kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
还要注意。。喷口是存在烧蚀的。。
不是。。我指的那50根是买的那种。。现在闲置。。
lovehongkong发表回复 17年6个月前
...楼上的...真...那个.... [s:247]
我的N270一超就死机。。
phpskycn发表回复 17年6个月前
不是的,intel强制规定要悍,但这个给Ion的应该是从非法渠道获得的,所以可能没悍
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
亚砷酸……pia飞……………………
93°发表回复 17年6个月前
>_< 剑人不愧是贱人……pia人家alexa多萌的loli 囧 一直都穿着衣服 = =
noname剑人发表回复 17年6个月前
楼上……你的头像怎么穿衣服了……还有银变黑一定是硫化银吗?…………
93°发表回复 17年6个月前
雪碧 效果逼真 掉地上有泡泡
而且古时候的毒药都是能用银试出来的。。。含硫H2S水溶液?瞎蒙……
mrliqiang发表回复 17年6个月前
针脚定义一样么?还有就是大部分ATOM核心都是焊在主板上的,LZ换CPU要注意啊
絕望的雞发表文章 17年6个月前
古时候毒药到底是什么呢
看电视的时候,毒药汤撒在地上会冒泡泡…………难道里面含有酸?
shuimi126发表回复 17年6个月前
楼上 会打刀不?本人买不起那种特贵的,这里又没铁匠
93赶快买块T7600插上,趁现在还买的到
建议LZ把Atom N230超到2.0GHZ(外频166MHZ)这样会对性能提升有帮助注意CPU……应该有风扇的吧,N230的TDP是4W,比270大一点耶拆开看下吧,注意CPU有没没悍住,如果可能的话换颗ULV处理器上去的话您的本就无敌了
拔刀斋发表回复 17年6个月前
又不是复杂在发动机上传说有一款这种家伙在两个冲压发动机里塞点油布点着,使劲一推旋翼就能越转越快启动起来(严重怀疑真实性)引用第106楼韩菱纱于2009-08-05 21:49发表的  :话说桨尖喷气结构比较复杂
93°发表回复 17年6个月前
囧 我用T5470好像是28分钟
拔刀斋发表回复 17年6个月前
CPU烂无所谓,大东西给显卡
恩……这个你的内存是双通道的吗?3D Mark06才这么点?有没有什么驱动没装,去NV官网找下吧还有GPU核心直接改到500MHZ
拔刀斋发表回复 17年6个月前
魔吧时代有人做过,两样东西不相容
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
就是把图上副绕组的头尾对调,电容位置不变,使副绕组的磁场由超前主绕组90度变为滞后90度.
小俊发表回复 17年6个月前
引用第5楼破93于2009-08-05 21:59发表的  :那个 3200万位 superpi要多久估计要一两个小时吧。我可没耐性等了。
拔刀斋发表回复 17年6个月前
按最大压力设计耐压和喷口即可,启动时效率略低
子羽发表回复 17年6个月前
呃。。我理解LZ的深意了。LZ的意思就是以后做KNDX身边如果有猫/狗AND SO ON。。那么就要先杀掉炖汤,,边喝汤边做就OK乐。
dctyu发表回复 17年6个月前
狗也就是想舔一舔。LZ为啥小气不给它一点。当它知道是辣的也就跑了。
....那个你从我的过程应该能明白那KNDX意思是KN粉末和DX粉末的混合物...
1989sean发表回复 17年6个月前
楼主,本人想询问一下,烟硝,丙酮的价格.另外,想问一下双氧水和硝酸钾卖不卖啊?
iamapighhh发表回复 17年6个月前
我做过,的确都是针状晶体。
dctyu发表回复 17年6个月前
上帝掷不掷骰子其实还是人类观察能力的问题。海森伯测不准原理是被提出了。谁知将来会不会更上一个层次。就目前的观察能力让人不得不认为上帝会掷骰子。
石膏,如果让石膏成型后等24H再强热石膏模型,虽然强热后石膏无比脆弱,但是不震动还是不会破碎...如果这时再假如硅酸钠呢?? [s:247] 我纯粹从资料贴连接过来看到这帖子觉得有研究价值才回复..不算挖坟吧T.T
我觉得楼主应该发,实验成果让大家共享也不是什么坏事.再说,被抄家的也不是卡一个人.
kevin发表回复 17年6个月前
KNDX是一块东西怎么撒???
1000发表回复 17年6个月前
这是RP极其低下的一种表现形式
ueaor发表回复 17年6个月前
引用第1楼TUNGUSKA于2009-08-05 21:37发表的  :如果没记错的话是把起动绕组反接.可以讲详细些吗?不是很明白原理,谢谢!!
lovehongkong发表文章 17年6个月前
你永远不明白有什么等着你!------提醒各位小心意外..血的教训啊..
今天在用天平称药品...200g的天平果然很小!本来觉得自己手工好,不怕什么的,就直接在饭桌上称....忽然!!!....唉,这世事难料,忽然间我家狗狗向我一个飞扑!!!                                                         =  .  =...幸亏我眼明手快...药品没有洒出来...然后称好,装袋子里备用...装的时候..不知道为什么.....
carneades发表回复 17年6个月前
同6楼和1楼。水泵也就几百块钱。
west_0830发表回复 17年6个月前
或把整个线组倒过来..只是电风扇弄偏了点就听他不停的叫吧 [s:258] 想当初爱拆东西结果电风扇老装不好因为偏了一点就不行 [s:247]
93°发表回复 17年6个月前
小俊发表回复 17年6个月前
3DMark06: 没有找到HDMI-DVI dongle,没法接我的DVI显示器测,所以只能用默认1024×600的分辨率。
小俊发表回复 17年6个月前
Super PI: 好搓的CPU啊!!!
计算上的压力前后相差近一倍....对于接近末端时候压力计算打到31MPa多,怕会炸掉铁水管...
小俊发表回复 17年6个月前
CUDA-Z: 单精度性能为35Gflop/s(峰值速度应该超过50Gflop/s)。对比GTX285为600多Gflop/s。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第105楼拔刀斋于2009-08-04 19:26发表的  :亚音速进气的冲压,用扩张通道提供少量的压缩(伯努利定理)热效率非常低,但是比无阀脉冲高,曾用于桨尖喷气直升机话说桨尖喷气结构比较复杂
压强逐步增大和压强突然增大(喘燃)是有区别的...后期燃烧面积增大.压强增大导致爆炸的可能还是有的..
1000发表回复 17年6个月前
LSS你真准备卖啊,我都是发射前做的,电炉哄干很快
小俊发表回复 17年6个月前
GPU-Z:
小俊发表文章 17年6个月前
好啦,上传ION测评结果
CPU-Z:
1000发表回复 17年6个月前
你用的是KCLO3吗,我用的是KNO3,我用电容点时才会啪(铜丝发出的)
finalapple发表回复 17年6个月前
LS是假死吧?  话说第一幅图我看着不是很舒服。。。。
如果没记错的话是把起动绕组反接.
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【H3C小组】火箭分离模拟试验—爆破切割地面试验成功【有图有真相】
先来个管子照片,也就是我们火箭使用的外壳   内径58外径64的PPR加强水管,强度很高。我站在上面使劲踩都不变形 锯好槽的模拟箭体,引信为,两根漆包线,在槽内连接了一段钢丝球的细丝   一些HMTD,作为爆破切割的炸药。   填充HMTD至环形凹槽内,用电气胶带封上 完成图   本次试验使用的遥控装置,12V电瓶+315M遥控模块 所有东西带上,下楼试验 悬挂起管子,等待引爆 本来...
光学显微镜成像、图像处理技术杂谈
一、引子光学显微是一门古老的技术,也导致对微观结构样貌的观察研究是不可或缺的,微生物学正是在此基础上发展起来。我们平常能用到的是普通复式光学显微镜,它的光学系统在1872年就几乎达到了现代水平(由德国E. K. Abbe等研制)。这里对光学显微镜作基本介绍:光学显微镜最重要的性能参数是分辨率而不是放大倍数。分辨率指能区分开两个质点间的最小距离(Distance,此处记为D)。D的高低取决于光源波长
MSFRM-II 发动机 与 25mmPVC发动机
       首先很感谢ABC前辈提供此技术【https://www.kechuang.org/t/8686】。第一次做PVC发动机,将此技术略加改进感觉很不错。        用PPR管剪刀截得一根80mm长,直径25mm的PVC管,将两头车削平,最后削成75mm长。车削PVC管转速在200r/min左右比较好,进刀速度要快,否则切削处会被摩擦加温变形。 然后把转速调到150r/min,用酒精...
家庭版铝合金阳极氧化着色作业参考
前言:铝合金阳极氧化工艺是通过电化学手段在铝材表面生成一层致密的氧化膜,使其具备耐腐蚀、耐磨、绝缘及着色装饰等特点。日常在DIY些非标结构件制样时,难免会遇到对铝合金工件进行阳极氧化表面处理的需求,量小了发外协加工不划算,而且周期较长。通过查阅工艺流程文献和观看相关视频,铝合金阳极氧化所需的原材料和设备较为简单易得。在不考虑批量成本、污染及工艺一致性的前提下,诸多工艺环节可以省略、合并或简化,具备
