black发表回复 17年5个月前
饿~奇怪~低频率的霓虹灯变压器除了铁芯式的还真没听说过~
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
想起来了..您是不是以为上面那个灯泡的图片就等离子体灯泡呢?不是...等离子体相机拍不出来.......还有,没加电容也好像是脉冲,听声音放电频率不会超过50HZ
天狼晓月发表回复 17年5个月前
那是个达林顿管。 [链接]
warmonkey发表回复 17年5个月前
CFD可以考虑Fluent的ANSYS 11
为什么没有人顶一下?看帖不回帖RP要归零的 [s:248]  [s:248]  [s:248]  [s:248]
chanyiushing发表回复 17年5个月前
現在我們要做的是能飛的試作形機……
black发表回复 17年5个月前
我说为什么是脉冲呢~原来是加了电容啊~那么输出来的是直流咯~建议负极接灯丝,效果会更好~
223388发表回复 17年5个月前
是不是要经常换塑料膜?换好像很不环保这个和刷衣服上毛毛的东西差不多
root60931发表回复 17年5个月前
又拍了一张, 效果还是不好。
223388发表回复 17年5个月前
我就不明白了怎么有的特斯拉制作加分有的不加分啊
black发表回复 17年5个月前
啊~ls的同志~明显没有挖掘这个和谐物的价值~这个激光的好处明显就是不可见嘛 ~!可以干扰XX的监视摄像头,可以在晚上照射某房间,然后用镜头+望远镜捕捉~太强大了~建议把这个激光改造成远距离红外夜视照明~
west_0830发表回复 17年5个月前
击穿空气确实不一定是电压高.昨天我用电视机高压包磁蕊自己绕了个变压器.以555带动.输出只有100V左右在不接灯泡时.输出线圈的第一层就和第二层放电了.也没有马上烧就有有点烟出来.我一共才绕了二层线圈.但用的漆包线比较细是从日光灯电咸拆的线..大约绕了130圈左右共二层那隔着的纸都变黑了 [s:245]
恩...资料查了不少..原来可用型号还是不少的..冲动使我在次损失惨重 [s:245] 30元花的...买回来的东西现在要放一边变垃圾了 [s:261]
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第4楼79859899于2009-09-06 17:47发表的  :感觉可以更强,大变压器和电容多少钱?昨天去知春路电子城 一个30KV 2000P 居然要我25块 太贵了是那种透明的吧,就是那么贵...
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
初级线圈做的很特别整体做得很好谐振应该调一调电弧不止这数不过貌似用霓虹灯做出的TESLA电弧都不长,基本上电晕放电比较多比如把电容减少1个看看电弧有变化没至于电子变压器,只要质量好,加个高频硅堆就能做了我这有卖一种很特殊的微波炉二极管,可以镇流高频,接在霓虹灯电子变压器上也行,不过我现在没有了,还懒得去买,价格只有2元
最重要是要解決積水的問題,雖然液體會自然蒸發,可是蒸發前不要滋生納米級及毫米級的寵物,尤其是真蚊子……現在最好的掃地方法是用高壓水機可以衝走任何角落的灰塵加洗地還不用用力擦,用水量少而且水會直接流到溝渠中不會積存……><可是為什麼不是我發明的……冏RZ
79859899发表回复 17年5个月前
天上弓发表回复 17年5个月前
……………………事实证明这不是好事
引用第1楼black于2009-09-06 17:32发表的  :哦~做得蛮漂亮的~话说200W达到这种效果仿佛是不太好啊~试着调节一下线圈和电容的数值........也许能够达到更好的效果.......恩,有时间再细调。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
相当的好.....正琢磨用电子变压器来做一个出来.....
thesnake发表回复 17年5个月前
引用第28楼chanyiushing于2009-09-06 11:02发表的  :樓主有沒有直徑40MMX90MM的棒件?和50X50X90MM工件?價錢?如無意外十月交易……有啊。。。ta2价格210每公斤。。您按照体积乘密度(4.7左右)算一下就好
black发表回复 17年5个月前
话说这个平均输入功率是8W,但是看着这个放电效果,估计一个脉冲的能量不会很低.......话说这是为什么呢,如果是霓虹灯变压器的话,因该是输出高频电流的啊~估计你的逆变器是输出脉冲,然后用的是铁芯式的霓虹灯变压器............
black发表回复 17年5个月前
检来个宝贝,很好很强大;我零件都买了,准备先做个电击枪爽爽(知春路电子城的MM有很多不错哦 )
root60931发表文章 17年5个月前
我的特斯拉线圈
霓虹灯变压器:  7.5kV / 30mA初级电容:      50 nF初级匝数:      2圈次级匝数:      827圈次级电容:      4.93pF次级电感:      11.16mH次级线径:      0.33mm次级高度:      28.8cm次级直径:      7.5 cm顶球直径:      16cm顶球电容:      8.05pF谐振频率:      ~...
black发表回复 17年5个月前
其实如果要达到像图片中那样的效果可以说是非常难的........因为这是投影,要考虑到天花板的粗糙程度,还有室内的灰尘度,以及透进来的光线,要达到真实海浪的效果,分辨率这上面就过不去了,而且看多了还会厌烦......但是如果提高投影机的素质也是可以的,只要和你的钱包好商量就行......但是分辨率是不可能无限制的提高的,那块投影机本体光源的分辨率是不可能无限制提高的,因为那是技术上的瓶颈........
black发表回复 17年5个月前
6kv的话的确是可以得到这种效果......而且电弧的长度并不代表电压也是确实的........但是要测量这个的电压到底有多少是比较困难的,因为这种变压器在接通电源的一瞬间会产生相当高的电压来电离空气.........话说当时在废品店买了十多个,一个的价钱大概就是两元钱左右,估计是别人偷的..........有这样标称60W的也有标称30W的........反正是赚到了......hehe~
投影機應用現在大都用在教育上耶~~成本都很貴最重要的是DVD那麼有趣的東西都是看一次而已,電腦的背景根本沒有認真看過……最後還是關掉節省一下電……大家的想法都很宅男的啊!
black发表回复 17年5个月前
讨厌伸手党!为什么是我们给你看呀!你自己真正要学习的话,去多看老帖!不要像架子多大一样的.......
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第17楼特斯拉线圈于2009-09-06 16:59发表的  :我有还有一个坏的,如果你想看我给你砸了..整流我直接用高压包的疑惑的说,高压包里带的那个硅堆电流好像不够吧!最大好像是15mA.....霓虹灯一般来说是30~60mA的电流.....另外霓虹灯电子变压器是个恒流源,他允许输出短路,但是不允许输出空载,也就是说电压其实会根据负载情况变化,电流基本始终恒定。环氧树脂灌封的东西想砸开可是...
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第15楼天狼晓月于2009-09-06 16:48发表的  :肯定是铁氧体,但是变压器部分是被灌封的,看不到呵呵~~我有还有一个坏的,如果你想看我给你砸了..整流我直接用高压包的
天狼晓月发表回复 17年5个月前
另外某大叔您喊了这半天孩子喊过瘾了没.....老夫我大学毕业后正式工龄已经七年了,不知道大叔您在哪里高就?
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第5楼west_0830于2009-09-06 11:06发表的  :这种变压器效率如此高..这或许真的能让电视机高压包一边去.. [s:251] 对了这种变压器也是铁氧蕊导磁体吧. [s:246]肯定是铁氧体,但是变压器部分是被灌封的,看不到呵呵~~
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第10楼tyl961115于2009-09-06 15:38发表的  :被电一下肯定会死吗???????这个不好说,按道理说高频高压具有趋肤效应,对人体的伤害多数是电弧灼伤,不过我并不准备理论联系实践......@_@
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第8楼wzx0033于2009-09-06 11:54发表的  :霓虹灯变压器应该能达到12kV左右吧。。。因为这个东西记得以前专门去问过。。。LSSS所言极是,一个霓虹灯变压器就20左右,比自己动手装方便多了。。。以前线绕式的有15KV以上的,后来转成电子变压器的时候,电压一般限定在6KV左右了。至于那种对空气放电的状态,电压确实挺高,其实我文中提到了“两根线离的很近的时候会形成电容放电,电...
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第7楼FBI于2009-09-06 11:50发表的  :“一看到这样的电弧和电晕就知道是高频交流电弧了.....”別的說那么肯定您可以找个和我这照片类似电弧和电晕的照片,并说明其并非高频交流电弧,而是xxxx,来把我彻底拍死.....
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第6楼FBI于2009-09-06 11:49发表的  :那么我再問你 高頻交流你拿來直接驅動線圈? 你那電容真霸道另外 你不會真的相信6KV多能有這樣的效果吧 連導線都電暈放電我不清楚你那種型號 但至少我手頭這種 輸出峰值電壓那比20KV是只多不少您可以去看看电焊机的60V空载电压拉出来的电弧是几厘米。电弧长度和电压在某些情况下并没有什么直接联系。另外,高频下对空气放电并不是个奇怪的事情。他...
tyl961115发表回复 17年5个月前
强,实在是强!!!!
普通用户发表回复 17年5个月前
既然有价值,还是找会编程的朋友做吧。我不会计算机、不会数学、也不懂英语。总有一天,我们会撞上那堵可爱的墙的。
红外的没意思,看不见光线,绿光2W旧强了。
lz还要不要………最迟什么时候交货?
普通用户发表回复 17年5个月前
1.2M时冲压非常不如涡扇,0.6~0.8M时螺旋桨比速度相同的涡扇效率高三、四倍
我的高压包质量不行今天我用24V的电源试了一下,结果拉了不到五秒的电弧高压包2,3脚位的绝缘就被击穿了,直接打火。
没有用。。。。讲过了。。。
被电一下肯定会死吗???????
电压应该有一万伏以上,不过加了高压包整流,危险不大。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
还有啊注意那是个灯丝断了的灯泡,是电弧的高温让他发了光
这也能捡来?????运气真好!话说我昨天花了五元钱买到了3个彩电高压包,和捡来的没什么两样。 [s:92]
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
再给几个图
拔刀斋发表回复 17年5个月前
补充:喷管扩张段参数马赫数    1          1.5        2          2.5      3        3.5        4面积比    1          1.176  1.688  2.637  4.235  6.790    10.72压强比    1.893    3.671  7.824  17.09  36.73  76.27    151.8温度...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
蛋疼牌酸奶-蛋疼实验室出品
其实普通青年喝酸奶都是去超市买,你若有点diy精神,可以在网上买酸奶机自己在家造。如果你和我一样是屌丝中的战斗机,连酸奶机都买不起,好吧,看在同是战斗机的份上,我教给你个我原创的方法,就是用暖瓶造酸奶,什么,你连暖瓶牛奶都买不起,打算自己造暖瓶,自己养牛?好吧我给你个电话,希望对你有帮助。13xxxxxxxxx。你问我到底是什么号码?好吧,精神病急救电话。像我这种病人,可以在家吃药治疗,而你只能住...
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
[原创] 工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题
工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题一、工业电解的电流强度根据法拉第电解第一定律(暂时采用高中物理的叙述方式):m=k*Q=k*I*tm为电解析出物质的质量,I为电流,t为时间,Q=I*t即电量,k为电化当量,再根据法拉第电解第二定律:k=M/(F*n)M为电解析出物质的摩尔质量(单位kg/mol),F为法拉第常数(96500C/mol),n为电解析出物质的得(失)电子...
