韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第10楼拔刀斋于2009-09-24 13:01发表的  :公开的图都是低性能的,高性能的一般不公开另外ATX电源多路电压输出同时稳压(互调整)比较难做,受变压器工艺影响很大变压器绕得不好,一路电压稳住了另一路电压可能偏高偏低,很容易烧电脑.......我也认为,不过可以买到专用的AT电源,300W,可以一用(也不贵,但是是二手的)
kuanglong7发表回复 17年4个月前
我觉得就是青蛙被煮的太多了,所以它们也进化了,感觉情况不妙就逃。太平洋上的一些孤岛上的鸟,没见过人,有时人几乎可以伸手摸到它了,它也不知道飞。但是生活在欧洲庄园狩猎区的鸟,你就是老远拿根棍子指它,它立马就飞了。
dania发表回复 17年4个月前
好小啊,可以对人?
拔刀斋发表回复 17年4个月前
公开的图都是低性能的,高性能的一般不公开另外ATX电源多路电压输出同时稳压(互调整)比较难做,受变压器工艺影响很大变压器绕得不好,一路电压稳住了另一路电压可能偏高偏低,很容易烧电脑除非+5V,+3.3V和负电压全部从+12V用独立DC-DC产生这样不如买个大的12V工业电源然后自己做DC-DC
大号是中华发表回复 17年4个月前
我觉得每次进刀少点,磨刀勤点,普通白口铁是没问题的,你要车模型发动机?三叶?OS?的 应该没问题,我在航空模型上看过相关报道
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
微波炉电容2KV1U 1个才5块呀,这个高价...
北落师门发表回复 17年4个月前
嗯.....杭州人,支持下缺钱,算了
yangliang897发表回复 17年4个月前
非常的不错,我们却是自己买的4万多国产的雕刻机。非常欣赏啊!
阿拉丁发表回复 17年4个月前
其实,所谓人造肌肉,就是我在一年前所讲的,电感体,楼主,发此帖晚了一年!!!!
阿拉丁发表回复 17年4个月前
汽车发动机!!!!小型扑翼飞行器的动力!!!反过来用,当发电机!!!替换,老式的液压!!!减震器!!替代电器的电机!!柔性键盘!!
阿拉丁发表回复 17年4个月前
我在,前五年就知道这东西,美国人用它在太空吸附彗星尘埃。有趣的是,溶剂的不同,可以造出比空气轻的气凝胶。很绚的东西!!!!!!!!
yangliang897发表文章 17年4个月前
求救 6极48槽定子绕线绕伐谢谢!!
大家好,厂里有台十年前买的三相异步电动机是德国西门子的,前个月烧坏了,我从国外配来了电动机,但是它是没有组装好的,要自己组,当时老的电动机凭经验把钉定子上的绕组拆下来后,现在绕好了线圈,按上去,却怎么也按不上了现在时是急死了,有去出点找过,但是那些都是中国的计算方法,根本没有6极48槽,外国的标准又不知道。这绕线,双层叠式绕组还是单层的也不知道了。请各位老师求教。SIEMENS SO HZ 220...
chanyiushing发表回复 17年4个月前
我也不太清楚,先嘗試不加金屬粉末,該可以做到每秒1cm3的燃燒速率,其后便是調節糖和鹽的比例,但糖鹽不可小於25%,糖多可減低燃速,鹽多則提升燃速,50/50該不錯吧!自己實驗一下吧!
kknd发表回复 17年4个月前
谢谢LS...有没有KU系列配方的链接推荐一下... [s:253]
rocketboyrex发表回复 17年4个月前
从图上看来应该是一个两相六线步进电机,看看线圈的相位是否正确。利用万用表打到电阻档(2K档)把能导通的作为一相(应该是有三根线是相通的,有两组)。在把万用表打到电阻最小档(200)把每组电阻最大的两根线找到,这就是一相的首末端剩下那根就是中心抽头。按那个颜色接不一定对。试试看吧!
stitch发表回复 17年4个月前
注:杭州的当面接头。
之前有人說過用E44環氧樹脂,另外KU系燃料可以利用配方比例來調節燃燒的速度………另外渦噴內零件可以用金屬陶瓷來做,只要有高精度數據來做模子使可以了………
我说要有光发表回复 17年4个月前
话说是不是用这东西可以把人骟了?
我覺得人做蛋是中國人偉大的發明,就像當年的火藥一樣,成本低,量產快,可以解決糧食問題,但是應該用多一點時間,研究營養方面的課題和去除對人體有害的成份,這樣一來真的可以為人民服務,試想像一下在一個糧食不足的地區,如戰後的地區食物對人來說是如何可貴的資源,如果能夠用人做蛋的技術,來令人民溫飽又不用慢慢種殖和養殖,便有一些能夠給予老百姓有營養和健康的人做食物來吃,只不過技術落在貪婪的奸商上便大問題了。
stitch发表文章 17年4个月前
卖一对电容(4uF/2KV)…………………………
一对300RMB(不含邮费),支持侃价。 说明:缺钱,出掉!好买电子零件。
lily发表回复 17年4个月前
没研究过这玩意,说错了别计较哦。。。
lily发表回复 17年4个月前
你是搞Sarin啊还是搞VX啊?如此不和谐。。。这个性质我还真不知道。。。期刊上见过,不过忘了那本了,都卖破烂了。。。上[链接]没准能找到,中国的网页内容是找不到这玩意了。
kknd发表回复 17年4个月前
双动报警器...我也有一个...谁有资料发个参考一下...
stitch发表回复 17年4个月前
引用第282楼kknd于2009-09-23 21:11发表的  :准备配点RNX做实验...用什么样的树脂好些?同问………………
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
好玩,要用高压的吧
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第8楼クロ于2009-09-21 17:25发表的  :说的好像不对,看他的样子仿佛是使用电容+硅堆的整流模式.线圈同志而不是使用变压器升压的(毕竟能达到100KV的变压器很特别....)我感觉是电容放电,因为这种倍压电路对外显示是电容,所以放电电流比较大,而且电源功率大,而玻璃被击穿导电,所以是单纯电加热钨丝,导致红热.因为那种小灯泡平常流过几百毫安的电流就能白热,几十毫安就足以使得红热了....
kknd发表回复 17年4个月前
jrcsh发表文章 17年4个月前
迷你微波发生器~~~~ 作工程发现的好东西
~~~~~  就是功率~~~好小Y ~~~~  可以对人 [s:245]
小俊发表回复 17年4个月前
楼上说反了。看深空天体用球面的好,看行星用抛物面的好。这个不是考虑距离的,是考虑物体在视场里的面积。足够远的物体过来的光线都可以看作是平行光,不管是星云、行星还是月球。这些足够远的天体的成像与距离无关。一束与反射镜光轴平行的平行光,射到反射镜上,只有抛物面能做到所有光线汇聚到一个点,而球面的话则是会聚成一个斑。因此在视场中心,抛物面成像比球面好得多。但是如果这束平行光稍稍偏离光轴一点点距离,那么抛...
warmonkey发表回复 17年4个月前
低比冲意味着低效率建议全部用RNX,不过设计要改进,喷燃比没准要到1000端面燃烧药柱可以提供长时间推力,由于是金属发动机,可以承受长时间高温。但是要考虑强度损失问题,还有尾翼固定的结构件,别搞得尾翼掉下来了
93°发表回复 17年4个月前
引用第10楼核武专家于2009-09-23 17:45发表的  :93现象再现!!!!!
核武专家发表回复 17年4个月前
93现象再现!!!!!
北落师门发表回复 17年4个月前
高压下导通了吧,然后就出现匪夷所思的问题了 [s:245] 我碰到过普通的二极管整1500V,输出只有700V,而在低压下正常觉得普通的管子在高压下会不正常,你多串几个试试,降低每个的分压等高手出现解释
dctyu发表文章 17年4个月前
对球面镜,椭球面镜,抛物面镜有点个人理解。
这三种镜都可认为是椭球面镜。椭球面有两个焦点。球面镜是两个焦点重合的椭球面镜。抛物面镜是其中一个焦点放到无限远的椭球面镜。制作望远镜时要考察观测对象的距离。做到以下是最佳状态。实际总是取折中的参数。总有一个焦点落在观测目标上。这样能在另一个焦点得到完美的像。看深空天体就要接近抛物面。看稍微近些的物体就要椭球面。小俊曾说介于抛物面和椭球面之间的面,我猜测可能是有一个焦点比较远的椭球面。所以原则上还称...
北落师门发表回复 17年4个月前
呃~刚看了整流桥,你是把2组串联再并联的啊,那样每组分到的电压都有7500V啊,即使用IKV的管子也要击穿啊
北落师门发表回复 17年4个月前
IN5404的耐压是不是只有400V?高压里要考虑余量
root60931发表回复 17年4个月前
击穿了吧xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
北落师门发表回复 17年4个月前
呃~那个铅头好怪的外形啊....是不是被糖线挤长了三分之一捏~~~ [s:244]
问个问题哦,变压器输出15kv,接上整流桥(四组,每组15个IN5404),电压变小,整流输出只有几十V,然而我单独简单的四只管子测试,输入1V,霓虹灯变压器输出39,整流后37V变正常了,这是怎么回事呢?
lovehongkong发表回复 17年4个月前
感慨一下...做的这么令人惊奇的糖线还不如用滑膛...
太阳能聚焦高温点燃...(就是放大镜...)
话说3L的签名出自哪里?
dctyu发表回复 17年4个月前
还别说,今才看到一篇文章。原来最早的稳像技术就是这样做的。
dctyu发表回复 17年4个月前
虎哥真是牛。保留后面一个字。我想他们不会单卖,只能批发。
zxlong发表回复 17年4个月前
太搞了,居然有这东西!哈哈哈
zxlong发表回复 17年4个月前
非机加!粉末冶金或塑摸,阿里去找,但都是批发,万个做做一个是不做的!
zxlong发表回复 17年4个月前
过度或过盈六角螺母和轴承内孔装配时只有六线接触,不可取!正确方法是焊接!!!哈哈哈哈是螺杆的话就要精车外圆!!!!!到配合尺寸.轴承是标准件,拿着你的螺母去卖轴承的地方请老板给你配.希望有合适的.
zxlong发表回复 17年4个月前
操作旋转机械佩带手套正确吗?(填 不正确)那看是什么手套
thesnake发表回复 17年4个月前
引用第278楼kknd于2009-09-22 16:12发表的  :276楼这个是什么材料的...我要做的结构跟这个完全不一样...网上有,用涡轮增压器改造的那个...那个偶也做了...可是那个轴的尺寸用在涡喷不合适,那个是套滑动轴承的
zxlong发表回复 17年4个月前
技术好但策略糟!美国可以一个月生产几千辆雪而曼坦克,苏联可以一个月生产几千辆T34,而德国的产量很低,因为工艺过于复杂,成本太高,根本打不了持久战,对于没有纵深的小国,都是这个德行,只想把东西做精,不知道大国们打的是物流战,搞的是大战略.
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
一种特殊无初级线圈的特斯拉高压谐振线圈驱动电路
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出升压点亮日光灯用的串联谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电;用两个0.47uF/250V的聚丙烯电容串联后接电源负极与正极,两个0.47uF/250V的的中间点接外部地线;输出直接驱动高压线圈的底端,顶端接电容环! 2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相...
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
