北落师门发表回复 17年3个月前
可能是和尖端放电有关,电漏光了
gargoyleyang发表文章 17年3个月前
人造雷电的问题
那位知道MARX Generator是谁发明的? 为什么把电容级间放电尖隙改成球隙,放电间隙就能大幅度提高?
yangliang897发表回复 17年3个月前
79859899兄,北落兄的82楼说的有道理,你看看是不是这么算的?!
现在已经是做好的次级线圈,以次级为标准,L1*C1    L2*C2    调整L1或者微调C1容量,去试试看看能不能相乘后的结果会相近。
呵呵~~!!!!!
20老黑发表回复 17年3个月前
最好能在用纸上画一下图文并貌,谢谢 [s:252]  [s:252]
20老黑发表回复 17年3个月前
两级中间夹塞。。。一级上面用热缩管连个塑料管插到二级尾部里面有个小分离药包。。。几次试验的结果都是药包和二级同时点燃,直接就窜了,还是不解 [s:246]  [s:246]  [s:246]
敬仔发表回复 17年3个月前
记得某人说过怎样的小喷管还不如螺母喷管
虎哥发表回复 17年3个月前
北京时间10月12日下午7时,诺贝尔基金会宣布2009年度诺贝尔经济学奖授予美国印第安纳州大学经济学教授埃莉诺·奥斯特罗姆和加州大学伯克利分校经济学家奥利姆·E·威廉森,以表彰他们对经济管理行为的卓越分析,尤其是奥斯特罗姆对公共经济管理行为的贡献和威廉森对企业边界经济管理的分析。
DRSAMA发表回复 17年3个月前
600KV…… 还倍压整流…我曾经以为100KV不算什么还起过100KV 10倍压变1MV的想法然后,近期我一直在搞高压开关电源 现实的残酷让我深刻地体会到了以前的愚昧YY就好 就那点功率电晕放电就早跑没了 祝你早日成功 成功可以拿大奖了对大电容充电再放电感应出来 这种方式我不做过多评论 因为一样很不现实
拔刀斋发表回复 17年3个月前
贴个N年前的作品 电源电压:单电源9~24VDC(更高的没试过)输出功率:24V时在4.3欧测试负载上最大可达10W,此时功耗约14W空载电流:40mA(12V),100mA(24V)谐波失真:1KHz带4.3欧测试负载,谐波失真成份主要是二次和三次谐波,数量相互接近;二者总量典型数值为1%。负载换成低音喇叭后没有明显变化。高端频响(理论值):LC滤波器中心频率30KHz ,Q=1;闭...
拔刀斋发表回复 17年3个月前
2SB772 (PNP 30V 3A 50MHz)2SD882 (NPN 30V 3A 80MHz)
花心大萝卜发表回复 17年3个月前
引用第14楼化学diy于2009-10-12 00:46发表的  :??  40%双氧水.............额  想要苯酚  BUT从西安跑到咸阳  来回路费就是一瓶苯酚啊  ......楼主错了,我们这里的班车前往家世界10元每次往返西安=20元
79859899发表回复 17年3个月前
引用第20楼北落师门于2009-10-12 16:49发表的  :C2能算出来的,就是我在上面发的那个图的链接,你到那个网站去看下明早再算一遍试试,现在正看超强烂片《超级台风》此片真乃我国主旋律烂片之经典。
引用第89楼yangliang897于2009-10-12 20:41发表的  :我一整下午在想这个L1凑合L2的事,让它们的感应系数相似,可是我发现那是绝对不可能的事啊!!它们间的系数相差不是几十倍的是千倍万倍!“L1就不可能接近或者凑合L2,因为匝数差距很大,要想效率高;首先是L2远大于L1,而C1又远大于C2”是的是的!“要保证次级线圈不仅要高匝数而且它的垂直高度产生的对地等效电容与L2的乘...
jimmyxu发表回复 17年3个月前
哇!竟然有维基的链接……中文:[链接]
93°发表文章 17年3个月前
【……】快速傅里叶变换及其实现代码
大家先看下,剩下的有时间再发[链接]代码是C#的
我一整下午在想这个L1凑合L2的事,让它们的感应系数相似,可是我发现那是绝对不可能的事啊!!它们间的系数相差不是几十倍的是千倍万倍!“L1就不可能接近或者凑合L2,因为匝数差距很大,要想效率高;首先是L2远大于L1,而C1又远大于C2”是的是的!“要保证次级线圈不仅要高匝数而且它的垂直高度产生的对地等效电容与L2的乘基接近L1C1”,这个对地等效电容 是不是螺盘的自电容加顶端电容组合而成!??参考...
克虏伯火炮发表回复 17年3个月前
小玄玄,你的脾气和态度可真是不咋地啊。你自己对一些情况考虑不周,大家帮你想你还不领情,嘴硬还隐隐有伤人之势,这可不是一个发明家应该有的习惯啊......首先,对新发明的使用环境、可能遇到的问题不做仔细分析,很有可能会导致失败,严重的话商家还要赔钱输官司,这些你想过么?其次,你前后言矛盾。“谁在家还穿高跟鞋”?看看你自己在楼顶说了什么?“如果该场合的人员流动量足够大,人们日常的走动就可以达到清洁作用...
北落师门发表回复 17年3个月前
“首先L1就不可能接近或者凑合L2,因为匝数差距很大”当然不是凑到一样,因为初级中L小而C大,在次级中L大而C小,最终的乘积可以凑到一样就像变压器里初次级的匝数不一样,但是你能说除掉损耗,初次级的功率不会一样?功率是U*I,初级U高而I小,次级反过来的,互补的嘛....
北落师门发表回复 17年3个月前
C2就是那个顶的电容量,而顶对地的距离相对于大地的面积来说是很小的,所以1米2米的差距可以忽略掉,能粗略计算出初次级的匝数,接下来再进行微调
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第19楼79859899于2009-10-12 13:54发表的  :我最近发现首先C2就无法测量出来,所以根本无法进行公式套算,上面这些公式最有用的还是确定C1的公式,剩下的就是确定一个次级匝数,然后慢慢调整初级匝数来达到最佳C2能算出来的,就是我在上面发的那个图的链接,你到那个网站去看下
dctyu发表回复 17年3个月前
“应教会下一代如何思考——夏志方教授从“总理挑错”谈教育理念转变”看标题猜测文中意思:不能用一纸考试评判高低。知道来龙去脉才是硬道理。不能用一个知识评判高低。学会分析思考才是硬道理。不能用一次成绩评判高低。做到与时俱进才是硬道理。不能总跟在后面与时俱进。争取引领变革才是硬道理。变革要是能反映到成绩单,那还能叫做真正的变革吗?
點蒼发表回复 17年3个月前
总理不好当啊!说句话都要被妓者YY半天!,都是淫,淫谁无过,人家压力也很大啊…
lovehongkong发表回复 17年3个月前
这个尾翼学到了..
引用第15楼yangliang897于2009-10-12 10:11发表的  :79859899啊,你的计算推进没错,是一种方法,而北落师门兄弟所说的是更方便和偷懒的方法。你不是说最终的初级L1C1和次级L2C2 谐振的频率是一样才能最佳,北落师门意思是计算得先按照实际你自己的情况,有哪个材料就先绕出那个材料(初级或次级),在到那个计算网上,凑合另一个部分(初级或次级),直接试着慢慢凑合计算公式...
首先L1就不可能接近或者凑合L2,因为匝数差距很大,要想效率高;首先是L2远大于L1,而C1又远大于C2,C1用公式套入变压器参数可以求得,也是最先确定的参数剩下导致无法测量的因素就是C2对地等效电容是无法通过现有仪器测量出来的所以肯定要保证次级线圈不仅要高匝数而且它的垂直高度产生的对地等效电容与L2的乘基接近L1C1目前最好的方法就是参照现有完成品的匝数 应该是次级1000匝,然后在初级匝数上下...
可以加我,我有翻译工具传大家用
引用第33楼rc5于2009-07-22 14:09发表的  :不知道下面这张图那一字螺丝刀的夹子滑落×××××××××××××××××××××××××几十年前加拿大一个兄弟也是拿螺丝刀去分开两个铀半球,不小心一滑两个半球合一起差点酿成核事故。过了几个月另一兄弟也犯同样错误。....... - =听说过第一个..貌似后来献身两手一掰分开了?=.-竟然还有第二个...这个才是亮点..
北落师门发表回复 17年3个月前
“只要凑合出L1C1的感应系数接近这个L2的274073.587μH”应该是L1C1的感应系数接近L2C2而不是接近L2
北落师门发表回复 17年3个月前
yangliang897兄~刚上完物理化学课,脑子糊涂了....所谓“L1C1=L2C2的感应系数”是什么,我不知道,而且那个用示波器测量的方法到底对不对,我也不知道,但是根据F= 1/(2*Pi*sqrt(L*C)公式算得的频率,就是那个线圈在那样的参数下发出的频率了,这个没错的我数学很烂,所以按照自己的理解,得到参数后套入公式,做出成品,再微调
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
高频电阻??高频电阻是什么
kknd发表回复 17年3个月前
超简单两级中间夹塞。。。一级上面用热缩管连个塑料管插到二级尾部里面有个小分离药包。。。几次试验的结果都是药包和二级同时点燃,直接就窜了二级气动外形不理想,稳定性不好分离后有时偏得厉害,不过挺好看。。。
stitch发表文章 17年3个月前
阿莫那里有大量廉价油电容!
[链接]只是推荐一下,个人感觉该电容鸡肋(最近准备DIY大……)。
20老黑发表回复 17年3个月前
两级怎么分离的,楼上的能给我讲一讲吗, [s:251]  [s:251]
还有个问题,LC振荡的频率,与感应系数是同回事吗?意思说用仪器测,初级回路的振荡频率与次级线圈的振荡频率相等 机器运行,和 L1C1=L2C2的感应系数相等 机器运行,分别阐述的都是同个意思??单单用示波器测 加了一点电压的回路频率,再测加了一点电压的次级线圈频率,要是他们频率一样或差不多,那算是成功了?!要是是这样,那计算不就都可以省了??!
[s:252] 这地理划分又不是什么客观真理..这也好讨论的嘛...
这频率公式F= 1/(2*Pi*sqrt(L*C)),会不会实际是要算两遍的,也就是里头的 (L*C)指   初级的频率F= 1/(2*Pi*sqrt(L*C)), (L*C)= L1 C1;次级的频率F= 1/(2*Pi*sqrt(L*C)), (L*C)= L2 C2???
79859899啊,你的计算推进没错,是一种方法,而北落师门兄弟所说的是更方便和偷懒的方法。你不是说最终的初级L1C1和次级L2C2 谐振的频率是一样才能最佳,北落师门意思是计算得先按照实际你自己的情况,有哪个材料就先绕出那个材料(初级或次级),在到那个计算网上,凑合另一个部分(初级或次级),直接试着慢慢凑合计算公式的各项数值,只要公式下的感应系数差不多就可以了,也就说L1L2系数差不多哪两者的整...
我觉得~得到L2C2=L2(C2+C顶)(具体是不是C2+C顶,我不知道,猜的....)L2C2=10911143.57你这句话L1C1=L2C2,那我这样想可以吗,上面的计算中已经得出C2=39.811pf L2=274073.587μH我到过来算, 算L1和C1我凑合的算,只要凑合出L1C1的 感应系数接近这个L2的274073.587μH就可以了???这个样就是L1C1=L2C1?????...
找到一段文字,谐振频率就是电路发生谐振时电量的频率。具体含义可看下面的解释:在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。而在另一个很小的时间段内:电容的电压逐渐降低,而电流却逐渐增加;与此同时电感的电流却逐渐减少,电感的电压却逐渐升高。电压的增加可以达到一个正的最大值,电压的降...
latexles发表回复 17年3个月前
君口无戏言呀,把专家都推出斩首示众! 九族都扣起来批斗。赏护君的忠臣200两黄金,美女三人。
虎哥发表回复 17年3个月前
应教会下一代如何思考——夏志方教授从“总理挑错”谈教育理念转变袁祺 文汇报     甘肃、陕西的部分地区是否该算入华北地区?国务院总理温家宝在开学一堂旁听课上的这个提问,引起了众说纷纭。随着中国地图出版社(中图社)的正式回复(见本报9月12日报道),对于教材对错的争论,算是暂时告一段落。而记者昨天从国家地理课程标准研制组核心成员、上海华东师范大学课程与教学系教授夏志方处获悉,变一元化的背诵、记忆式...
虎哥发表回复 17年3个月前
中国地图出版社的声明真是很艺术啊 [s:108] 关于最近媒体对我社地理教材有关报道的情况说明  最近,个别报纸和网站等媒体,对我社出版的一套地方用初中地理教材进行了不实报道。现就有关情况说明如下:  一、在中国地理研究中,有关区域的划分可以依据不同的指标体系,例如自然的、经济的、行政的、综合的等。如大家通常理解的原行政、经济区域划分,包括华北、东北、华东、中南、西南、西北等地区。而目前现行初中地...
虎哥发表文章 17年3个月前
学术界普遍认为:温总理错了
按:个别媒体记者不加考据,总理说“错了”就大声奉承,大声批判“居然错了N年之久”,是违背科学理性的基本原则的。温总理如果是地理学家有理有据的提出他的意见,可以算非主流观点,但总理这样说,特别是中国的官员说话,后果就很严重,影响很长远了。看来总理不好当啊。。对温家宝质疑中学地理教材的质疑易苇航     2009年9月6日,温家宝总理到北京35中学听课。据新华社等媒体报道,温家宝总理赞成地理课把地理和...
kknd发表回复 17年3个月前
传感元件已到货明天去货站接....惯导系统开工...
kknd发表回复 17年3个月前
空载试验声音很小,还缺几个关键元件等拼起来试一下看效果...
kknd发表回复 17年3个月前
滑台大爱...LZ出货不...给个联系方式...
瞳发表回复 17年3个月前
PIA飞  伟大的炸科学同学的P股在一般情况下是不会出问题的  因为他的P股习惯了
trample发表回复 17年3个月前
引用第15楼瞳于2009-10-12 00:49发表的  :DIY 炸科学老家是咸阳的唉 我们派他骑自行车去取吧 他好像骑回去过额  您这是虐待小动物啊   .......骑回去岂不是P股要遭殃叻...要同情一下.......比如按上助推器啊 啥的....嗯嗯  这是个好主意....
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
典型射频同轴连接器的界面尺寸测试
最近忽然来了兴趣,想看下几种市售连接器的界面尺寸,搞了个比较通用的高度表。以前也发过一个测试,是用的专门的界面表,但这种表通用性差,一表一用,很多测不了。用高度表换不同的测针基本可以通用于所有连接器(个别因为无法直立在平板上,或者存在塑料件、弹性件等无法确定的因素,难以测量或需专用工装)。首先通俗的解释一下。早期的射频连接器和现在的基本类似,都采用插针插孔接合,但是它的电气接触思路是插针和插孔的侧...
FPGA学习日记(持续更新)
这不是一个傻瓜式教程,不会有很多说明文字和插图,更不会有视频。其中的内容仅仅是点出关键点。欢迎对帖子中的内容进行质疑。什么是FPGA:最简单的说法:一堆数字电路的元件(对于Altera FPGA是LEs,还有RAM块,DSP,IO,收发器,PLL等等)、连接线和切换器的组合LE包含一个查找表和一个D触发器,当然还有必要的配置电路等等。这足以实现替代任何数字电路基本元件。连接线和切换器可以把这些资源...
上资料了绝对极品啊
有要什么资料的站内信息告我        飞行力学希望对识货的人有帮助
