shuimi126发表回复 17年6个月前
发动机结构确定没有?  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
finalapple发表回复 17年6个月前
外形嘛,,,,看起来蛮好用的。像个手电筒。。。PS:看标题以为是93又激动了。进来一看原来不是、
vol2088发表文章 17年6个月前
刚逛了逛五金店,买了根管子,还有个很适合做喷口的零件
   一个不知名的零件,很适合做喷管,可以正好扣在我买的PPR管子上另外还买了个外径32MM的PPR管子,1米长上图
韩菱纱发表回复 17年6个月前
手艺还挺不错的,话说那个LED很像摄像头上的补光灯,那个挺亮的
kevin发表回复 17年6个月前
3*1W的LED吧???话说你这个有光杯么???话说你最好油漆一下。。不然谁看谁笑翻。。。
普通用户发表回复 17年6个月前
[链接][链接]这两个是怎么回事?
bg9acv发表回复 17年6个月前
小的用电舵,大的用燃气舵,冷气舵。弹上电源往往是很麻烦的,制式导弹都用的是热电池,就是一种熔融盐电池。没那么大,大概这么大。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第15楼shuimi126于2009-07-29 21:53发表的  :美女 拜托!万一火箭出现次93效应怎么办?还有,如果上山,建议最好不要弄火,现在快秋天了,天干物燥,小心火烛.......现在还是理论阶段,要试制得找我的某位同学,在只填充燃料的情况下试验(先进行少量燃料在天台稳定性试验)
虎哥发表回复 17年6个月前
做的不错,只要自己用着方便就行。注意锂电池的保护,严防短路隐患。
普通用户发表回复 17年6个月前
看上去有人开始注意结构问题了(20字)(20字)(20字)(20字)
power_rdx发表回复 17年6个月前
啊啊啊啊啊啊啊!马桶搋子。。。。一个成品手电也没多少钱嘛,至少是带调光的。你这个既不便携也不亮 [s:94]
普通用户发表回复 17年6个月前
我真希望KNDX炸死几个,这样就再也不会有人用它了。
引用第11楼韩菱纱于2009-07-29 18:14发表的  :这个是不带战斗部的,真正要是做好的话是释放大量BB弹的,或者是烟幕弹载体WG还是要注意安全美女 拜托!万一火箭出现次93效应怎么办?还有,如果上山,建议最好不要弄火,现在快秋天了,天干物燥,小心火烛除非不带发动机....好了我不泼冷水了,小心,找荒原试验
93°发表回复 17年6个月前
仿造破M做的吧 。。。。他在MSN上狂跟我郁闷PS 。。看到外形我笑抽了
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第33楼bg9acv于2009-07-29 21:45发表的  :gps的还是算了吧,相对于自制的火箭射程来说误差太大了。像自制火箭这么短距离的东西有线或者无线遥控制导还是比较可行的。总之得足够大,不然没地方装这么些东西。另外飞行时间不能太短,不然没有调节时间么。惯导就算了吧,先弄出大火箭来再说。我有两个小液浮陀螺仪,二自由度的,也比单反相机镜头大,重量也得有一千克,关键还要27V近1A供电,...
93°发表回复 17年6个月前
引用第33楼bg9acv于2009-07-29 21:45发表的 : gps的还是算了吧,相对于自制的火箭射程来说误差太大了。 像自制火箭这么短距离的东西有线或者无线遥控制导还是比较可行的。 总之得足够大,不然没地方装这么些东西。另外飞行时间不能太短,不然没有调节时间么。 惯导就算了吧,先弄出大火箭来再说。我有两个小液浮陀螺仪,二自由度的,也比单反相机镜头大,重量也得有一千克,关键还要27V近1A...
钉发表文章 17年6个月前
啊啊啊啊啊啊啊!手电!
囧了……一想到要到外地读书在宿舍里没有便携照明设备就不爽于是制造此物首先是18650…… 灯头与散热    就快完工了 ………………………… ………………………… 这是在暗室中的效果…… 烧机和充电器有闲工夫再做 啊!!做一只手电居然用了六小时总结:诸如此类大功率手电 在宿舍内使用 为避免被室友暴打 建议制作时考虑调光问题请勿对手电的外观做负面评论……
bg9acv发表回复 17年6个月前
gps的还是算了吧,相对于自制的火箭射程来说误差太大了。像自制火箭这么短距离的东西有线或者无线遥控制导还是比较可行的。总之得足够大,不然没地方装这么些东西。另外飞行时间不能太短,不然没有调节时间么。惯导就算了吧,先弄出大火箭来再说。我有两个小液浮陀螺仪,二自由度的,也比单反相机镜头大,重量也得有一千克,关键还要27V近1A供电,这个电源哪里来,另一个电源是209Hz的三相交流电,这个电源又哪里来?...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼power_rdx于2009-07-29 21:32发表的  :2000度那很强大啊,是什么炉子?电弧炉还是反射炉?实验室使用的话应该是反射炉
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
建议LZ做一下路米诺的。。更震撼一点。。。。。。
我当年用注射器,效果还不错。洗耳球那东西力量太小了
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第13楼吴巷德于2009-07-29 21:04发表的  :配重应该是就厢体重量而定,电机做功除克服磨擦力外基本就剩人的重量了我认为维护良好的电梯轨道摩擦力不会非常大的
花落一天发表回复 17年6个月前
比较纯净的水加点KOH,电极做好一点还是很好水解的,不过重水算不算管制品倒不是很确定..........
novakon发表回复 17年6个月前
本人言论纯属胡扯
引用第8楼破93于09-07-29 21:14发表的  :还好 = = 我的手指追踪 好多东西要算,用指针还是比较快的 。。针使织者,必得线法操之。法不正,则针织不速。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
这个在活塞式发动机中有应用,但是用在液体火箭上可能会引起爆炸因为活塞式发动机中是空气和汽油混合,但是液体火箭中一般氧化剂也应用液体,目前主要的液体氧化剂(液氧、液氯、高浓度双氧水)都不够稳定,与燃料混合易爆
93°发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼1211于2009-07-28 14:16发表的  :十分抱歉,我仔细拜读了楼上的发言,还是没有理解你的具体观点,个人感觉除了空话大话之外就没有什么了,所以也提不出什么具体的观点。楼上能具体的、实际的讲讲你的学术观点吗?话说我也看不懂,不过明白一点关于发散思维的道理
小俊发表回复 17年6个月前
引用第6楼破93于2009-07-29 21:06发表的  :我一秒做几十次的几十万次for循环,怎么会体会不到呢。。我用CUDA的话没有循环,不过相当于开了几百万个线程……
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第7楼chiataimakra于2009-07-29 20:56发表的  :打电话给93,在忍受其面瘫+口瘫之后上论坛YY,最后被坛友的口水淹死说实话像那个“用酒精代替航空煤油驱动自制涡喷”就是突发奇想话说我打电话给某位同志(玩WG的)经常不在家,怀疑V-1望舒计划进行可能会非常困难
子羽发表回复 17年6个月前
呃。。好像叫水流抽气机物理书说的(好像)半年前看的上面的那个是进水口,右边的是通气管的下面是水和气的混合出口利用流体力学原理,水压越大,负压越大
93°发表回复 17年6个月前
引用第4楼chiataimakra于2009-07-29 20:48发表的  :考虑相当细致,赞扬,虽然我不会用CUDA但是我觉得这及其符合我的习惯(奔三上面用万恶的VB做几千次循环的时候那个慢啊,93你拿着E系列处理器是可以理解但是无法体会的),优化变量之间互相读取的关系与减少“倒脚”次数。干嘛不来当斑竹呢。。。我一秒做几十次的几十万次for循环,怎么会体会不到呢。。
吴巷德发表回复 17年6个月前
引用第10楼韩菱纱于2009-07-29 20:46发表的  :看来这个是主要的问题,之前对这个配重块的重量没有定量认识配重应该是就厢体重量而定,电机做功除克服磨擦力外基本就剩人的重量了
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第11楼吴巷德于2009-07-29 20:57发表的  :上下楼邻近的扶梯能否做成机械同轴正反转连接(差速齿?),当两倾人数相当或下楼人数比上楼人多时对上楼倾的负荷起到平衡作用。原理有点类似于厢式电梯有的平衡块作用。电梯本身结构无需作太大改动,只需加个联轴装置,这样就对产品单独使用时没有影响。这是一个好提议,总之可以在不同程度上节省电力,能给出图就好了因为特别是百货商场自动扶梯的使用率是最高...
小俊发表回复 17年6个月前
引用第4楼chiataimakra于2009-07-29 20:48发表的  :考虑相当细致,赞扬,虽然我不会用CUDA但是我觉得这及其符合我的习惯(奔三上面用万恶的VB做几千次循环的时候那个慢啊,93你拿着E系列处理器是可以理解但是无法体会的),优化变量之间互相读取的关系与减少“倒脚”次数。干嘛不来当斑竹呢。。。1L贴的是用普通CPP实现的方法,CUDA的程序我没贴上来不过也差不多这个样子。还有...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第6楼大蒜于2009-03-23 12:49发表的  :明确的告诉你们  和甜一点关系都没有  辣的当然咯 也不排除这东西还没有碰到舌头的甜味区就被我恶心掉了这种可能 嗯嗯会不会是里面的杂质影响了,DX是甜的,但是ms楼主的配料里头有些杂质
chiataimakra发表回复 17年6个月前
BP可以用还原碳粉和还原硫粉,还有重结晶KNO3做。具体制法恕本人才疏学浅,以及由于某些原因不想告知。。。。
吴巷德发表回复 17年6个月前
上下楼邻近的扶梯能否做成机械同轴正反转连接(差速齿?),当两侧人数相当或下楼人数比上楼人多时对上楼侧的负荷起到平衡作用。原理有点类似于厢式电梯的平衡块作用。电梯本身结构无需作太大改动,只需加个联轴装置,这样就对产品单独使用时没有影响。
3ha510发表回复 17年6个月前
BP挺难做的我感觉,主要是碾磨和搅拌,重结晶就不需要
韩菱纱发表回复 17年6个月前
先在网上调查然后探讨可行性最后再实验
楼上各位明显找扣分,注意了!
caoyuan9642发表回复 17年6个月前
白磷买的到吗?大蒜味?易升华?PS:我们这里的售货员说“红林最危险了,哪里你也不可能买到... [s:94]
请管理员对楼上扣分,谢谢,谢谢。
caoyuan9642发表文章 17年6个月前
关于抽滤的问题
你们都是用什么抽滤的?我暂时使用洗耳球还有,这个叫什么?
yikai发表回复 17年6个月前
支持开发新型机器人................支持,支持.强烈支持
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼TUNGUSKA于2009-07-29 20:42发表的  :厢式电梯有个数百KG的平衡块挂在钢丝的另一端,运行方向与轿厢相反,这样使得在一人下楼时电机必需作大功率的牵引运行.看来这个是主要的问题,之前对这个配重块的重量没有定量认识
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
引用第7楼韩菱纱于2009-07-29 20:35发表的  :一人下楼的话不能自行运转吗?太轻,可能难以用发电机和齿轮组控制速度,这估计是tunguska的想法
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
特斯拉线圈主电容选型与设计
特斯拉线圈主电容选型与设计   特斯拉线圈(以下简称TC)制作,其主电容选择一直是困扰初学者的大难题,为了让更多TC爱好者少走同样弯路,我想有必要把电容筛选的经验心得与大家分享下。   做TC用的好电容其实很多,首推的当然是美国CDE 电容:               但好归好,价高也是问题,新的一个得十几元,做个主电容要好多个嘞,一般小城镇还难以买到(网购嘛……但…%#$¥%#…)。   难...
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
版本二带有简易画图功能 前提;经常在群里看到许多爱好者对于自己测试数据模糊不清数据非常杂乱。没有办法准确判断自己发动机的总冲水平以及设计测试成功标准以及发动机比冲性能等等计算。又或者说想更简单更快捷地实现发动机数据处理分析。固体火箭发动机的分析也是个非常复杂的工作,但通常对于许多爱好者采集数量非常有限,所以本文章以爱好者采集的时间和推力数据进行简单分析,但是由于通常爱好者资金受限,所以设备采样
液机试车,不给力的燃料供应
前言                 在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~ 为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。 本人在论坛潜水了一年一直在默默...
