 03:27发表的  :[s:249] 虎哥不就抓住重点了么..人家LZ问得是火箭炮...LZ问的是火箭筒吧,火箭炮发射时边上是不能有暴露的人员的。
一:滑天下之大稽,你自己说的谎自己都圆不过来要我来圆?你又抽过去了?二:我不是说了一万遍了:55兆帕。你是不识字还是记性真的这么差?去找合适的灯管啊!三:你又答非所问。我是叫你看看电流密度与发射光谱的关系图,你不难看出当电流密度超过5000安每平方厘米时,由于其发射峰值远在紫外波段,留在可见光波段内的能量与1000多安每平方厘米时可见光的能量几乎相等了。而10000安每平方厘米发射出来的谱线,绝大...
呵呵..这个图的电流流向是形成什么磁场的...设计本身就有问题 [s:247] 容易给雷辟的
呵呵,偶就是电力的,不过是个苦差事的部门,搞配网检修的。其实50KVA的变压器,旧的,也不过才5-6000哦!几万?一个崭新的250KVA的新变压器才多少钱?不到3W呢,你说的几十万的那是35KV的主变吧
power_rdx发表回复 17年1个月前
之前百度查了一下,闪电电流只是万安级别,还远远达不到实用性轨道炮发射所需的兆安级别。。。。
lily发表回复 17年1个月前
恩  我也是这么认为,我说的答案是因为碘化银的KSP大,所一非离子态的碘化银在体系中会比非离子态的氯化银少。所以说氯化银稳定。
atlas发表回复 17年1个月前
氯化银KSP小应该更稳定ms《无机化学》(高教出版)是这么说的
lily发表文章 17年1个月前
昨天在一个很久以前加入的化学Q群里讨论的问题
其实问题很简单,是一个高中老师在群上问的。注意,是高中化学。题目是,碘化银和氯化银在酸性环境中哪个更稳定。欢迎大家探讨。我的答案是氯化银更稳定。下面见聊天记录。
dctyu发表回复 17年1个月前
每一种改革都得慢慢来的。一是政策能否跟上,二是人民的思维方式是否变得过来。我们开贴说天说地。没料到不同的发言所占的立场不一样。曾有某国解体。一些观点认为是改革步伐与人民的思维不同步造成的。我国在经济方面的改革走得很艰难,但还算过来了。想想看,曾有多少有学之士在计划经济后半期感到无比郁闷。。。。。。在教育方面,每一个人都能做到一旦改革了,思维保持与其他人一致吗?也就是说一旦改革了,别闹事!有一类人的...
引用第24楼nhlijiaming于2009-12-22 13:58发表的  :2100V那种?不是油浸的么请先去搞清楚电磁炉和微波炉的区别。
nhlijiaming发表回复 17年1个月前
引用第23楼FBI于2009-12-19 20:57发表的  :很好 總算有人注意到了 電磁爐的諧振電容是非常實在的東西 老鼠屎用炸掉之後可以說是很強大2100V那种?不是油浸的么
玄明发表回复 17年1个月前
如果说火、电是人类的第一和第二个重大发现的话,暗物质可能就是第三个了。届时我们所面临的飞跃就会像从工业革命到信息革命之间的跨度一样大。
引用第16楼warmonkey于2009-12-21 20:04发表的  :首先赞扬下lz找到如此好的资料还有,这个有可能做成自动追频的,因为频率和电感量有关,而次级的谐振情况可以反射到初级。这个要找个高手仔细分析一下。放大倍数不够用达林顿管达林顿可能过头了......大功率的贵
您老说的是不是改革开放前的故事?
hypermania发表回复 17年1个月前
还有实验室制法呢
jijiwaiwai发表回复 17年1个月前
引用第1楼我说要有光于2009-12-22 00:10发表的  :暗物质貌似现在还没有工业制法。。。 难道可以开采么= =?  工业制法。。。。。小光轰了。
kknd发表回复 17年1个月前
同意LS。。。
kknd发表回复 17年1个月前
哈哈。。。别估计呀。。。我从接触机加到现在才两个月(边做机器边学了一个月钳工)。。。还敢跟你比。。。LS说得对,共同学习,多多交流。。。  [s:92]
花落一天发表回复 17年1个月前
引用第1楼我说要有光于2009-12-22 00:10发表的  :暗物质貌似现在还没有工业制法。。。 难道可以开采么= =?我操...............你还打算制造.............貌似是那个探测器是几百立方米的某溶液(忘记是什么溶液了)拦截几年才拦截了几百个原子..................
y2k发表回复 17年1个月前
鉑在常溫型是必需的
t-600发表回复 17年1个月前
鉑好像不可以用其他物質替代啊.........."
北落师门发表回复 17年1个月前
我也想做,但是柱状的好像不现实哦?网上简单的都是演示实验,只接一下看有电流就完事了,找不到做电源的燃料电池
t-600发表回复 17年1个月前
能穿越物質的該分類成玻色子??
lily发表回复 17年1个月前
别请教啊~~共同学习。。我估计老K比我技术好。生产资料也先进。对了  我这有视频。。。下回给你传啊。。
atlas发表回复 17年1个月前
哦~~??kknd有何见解类~~
atlas发表回复 17年1个月前
期待了这么久果然大功搞成了。祝贺先。。。我只能羡慕啦~~临渊羡鱼~~连该结的网八字还没有撇类。明年上大学了,先把车东西学会。到时候,有不懂得可要请教你拉~~还有,lily [s:252]
kknd发表回复 17年1个月前
与此行业有关的人路过一次。。。
kknd发表回复 17年1个月前
没找到五轴刀路,试下三轴雕刻。。。[链接]
stitch发表回复 17年1个月前
话说,锌空电池貌似挺容易做,就是……那层膜很麻烦………………
atlas发表回复 17年1个月前
补充说一下,最好是简单易行的。。。氢气氧气那个高纯度咱估计搞不定。还有就是电极除了石墨可以替代铂钯电极外,还有什么可以替代他们。恩~还有那个比较蛋疼的交换膜、、、 [s:245]
atlas发表回复 17年1个月前
感觉很YY还是老美的《锕系元素研究季刊》看着实在一些
atlas发表文章 17年1个月前
【讨论】关于燃料电池
今日,一个朋友问我有没有做过燃料电池。。。我懵了一下,ms真的没有想过。查了不少资料,感觉难度比较大。后来,想起来化吧大葱做过这个,看了他的贴,感觉使用价值不大。电压,电流与干电池差很多。不知各位有没有涉及过这个邻域。自制可以与干电池一样能用的常温AFC燃料电池是否可行呢?
我说要有光发表回复 17年1个月前
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
Windows消息机制初步探索
在Windows中,有两种应用程序,一种就是像普通C语言程序那样顺序执行的程序,另一种则是使用消息循环,基于消息的程序。Windows中的图形界面(GUI)程序都是基于消息的程序。 在阅读本文之前,先认识一下一个完整的Windows消息循环: 一、线程消息 Windows进程都由若干个运行线程构成,main()函数也是一个线程,称作主线程。每个线程都有一个消息队列,Windows负责维护这个...
现代投石机简述
最近几十年里,随着材料学,工业产能,和设计水平的进步,投石机技术又迎来了一次蓬勃的发展,诞生了一批性能神奇的作品。比如超音速的钢珠投石机,射程超过1km的南瓜投石机等等。本文将挑选几种现代投石机,对它们的性能和原理做一个简单的(更重要的是中文的)介绍。阅读本文前可以先看看上一篇帖子:古代投石机技术 https://www.kechuang.org/t/87581 。可以帮您建立起一些这个领域的基本...
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
接受直线加速器1000Gy乙种射线辐照之后
今天我们来到一个神秘的偏远山村,这里有一台3MeV直线加速器。加速器可以把高能电子打入材料中,使它们的性能发生变化。加速器是一个大罐子,靠真空泵维持着高真空。小伙伴们正在研究怎么照,照多久这是一个有趣的小实验,照过的有机玻璃瞬间变黄,产生了经典的“电树枝”。同时还照了许多其它东西,多次调整能量和剂量,获得了有关总剂量效应的宝贵数据。遗憾的是,所有进入辐照室的电子设备都被照挂了,连TF卡都彻底挂了,...
