竹林听雨发表评论 6年2个月前
用multisim粗劣仿真了一下滤波器,基本都是按照50欧姆输入输出阻抗设计的,实际滤波器通带损耗大概6dB。实际使用,msi001零中频架构频谱泄漏,直流偏移,偶次谐波等常见毛病一个不落。通过单片机I2S接口接受数字中频信号,受I2S 接口最高192KHZ采样率限制,WFM不能完整采样。很好奇KC908跟单片机是通过什么总线连接的,应该是用FPGA通过FMC连接的吧。
2SC1970发表回复 6年2个月前
23333乱写的……班里有同学把硫酸镍这样比喻来着就胡诌上了
新黑火药
BG5JFV发表文章 6年2个月前
拆解普源mso1104z-s plus示波器来做贡献(多图)
最近捡啦一个便宜,买了一个壳子破了的mso1104示波器,带信号发生器和逻辑分析仪。问客服买到了前面板,在换前面板的同时拆开看看。(封面来自于网络,因为本人没有那么好相机,像素不好,拍的都很丑。。)(其实是穷和懒)二话不说,抄起螺丝刀开拆,结果发现用了那种星型防拆螺丝,还好有螺丝刀套装,试了好几种刀头才配上。先拆了撑脚边上的两个螺丝,结果还是拆不开外壳。经过好一番找螺丝,才发现示波器提手后面还藏着...
苦丁茶发表文章 6年2个月前
出罗德施瓦茨FSEB30频谱仪 20Hz-7GHz
功能正常,自检通过。带b4低相噪b7矢量分析选件。价格12000元。可有偿提供备件
虎哥发表回复 6年2个月前
我由于没有深究过,所以一直没搞明白,MSI001的阻抗在各个频段都不一样,而且都不是50欧,那些滤波器怎么设计,输出阻抗和输入阻抗不一样?也没见俄罗斯原版做什么处理。而且高频段还有一个开关来合路,这个开关的S11也是按50欧给定的,滤波器理应按50欧设计,但MSI001是30欧带虚部,这里也没见采取什么匹配措施。我又想了一下,MSI001的IIP3不高,前面的开关倒是不会成为瓶颈,所以PE4264...
喜sama
新黑火药发表回复 6年2个月前
这形状和少女两字有什么关联吗?底座长的如此方正……,换成长条形的晶体,可能还说得过去
wadjt发表评论 6年2个月前
这个厉害
smith
哈哈哈哈哈士奇发表评论 6年2个月前
已修改
浪里黑条
kebalstar发表回复 6年2个月前
板材是用的FR4吗,如果不是的话用的啥板材呀,如果是的话损耗会不会很大?射频萌新疑问,如果能解惑感激不尽
竹林听雨发表回复 6年2个月前
孔雀石我怎么都不觉得是一款倾向于性能的收音机方案,5块钱一颗芯片,全集成化,没有可以外部介入的改进空间。叫点,底噪,灵敏度等等跟si4735这种入门dsp芯片没啥区别。而且WFM采样率不足,只能欠采样。PE42641一开始我就改成了SKY13380。而且这玩意儿固件不免费,买了盗版的机器还要找毛子再买固件,快一千块了。
浪里黑条发表评论 6年2个月前
这个应该还是纯净物晶体吧,丙氨酸并不参与结晶,只影响各个晶面的生长速度从而控制晶型(即所谓“歪晶”)
哈哈哈哈哈士奇
喜sama发表回复 6年2个月前
看到接收机用的是MSI001 有点不淡定了.....
傅克束鸡基反应发表回复 6年2个月前
你是指电磁波对其穿透能力吗?这个不好说,需要实验验证,就像红外光谱和紫外光谱,某些化合物会对特定频率电磁波产生较大的吸收,但这晶体这么大这么厚估计也是阻挡大部分红外和紫外。
三水合番
Ma3.02的守望发表回复 6年2个月前
看起来有点像键盘帽
虎哥发表回复 6年2个月前
建议把更新内容写在回复中,然后使用回复置顶功能,以使逻辑清晰,方便于他人引用回复。关于电路,在https://www.kechuang.org/t/85043 中已有讨论,我仍然觉得不应该使用PE42641。
极速外卖发表回复 6年2个月前
二号机效率发射提高了不少,看起来厂方在开始量产后还付出了不少努力去调整。后期批次的机器应该还有希望继续提高指标。不过这个过程不太可能一蹴而就,就像7CK大大说的“Q900团队没有射频工程师,这是最大的问题,用普通电子和计算机的技术来搭建电台,没有3-5年的积累是很难达标的。继续努力。”
sakarahiroya
931867939发表回复 6年2个月前
贫穷限制了我的想象
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[22],作品类型:A1(纯净物单晶)
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[21],作品类型:A1(纯净物单晶)
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[20],作品类型:A1(纯净物单晶)
m24h发表回复 6年2个月前
在好奇大脑独立存活的可能性查资料时候发现这玩意 上头😂
2SC1970发表文章 6年2个月前
【参赛】“深青色的键盘帽”---六水硫酸镍晶体
一,作品介绍化学式为NiSO4(H2O)x的深绿色晶体,在大约31.5-53摄氏度从水溶液中析出的是x=6的棱台状深绿色晶体;在此温度范围之外析出的是x≠6(以x=7为主)的深绿色针状晶体。后者在空气中很容易失水风化,前者在空气中相当稳定。(注:实际操作中,溶液温度25摄氏度左右即可析出六水合物)二、制备过程按50g市售六水硫酸镍:40g蒸馏水投料(不必太精确),加热搅拌溶解(背景里是提叶绿素用的...
zRed洲虹发表回复 6年2个月前
,我这透明度怕是倍不出来
UIMicro
zRed洲虹发表回复 6年2个月前
有一定影响,但是这次影响温控器确实得背个大锅,我的好几次饱和溶液做出的KDP虽然内部也有絮状裂缝,但没这么多,不过根据你的建议,我下次试试杯底先用个晶核培养一段时间,等结晶速率稳定后再吊一颗,感谢
三水合番
三水合番发表回复 6年2个月前
内部的絮状会不会是因为晶体生长速度过快产生的?在晶种刚放进去的时候,析出的kdp会全都附着在晶种上,导致生长速度很大,长出来的晶体就不透明。一段时间后,杯子底部出现了许多小晶体,让溶液过饱和度下降,晶体生长速度变慢,于是就变透明了。
UIMicro发表回复 6年2个月前
这大小,羡慕,挺漂亮的。不过为什么做KDP的一个个都在强调倍频,倒是倍一个出来啊(误)
PeTrel发表评论 6年2个月前
兄啊,加了弹头就是导弹了…导弹不是火箭当然不能加…加了就不是火箭…人家会以为你是rz或kb分子的踢了也正常。。。这问题(会被以为是想法)违法而和谐又敏感,不踢才怪。。。
zx-83947
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
可以可以,尽快
caCO2
zRed洲虹发表回复 6年2个月前
补充一下,银色风暴 这个名字自然是因为内部的絮状裂纹,是不是很形象呀
三水合番发表文章 6年2个月前
【参赛】“大粒味精”——使用丙氨酸控制晶形的一水合谷氨酸钠晶体
参赛作品味精(一水合谷氨酸钠)可以说是生活中最常见的以明显单晶形态存在的东西。不过与其常见程度不相称的是,晶体爱好者中,自制大尺寸谷氨酸钠单晶的报道却十分少见。其原因显而易见:谷氨酸钠晶体呈细长针状,长径比约在10/1到15/1之间。大尺寸,特别是较“粗”的晶体难以制得。这种不美观的晶体外形,自然吸引不到人去做。不过呢,谷氨酸钠的晶体形态,不是完全固定不变的。通过添加杂质,可以显著的影响其习性。比...
zRed洲虹发表文章 6年2个月前
【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
 一,作品介绍化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。二,制作思路      为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法三,制作过程     制作晶核配置常温近饱和溶液后静置,防止震动选出合适晶核,用头发绑上然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接...
虎哥发表回复 6年2个月前
八九千可以买到比较高档的型号了。
张静茹
虎哥发表回复 6年2个月前
频合对电源确实挺敏感的,便携设备为了省电,大量用开关电源,设计要很考究才行。如果在一张板子上的话,电源要局部隔离出来,集中到一个点出入,并且PLL不能放在回流路径上。
zx-83947发表回复 6年2个月前
我倒是想和那个兄弟聊聊,可惜自从被移出航天群之后再也进不去了。无语啊,就问了火箭能不能加弹头就被移出来了
sd196821发表回复 6年2个月前
飞行器的专业比赛一般从航模做起
caCO2发表回复 6年2个月前
现在还可以参赛吗…我还以为过时间了
BG7TBL发表回复 6年2个月前
我今天还碰到一个需要做50G(比5G高级)项目的,连需求都说不清楚,还要我一点一点引导,才知道需求。
赤蛛发表回复 6年2个月前
给指标,我们可以给你定做。专门做毫米波设备模块的。
迪纳米斯发表回复 6年2个月前
你不说我都没注意到,直接复制的磁铁没有镜像ORZ,现在想删掉第二张都删不掉了。
zengsifu
沉默_羔羊发表回复 6年2个月前
眼高手低,在学生界见得太多了。当然也不能全怪他们,毕竟他们还没受到过多少社会的毒打
新黑火药发表回复 6年2个月前
有什么好忏悔的,回复这么多,打了这么多字,指明了方向,对得起他了
刺刀尖发表回复 6年2个月前
当下很多人都是这样的呀,伸手惯了。然后做点事动不动就是几千万上亿的大项目,然后什么词汇高大上就套用上,云里雾里
混吃等死的咸鱼发表评论 6年2个月前
这
混吃等死的咸鱼
混吃等死的咸鱼发表回复 6年2个月前
我一个大项目给台湾海峡填海造陆有人感兴趣联系我
BG8KIH发表回复 6年2个月前
水一下,吃瓜围观一个亿
虎哥发表文章 6年2个月前
来找我咨询,是给我面子,我应该受宠若惊
今天有一位2015年注册KC的网友通过群消息找我,给了我一个价值一亿的课题,然后被我怼了。我现在表示忏悔。网友问我问题,是给我面子,我高兴还来不及呢,岂有怼人之理。既然我不是飞行器领域的专家,也不是刘上大佬那样的名人,我应该有自知之明,就算不能为这个项目出谋划策,也应该谦虚谨慎,如实告诉网友我才疏学浅,无能为力,怎么就怼起来了呢。这多得罪人啊,俗话说现在爱理不理,未来高攀不起,何况还怼了人家。顺便...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[23],作品类型:B1(混合物独立晶体)
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[19],作品类型:B1(混合物独立晶体)
张Y发表文章 6年2个月前
【参赛】“紫晶台”——硫酸铝钾与硫酸铬钾混晶
  硫酸铝钾(明矾)和硫酸铬钾均是易得的制作晶体的材料,合理的配比能制作出美观的紫色晶体。  制备适量的混合溶液,并过滤。(下方视频为过滤溶液延时摄影)‎可见溶液为深绿色,但这并不影响其结晶的效果,结晶仍然为紫色。配置好溶液后用鱼线系住晶体(这还真难搞,系了半天才成功)静置十多天后效果如下(以下为参赛图片):
tariel发表回复 6年2个月前
感觉频率合成部分的电源完整性有问题。
极速外卖
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
VG公司高分辨率质谱仪初步拆解——及质谱仪原理简介
VG公司是举世闻名的质谱仪制造厂家,尤其在上世纪七八十年代,是国内顶级质谱仪的主要供货商。拆卸的这台质谱仪大约制造于1980年代末,当时售价约70万美元。 首先简单介绍一下质谱仪的原理 质谱仪是检测物质分子(原子)质量的仪器,他能严格区分一种元素的不同同位素,能区分一个待测样品中的不同元素。一个典型的应用是测定碳12与碳14的精确比例,从而计算古生物的形成年代。测量的方法是用高能电子流等轰击样...
微生物實驗基本技巧(一)
看見有朋友對微生物實驗有興趣, 後生因為在工作上的關係,有些淺薄的經驗可以分享一下,不過才疏學淺, 錯漏百出, 而且恐有中英傳譯之誤, 望各前輩多多指正,感激萬分!  以下一切資料除個別引用外,皆為筆者跟據所學,及工作上的經驗,2者融會的分享,如需要正規指引,請參照以下書目:"AOAC INTERNATIONAL (OMA),Official Methods of Analysis "這次先分享最...
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
