潜伏者发表回复 17年6个月前
我也用这个,而且有同样的问题。开关管发热严重!最后不得不安在cpu散热器上,而且我还发现开关管的温度对电弧的长短有影响(貌似)
93°发表回复 17年6个月前
咩咩 咩 咩咩咩 不是已经很清楚了咩 = - ?
trample发表回复 17年6个月前
赞扬~LZ辛苦了 额  网速好慢   卡死   郁闷 抓狂
jimmyxu发表回复 17年6个月前
鸟来了……不过没有上下文确实看不懂……囧
jimmyxu发表回复 17年6个月前
相关资料:[链接]
jimmyxu发表回复 17年6个月前
啊……我竟然看到了少量匈牙利和注释!这是VC++还是G++的版本?
fly2009发表回复 17年6个月前
下载了。虽然都是一些很基础的东西,但很实用,谢谢!
93°发表文章 17年6个月前
【NND】扔长长一串cpp代码,走人
canny算子实现代码 泪奔
fly2009发表回复 17年6个月前
拜读了,制定的很有针对性,实例很有说服力,遵照执行。
west_0830发表回复 17年6个月前
刚以电路左边的接次线圈.右边的接初级.结果irfp460还是发热严重.这次的初级输入线绕了20多圈.次级的16左右
93°发表回复 17年6个月前
果然没人鸟
93°发表文章 17年6个月前
【关于算法】进行图像分割时的阈值自动计算(迭代法)
首先,在一幅灰度范围为[0,L-1]的图像中,用灰度的中值作为T0,然后对应的灰度级i的像素为ni然后用T把图像分割成两个区域,用下面两个破式子计算两个区域的平均灰度u1和u2 其实可以简化 u1自己看着办然后用这个式子计算新灰度T(i+1) 不断地重复2~3步,直到T(i+1)和Ti的差小于某个值就完了 发个学术贴半天没人鸟。。代码就不写了。。爱咋咋地 = =P. 分享之作,谢绝加分
west_0830发表文章 17年6个月前
FBI喵进来一下.
555电路焊好了.但没接高压包时电路板接12V电源就能有少量火花.试接了下高压包没有放电现象.而且那三极管一样的东西叫irfp460发热非常严重就是那个还装有铝片的那个.还有这个高压高的接方左边是接反激线圈吗.右边是直接接电源吗 [s:261] 我用原来的线圈结果没有发生高压发电现象.电路是严格接您提供的去接线的.
拔刀斋发表回复 17年6个月前
对转螺旋桨不是一般的吵引用第7楼ben123于2009-07-24 16:24发表的  :方向相反,抵消力矩;理论上提供两倍力;方向相反,消声;有点像双引擎直升机
拔刀斋发表回复 17年6个月前
当Tu-95以最高速度飞行的时候,它的所有螺旋桨处于顺桨状态,不产生动力,而由后方排放的燃气提供全部动力,整台发动机近似以涡轮喷气发动机的方式工作,因此能达到通常只有喷气式飞机才能达到的速度。
fly2009发表回复 17年6个月前
字典压标本?够有创意的,因陋就简嘛!你压了多长时间?中间还有其它操作没?最后效果如何?
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼jimmy_xu_wrk于2009-07-24 16:42发表的  :这是从哪个Wiki转过来的……标下来源地址一部分从这里转的[链接]
vol2088发表文章 17年6个月前
ABC大哥请进
您的金属发动机做的真漂亮,可以告诉我这些发动机是在哪订做的吗?或者您卖给我一个也可以,我现在天天晚上都在想不用担心我的技术,PVC和PPR发动机的火箭上天过好几十了
z3987232发表回复 17年6个月前
好强悍的硝酸双氧铀·五块钱,额~~~~~~~~我咋没碰到·我们这里有卖金属铯的·我要买,他不卖·
yy+sy发表回复 17年6个月前
现在课改是很好的,不过至少要教会学生怎么获得知识啊。。。不要只给一个获得课外知识的空间啊。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
我现在首要任务就是学习,因为我已经决定了,在一年以内混出个名堂来。。。 [s:251]
acmilan发表回复 17年6个月前
科学家是我一生追求的目标,但目标渐渐迷茫了。。。是留在国内,为祖国增光,还是远度异国他乡,寻求属于自己的事业呢?前者成功的可能性很小,因为有某些情况涉及到相关科技正册,可能不得不干追赶美(和谐)帝的辛苦工作,而无法安心搞自己的研究。。。而后者,可能性较大,但我无法实现作为一个中国人对祖国的愿望。。。还有一种可能,就是做业余科技爱好者,我直接否定,因为我要是干这个,就会面临没钱,没技术,没精力的情况...
DRSAMA发表回复 17年6个月前
"bokuwa otoko desu"算了吧 就你啊您居然用電解做定時電容?!!
恩..在次感谢 [s:251]
dctyu发表回复 17年6个月前
引用第10楼xthxthxthxth于2009-06-12 21:19发表的  :一流的教育,一流的作弊手段,公平的高考在哪里呀倒先不说作弊的问题,全国统一的考试看似公平,其实不公平。首先就是有突出能力的人无法获得深造。非得要这群人努力穿越考试屏障才能发挥特长的说法看似正确的观念,其实非常错误。常言说义务教育是所有知识的基础,未必真是所有知识的基础。事实上学什么以及能学得进去什么知识还是要看人看时...
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
就按你说的"发射极e相当然源极s,栅极g相当于基极b,漏极d集电极c",照图上接就没错了.
引用第4楼TUNGUSKA于2009-07-24 23:49发表的  :这个,您上哪听来460的S极要接正,D极要接负的?我想的啊.按放大三极管的方法性质和460的资料在结合这图...所以就这样的....请问您..这个460如何接法的好
DRSAMA发表回复 17年6个月前
唉 但我不得不承認 當年我接到破TXK遞給我的那一塊BOOST升壓板的時候  我心中那個震撼後來居然忘拿了喵~~!!!
DRSAMA发表回复 17年6个月前
“不要脸的来吹一下,我焊的比LZ更漂亮些,比F佬就是天上地下了...... ”切 所以你至今都沒有自己畫PCB  而我設計的雙面成品板都準備搞批量了[s:252]破人就是不低調...[s:246]喵的 看是你焊的漂亮還是CNC做得精緻[s:257]
DRSAMA发表回复 17年6个月前
TXK精闢  或者換掉初級和電容 你那電容我看著就覺得損耗不小
irfp460的脚位电流方向不能直接与这图的方法连接因为.因为他的D为负端S为正,发射极e相当然源极s,栅极g相当于基极b,漏极d集电极c.就是说irfp460源极s是接正的.而图中是接地是负极.正好相反.漏极(c)接负才对.但图中是接正极.栅极g因为相当于基极所是是正偏的要接正才对.所以我郁闷了不是热昏了.是头疼了 [s:245]
1000发表回复 17年6个月前
这为什么难加工
楼主热昏了?说的话怎么听不明白?
能不能把整个换电源的极把电流方向倒过来用 [s:246]
irf460我不会那脚位安排 [s:261]
郁闷了6楼的图不把图中的三极管换成场效应管那脚位不知道如何安了
   https://www.kechuang.org/t/17457图中的三极管在科创网友的建议下我买了irfp460.刚弄清了DSG相对应的三极管位置.发射极和集电极都可换个位置问题不大.但过了电阻连基极这里都不知道如何是好 [s:261]
supercat发表回复 17年6个月前
甲苯或者二甲苯应该可以弄得到吧....
淘宝店上和谐东西很多,但不能摆出来·你问店主,店主就会告诉你了·可以说是问啥啥有·自己曾给武汉一家瑞祥化玻有限公司留过言,晚上他们公司的老板就打我的电话·然后没过几天该公司就涉嫌以一百多块钱一瓶的价格将几瓶硫酸铊无证卖给他人,被人用于铊投毒,造成一人死亡,多人受伤,上了报纸·汗死啊·
223388发表回复 17年6个月前
问一下大家买的irf450与irf460一个价吗?
carneades发表文章 17年6个月前
A.L.Lavoisier的《化学基础论》汉译本
本书作者安托万-洛朗·拉瓦锡(1743--1794)对生物学、地质学、经济学和社会革命均做出过贡献,但主要因在化学科学中的划时代成就而受到后世的景仰。    本书是拉瓦锡的代表作,被译成多种文字在许多国家出版,汉译本译自克尔的英译本。第一部分为论气态流体的形成与分解,论简单物体的燃烧、以及酸的形成;第二部分为论酸与成碱基的化合,论中性盐的形成;第三部分为化学仪器与操作说明。本书最后还附了各种化学过...
吴巷德发表回复 17年6个月前
发个电路图上来看看!
93°发表回复 17年6个月前
呃 。。。有没有别的solution 。。。
嗯,那瓶东西是用黑塑料袋装的,据说在光照下会分解产生光气.
carneades发表回复 17年6个月前
这文章我高中看过,它很容易引发人的兴趣,但是缺少深层次的讨论。
Pinacol Reaction, good!14楼:催化加氢的装置更贵。
ls大囧·那光气什么的.......额·
三氯甲烷也和斜?我那瓶盖子不紧,某次要用时发现全没了.....
伊扎克玖尔发表回复 17年6个月前
中国人多  资源少  必须以现有的制度来埋没大多数人  以保证少数人可以成为【人才】  否则 全体优秀就是全体平庸了
跑来跑去发表回复 17年6个月前
LS的话。。。谁说没钱就不能了
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
   此项目为塞式喷管项目的子项目。   参与人:ERIC20041219(  火箭总体设计,火箭发动机设计)                                                           @氢离子(火箭制造,航电设计制造)===========================================================塞式喷管介绍    ...
【液机设计软件系列】液体直流喷注器设计
该软件系本人根据流体伯努利方程,利用VB编写。适用于粘度较低的液体喷注计算(例如煤油、汽油、乙醇、甲醇、液氢、肼等)。 软件使用说明:液体流量根据内弹道设计得出,液体密度查表得出,喷注压降和喷嘴数量根据喷注器形式和雾化要求自行设定。流量系数一般取0.4来进行初步设计,之后根据实验对该系数进行修正。
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
