lovehongkong发表回复 17年4个月前
引用第9楼虎哥于2009-09-14 00:53发表的  :楼上经典,摩尔定律还说,每多少多少个月,芯片制造成本还要降1倍。看起来,LS,LSS比俺的制造成本都低啊 [s:92]话说,降一倍是性能不变情况下...so...
adeng2002发表回复 17年4个月前
文中也提到了落后地区及困难家庭的青少年信息资源使用问题一直有个想法,就是将淘汰的计算机无偿赠送或极低价出售给困难家庭,以前不有个100美元笔记本的项目吗,现在都没怎么提起过了。旧电脑的性能只需达到可运行一些旧版CAD或其他应用软件,学习软件的能力就行,然后在硬盘中存入大量的书籍,或刻入光盘,就是说相当于随机附送一个图书馆。今天看了新闻,有些城市为增加内需进行以旧换新活动,旧家电进行折价,当时记者采...
wzx0033发表回复 17年4个月前
蛋白质类的人体可以形成抗体嘛,像蓖麻毒蛋白、相思子毒蛋白之类的其他的毒物产生抵抗力,主要是某些毒物是利用身体中的神经递质、酶来显示其毒性的,长期小剂量摄入会使得该类递质或酶发生代偿性含量变化,因此对该毒物产生耐受性= = 有点类似药物成瘾一样。。。
“要是网络游戏再流行一点,估计更没有年轻人去关心是不是被老年人剥削,是不是民主,科学不科学之类问题了,社会一下子就进入和谐状态啦。”———呵呵,还真有人这么说啊,网游是个泄压阀,都变成维稳的工具了。“稳定压倒一切”,这应该是句常用语了,但就是这句话造成一个奇怪的结果,构建和谐社会,和谐竟成为了一个动词,成为一种手段,为和谐而和谐。和谐应该是我们追求的一个目标,一个自然和谐的社会,而动词“和谐”是一...
虎哥发表回复 17年4个月前
jrcsh发表回复 17年4个月前
是 CAD 没学好吧
引用第7楼我说要有光于2009-09-13 23:41发表的  :摩尔定律告诉我们  如果你晚出生18个月 意味着你在相同年龄、相同家庭环境的情况下 可以拥有增加1倍数量的晶体管,并且同时增加1倍的性能。。。所以。。。 最好还是不要过于小看孩子的能力。。。[s:249]摩尔定论竟然可以这样用.....[s:249]老摩尔可以安息了....不过话说还有一个定律是XX个月芯片制造成本翻一翻..[s:2...
射不代表是有快感好不好.... [s:94] - -话说听说长期极微量接触可以提高人体对其的抵抗能力???还有作用机理是什么呢...
天狼晓月发表回复 17年4个月前
引用第11楼特斯拉线圈于2009-09-13 20:52发表的  :6CM............60万伏~~~60厘米。
天狼晓月发表回复 17年4个月前
试验的结果是,原来还是直流电的表现,声音虽然很小,仍然是有微弱的噼啪声,不过太微弱了所以听起来不太象噼啪声而已...... [s:94]
我说要有光发表回复 17年4个月前
不会是病毒吧?
木木林森森发表文章 17年4个月前
请各位高手帮忙~CAD强人进~
同事离职时留下了不少奇怪的工程图纸,现在需要修改却无法修改,[s:261]现他人已消失~小弟实在没法子了,来此求助~附上CAD图纸一张,使用软件版本AUTOCAD2004谢谢各位了~
[s:257] 话说当人还小的时候才是更加接近动物...竟然担心这个问题?感慨一下...
虎哥发表回复 17年4个月前
日本美国也有游戏,但是对青少年的负面影响似乎并不严重。社会的原因、文化的原因、政府的原因,等等。为什么说有政府的问题呢,要是网络游戏再流行一点,估计更没有年轻人去关心是不是被老年人剥削,是不是民主,科学不科学之类问题了,社会一下子就进入和谐状态啦。这个可是某文化局长说的,人家就是这个政策,稳定压倒一切嘛。原来川大有个研究传播学的教授,天天为这事痛心疾首的。。。陶宏开:“我进行过初步的调查,在西方网...
我也是准备入手炮管用无缝钢管....
“要摧毁中国的下一代很容易,输入一些难以自拔的游戏就可以了。”————能否用同种方式摧毁西方国家或日本或中国台湾地区的下一代?如不能,则原因在哪儿?如可以,那应该是全世界面临的共同问题了
好一篇含沙射影的反动文章!!!“这里的成员被称为公民,他们学着互相帮助和监督。他们还有一份属于自己的报纸《时报》,并由他们自己担任记者。”“我们中的许多人,自己也接受着来自他人的管束和规训,被灌输思想,限制自由,并在许多层面被别人掌管人生。我们一直在试图挣脱这些规训,争取更多自由。在很大程度上,网络暴力正是在争取过程中由于渠道不畅而导致的一种不良手段。”这是在说谁那???!!来人,给我把《中青报》...
warmonkey发表回复 17年4个月前
这句经典游戏为了赚钱就必须大众化,而越大众化的游戏就必须越白痴本身,科学技术就是一种最“好玩”的游戏,但不是所有人都玩的转的
wzx0033发表回复 17年4个月前
这个??
wzx0033发表回复 17年4个月前
[s:245] 。。会不会稍微麻烦一点。。。硫酸6~7块一瓶,自己这么搞感觉劳动力被浪费了。。。
wzx0033发表回复 17年4个月前
[s:238] 觉得KCN被搞得很刺激。。。其实KCN毒性还好。。。反应的比较快倒是真的但是硫化氢的毒性比氰化氢要大。。。不过据说有快感(估计跟性窒息类似),因为日本731部队做人体氢氰酸试验时男的通常会射精。。。
天发表回复 17年4个月前
我算是很幸福了,就是被打火机电过,其他没试过, [s:247] 。
虎哥发表回复 17年4个月前
我们论坛应该是很多智力早成的朋友的聚集地了,而这里常发言的会员,最小也有12岁。这些整天沉迷于这种游戏中的孩子,比科技爱好者更早成,更懂得如何搞群众运动吗?少年儿童接触网络游戏可能对心智的发育有一定帮助,但是在这个最需要规律和学习的年龄段,这种帮助来的太不人道。曾有分析家说,要摧毁中国的下一代很容易,输入一些难以自拔的游戏就可以了。固然下一代不那么容易被摧毁,但是毒害大于裨益这个基本性质是稍微有点...
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
雅虎还好些:kuro其实我是black
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
我我靠,我用GOOGLE翻译クロ実は私はblackです~结果就出现了:黑色煤矿实际上是黑色-“煤矿实际上是黑色”我靠
天发表回复 17年4个月前
[s:258] 楼上姐姐能说具体一点吗?
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
BLACK有马甲了啊,这些材料我都有,我汗......
chanyiushing发表回复 17年4个月前
比硫酸更強的吸水劑便是濃硫酸了………
クロ发表回复 17年4个月前
t=w/p先计算总能量然后W=I2RT当然,这个方法很粗略.......
拔刀斋发表回复 17年4个月前
点火头有这么华丽的效果?引用第19楼クロ于2009-09-13 20:36发表的  :不是说过用的是商业点火头吗?估计是淘宝上买的那种五毛钱一个的......烧钱......自己做成本还不到几分钱.........
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
我汗.........是MARX吧.................
我说要有光发表文章 17年4个月前
是什么导致了“8·27”儿童网络baoli事件
转自[链接]孩子们“造反”了。这像一个寓言。这群孩子有男有女,来自全国各地,许多在12岁上下,有的只有8岁。在过去的大多数时间里,我们都会用宠爱口吻,将这个年纪的孩子称作乖乖女、捣蛋鬼或者鼻涕虫,并确信他们天真无邪。 因此,接受下面这个事实令人痛苦:8月27日,一场由这群孩子推动的网络暴力,显示出丝毫不逊于成年人的狂暴和极端。 暴力发端于一场由成年人策划的批评。当天,中央电视台的“朝闻天下”栏目播...
天发表回复 17年4个月前
这是捡得到的? 我小学的时候顶多捡过二极管,还不是发光二极管,我晕,现在上高一,和谐社会啊,地上都看不到什么垃圾了,何况元件,去收破烂那里去收购,还有可能。。。
クロ发表回复 17年4个月前
引用第17楼vol2088于2009-09-12 20:46发表的  :说实话我一直在用这个发动机玩固体,但是由于太沉300g燃料烧完了也飞不多高后来实验的时候发现无水乙醇+高浓度过氧化氢的效果很强大,拿已经很成熟的PPR发动机试车发现能量很强大这上面的话难道不是你说的吗?
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
10楼:仍然是2-5w,电流减小可以用被压、马克思
氰化鉀麻……原料難找啊……如果沒有抑陏的科創人該沒有該產品……而且自從生物版開放後,方向該會向納米寵物發展呢!
vol2088发表回复 17年4个月前
引用第27楼クロ于2009-09-13 20:34发表的  :又不是很厉害......话说你的PPR到底是什么样子的?竟然能够承受70%H2O2与有机物反应的热量?纯氧的话是直接可以使带火星的木条复燃...不用加酒精.............是您理解错误~~~~我的液体燃料用在金属发动机上也可能是我语言表达的不好~~~
クロ发表回复 17年4个月前
其实可以使用两个NE555来组建原来看见过就是在耳机中听见滴滴滴的然后手工转动天线哪边声音强就去哪边经过不断修正最后找到目标原来在大火箭上面用到过因为在市区发射所以不方便寻找所以要用无线电测向原来CCAV10有播出过这个项目
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第7楼我说要有光于2009-08-28 23:43发表的  :60万伏的话大概能击穿多厚的空气?6CM............
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第26楼FBI于2009-09-07 00:15发表的  :那个,直流高压电极间击穿的电弧完全不是这样的,是很有条理有明显纹路枝节通道的类似闪电的状态,除非他对空气放电,可能会造成类似的电晕。事無絕對不信你可以試試拿一個容量比較大的高壓電容[我用DC30KV 0.15u] 充滿了用大電阻放電看看出來的是連續安靜 穩定的電弧可以放几秒?
拔刀斋发表回复 17年4个月前
用电磁阀,液压气动机床元件商店有卖引用第14楼vol2088于2009-09-12 08:00发表的  :没得控制~~~不能让我直接扔进去然后跑吧?
クロ发表回复 17年4个月前
在南昌的时候批发一个1.5元但是不是正品CE电流3A就强烈发热买不到正品的......
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
TMD那天买3DD15那人竟然说10元1个
天发表回复 17年4个月前
无线电测向,可以用设备测到无线电发射器发射的某段频率的电磁波。。
クロ发表回复 17年4个月前
要在水中工作的话就把设定压力增加一个工作余量就不是了....爆不爆炸取决于但是的设计和质量.....你用金属发动机的话壁厚设定6mm耐压上30Mpa我用的是做大炮的炮管壁厚7mm内径26mm喷口直径4mm都没事......但是测试的时候一定要带耳罩不然会让你终身难忘......
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第32楼天狼晓月于2009-09-07 00:28发表的  :我被电过~~白痴的用手捏着输入负极,然后另一只手很高兴的去碰高压的一根输出线,心想:高压输出悬空嘛!电压对地不是很高!然后就很理所当然的一哆嗦——手把负极给抖掉了......然后坐那里耳朵嗡嗡的打着哆嗦发呆了两分钟.....然后又轻轻的慢慢的继续哆嗦了半个小时.....如果功率再大一点,并且是工频,就不用哆嗦了,直接O了.........
クロ发表回复 17年4个月前
クロ发表回复 17年4个月前
又不是很厉害......话说你的PPR到底是什么样子的?竟然能够承受70%H2O2与有机物反应的热量?纯氧的话是直接可以使带火星的木条复燃...不用加酒精......你说的东西大部分人都会感觉不可思议的毕竟你解决了中外很多科技爱好者都想攻克的一个难题......
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第22楼北落师门于2009-09-06 23:02发表的  :好了!看到LS各位高手就因为这点小事而吵架,不值得啊!我有个问题:这种变压器通电后如果没有负载就会断电,那么开头的几张照片是怎么得到的?如果是在通电瞬间拍的,那么这个电晕就没有可比性,都知道电子式的通电瞬间有个高压的这种变压器我也有个坏的,但是环氧树脂的确难拆,所以内部结构也不得而知,了解甚少。停阵,需要重新通电
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
探讨发射小卫星的可行性及路线图问题
大家畅所欲言,看看要三年、五年还是十年。提出技术难点,逐项攻克。
各种火箭测试仿真软件
火箭测试仿真软件合集[s:109] [s:115]
经典肉机Fluke8506A拆解多图
经典肉机Fluke8506A拆解多图 这台JJ是从朋友壕丁茶处淘得,但目前还未付完全款,不过现在先拆解开来供大家一睹经典肉机の美。 女仆16引狼 以下正式开始: DC Signal Conditioner 模块板: // 直流信号调理(模拟前端) Thermal True-RMS Converter 模块板: // 热有效值转换(这是8506的重点所在,福禄克高大上...
