lovehongkong发表文章 17年5个月前
发一下关于抗生素的文章
PS一下,不要感慨图片太巨或者反光看不清楚之类的,因为毕竟是刚出的杂志就随便乱发不怎么好,如果想看得更舒服就去买<环球科学>吧..
黑心石棉发表回复 17年5个月前
引用第1楼1000于2009-08-10 11:11发表的  :为什么不放着等将来再用,为什么不收费,为什么还亲自上门为什么 为什么为什么……主要是因为这些试剂将来用处不大,如果sf想要收费也可以考虑啊请大家放心好咧
1000发表回复 17年5个月前
黑心石棉发表文章 17年5个月前
(上海)赠送试剂!!!大放血
鉴于本人不在本地读大学现赠送部分试剂:氯酸钠500g    氢氧化钾400g    硝酸钾500g   硫酸(GR)200ml    硝酸69%200ml   磷酸85%400ml   氧化钙500g   硅酸钠500g   氯化铵400g   二氧化硅500g   无水碳酸钠500g   尿素500g   升华硫500g   牛代牛酸钠500g   氯酸钾200g   镁粉200目300g   ...
jrcsh发表回复 17年5个月前
制作整流罩 不用太注意这玩样的时候了  工作时间才哪么几秒到 10来秒  一点风阻对总行程的干扰也不长了
zooulo发表回复 17年5个月前
用蛋壳做模,粘合剂加强硬度
子羽发表回复 17年5个月前
呃,,其实两种血盐。普鲁士蓝,都可以直接加强热得到***
cnsdxjlt发表回复 17年5个月前
假的吧。吓我一跳。希望不要搞此类的东西。否则对论坛不好。
小俊发表回复 17年5个月前
3脚是调节液晶偏压的,2脚与3脚的电压差决定液晶偏压,效果就是影响对比度。3脚内部已经上拉,所以外面画一个电阻到地就可以了,一般选1K比较适合,电阻小了显示会黑一些,电阻大了显示就浅一些,可以根据自己的喜好选这个电阻。
小俊发表回复 17年5个月前
Re:Re:吹泡泡基础问题``&amp;nbsp; 这种用法是安全的吗?
[quote]引用第6楼rc5于2009-08-10 08:45发表的 Re:吹泡泡基础问题``  这种用法是安全的吗? :val = new double; ××××××××××××××这个在32位系统上就是分配4个字节,所以后面val[i]之类一定会在堆内越界,后果难以预计。[/quote]double是8个字节吧。。。其实这里改成val = new double[999];就可以了。记得用完...
rc5发表回复 17年5个月前
Re:吹泡泡基础问题``&amp;#160; 这种用法是安全的吗?
瞳发表回复 17年5个月前
lss的bug-1~破解版我找过,在找了4个下午之后发现 没有
瞳发表回复 17年5个月前
石膏头的话配重会不会太靠前了?应该会有影响的……
acmilan发表回复 17年5个月前
热水在空气中也发烟~~~ [s:255]
子羽发表回复 17年5个月前
不超过200,具体多少忘了。我的温度计是200的
AsyncMaster发表回复 17年5个月前
我来告诉你们。。3脚的电阻接1K到地
jrcsh发表回复 17年5个月前
自动按键  完全可行还简单  多年前帮人写过  好象是作了 10个图就 ok 了 哪时的 按键精灵好象才 4。多的板本吧
jrcsh发表回复 17年5个月前
这个是我学习板上的电路图   1206  我用过是正常的   要注意的是 晶正有一条线是画错了  19  20 角哪条
jrcsh发表回复 17年5个月前
123 我记得都是接电源的
kevin发表回复 17年5个月前
石膏不重的。。。刚刚好当配重用- -。
stitch发表回复 17年5个月前
引用第8楼炸科学于2009-08-09 22:52发表的  :描述:这个软件是有试用期的只有30天。不过很不错。我一年以前就开始用这个软件了。它对火箭的模拟效果是不错的。有破解版的吗?
93°发表回复 17年5个月前
15脚是背光的,接个几百欧姆就行
atlas发表回复 17年5个月前
这个其实不是什么问题。我使用PVC做发动机效果很好,我最后的喷燃比已经到了1:300.可是从来没有出过事情。一般爆炸与喘燃关系很大。只要你的发动机不会喘燃就没事
atlas发表回复 17年5个月前
蛋形的推荐先用纸缠成锥形,用卫生纸一节一节堵住,节节加502固化。然后搓掉头部锥形,用砂纸磨成蛋形。这样箭头不会太重,石膏太重了。就是费工时。做一个大概要一个多小时
atlas发表回复 17年5个月前
这是我很老的设计了。新手没有经验可以用这个,因为CP很难测量和掌握。
novakon发表回复 17年5个月前
这个工具用途很大
虽然技术比较简单,但是看得出楼主是用心做的,并且创意满分。有了这个楼主不怕找不到女朋友了。授予楼主“劲舞天王”称号。
atlas发表回复 17年5个月前
有爱。。有爱。。LZ已经成功打败老太太了!!技术成熟可以测一下推力,冲量嘛!!做个火箭飞一飞嘛
93°发表回复 17年5个月前
照这接好就行 。。。
我说要有光发表回复 17年5个月前
水银开关??  有违合感呃。。。
带火星的木条发表回复 17年5个月前
添上了核心部分.. 其他部分零零碎碎的..
吴巷德发表回复 17年5个月前
楼主是不是用200ML的烧杯煮牛蛙啊?
我说要有光发表回复 17年5个月前
先赞扬下LZ```   开源加分```
小哈_abc发表文章 17年5个月前
累了一晚上~精通单片机的帮帮忙~~
我曰啊~为什么S52有40个引脚?~~苍天啊,大地啊~~Mrcrosoft 的画图真的不好用啊~~苍天啊,大地啊~~各位同仁帮我看看,有错误吗?我超级无敌新手加菜鸟~~最后询问Kevin才完成~~顺便说一下黄表示跳过去,不与黑线连接 1602的第三个引脚到底怎么办那??
全部预定完毕。封贴。
彼岸江山发表回复 17年5个月前
完全鄙视棒子游戏……
吴巷德发表回复 17年5个月前
那句什么来着?给一台相机就能让一个男人倾家荡产
chasini发表回复 17年5个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
吴巷德发表回复 17年5个月前
这个量全息存储都可以做到,但那个价格……全息比蓝光快,写入速度20MB/S,别说10TB,1TB都不得了
phpskycn发表回复 17年5个月前
完全无视AU我还以为是CF呢
带火星的木条发表回复 17年5个月前
引用第1楼點蒼于2009-08-09 20:45发表的  :话说这个程序是LZ自己写的?当然自己写的..p率还不够 自动按键实施中。。
點蒼发表回复 17年5个月前
呵呵,LZ好用不,感觉怎么样
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第18楼caoyuan9642于2009-07-29 20:52发表的  :白磷买的到吗?大蒜味?易升华?PS:我们这里的售货员说“红林最危险了,哪里你也不可能买到... [s:94]售货员YY。话说初三毕业烧书用的就是赤磷,记得是60块
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
要是下载的话还敢发到KC上么- -! [s:94]
點蒼发表回复 17年5个月前
话说这个程序是LZ自己写的?
點蒼发表回复 17年5个月前
LZ还健在吗。。。。 [s:247]
子羽发表回复 17年5个月前
但是请乙酸乙酯遇高温是要出问题的。LZ慎用
子羽发表回复 17年5个月前
502是氰基丙烯酸乙酯 啊怎么是氰乙酸乙酯呢
带火星的木条发表文章 17年5个月前
有图有真相..折腾我几天..施工中 半成品[劲舞团无敌外挂]
数天前..被某玩劲舞女生耻笑节奏感差..天生不能打perfect。。于是乎 拙劣但有效的方法...这些网络游戏 ..基本读不了内存 惟有如此 ..截图大法尚在施工中..自动按键就要好了..本来要对QQ炫舞下手的..无奈腾讯大仙要检测WinIo.dll于是对劲舞团下手     核心部分就一个在截图中查找图像的函数..来自于按键精灵的dllOption ExplicitPrivate De...
大仙发表回复 17年5个月前
应该没事,只要别吃,注意使用,一旦粘住,用丙酮擦
79859899发表回复 17年5个月前
LZ苍蝇拍我能解决,但是电容应该选择什么样的 另外整体的电路图和线圈匝数能说明一下吗?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【业余火箭制式化系列之一】打造火箭燃料专用真空恒温浇铸仓
我在试验AP基复合燃料的过程中,因为药柱铸造工艺不过关,曾导致多次发动机爆炸悲剧,在星空厂长指导下,慢慢研究起了真空浇铸技术,经过多次试验获得良好效果。在此将一些列工艺相关的问题作为系列和大家交流。本文就燃料浇铸过程中必须用到的真空恒温仓和大家分享一下经验。很多基于浇铸工艺的火箭燃料,都必须在真空恒温环境下进行浇铸。这样能最大程度地减少药柱中的气泡瑕疵,保证了良好的内弹道特性。用合适尺寸的无缝钢管...
关于多数人与少数人
在兔子的一篇帖子:赤果果的谣言,KCER们来批判一下 中,说到了“多数人的利益勿必服从于少数人”这个论题,因与原帖主题不合,特此开帖另论:原帖部分内容:……医药学中从来都很擅长以毒攻毒,只要最后医治了病症,那么就算是治疗的良方(比如化疗、放疗);流氓杀了恶棍,只要产生了有益的结果,那么就仍可算是一件好事。从微观层面来说化疗杀死了健康细胞,流氓犯了杀人罪都不是好事——这是确凿无疑的。但请注意人类社会...
氯化钠单晶的制作及注意事项
尝试制作氯化钠单晶经历一系列失败后,偶然发现一篇文章[链接]参考Chase的设计,改用小号培养皿作为生长容器,晶体质量相比以前的尝试有了质的提升。这里简要介绍一些制作流程和技巧。欢迎一同尝试制作和交流!原材料:AR级氯化钠(天津致远)AR级EDTA钠(天津致远)(可选,见注意事项)瓶装纯净水(不限,本实验使用怡宝)35mm直径塑料培养皿(BkmanLab/Labshark)60mm直径玻璃结晶皿(
[原创] 实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育
笔者按:这是笔者在教育方面的一些总结,有笔者多年从事教育工作的经验,其中也包含自己从小到大的一些经验教训。文章写得很杂,既给家长看,也可以给学生看,欢迎拍砖,但谢绝无意义的发泄和人身攻击。实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育主席曰:实事求是,这四个字说得更直接一些,就是按规律办事,不要做违反规律办事的事情,教育也是有教育的规律的。我家小孩冬春季出生,公立幼儿园正式秋季入学之前,当年春天已经3...
