m24h发表回复 6年2个月前
如果要买的话我现在推荐免气二保焊价格适中操作比普通电焊机方便容易多了而且自带电引弧普通电焊机焊小件很不方便一般个人很难玩带气的东西
你的男孩谢广坤
UIMicro发表回复 6年2个月前
似乎黄色YAG是掺杂Nd和Ce的
Leonard发表回复 6年2个月前
被楼上的启发,我有个想法,但也许是错的。首先:apd是雪崩的,光电管利用光子激发的光电子加速碰撞到另一个极板再打出更多电子,本质上也是雪崩,而光子数量加倍(如果频率都一样的话,体现为光强度),可以使初始的光电子数量加倍,最后的电流信号如果工作在不饱和区,就可以反应出光子信息。所以雪崩效应也是类似的,主要是要工作在不饱和区间。然后:YAG晶体受电场激发,由光子作为trigger可以引发也是雪崩式的光...
将军不下马发表回复 6年2个月前
上行发一段轮子的东西接收下行录音处理起来就快了
xiaotian99发表回复 6年2个月前
以前也搞过组陪,没有成功。手头也有一瓶6-BA和一瓶NAA还放在冰箱里。谁要,便宜处理。
混吃等死的咸鱼发表评论 6年2个月前
监守自盗最为致命
放牛党主席
你的男孩谢广坤发表回复 6年2个月前
对着配图搜到型号了,那就问下好不好用吧
你的男孩谢广坤发表回复 6年2个月前
太实用了,能问一下“超便宜”是指的多少钱嘛?我一直想买台焊机但是便宜的不敢买,贵的又舍不得哈哈,不知道家用的话什么价位合适?
虎哥发表回复 6年2个月前
继续ESMB如果配置了短波选件,那么将增加两张电路板,一张是预选器,一张是前端(包括一、二混频)。首先是预选器可见由继电器组成的衰减器组(左侧),然后经pin管开关分配成两路,一路进4通道预选器,另一路进右上角的单独的预选器。预选以后,四路的这一组,和一路的那一组,分别经过两个前放,经继电器选通输出。前放用的中功率器件,可以想见其压缩点非常高。接下来是前端组件这部分的原理是外部送进的信号源经分频器...
放牛党主席发表回复 6年2个月前
络腮胡,剃须刀杀手能在铁塔拉电的,估计铁塔熟人
虎哥发表回复 6年2个月前
目前有关部门没动静,我也懒得催。
虎哥发表回复 6年2个月前
看起来很牛逼👍
刺刀尖发表回复 6年2个月前
果然粘到那啥相关部门动作就不自觉的加快了
大仙
desert发表回复 6年2个月前
修好了上万,修不好摆件。
大仙发表回复 6年2个月前
头像是xx网站。就是那种美国政府资助的,很扯淡内容的。
刺刀尖
沙雕车干发表回复 6年2个月前
可以微信吗???支付宝里没钱(QAQ)
刺刀尖发表回复 6年2个月前
是啥问题呢
大仙
大仙发表回复 6年2个月前
以前给12377举报过3k个百度用户头像有问题,然后网信办过了几个月给了3k奖金。
可爱的叔丁基锂
NaiveTomcat发表回复 6年2个月前
这是solidworks做的模拟结果。这个结果看起来不太对劲,出来的气流居然在一个方向收缩另一个方向膨胀?!具体的模拟solidworks的Flow Simulation还是不太精确啊,以后就都交给ANSYS Fluent去做吧
刺刀尖发表评论 6年2个月前
18年春节前加班赶标书,去吃宵夜有人喝大了瞎哔哔各种闹,巡夜的巡防(开🚓)装作没看见,越闹越凶然后说了一些不是太和谐的话,辱骂了🇩和领袖,然后拍下来立马报警,如实反映有人公共场所反🇩反领袖…乖乖不到6分钟两辆🚓到了,然后喝大闹事的还在继续那些言论,👮蜀黍很给力马上拿下带走
可爱的叔丁基锂
混吃等死的咸鱼发表回复 6年2个月前
赚点小钱拉
kcma发表文章 6年2个月前
四通道同步采样功率传感器KC9532
1、概述KC9532是一款用于测量射频微波功率的工业传感器,具有RS485通信接口和USB接口,主要用于工业微波系统在线监测。使用KC9532可以同时获得微波能量的峰值、平均值、均方根值数据,这些数据可以用于评估微波源的输出品质。如果三个数值基本相同,说明微波幅度稳定。KC9532具有四个测量通道,他们是同步采样的。对于幅度不太稳定的微波源(例如磁控管),系统中各个监测点应当同步采样,只有这样获得...
LShang001发表回复 6年2个月前
法兰+螺栓
Windows10 2004 64位不能运行提示驱动加载失败。猜测与运行DOS程序有关,64位系统并不能运行16位DOS程序
肯定会有死重的,选择循环方式就是在技术难度、推力、比冲、重量之间做权衡的
yuanfeng
NaiveTomcat发表文章 6年2个月前
发动机喷管模拟
今天把发动机喷管的模型交给项目组里面做CFD的同学模拟了,主要模拟发动机喷管的气流特性。燃气特征按照1600K@5MPa进行模拟第一次模拟结果:然后这个模拟气流方向搞反了……应该是这样的不过也可以看出扩张比过大导致气流与喷管壁产生分离,外界空气倒灌入喷管。这种现象十分不好,会损坏喷管一般来说,出口排气静压在外部大气静压的60%以上就不会出现气流分离。重新模拟可以看到,整体的出口速度达到了3000m...
MayDay11neo73发表回复 6年2个月前
可以参考微信公众平台,增加一个资源管理界面,可以自由上传删除。😀
可爱的叔丁基锂
可爱的叔丁基锂发表回复 6年2个月前
又没出什么大事,不就让他放那儿了。你看他什么时候宣传一下轮子秒没
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 6年2个月前
我2次给广电打电话,投诉收到卖假药黑电台。一年过去了,黑电台一直都没断过,最近还扩充了新频率。
BG5JFV发表回复 6年2个月前
要不把那个黑中继拆下来卖了
刘建业发表回复 6年2个月前
肯定是铁塔内部人搞的.否则在铁塔机房乱接电是违法的.
BG5JFV
黑体辐射发表回复 6年2个月前
修好了上万,修不好摆件。
笔记本1发表回复 6年2个月前
这台较为完整  个头比较大  不知道是几寸的  欢迎有知情人士指点  购买者详谈  电话同微信15965342686 ,暂定价格1900吧
飘飘飘发表回复 6年2个月前
长见识了。
虎哥发表回复 6年2个月前
暂时用JPG图片并缩小一点,png支持有问题,在修。
NaiveTomcat
kcma发表文章 6年2个月前
KC908连接开源软件无线电平台GNURadio指南
1、概述KC908 可以通过左侧的 USB3.0(Type-C)接口与 PC 通信,具有传输高速 IQ 信号、控制衰减及增益等功能。显然,任何基于PC的信号处理软件和开发平台,都有可能与KC908连接并接收数据。GNU Radio特指一款开源软件无线电开发平台。GNU并不像常见的缩写那样是由几个意义重大的单词首字母组成,而是GNU's Not Unix的递归缩写,指的是通用公共许可协议,起这个名字...
虎哥发表回复 6年2个月前
这个说法是不对的,医学非常依赖经验,只不过这种经验如果要普遍应用,就需要经过严格的验证。相反,在循证医学中,“理论推导”是最弱的证据之一。科创不抵制经验,经验是重要的,从经验推导(应该是“提炼”)出假说,常常是形成理论的一个阶段。理论的证明应遵循科学的方法,但从来没有说理论的构思不能用到经验。在科创的规章中,中医不等于传统医学。中医是指近代以来在传统医学基础上构建起来的的信仰体系及其社会、文化、科...
负负得正
逻辑发表回复 6年3个月前
咸鱼链接已附上,各位可下单,因本人学生平时上课不能及时回消息,各位可留言我看到会回复,尽量言简意赅哈
NaiveTomcat发表回复 6年3个月前
但是其实西医现在很多药物也是知其有效不知其深层作用机理,尤其是精神类药品,也都是通过实验等的统计学分析来验证疗效的
负负得正
虎哥发表回复 6年3个月前
后续是这样的,位置结果返给省无委,省无委通知市无委,市无委通知铁塔公司,铁塔很快就去站里面查看,发现有不止一台来历不明的设备在运行,随即报警。当地派出所勘察以后,铁塔给不明设备断了电。当时并没有通知我们检查干扰是否消除。结果第二天上班发现黑台固若金汤,信号一点变化都没有。现状用一句话概括,就是踩了三天还没踩灭。我都困了。现在大家根据那天铁塔公司拍的照片分析,这个黑台应该是装在塔顶上,拉的220V电...
BG5JFV发表回复 6年3个月前
诶,本来想电解铜晶体的,结果到了初三每月都有月考,搞不成了,期待明年的大赛
slof发表回复 6年3个月前
先发这些,还有很多图片,这些逆变器,大多采用光耦做接口,分别驱动4个igbt,为电路的改造提供极大方便。
slof发表回复 6年3个月前
某型号钼靶X光机全桥逆变器,驱动底图的高压发生器,功率约1.5kw,电路未研究。
slof发表回复 6年3个月前
梅兰日兰ups电源半桥逆变器,功率约20kva,采用光耦隔离驱动方式,可做半桥,也可以2套组成一个全桥使用。
slof发表回复 6年3个月前
某型号国产X光机全桥逆变器,驱动底图的高压发生器,功率50kw,采用光耦隔离驱动方式。
slof发表回复 6年3个月前
某型号进口X光机全桥逆变器,驱动底图的一体化球管、高压发生器含在其中,功率约5kw,采用光耦隔离驱动方式。
slof发表回复 6年3个月前
东芝X光机全桥逆变器,驱动底图的高压发生器,功率50kw,采用光耦隔离驱动方式。
slof发表回复 6年3个月前
ge某型号X光机全桥逆变器,驱动底图的高压发生器,功率90kw,采用光缆隔离驱动方式,我用洞洞板焊了一个tl494电路成功驱动,目前是我主流逆变器之一。
slof发表回复 6年3个月前
西门子某型号X光机全桥逆变器,驱动底图的高压发生器,功率约50kw,驱动方式未研究。
slof发表回复 6年3个月前
这是某型号岛津X光机全桥逆变器,驱动底图的高压发生器,功率约50kw,采用脉冲变压器隔离驱动方式,与传统igbt驱动电路完全不同,没有具体研究。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
VNA校准件参数提取
过了年喜提KC901V一台,可惜科创这边没有SMA的校准件,于是上淘宝随便买了一套。但是这种随便买的并不会提供校准件的校准参数,导致校准完以后还是不准。在网上寻寻觅觅,发现了国外一个同好自己写了个小程序来从实测的S11中拟合校准件的三阶校准参数和延时,拿来试了一下,感觉还不错。看起来是一段传输线+三阶参数的模型。周末在工厂出差,到现在板子都没贴出来,闲着没事给大家分享一下。脚本是基于GNU Oct...
固态特斯拉线圈制作教程
这是我花了好几天的时间写的教程,更加适合零基础的人学习,如果有问题或者改进的意见请各位高手指出,谢谢。 感谢科创论坛的:山猫 sukeytang ry7740kptv 任某人 black aoho feng724等的帮助。。和尤小翠帮我修改和排版。 这里是教程(这只是第一本,收到各位的意见我决定进行下一步的添加和修改) 如果看不懂的人请先看看这本山猫和sukeytang写的讲SGTC的书:http...
【先进AN推进剂】【完结】镁粉表面改性及其研究
(笔者水平有限,若有错漏之处,还请前辈大佬们斧正)1.概论1.1 研究背景镁在推进剂中可作为金属燃料,提高推进剂的燃温及能量性能,同时抑制燃烧的不稳定性。然而相比于“大名鼎鼎”的铝粉,镁粉几乎没有一点优势。无论是燃温还是燃烧热抑或是密度,铝的性能都是毫无悬念的“碾压”镁。上图摘自一齐窥探“硝糖系”固体火箭燃料的内心世界【老少皆宜】【1】但是镁的优势也还是有的,比如良好的点火性能,相比于铝先团聚后点...
