阿保本发表回复 17年3个月前
建议楼主别累了,到淘宝上直接买SG3525的成品推动板,才10块钱一片,多买几块,运费一平均就不贵了,加4颗IRF3205,一个EE42的磁芯,初级3+3圈,做到300W一点没问题
west_0830发表回复 17年3个月前
你保本拉凳.你有没有SG3525的资料我要那种很细细的那种不是网上那种哦..这几天都在
引用第8楼阿保本于2009-10-14 19:56发表的  :我做500W的高频逆变都没用过图腾。。。。楼主准备要做几千W?啊..我不是要做大功率的..而是为了解决场管发热问题.现在二个555电路上都用上了.二个都能解决场管过热问题.如果只是驱动高压包的话.几分钟场管也只是一点点热....而不用图腾的话.1分钟之闪场管就热的可能烧掉.这区别可不是普通的大啊..当然我早已经把磁蕊的空隙去掉了.这也是...
kknd发表回复 17年3个月前
阿弥陀佛。。。 [s:245]
这个倒是太夸张了..我记的老师说最早是在美国人做的实验.对材料并没有什么严格的要求.主要是强调这立体三角的形状.
阿保本发表回复 17年3个月前
看来楼主还是想做电鱼机 [s:91]
阿保本发表回复 17年3个月前
kknd发表回复 17年3个月前
本来买来做演播台的,在它后面贴的反光纸,上面是4卷轴电动背景布。。。左,右,前面是三只碘钨灯。。。给企业拍专题片用过一次然后一直闲着。。。现在沦落成修电脑的工作台和摆杂物的柜子了。。。
kknd发表回复 17年3个月前
一些多年前剩下的设备,废物利用总比白占空间好。。。这些东西自己做做名片照片还可以用。。。塑封机有两台,另一台加温控改成热转印了。。。标签机和条码枪,还有一台彩色终端,接到跑Red hat 9的老服务器上。。。想用起来又得写程序了。。。
novakon发表回复 17年3个月前
引用第4楼west_0830于09-10-14 19:34发表的  :......这个我可不敢下定论..要知道是不是真的就投做实验 [s:251] 事实才能说明真假您想想,难道没人做过这个实验吗?我相信在中国做过这个实验的不下十万人。所以文章里总是提到,「要使用一体成型,带有各种特殊属性的材料」,这样当实验失败时,那些人就会以为是制作水平、材料不过关。这个骗局比水宜生钛合金要强千万倍,这是无可否认...
就知道...国内这种比赛...会用组装法..虽然说组装也要有一定水平..但是..如果让比赛的人从头到尾自己找材料并制作.会有几个做的出高水平的 [s:246] ..现在比较感兴趣的是..这名次是内定还是真正公平的比出来的 [s:246]
novakon发表回复 17年3个月前
那我就告诉那位老师,this is one of the 伪科学s如果真的确有其事,那么其原理不可能到现在还模糊不清,而我们的生活也丝毫未因此发现而改善。记住:真正的伟大东西总是中国人先发明的,四大发明,浑天仪,地动仪,算筹,蹴鞠,等等。所以如果这个金字塔效应是真的,那我们的老祖宗早在3000年前说不定就已经应用了呢
kknd发表回复 17年3个月前
由于新进了不少机加设备,小窝的格局大乱,今天终于忍无可忍,重新布置了一下。。。直接上图。。。综合工作站:把图形站和音乐站合二为一,用一个谱架和自制的双LCD做了个数字“谱台”。。。
10班陈大葱22号发表回复 17年3个月前
一定要8050那么小么  B772行吗
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
发动机是卡扣的?伞降回收后直接卡上新的继续。。。。。。。。。。。第三次啧啧···· [s:92]
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
哦~对,还有喜欢泡沫机炸鸡时把锂电搞着火的。。。。再次 啧 啧 一下。。。 [s:92]
power_rdx发表回复 17年3个月前
使用成品发动机就无爱了。6P是激光切割?
中学时这个就听历史老师提过金字塔形状建筑.的神奇.但我从没试过.比如放个生铁的钉子在金字塔上面.那锈会慢慢没有.还有在这建筑里学习会事伴功倍等.那时也很好奇.但老师也说不出个原因 [s:245]
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
炸机总是让人心旷神怡。。。。。尤其是油机。。。。。。我见过一个石家庄的模友26cc的SU26吊机时大油门提升。。。然后优美的掉头直直栽在水泥路上。。。啧啧。。。几千块没了。。。 楼主最后一图是定点投放么?
lovehongkong发表回复 17年3个月前
这玩意我记得相当简单..可以在家做一个试试..
novakon发表文章 17年3个月前
chia:金字塔能的江湖论调
[链接]选择性转载「匹热迷能(北京)日用品有限公司,是开发、利用金字塔能的专业公司,由美国睡眠医学会学者、国际金字塔能研究会委员:徐锦圣  授权并监控;专利号ZL2004200073057。」「搜索“pyramid  power”(通常译为金字塔能、专业译为匹热迷能)就知其有许多的用途和奇特的功效。从18世纪起,欧美的众多科学家不仅着迷于神秘的金字塔是如何建造的,更在乎非人力所能建造的金字塔干什么...
t-600发表回复 17年3个月前
聲波測距是超聲波嗎?有愛有愛………射多高了?
west_0830发表文章 17年3个月前
大家的高压包拉电标准是什么
我的高压包.通电后有声音较大火花发白的火花是在4.5左右..而放电二极在拉到近10CM时能看到还有蓝色的小火条.但这时的声音变的很小.感觉有点风起...这高压包我是打算接2W1M电阻和30KV电容进行马克思放电的.现比较担心把电容烧毁了..今天还有个奇怪的高压包.漏电时火花发白.声音比较响.后来我处理了漏电的地方后..放电小了并变成蓝色.最后变的小的可怜..估计高压线圈内部烧了 [s:245]  ...
novakon发表回复 17年3个月前
求该遥控器质量。
thesnake发表回复 17年3个月前
引用第2楼t-600于2009-10-14 17:27发表的  :四引擎式的火箭@@樓主親身參加了該活動了嗎?可否公佈一下數據?使用3枚c6-0成品火箭发动机......点火采用单片机和超声波测距............
t-600发表回复 17年3个月前
看到CCAV了...
thesnake发表文章 17年3个月前
上一个本次全国航空航天模型比赛上的火箭~~~.....采用成品发动机
设计到加工完成仅20多天共做了6个........破破的...顺便来些灰机照......炸机总是让人心旷神怡~~~~
[s:241] 原来元件在2M高掉下来就会产生变形了?我还以为那么轻的东西很难变形呢
山总是谁啊..我觉的这种东西要用大量的软性保护膜加入才行.比如灌入大量的玻璃胶.我想这样就算从10米扔下也能用吧.虽然外壳可能不成样子了 [s:92]
20老黑发表回复 17年3个月前
万分感谢[s:253]  [s:253]  [s:253]  [s:253]  [s:92]
子羽发表回复 17年3个月前
很奇怪。。山总究竟在做什么?
虎哥发表文章 17年3个月前
山总的遥控器经5次2米高度跌落试验之后
这是山总制造的某型携带式遥控器的试验样机,经过5次2米高任意方向跌落试验以后的样子。可以看到,显示屏前面的有机玻璃板震碎,线路板上没有牢固固定的原件扭曲(原来是整齐的贴在板子上的),外壳铝件变形造成保护漆撕脱,液晶屏部分损坏缺字。另外内部一个屏蔽盒因为只有2颗螺丝固定,螺丝被拔出,拉出若干铝屑。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
IRFP250我喜欢
lengrang911发表回复 17年3个月前
那个是0.47MM的线五根并在一起绕5圈,上下边都是5圈. [s:255]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第4楼223388于2009-10-04 20:27发表的  :你怎么知道是2300匝?额.....好久没翻这个贴了我那个坏了我就拆卸了,线圈套着皮,皮上面写着红字:2300匝
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第6楼kangyuhelf2于2009-10-06 22:59发表的  :汗。。有这样的用电器么。。多得是黑白电视开关式充电器总之就是输入市电用的是直流的用电器
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
频率越高场馆发热量就越大 [s:251]
破兜漏糖发表回复 17年3个月前
引用第1楼华蓥于2009-10-14 08:44发表的  :没有写价格吗5元一只···
拔刀斋发表回复 17年3个月前
3525不适合单端整流输出的电路,用3843才合适引用第5楼west_0830于2009-10-13 22:35发表的  :这么说3525对变压器的绕线质量很严格?还是可把频率调高点 [s:246]
克虏伯火炮发表回复 17年3个月前
玄版居然能当众道歉,了不起 [s:251] 想法确实有,但我自认为不理想,又怕说出来反而影响各位的思路,所以没有提。我的想法是槽上有一个活动盖板,清扫时掀起来。槽的位置同样也是在墙角。在墙角还有一个好处就是在扫地时不怕垃圾杂物越过槽的开口跑到对面去。或者槽弄大点,干脆设置成垃圾道,一端直接与楼道垃圾道相连。不过说实话,感觉能提高效率也有限,还会增加建筑成本或者装修成本。同时垃圾道(或槽)内积存有机...
北落师门发表回复 17年3个月前
好像说初级不能放在次级的中间的............如果微调还不能有效果的话只能重新分析过了各位做过的兄弟倒是说说原因啊!
华蓥发表回复 17年3个月前
没有写价格吗
rc5发表回复 17年3个月前
是啊, 国外早就用吸尘器了.
[s:94] 沉的这么快.都对这个不感兴趣 [s:261]
jrcsh发表文章 17年3个月前
开国上将吕正操逝世 享年104岁
2009-10-13 19:28:45 来源: 中国新闻网(北京)中国最后一位开国上将吕正操于今日下午14时45分逝世,享年104岁。在生前的一次采访中,吕正操老人对记者说“我一辈子,就是打日本,管铁路,打网球3件事。”中新网10月13日报道 据中央电视台报道,开国上将吕正操于今日下午14时45分逝世,享年104岁(虚岁106岁)。吕正操生于1905年,辽宁海城人,1955年被授予解放军上将军衔。...
adeng2002发表回复 17年3个月前
不错 借问下,要测量万伏以上高压的话如何选择电阻进行分压,同时还要测量微安级别的电流,又该选何电阻?精度要求一般
天狼晓月发表回复 17年3个月前
第九名:高精度金属膜国产型号RJJ,第一个J代表金属膜,第二个J代表精密的意思。以前这样的电阻大多是红色的,而且体积较大(1W或2W),所以才称之为大红袍,精度可达0.1%。以下电阻,80代表生产年代(1980年),而0.1代表精度(0.1%)。这个R拼音读做"ri"么?..... [s:94]
latexles发表回复 17年3个月前
引用第5楼west_0830于2009-10-13 21:01发表的  :这二天网上看过有纸片一样粘在电路板上的M级电阻..发现上3M以上的电阻那价钱都很高.特别是那些精密的功放用的更是吓人.还好我很少听大功放的 [s:251] 不然和高压化学等一起玩.把底裤卖掉也不够钱花 [s:245]  音响电阻和精密电阻的要求有一定区别,精密电阻当中的绕线工艺频率特性是极端的差。 而音响电阻十分重视频率特性...
kknd发表回复 17年3个月前
我也发现一个字,账本,账目,明细账但现在连正规印刷的账本上都印着 明细“帐”字典里账是与钱有关的,帐是跟布有关的。。。根本两回事。。。我曾写了个东西讨论这两个字,没人理会。。。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
真空能不能导电之实验探究
非常感谢各路大神的批评指教建议,我增加了不少科学知识素养,就像奥林匹克就像萨乌丁,银牌不要紧,关键是精神;就像一些小国,从来没奖牌,每次要参加解决疑问板块          请各位先看完本段在回帖请大家参考电子逸出功,虎哥实在是太N了,点出了关键性问题(看61楼)1、最重要的,我的视频中介绍了真空不管导不导电都是假命题,因为导体的定义是能有自由电荷定向移动的物体,真空没有介质,所以谈不上导不导电,...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
【罕见病报告】不明原因发热:成人斯蒂尔病及巨噬细胞活化综合征的诊断和治疗
前段时间,我在网上看到一篇记载幼儿斯蒂尔病的帖子,发现其中介绍的病情表现与我当年所经历惊人地相似,出于懒得打字的考虑,大家可以先去看一下:[链接]然后,我们来开始讲我的故事。我在2016年8月得了个很牛逼的病,西医一通倒腾,手段用尽,到2017年3月后基本再没啥治疗办法,建议我去看看中医。于是我在2017年5月初来到北京广安门中医院,找到了一位名气很大的“神医”。该神医属专家级别,挂号费100元(...
