TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
关于电容,我之前SSTC用那种绿色的MKP1845还大量有货,那东西性能也非常好的,就是价格/储能之比远低于那940C.
引用第37楼FBI于2009-07-26 08:36发表的  :說起來 你能繞最細的線是多少mm的?  我的是0.1左右0.1的线我才没心情去折腾,你绕这么细的来干什么?
west_0830发表回复 17年6个月前
我焊功还算可以的.NE555没用引出线有些点要焊二个连线左右的我都是洞洞板里的一个小洞一个点完成.还接上电源线 [s:252] 2200UF电容看来是可以换个容量更大的.电压更高的.因为只是并联就是存能的做用吧对吧.而2200PF如果换个更小的就振的更快些.就是结555的功能.一充一放的速度快了如果换成容量高的就变成了定时器了是吧 [s:246] 哦那个铝片我换了个大三倍以上的了. [s:249]...
stitch发表回复 17年6个月前
这让我想起了流言终结者的南军火箭(燃料:笑气 + 加了碳粉的蜡柱)………………
acmilan发表回复 17年6个月前
lz比我还便宜....
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第7楼拔刀斋于2009-07-26 17:22发表的  :在必修2课本元素周期律的科学探究中,采用常规的加热镁与水的方法进行科学探究,虽然可以观察到沸水中的镁条表面上有气泡产生,但实验现象不明显,并不能给学生留下深刻的印象。2.改进实验的步骤与现象针对这一问题,我们对实验进行了如下改进,可以达到镁在水中燃烧的效果。.......这个貌似发错版了吧,这里是推进版块。
acmilan发表回复 17年6个月前
ls....回收塑料用的着石油吗???木头是可再生资源,但滥用就不会再生了...接感,买感的想法是好的,但这会不会太传统了点???
herryuan发表回复 17年6个月前
https://www.kechuang.org/t/17560看看这个帖子,也在筹备上海的实验室
DRSAMA发表回复 17年6个月前
“这个电路能影响输出的零件”NE555的定時電容 就是那個222p還有那兩個可調  這些就是影響最大的 它們的變化直接改變555的輸出信號 進而改變高壓包的輸出情況  另外 高壓包輸出電弧不長的話可以試試反接初級  反激時候是比正激次級電壓高很多的注意4148不要接錯“这个2200FU的电容的做用”“有并联的2200PF的电容的做用”...理解不能最後 IC最好先焊IC座   IC比較敏感不熟練的...
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
我还见过动车组车门窗破裂呢,是D26次。是外窗,像蜘蛛网一样!!!
yuri发表文章 17年6个月前
n种化学元素周期表…………
该网站为e文[链接]
1000发表回复 17年6个月前
买了个坏的还放家,着东西死也不买了,反正没事做着玩玩
...等着改进了今天我原来焊好的那电路板全拆了.本来不想这样的一开始以为是NE555坏了.因为有电但不能起振.后来拆拆的.才发现是2200UF的电容坏掉了. [s:245] 我现在原来的基础上加个保险丝和开关加指示灯..对了我还不知道这个电路能影响输出的零件是那个几个.这个2200FU的电容的做用 [s:246] 还有并联的2200PF的电容的做用是和频率有关吗.可调电阻怎么样才能调出高电压 [s...
买个有应用气体热涨冷缩原理做的有感应头的温控开关做就行了选温度0-300度的那种 [s:249]
lengjian发表回复 17年6个月前
最近很穷啊,没钱下载资料,十分郁闷! [s:245]
跑来跑去发表回复 17年6个月前
需要完整文本的请加QQ277365571 [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]
kevin发表回复 17年6个月前
貌似。。。这个火箭在MBS里面做过。。。。。很BT地把M5实验室烧了。。
拔刀斋发表回复 17年6个月前
在必修2课本元素周期律的科学探究中,采用常规的加热镁与水的方法进行科学探究,虽然可以观察到沸水中的镁条表面上有气泡产生,但实验现象不明显,并不能给学生留下深刻的印象。2.改进实验的步骤与现象针对这一问题,我们对实验进行了如下改进,可以达到镁在水中燃烧的效果。将烧杯中的水加热煮沸后,继续加热保持沸腾状态。将打磨过的镁条点燃之后,迅速入沸水中(图2)。可以观察到原本沸腾的水更加剧烈翻滚,镁在沸水中继续...
zhuyaokiki发表回复 17年6个月前
LZ想法挺好,但是我觉得不适用。研发、制造、回收成本太高,污染会严重。而且塑料是石油制品,即将枯竭。虽然砍树伐木破坏环境,但是植物毕竟是可再生资源,可持续发展。与其走这条路,不如研究一下怎么能够提高利用秸秆、麦秆等造纸的质量。。。
跑来跑去发表文章 17年6个月前
火炬式点火器(转)
第3l卷第4期固体火箭技术Journal of Solid Rocket Technology V01.31 No.4 2008固体燃料冲压发动机火炬式点火器设计①刘巍,杨涛,胡建新,于宁,李理(国防科技大学航天与材料工程学院,长沙410073)摘要:对火炬式点火器工作原理进行了介绍,根据氧化剂、燃料的状态对火炬式点火器进行了分类。分析了各类点火器结构特点及热防护措施。设计出使用气氧、酒精的固体燃...
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
删除那张~ [s:92] https://www.kechuang.org/t/17867帮忙啊~~~~~~~~~
superdongle发表回复 17年6个月前
关键是,水只是做为溶剂使用吗?。。。[s:245]关键是,水只是做为溶剂使用吗?。。。[s:245]关键是,水只是做为溶剂使用吗?。。。[s:245]
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
我从没被坑过,有时我去买东西还会给我削个苹果,我在他家买4年了,都是便宜亏本货,而且每次都白送点!!!
trample发表回复 17年6个月前
引用第14楼yuri于2009-07-10 14:12发表的  :………………是要制备甲氟膦酸异丙酯么???额额额额额  不只是局限在GB   我要用这东东建立一个碳-磷键
shuimi126发表回复 17年6个月前
山寨厂的拉鸡.....好象很有年头 [s:94]  [s:94]
DRSAMA发表回复 17年6个月前
確實功率大些效果會連續很多  而且似乎電弧也會長一點點我用微波爐變壓器拖這個機器出來的電弧和DRSSTC.5差不多主電容確實很牛~~是廣州買的小破940c[現在沒有了=。=]囧 電路圖我早就發了喵~~高壓包驅動電路的這裡就有了 https://www.kechuang.org/t/17806嫌頻率太高可以把那個222p換成3.3n或10n
神武老大2发表回复 17年6个月前
手拉鸡啊,土豆来了,我天空,看来你的帖子很受欢迎啊
1000发表文章 17年6个月前
我要做个恒温的,帮下忙
如图所示为温度范围控制电路。该电路由降压整流滤波电源电路和温度控制电路两部分组成。其中温度控制电路由555和R1、R2~R4、W1、W2等组成,且R1为一负温度系数的热敏电阻(3kΩ),W1为温度下限预置调节,W2温度上限预置调节,且通过调节W1、W2使555②脚、⑥脚分别置于1/3Vcc、2/3Vcc附近。 当温度低于下限温度时,R1的阻值变大,从而使555②脚电位低于1/3Vcc,相应555置...
stitch发表回复 17年6个月前
&#9
坟坟坟挖挖挖
kevin发表回复 17年6个月前
柜子上的是啥????气动霰弹狗????????????
z3987232发表回复 17年6个月前
对柜子上的“狗”有极大的兴趣··~~~~~~~~~~~~~~
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
忘记说了,喷口是堵漏灵做的。。忘记说了,喷口是堵漏灵做的。。忘记说了,喷口是堵漏灵做的。。
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
我的火箭发动机。。还没装药-.-
堵漏灵做的拉喷PPR的给水管,耐压1.6哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈不想打字。。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第10楼yanglurong于2009-07-26 15:00发表的  :V2火箭就是用液氧和酒精做燃料的。。。是的,但是V2是火箭发动机,使用空气喷气发动机的V1还是用的煤油
yanglurong发表回复 17年6个月前
V2火箭就是用液氧和酒精做燃料的。。。
1000发表回复 17年6个月前
请lz不要用不知道哪个t想出的燃料,普通的kndx很不错,从跟你昨天聊天来看,卖给你金属发动机很危险,而且也会毁了它,你先学下重结晶,别加mg,al,然后做pprpvc发动机,别说直孔不好看之类的话我也不会随便卖金属发动机了,卖之前我会做测试,确保在正确使用下不会出问题
latexles发表回复 17年6个月前
  科研项目不是跃进活动可以催产出来的。  当时中国号称500项赶超英美的国际一流科技成果,被盟友国家要求分享,结果都拿不出实物来,结果闹得一个国际笑话。  土法炼钢,其实练出来的都是铁渣,泡沫铁。如果不重新提炼,根本不能应用。   收缴了大量民间的金属器具(很多是可长期使用的耐用物品)。毁坏木材烧炭,停滞了正常的生产秩序。农民不种田,工人停工,学校停课,所有人都为了钢铁产量超英赶美而努力。 这些...
noname剑人发表回复 17年6个月前
路过没凑上热闹...                       .
老三发表回复 17年6个月前
主电容哪买地??很牛B滴说!!!!!                         404040404040404044040404404040404040404044040404
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
放电不连续,估计功率大一点就连住了404040404040404044040404
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
电路图,我要电路图喵(跟你学坏了)(为什么是40子杰、、、、、、、、、、、、、、、、、、)
thorviper发表回复 17年6个月前
引用楼主vol2088于2009-07-23 21:26发表的 谁认识车床厂的?帮我车个发动机 :图纸在这里你这个没办法加工.....
彼岸江山发表回复 17年6个月前
不是,某些零分是被网友根据题目自行创造的……真正的零分作文不是反 动的(不可能公布)就是写不足50字的肥猪流NC语……
韩菱纱发表回复 17年6个月前
貌似这些零分作文用的语言都非常口语化,接近我们(高中生)日常交际闲谈用语(2008年的零分作文也差不多),难道作文必须要所谓的一堆词藻搭建?而且这些作文都写到了800字,不应该得零分的。。上学期我们就有强人作文练习上写了类似文章,60分满分的作文打了25分
韩菱纱发表回复 17年6个月前
由此可见,国情决定教育制度,教育制度反映国情。。不过话说学校里建高炉的话炼钢质量难以保证
韩菱纱发表回复 17年6个月前
对于教改,有以下看法1、应试教育虽然不被“看好”,但是在现在的国情下是一种比较公平的方式(所以加分现象应该控制)2、教育改革应该考虑学校教师和学生,比如什么取消文理分科的纯粹是无稽之谈3、教育改革如果涉及到考试改革要至少保证3年的稳定性,因为高中三年三年备考
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第18楼west_0830于2009-07-22 19:03发表的  : 我想就是电蚊拍的电路原理图吧.惊见我的手工绘图.....哈哈....
天狼晓月发表回复 17年6个月前
崇拜ing...喵................................
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第8楼jrcsh于2009-07-26 02:19发表的  :如果可行~~~行空公司早就用了  但也有可能他们没想到~~ 哈哈如果是航空公司还应该考虑发动机在低气压的状态下工作问题,像如果用汽油代替航空煤油就会“气塞”,这不在在自制涡喷使用高度(1KM以下)范围内
why1gz发表回复 17年6个月前
引用第1楼牛逼大仙于2009-07-25 19:58发表的  :用角磨机加塑料轮再羊毛轮就很不错了我抛光钢管一直这末干如果可以这样弄....我就不会来问大家来....其实需要抛光的是门花..结构复杂怎么弄?只有用化学方法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
有图有真相..折腾我几天..施工中 半成品[劲舞团无敌外挂]
数天前..被某玩劲舞女生耻笑节奏感差..天生不能打perfect。。于是乎 拙劣但有效的方法...这些网络游戏 ..基本读不了内存 惟有如此 ..截图大法尚在施工中..自动按键就要好了..本来要对QQ炫舞下手的..无奈腾讯大仙要检测WinIo.dll于是对劲舞团下手     核心部分就一个在截图中查找图像的函数..来自于按键精灵的dllOption ExplicitPrivate De...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
[原创]激光雕刻小结
经过断断续续一年的了解,我总结了一些实用的激光雕刻知识,希望对大家有用。 我不知道在哪个板块发更加合适,只是希望大家能看到。。 激光器方面: 半导体激光(只讨论单激光管): 红外(780~980nm):    其中低功率单模激光管无雕刻用价值。高功率多模激光管,最大功率大(>10W)。直接汇聚的光斑是长方形,会影响精度,但可联系厂家将光斑整形(加几十块,封装进微透镜),使焦点处成正方形,提高...
【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98] 文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranouHalf Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器...
