韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼rc5于2009-07-29 08:41发表的  :要导电才行,杆要是还用的话,包铜皮和穿线怕都不方便。碳纤维不是导电的吗?穿线要打孔比较麻烦
laomao发表回复 17年6个月前
微波炉加热的是极性分子(尤其是水,有共振)陶瓷本身很少吸收微波照楼主的想法估计会把磁控管烧掉
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼laomao于2009-07-29 11:56发表的  :你的想法是回收能量可惜,你的方案只能回收下楼的人的重力势能可惜扶梯本身的重力势能根本就没有任何变化,所以节能效果绝对达不到20%~40%减低阻力、无人时停止低速才是王道减低阻力、无人时停止低速已经广泛采用,再加上这个可以节省少部分能量,特别是对于地铁的扶梯(节能效果估计错了,因为上升扶梯的本身重量不能忽略)
laomao发表回复 17年6个月前
如果这个想法用在电梯(就是垂直的那种),倒是可以节能不少轿厢的重量不小
laomao发表回复 17年6个月前
引用楼主韩菱纱于2009-07-29 11:46发表的 节能式电梯(扶梯) :电梯是我们现在生活中应用比较广泛的装置,并且它的工作非常频繁。对于商场的自动扶梯,不管是向上还是向下的扶梯它的电动机都在运转,对于一个完整的上下楼系统(向上扶梯+向下扶梯)就要耗费2倍电能(两个电动机一个驱动向上扶梯一个驱动向下扶梯)如果将扶梯电动机改为复合式电动机,当扶梯设定为向下的时候扶梯连接的电动机切换为发电机,为...
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第16楼WYS111于2009-07-28 08:45发表的  :电弧很漂亮!lz拍视频了吗?声音也很吓人吧~~不过,微波炉变压器的输出电压很高,功率很大,lz用的电线太细了,当心人身安全啊!!视频不是写着吗?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼levosifh于2009-07-24 17:45发表的  :涡喷的资料我以前也看到过让我找找...找到了!原理图.......能不能把图片传到论坛?这样一个一个右键点开很累的
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第18楼TUNGUSKA于2009-07-28 23:40发表的  :老生长谈,玩工频高压变压器要十二分注意安全,由其是微波炉变压器这种电压不太高,电流较大的。YES
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第28楼牛逼大仙于2009-07-29 11:34发表的  :民用GPS精度奇烂GPS精度大概有几米这是胡说我用的导航仪精度50m我怀疑你的搜星个数并不多,不过估计10m是极限了用W760的自带导航仪精度600m
DRSAMA发表回复 17年6个月前
= =汗 當然要啊 我哭嘛嘛 你說申請開個Tesla Coil的專版如何?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
我主要是认为微波炉加热时加热程度控制不直接。
657749发表回复 17年6个月前
隐身学习中,好好学习,天天向上,呵呵[s:251]
223388发表回复 17年6个月前
楼主为什么不整理下压缩到一起贵点也可以这样多麻烦啊
韩菱纱发表文章 17年6个月前
节能式电梯(扶梯)
电梯是我们现在生活中应用比较广泛的装置,并且它的工作非常频繁。对于商场的自动扶梯,不管是向上还是向下的扶梯它的电动机都在运转,对于一个完整的上下楼系统(向上扶梯+向下扶梯)就要耗费2倍电能(两个电动机一个驱动向上扶梯一个驱动向下扶梯)如果将扶梯电动机改为复合式电动机,当扶梯设定为向下的时候扶梯连接的电动机切换为发电机,为向上的扶梯提供一部分回收的电能,就可以达到节能的效果(由于有损耗,不可能不耗能...
大仙发表文章 17年6个月前
设想能否用微波炉烧喷管
咱大多都是业余的没有烧陶设备,而且陶吧非常坑人所以我想出了用微波炉烧喷管的建议微波炉易得,加热均匀,速度快,耗电少比大型电炉好得多国外已经有人搞了类似技术
123wsad发表文章 17年6个月前
请教:特斯拉线圈打火器多少才算达到击穿的电压?
如题,  我想按照网上([链接])给的原理做个小点的..(.......其实我买不到那么高的变压器...)但是还是看不懂[s:243]我没学过这东西T-T网上给的表:[链接]       Dielectric Constant at     Dielectric Strength        Dissipation Factor at      50Hz     1MHz            ...
大仙发表回复 17年6个月前
大仙发表回复 17年6个月前
接着来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上
大仙发表文章 17年6个月前
上大量MARX,电磁脉冲资料
来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上来自网上
west_0830发表回复 17年6个月前
我的高压包已经把输入线给拆下来了.用的是暴力火攻法.就是用烧红的铁条伸进内测去烧..让胶熔化然后那些铜丝就拿出来了.高压的是在外测.取了初级线后发现那高压测还有胶的保护..PWM的全部接法不知道谁能发上个图来 [s:251] qwernet小俊有空教我几招.我希望找个比NE555还好的带动高压包的电路.. [s:251] 电路图中看到一个PWM但不知道这个怎么接法怎么回事 [s:261]
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第21楼普通用户于2009-07-28 22:31发表的  :超燃对于冷却系统来说是个噩梦,我们目前连液体也没做,谁又想到冷却问题。目前我们能买到的材料(或者说是买的起的材料)都无法承受高温超然速度在5M以上,如果只是要求瞬间突破这个速度,还是固体火箭更方便些。目前准备插手固体+冲压火箭发动机
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第38楼chanyiushing于2009-07-24 01:41发表的  :等了那麼多天還沒射嗎?? [s:261]应该射了吧,只是没把照片发上来另外航拍录像是存在什么介质上的?SD内存卡?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第2楼三硝基甲苯于2009-07-28 17:45发表的  :别想不开啊,那玩意伤的不只你一个人,是一大片啊!!!还是告诉你,纯重水确实不好电解。补充一下,一般在自来水中几乎不含重水,而且电解水的速度很慢,如果自己制取是完全不可能的(况且这是河蟹品)
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第18楼power_rdx于2009-07-25 23:34发表的  :火箭版禁止讨论装有高能材料的弹头,违者一律屏蔽这里说的导弹仅仅是有制导装置,但无战斗部
223388发表回复 17年6个月前
有 我没看见 !!!!!!!!!!不要说我笨这个电容应该加到对地电容里吗?
玄明发表回复 17年6个月前
那个B是系统自动加的,我也不知道咋回事最后变成了这个样子……不过有没有B无所谓了~
ming600发表回复 17年6个月前
穿线应该是比较可行的 抱铜皮的话就不好伸缩了 还可以考虑镀膜 下面加工一个胶木与车体绝缘  呵呵
小俊发表回复 17年6个月前
引用第25楼牛逼大仙于2009-07-29 09:33发表的  :LZ注意根据有关规定高精度陀螺仪,高精度GPS(虎哥原来说过国内的GPS被加入了随机误差)都属于超级和谐品所以纯属胡想民用GPS精度大概有几米,至于所谓国内GPS加入随机误差,是指显示坐标时故意加上去的,从GPU模块读的数据还是准的,我们自己做的话不存在这个问题。
大仙发表回复 17年6个月前
vol2088发表回复 17年6个月前
引用第3楼1000于2009-07-29 00:16发表的  :靠,ABC的教程图画的那么好,话说的那么清楚,居然……我怎么没找到ABC大哥的教程
神武老大2发表回复 17年6个月前
也就是ABC你了,金属发动机我们一般不敢做,这个东西我控制的还不太好,你的口径太小了,尤其是你用的金属材料,为你担心啊,不过我还是相信你的技术!
李泽健发表回复 17年6个月前
1211别这么心急啊,您也知道这东西不是一句两句或者一篇两篇文章就能解决的问题。在另一个帖子里我已经回答了您这个问题,如果您没有看到的话,我再重复一遍:“在我随后的“思维、创造技法的统一性及计算机发明的实现”一文中有对“新的理论”的一个基本描述,因为是在2001年写的所以内容还很不深入。目前我的研究有了很大进展但也遇到了很大的困难,因为现在还没有系统化所以暂时还没法拿出来跟大家讨论,当然我会在以后...
神武老大2发表回复 17年6个月前
陀螺仪你买得到吗???GPS你想好了吗,玻璃钢你买到了吗????搞笑了
彼岸江山发表文章 17年6个月前
【资源】现阶段生物话题总结整理
一.生物小实验: 亲手教大家提取DNA(绝对原创)https://www.kechuang.org/t/13584 小秀一下本人的解剖用具https://www.kechuang.org/t/13052标本制作https://www.kechuang.org/t/16086电刺激控制虾https://www.kechuang.org/t/16203微生物實驗基本技巧(一)https://www.k...
大仙发表回复 17年6个月前
话说楼主让我感觉很像轮子因为我常年研究轮子楼主说的这些方法是轮子的惯用伎俩
rc5发表回复 17年6个月前
1000发表回复 17年6个月前
LS别侮辱BP,粗的话是你没做好,我做的打开盖子还有烟,点燃温度再高至少能被火箭燃料点燃
zxpadsl001发表文章 17年6个月前
大虾们帮设计个天线
想把半截碳素海杆插到车前面替代原来的拉杆天线,大虾们帮出出主意谢了(好无聊,老想出去钓鱼又没时间。如果可行,既能起到天线作用也挺酷,哈哈我要游钓天下)
王家铭发表文章 17年6个月前
求助电磁枪结构图
哪位大哥能帮小弟弄个电磁枪结构图啊,这里高手这么多,我想应该没问题。都需要什么部件???谢谢
carneades发表回复 17年6个月前
这次做的二苯甲酮肟只是我的合成路线的中间体。实验本来还有后续操作的,可惜温度没有控制好,东西没做出来。明天重做这个合成的时候,还会再做二苯甲酮肟。下次发中文,这次就不翻译了。
carneades发表文章 17年6个月前
Preparation of Diphenylketone Oxime (二苯甲酮肟的制备)
Submitted by P. Carneades C from YuanHe Institute ProcedureA mixture of 5.0g of diphenylketone, 3.0g of hydroxylamine hydrochloride, 5.0g of sodium hydroxide is placed in a 150mL single-necked flask. ...
ueaor发表回复 17年6个月前
以前在网上看过一种是用乙酸钾和异丙醇来提取DNA的
Re:电子云怎么看啊 轨道杂化那点东西怎么都闹不懂 晕
这个在高中阶段是用来解释共价键的方向性和饱和性的,记住那几个图和常见的例子就够了。至于这些轨道是怎么计算出来的,不用管它。解这种方程是极其复杂的。
jrcsh发表回复 17年6个月前
引用楼主chiataimakra于2009-07-23 18:43发表的 简易导弹策略 :纯属个人想法在箭体上安装单片机和GPS模块。在Google maps等工具中找到目标的经纬度,写入单片机中。向单片机写入程序,当目标坐标和目前坐标的距离在一定范围内时,将发动机用火药或者机械方式抛弃。....... 先试试 吧  控制板装在玩具车中 控制玩具车到达目标
DRSAMA发表回复 17年6个月前
外国网站上没有就没在算?!!!你那外國網站火星的?不清楚2115是多少寸 只知道 它是最耐草的  連很多巨大的包都燒了 他都沒什么問題[2115一共只燒了4個 ]
biggigi2002发表回复 17年6个月前
开伞说简单也简单 说复杂也复杂基本上来说推动药用鞭炮里面的  银灰色火药成功率最高  黑火药点燃温度太高  一般的也太粗  不容易点火
先说技术构想其实一个美国人98年用这个方法成功过了,他用的是一个不到5KG的模型飞机 装上了GPS   横越了大西洋.  整个行程  3200KM            再说导弹打导弹   美国的NMD是直接用弹头打弹头,1万公里距离上误差不大于12工分
用车床车这个东西不难.    就是有的地方太寸  不好加工也不切实际        楼主应该没做过机械设计.很粗糙啊
1000发表回复 17年6个月前
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
