烟直发表文章 6年3个月前
退坑火箭。出售火箭材料工具。
这片土地上不适合科学爱好者。各种禁。要是在美国,我也可以制作出非常性价比的火箭发动机。和非常好的火箭。2016年入坑的,我已经制作成功过火箭,也发射成功过无数支火箭。也买出去过一些火箭发动机。现在各种禁,和查水表。退坑了。东西打粉机一个(打粉机用于粉碎硝钾) ,,,分析纯蔗糖500g,,,硝钾1kg,,,点火头45根。图片里是价格说明原价138。现在99元全部打包带走。不要剪管器89.联系微信aa...
火箭推进实验发表回复 6年3个月前
厉害
GiroPetrenko发表回复 6年3个月前
大佬说的很对!不过。。。利用这个展宽的参数。。。配合峰值保持ADC刚刚好哇(1uS的峰值)(事实证明是辣鸡表笔惹的祸,x1档带宽只有6MHz)
lzd1996
新黑火药发表回复 6年3个月前
这东西有点冷门,我还是喜欢番茄和黄瓜
BG5JFV发表回复 6年3个月前
先看看电源稳不稳定吧,看看与设计的相不相符,见过有电源(东莞卓茂的电源)满载,5小时后电压升高了1v,然后就不想用了,卖给别人去了
某野生菌发表回复 6年3个月前
某宝的高压包和taser不一样的,普通的只能吓吓人,即使插进皮肤也没有taser的效果。在某个油管武器up视频中似乎讲到过taser会放出和人体相近频率的电流,达到麻痹效果?我也不是很清楚这是一位疑似国人弄的,虽然没那种效果但是功率也挺大,好奇的是这玩意点白炽灯会由亮到暗不懂是哪种高压包
lzd1996发表回复 6年3个月前
这应该是示波器带宽不够的问题。。。
GiroPetrenko
wzh19940105发表回复 6年3个月前
要不是已经有类似产品我就整一个了
有失真采样1uS差不多吧,可能是我的探头比较奇怪?
Aromatisation发表回复 6年3个月前
我怎么...看得这个稳压的范围很熟悉???
虎哥发表回复 6年3个月前
电子负载满负荷跑几十天,不见得有多大实际意义,或者只能叫做不规范的老化试验。说“要是我来做”的前提,通常是你已经有丰富的产品开发经验,真的“要是”得出来。做设计既要重视用户的意见,又要避免被用户的意见带偏了。设计产品是一件很专业的事情,如果随便一个用户都能指导产品设计,还要产品经理干什么呢?从用户意见到产品设计,一定需要产品经理作仔细的考量。
BG5JFV发表评论 6年3个月前
滑动条不直观,因为屏幕太小了,调节的时候会把数字挡住,比如:我想让电烙铁温度为345摄氏度,然后我凭感觉初步调整为300摄氏度,我把手移开,看见温度还差了一点,然后又调,发现又高了一点,然后。。。。重复上面步骤多次,终于调到了。。。(虽然差几度没有关系,但是让人看着难受)。
落叶兄
BG5JFV发表回复 6年3个月前
经过了“严格”的测试吗,要是我来做这个产品,我肯定会拿电子负载仪让它满负荷跑20天,看看10(或者更多)台里面会有多少台不合格
落叶兄发表回复 6年3个月前
哈哈,大家都在纠结触摸屏,其实这个手感真的比键盘好。再一个,这个屏幕比上一版大了近一倍,目的就是让大家方便在上面进行数据可视化。同时为了保证便携性与小巧,又兼顾使用的方便与准确,触摸屏采用滑条控制,调节更快、更方便。并且我们并没有抛弃旋钮的设定方式,不喜欢触摸屏也有旋钮可以用滴。
BG5JFV
落叶兄发表回复 6年3个月前
最好上手的就是matlab-nntool了,现在pytorch也比较流行,而且上手很容易
qwe
虎哥发表回复 6年3个月前
你想多了,实测99%幅度顶宽只有几ns,要想不失真采集未展宽信号,需要500M的采样率。
GiroPetrenko
张静茹发表回复 6年3个月前
QML 关闭M01 警告提醒//@disable-check M01
乌里扬诺夫发表回复 6年3个月前
调高了一些电压,好像本底有一些对上了,应该只是幻觉
标准手业发表回复 6年3个月前
我去,全新放到烂!听着都肉痛!仪器是真的下工本制作啊。
乌里扬诺夫发表文章 6年3个月前
记录:没药(末药,Commiphora myrrha)的扦插成长过程
       橄榄科植物没药(myrrha)作为一种药用植物其利用具有很长历史,希腊神话中没药是世间最美男子的母亲密尔拉(Myrrh)所化,几千年前古埃及人就利用没药树脂制作木乃伊,而圣经之中更是作为三博士给耶稣的三件赠礼其一(没药、乳香、黄金,乳香和没药也同属橄榄科),没药在中国也作为一种名贵的中药得到利用。去年开始爆火的明日方舟游戏中,角色末药其原型便是这种植物(没药树脂的苦也对应了末药她的药...
张静茹发表回复 6年3个月前
qml-module-qtquick-dialogsapt-cache search QtQuick.Dialogsapt-cache search qml-module-qtquickqml-module-qtquick-controls-styles-breeze - QtQuick style for Qt and KDE Softwareqml-module-qtquick-scene2d...
explo-py发表回复 6年3个月前
我一直在想起爆药的爆轰是否也能用ZND模型来描述,特别是对于金属叠氮化物,它的爆轰反应机理相对简单。我认为这是造成金属叠氮化物临界尺寸小的主要原因,金属叠氮化物临界尺寸小到夸张,叠氮化铜可以在亚毫米尺度爆轰驱动飞片高速运动。Tappan用毛细管负载叠氮化铅与叠氮化银做过实验,发现在直径100微米情况下也能爆轰。直觉上看来反应区的尺度和爆轰反应复杂程度正相关。与DDT过程相结合就是快速的燃烧转爆轰过...
dracula1429
乌里扬诺夫发表回复 6年3个月前
现在还有存货吗?
布布卡发表回复 6年3个月前
tensorflow上docker,环境有配置好的 ,用起来很方便。matlab新版用起来也不错,比较友好。
乌里扬诺夫发表回复 6年3个月前
好的,看来我这方面没了解足够,谢谢!
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 6年3个月前
忘记点回复了,我写在了9楼。
GiroPetrenko
该用户不需要名字发表回复 6年3个月前
展宽以后的信号线性可能不会特别好,对于同样的输入,你可以看见高的峰会对后面的值带来影响。如果有峰值保持器的话,应该是可以不需要进行展宽的,这两个选一个用就行了。做着玩的话你就当我没说,如果你在设计仪器那你要注意了。
笔记本1发表文章 6年3个月前
带摄像机的增强器
这台拆的相对完整  摄像机部分在  朝一侧伸出  不懂测试  喜欢的朋友联系我吧  价格暂定850元不包邮
截图不清晰,电容是22pF. uF不太可能...后面的保持器是我从另外一篇论文加上去的,目的是给我这种mcu小白用. 当比较器输出信号出现下降沿的时候(也就是峰刚刚被保持),mcu触发中断,adc采样+复位,这样子对于时效要求低,也不需要峰值甄别的程序了.在此感谢lzd1996大佬做的仿真+电路修改绿色为输入脉冲,顶端1uS,上升沿100nS,下降沿200nS,基本符合NaI闪烁体探测器特征?蓝色...
该用户不需要名字
sc~发表回复 6年3个月前
为什么木有FPD lite +试车台套件加起来再优惠优惠
御坂18650发表回复 6年3个月前
又找到了第三次试车的远机位视频,gopro拍摄,不过位置不合适基本啥都没拍到‎
qwe发表回复 6年3个月前
感觉简单应用tensorflow之类的偏难,我就看着书没学会。matlab工具箱或者keras之类的好很多,虽然后者我也被numpy的使用拦住了
该用户不需要名字发表回复 6年3个月前
有外径1.32mm的特细同轴线,或者软线材的,绝对能装下的。
乌里扬诺夫
该用户不需要名字发表回复 6年3个月前
你这个不对劲。前端设计的所谓的峰值展宽是非典型的有源滤波器结构,它的整体性能可能并不好设计和调试。后面的保持器很老旧,保持电容22uF巨大,不知道是如何决定这个值的。这应该是完全没有必要的大小,甚至会拖慢整体的采样速度。而且没有自动复位电路,他只会输出峰值而已。我随意看了下滨松提供的相关的PMT signal conditioning,完全不需要如此复杂的结构。一般是跨阻或者电荷放大器。如果都有了...
GiroPetrenko
BG5JFV发表回复 6年3个月前
如果要解决瓶颈问题,我觉得我要买台印钞机
BG5JFV发表回复 6年3个月前
触摸屏好小啊,容易误点,还是喜欢键盘控制,键盘更直观一点,实在不行可以搞成跟数字示波器一样的控制方式(按键在屏幕边上的那种,通过编码器与按键来混合旋转)
乌里扬诺夫发表回复 6年3个月前
主要那个里面那么小一点点,用同轴线怕塞不下了hhh
该用户不需要名字
我画的万恶分压器。。。。很要命都0202年了,要不别搞theremino方案了?这有一套论文上的,大佬仿真过的,展宽+峰值保持ADC。有没有坛友想来踩个坑?
御坂14500发表评论 6年3个月前
总有些角落里的商家吧
北河二
御坂14500发表回复 6年3个月前
现在说可能有点晚……我最近正好看到一个外网搬过来的NileRed的视频,他前半部分很成功,不过用的方法和你不太一样,只是后面烧结的时候有点波折,这是链接:[链接]原油管链接:[链接]
张静茹发表回复 6年3个月前
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate./libEGL warning: DRI2: failed to open swrast (search paths /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri:${ORIGIN}/dri:/usr/lib/dri)apt-get install libgl1-mesa-dri apt-fil...
张静茹发表回复 6年3个月前
vs 编译 utf8 文件导致问题 项目属性 -> 配置属性 -> C/C++ -> 命令行 添加/source-charset:utf-8 /execution-charset:utf-8pro文件     QMAKE_CXXFLAGS += /utf-8#pragma execution_character_set("UTF-8")
张静茹发表回复 6年3个月前
该用户不需要名字发表回复 6年3个月前
铝箔屏蔽的话要接地才会有效果哦。可以直接买同轴线,几块钱一米,很方便的。
三水合番发表评论 6年3个月前
稍等,今天晚上发
kc-86851
BG5JFV发表文章 6年3个月前
出售一台爱德万r4131cn频谱仪
价格1200+100(运费)出售原因:别人给了我一台r3131,这个用不上了,之前一直都是自己用的(不过是2手货),机器运行良好,甚至散热风扇都是静音的没有磨损带宽:9Khz到3.5Ghzrbw:1khz(最小)到3Mhz不带跟踪源,可以用淘宝上35Mhz到4.4Ghz的那个信号发生器当跟踪源(那个信号发生器差不多250元)r4131的具体说明书,电路图,参数在上面的PDF里包好,包精度,手机摄像...
Weskerpan发表回复 6年3个月前
你找Giro加我qq,说我是群里的,头像粉色
在我最新帖子联系我。
乌里扬诺夫
宸chen宸61发表评论 6年3个月前
还有别再用knsu了,制作过程实在是危险😥
5865
宸chen宸61发表评论 6年3个月前
太危险了!用砖压好,建议换电点火👍👍👍
5865
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
3-氨基邻苯二甲酰肼的合成
前一阵子做了一个鲁米诺刚才有时间我就把照片什么的整理一下,发一下先挂个反应式首先是硝化,会主要产生两种产物:3-硝基邻苯二甲酸 4-硝基邻苯二甲酸(3-硝基邻苯二甲酸为我们要的)但是因为空间位阻会导致4-硝基邻苯二甲酸会占大多数再谈两种产物的分离 3-硝基邻苯二甲酸会形成分子内氢键,导致其水溶性低,反观4-硝基邻苯二甲酸很难形成分子内氢键,导致其水溶性比较高,可以利用水溶性的差别来分离它们两者水洗...
pllsstc第二季-小单管也有春天
半个月前突然对pllsstc有点感兴趣了,然后就做了一个,当时是按原图做的,460的单管,但由于当时对这个电路的调试没什么经验感觉是失败的认为单管的效果不好随后就改成全桥驱动的了。。。 这是原帖:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 一个礼拜过去了,通过调试全桥pll的过程中我发现pll的调谐很重要,也许单管调的好点也能达到我想要的效果(一直喜欢高压,也崇拜大电弧,喜欢dr,喜欢几米的电弧,但...
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
这是一款基于555芯片的单稳态电路,轻松实现毫秒、微秒级延时或定时,下图是其产生的11.68毫秒的脉冲。 通过使用可调电阻,可以使输出脉冲在短至数十微秒至数毫秒之间连续调整,注意是连续调整,不是单片定时器那样的一段一段调整,视频中是脉冲在5毫秒连续调至约10微秒。 电路原理如下图所示,是使用555芯片构成的脉冲单稳态电路,使用开关(或者电脉冲)启动。 这里需要注意R1和C
