ltlxksz发表回复 17年3个月前
非常牛逼啊,学习了不过拉瓦尔喷管的扩张段不是用钟形效果好吗,为什么用圆锥?
power_rdx发表回复 17年3个月前
引用第4楼lilith于2009-10-15 21:24发表的  :求详解. 没有详解,只有过前后打通的燃料自己喷出来的经历,但并不是所有这种火箭都会发生燃料喷出的情况
引用第23楼latexles于2009-10-15 21:44发表的  :铝的火花比较大,用个旋转的铝轮子可以做一个火花发生器,我是这么设想的。 可以电控的火花大概还能做成商品出售经试验,铁的火花比铝大很多。尤其是使用生铁的时候
引用第21楼latexles于2009-10-15 21:29发表的  :过去玩碳极孤光烧坏过眼睛,好几天看东西不清楚。  以后再也不敢看强光了。烧坏你眼睛的不是强光,而是紫外线
普通用户发表回复 17年3个月前
端燃燃速不行,圆孔压力不稳定,星孔复杂不会做,液体不敢动,膏体连挤压都不会~~~~~~~~~~~~帅哥们,给我一个造火箭的理由吧。
west_0830发表回复 17年3个月前
引用第23楼latexles于2009-10-15 21:44发表的  :铝的火花比较大,用个旋转的铝轮子可以做一个火花发生器,我是这么设想的。 可以电控的火花大概还能做成商品出售你这叫火花加工.别人是用来对付硬度巨大的金属,你是对付软软的铝..转转转啊...你的铝轮子烧没了[s:254]
latexles发表回复 17年3个月前
北落师门发表回复 17年3个月前
铁弧.......还好,不亮
lilith发表回复 17年3个月前
引用第5楼west_0830于2009-10-15 21:27发表的  :中空的可靠性稳定性不太好.最好不要做中空的..不做中空的喷燃比是不够的,中空是必然,端面燃烧工作时间也太长,对发动机要求较高。PS:我说的中空就是普通的内孔燃烧啊。。
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第19楼power_rdx于2009-10-15 21:11发表的  :我只玩卤素灯泡,不过30多个灯泡里有20个都是为我的矿石展柜买的备用灯泡,剩下10多个才是用于手电的。至于卤素灯还要买那么多备用,主要是因为我喜欢超压使用,于是乎2000小时寿命的灯泡经常会被我秒杀有段时间我也喜欢秒杀灯泡,主要是玩闪光灯,10000μF电容,充进2倍于灯泡额定电压,差的灯泡闪一下就挂了,好点的能这样玩好多...
lilith发表回复 17年3个月前
引用第3楼power_rdx于2009-10-15 21:13发表的  :我觉得这要取决于你的制作工艺求详解.
我觉得这要取决于你的制作工艺
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第10楼power_rdx于2009-10-15 20:06发表的  :很好奇你买那么多灯泡干嘛?我这个烧手电的也不过30多个灯泡难道是卤素...氙气灯泡?30多个,LED可吃不消买这么多........
lilith发表回复 17年3个月前
引用第1楼lovehongkong于2009-10-15 15:37发表的  :经常看到多端药柱的发动机壳体被烧穿..那就是会燃烧咯,到底会不会啊,确切点...
lovehongkong发表回复 17年3个月前
唉,当然是低瓦数的灯泡不容易烧了..话说LZ你有兴趣试试小电珠吗?
自带熟发表回复 17年3个月前
摧毁的不是灯泡啊,是你自己啊……
不用多久你就会有反应了
等你头疼.眼疼又花.恶心...想吐你就要在科创发贴给我们认个错吧 [s:249] 告诉大家你做了件不爱护身体的错事 [s:258]
破兜漏糖发表回复 17年3个月前
强烈建议:戴护目镜···
也打算用2MM以上大的钢珠做电容间的放电极极.这样电场大些可靠放电强些
我用的是二W的电阻..现想好了.用四个10M的2W电阻并了在串.当4W10M的电阻用.而上串在电容上的电阻.我认为是让前面的先放电.之后是带动后面的放电..所以.电阻的功能只是让各电容充电的时间由前面的快些.后面的一级一级的越来越慢..所以..后面的充电电阻我只用1M就行了.在从电容引出一接口在接个电阻.当然不是上图那样子的.而是RT接在了RF下面.使的RF不存在限流的做用,而纯粹是与二电容之间的...
我说要有光发表回复 17年3个月前
像太阳那么亮的光。。。  甚是有爱
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第10楼power_rdx于2009-10-15 20:06发表的  :很好奇你买那么多灯泡干嘛?我这个烧手电的也不过30多个灯泡各种颜色的陈列
novakon发表回复 17年3个月前
电灯泡专业户。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第7楼novakon于2009-10-15 19:54发表的  :请问灯泡由来?前几年买的放着一直没用说起来我有N(N大于50)个灯泡什么样的都有
北落师门发表回复 17年3个月前
买的呗......
novakon发表回复 17年3个月前
请问灯泡由来?
北落师门发表回复 17年3个月前
单个微波炉变压器,直驱200W灯泡,瞬间烧断
灯泡超压驱动可以产生比常压驱动亮10倍的光
3k21发表回复 17年3个月前
。。。- -求解释。。。。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
制备的时候炸掉同样不可接受引用第23楼t-600于2009-10-15 06:53发表的  :火箭用成品的會比較公平和安全,誰知道DIY的會用什麼樣的配方,我們做的不說人家做的放點叠氮的,地面炸掉看誰倒霉,空中解體的話大家都倒霉………
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
1W1M电阻功率有点小容易击穿冒烟(我用4分之1W电阻经常这样)
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
那灯泡照的
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
我眼睛现在还有奇怪影子
kknd发表回复 17年3个月前
自旋不能考虑了。。。我在想办法消旋。。。图像传感器看样子还要换。。。CMOS速度太慢了。。。分辨率也太高。。。在电脑上试了几次。。。暗环境下光点成了曲线。。。成像也滞后。。。再自旋就更没法看了。。。CCD还不会驱。。。郁闷中。。。PS:哪位有灵敏度高点的阵列图像传感器的资料或货源?分辨率16*16到25*25都可以。。。鼠标的成像面积太小,不好控制。。。(CT用的那种锑碲锌阵列就免了,整不起。。。...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
我算是找到超强灯泡了是一个标称220v25w的灯我准备再摧毁一个我也不怕了直接摧毁结果那个灯泡点2秒都不坏发出了像太阳那么亮的光我又点了10秒还是好的,还是那么亮靠这灯泡NB.................
拔刀斋发表回复 17年3个月前
自旋稳定、只控制关机时刻?引用第322楼普通用户于2009-10-14 21:48发表的  :某些弹道式的朋友,可以用翼旋转减速,一来增加稳定性,二来可以用单通道控制
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
摧毁灯泡(无图!)
今天用1000VA限流微波炉变压器摧毁了2个230V25W灯泡(等不上灯泡自己坏了)(我不是脑残,是要看把高压加在灯泡里,有放电)第一个很谨慎,离开半米,把灯泡装在下水50MM PVC管子里,怕爆炸,还捂着耳朵小心的恩一下开关,没事,便放松警惕,恩开了,那个可怜的灯泡发出了强光,套上PVC也很亮(有和用市电点一样强的光从PVC射出来),再就是发出紫光,然后没反应了。把灯泡取出来,完好,灯丝断了,成...
DRSAMA发表回复 17年3个月前
.....當然不是 何況那幾十pF你加上也沒多大影響
北落师门发表回复 17年3个月前
FBI说的次級:35.5mH  5pF 0.21線頂端:13pF計算諧振頻率:199KHz难道说次级的频率是L2(C2+C顶)?
DRSAMA发表回复 17年3个月前
是啊 雖然電流小了些 壓降大了些  但就那點功率完全夠用了 比起那十幾個二極管串起來那可不是方便一點點 還附帶限流扼流 多好~~
gargoyleyang发表文章 17年3个月前
求帕邢定律
哪位知道帕邢定律的公式啊 网上的有些问题
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
AC20KV 0.15uF的高频电容就那个体积,不爆有鬼了.用高压包整流,还真有创意....回103:因为要把初级的高频电和整流二极管隔离开.
工程应用中出现的电压冲击有多种多类,各种冲击的波形,时间各有不同,MARX中串联的电阻就是用于模拟各种波形和时间的,不是有毛病.
经常看到多端药柱的发动机壳体被烧穿..
t-600发表回复 17年3个月前
問題是如果是成功的推進劑當然不會炸,但不成功的推進劑有機會空中解體(地上炸掉機率比較大),大家都倒霉,雖然在下都認為燃料才是研究核心…………
DRSAMA发表回复 17年3个月前
哎呀 老T的貼是必看的 我說 那些所謂高壓脉衝電容經過我的精心照顧終於炸開鳥 開心  [s:252]另外建議樓主去看我的“12V2.5A特斯拉線圈 [微功率Tesla Coil V2.0]” “次級:35.5mH  5pF 0.21線頂端:13pF計算諧振頻率:199KHz初級:0.0063mH主電容:0.1uF計算諧振頻率:200KHz”就是這東西 我用300W的霓虹燈變壓器已經能45CM多 而...
DRSAMA发表回复 17年3个月前
上面那種設計者肯定有毛病 靠 噁心
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
30GHz惠普驻波电桥拆解欣赏
定向电桥是矢量网络分析仪的基础零部件,它的性能直接关系到矢网的精度水平。惠普公司在上世纪80年代研制了以HP8516A(8510)为代表的高档矢量网络分析仪,覆盖从低频到40GHz的频率。这里拆解的电桥来自HP8515A。该型号比较特殊,惠普(是德)的网站上查不到,频率范围介于8514和8516之间,但扩展到低频(其它型号均为45MHz),高频为26.5GHz。电桥可工作到更高频率,与HP8516...
