玄明发表回复 17年7个月前
虽然有一定创新性~但还是推荐发到计算机版。因为我对于程序方面一窍不通,无法对此帖作出评价,即使是篇值得加分乃至加精的文章,我也看不出来。
trample发表回复 17年7个月前
额  LS有才  电解啊    ...........
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
做过动物实验吗?
leiem发表回复 17年7个月前
引用第3楼化学diy于2009-07-02 12:17发表的  :貌似这个在化学俱乐部见过呢..........是的,化学俱乐部的就是我发的 (我的个人贴吧里也有)
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
这个我试过,在锥形瓶内反应,瓶内有许多液滴(产物)但是不太多,氯气用电解
willwhite发表回复 17年7个月前
如今这年月专业的越干越业余,业余的越干越专业!比如我们的业余无线电!
trample发表回复 17年7个月前
大囧  怎么又是西安的呐.......无语叻   .................额额  这估计是小破中巴车上的..........................
trample发表回复 17年7个月前
拔刀斋发表回复 17年7个月前
高压气体可以用KNDX燃气发生器
acmilan发表回复 17年7个月前
◆当拔出30%浓度的过氧化氢试剂瓶的塞子时,常会发生爆炸。◆用过氧化氢制氧气的过程中,当加入二氧化锰时,剧烈地发生反应,致使烧瓶破裂。  汗。。。没有这么厉害的。。。
acmilan发表回复 17年7个月前
乙醚过氧化物是C2H5OC(OOH)HCH3四氢呋喃过氧化物是1,2-二氧六环(容易成环)
twz562发表回复 17年7个月前
喷管扩张比太高,可能会损失推力。
10班陈大葱22号发表回复 17年7个月前
魔神你拍的那月亮清晰度很明显比不上2P,还有色差很严重
black发表回复 17年7个月前
话说这东西只能用一次的..............
敬仔发表回复 17年7个月前
引用第22楼kangyuhelf2于2009-06-24 08:26发表的  :其实用NOKIA的高端机还不如使用windows mobile的 用过了你就不想换系统了..那个爽啊..现在手机系统只有塞班最稳定
leiem发表文章 17年7个月前
【资料】氧化剂和有机过氧化物
本类物品具有强氧化性,易引起燃烧、爆炸,按其组成分为以下二项:氧化剂: 指处于高氧化态,具有强氧化性,易分解并放出氧和热量的物质。包括含有过氧基的无机物,其本身不一定可燃,但能导致可燃物的燃烧,与粉末状可燃物能组成爆炸性混合物,对热、震动或摩擦较为敏感。按其危险性大小,分为一级氧化剂和二级氧化剂。   凡 品名中有"高"、"重"、“过”字的,如高氯酸盐、高锰酸盐、重铬酸盐,过氧化钠等,其酸根中的氧...
black发表回复 17年7个月前
嗯......................自己做的脉冲电容估计不能用来放在轨道炮上........(容量问题.....)用在EMP上确实是可以的,但是看见文献上说,需要钨棒来做电极.............
leiem发表回复 17年7个月前
上头有较多不合理的地方,比如一些碱金属(上头说用水冲,应该用乙醇、石油醚之类的)、硫酸(应该先用布擦去,再用水冲,然后涂上硼酸溶液)、三乙基铝(上头说用水冲,用水冲会爆炸)、氢氟酸(无论是误服还是接触,都要服用或涂上钙剂)(氢氟酸是无机剧毒品)等.
对了!里面与芯线相连的地方可以加一片裁切成梯形的铝片!具体尺寸根据所工作的频率来定!
看这个:[链接]   如果没有接口可以吧芯线接一块铝箔贴在PSP机器的后面,用互感的方式接收,效果是肯定不如与接口相连,但是肯定比以前强!注意调整罐子的方向! [s:92]
ignorethis发表回复 17年7个月前
有关硫的化学大家都知道是千奇百怪的,出点这种副产物没准也不是没有可能。
二氯甲烷萃取浓硝酸么?
玄明发表回复 17年7个月前
山寨版应急锤 不过强度低了些,若使用不当很容易损坏。个人推荐用花岗岩。
幻想凌霄发表回复 17年7个月前
貌似囧了
潜伏者发表回复 17年7个月前
真是电瓶!
潜伏者发表回复 17年7个月前
体积问题可以解决,这个是我做的,虽然电弧不长但是已经能融化铜丝,供电12V,瞬间电流约1A,因为点火时间短所以开关管不需要太大的散热片,https://www.kechuang.org/t/16484一会把我做好的上个图,本来是想做漂升机电源,可是感觉高压电源还应该有好多用途。可以用三至四节18650的锂电池作为电源
finalapple发表回复 17年7个月前
砸玻璃逃生!  Good idea!
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
哈哈……我在重庆……已经开始EUP的相关组织工作了…… [s:92]  [s:252]
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
什么意思?放块砖头干嘛……
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
哦……我原来不知…… [s:94] CIM……有点耳熟诶……最近他有啥动静没?
1000发表回复 17年7个月前
我第一次用的是电炉丝,用6v跟本不能点,12v还要等半天,之后用钢丝球,但是很难做到可靠点火,因为不能焊,所以会松掉,接触不良造成点火失败,有次就是因为这个损失了一枚火箭,现在我正在制作电容点火装置,可靠性相对较高,且点火头是用电烙铁焊的,只要技术不是很差就没问题,就是做点火头太费时间了,所以我下一步准备用电弧点火,买个高压模块就够了,只要2mm就可以了,就是不知道能不能点
1000发表回复 17年7个月前
这东西不合适吧,一是电源二是体积,但优点却很明显,就是不会花很多时间做点火头,如果能把这两个问题解决我就做个
1000发表回复 17年7个月前
我做的小发动机感觉象爆竹,飞上去几乎没烟,我比较喜欢abc的嫦娥,那烟好有爱,就是感觉声音有点轻
1000发表回复 17年7个月前
warmonkey说的放电电阻速度怎么样,如果能在10s内放完电我就采取这个方案你说的爆破桥丝雷管我查到的有2000v1uf,我这个最多只能充到220v,其实我只敢充到180v,串起来只有3500uf,不知道可以吗
1000发表回复 17年7个月前
1L说的是什么,是不是电阻,我需要的是瞬间放完电,就是在融断铜丝后放完电
敬仔发表回复 17年7个月前
砖头都用上了
敬仔发表回复 17年7个月前
[s:94]  [s:94]  [s:94]
虎哥发表回复 17年7个月前
楼主的电介质可不是水,而是那层塑料瓶。如果用水做介质,需要极高的纯度。当然水的介电常数是很大的,也确实有水做介质的电容,但由于水的维护不方便,应用范围很小。
虎哥发表文章 17年7个月前
谁说这不是创新
看看,这个东西成本低,效果好,关键是不会有谁偷。应该给发明者颁奖。(西安网友拍摄于西安公交车上)
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
水电容不是莱顿瓶,前者电介质是水,后者电介质是空气+玻璃。
hambaby发表回复 17年7个月前
缘木求鱼
引用楼主miku于2009-07-01 20:29发表的 自制99%烟硝(无圖)(1分) :嗯,,就是卒取了,,以『卒』取之,LZ定乃『帅』也……
自由无敌发表回复 17年7个月前
不好意思,书有30M大,不能上传到坛里。 请到这里下载:[链接]
舒格尔发表回复 17年7个月前
好哇,下了。
舒格尔发表回复 17年7个月前
估计是齐洛瓦的。。。
comawhite发表回复 17年7个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-07-01 14:43发表的  :和以前的发动机比较.这次的发动机很强大.没有缓慢的加速过程.而是瞬间的爆炸性工作.15g的燃料只有1-2s的工作时间.需要改善、我制作的發動機裝藥平均都在40-50g左右。基本上在0.6秒之內結束。。
星空隊的阿童木嗎?
潜伏者发表回复 17年7个月前
电蝇拍只有几百伏有效电压,而等离子火焰要求的电压高,可以直接点燃纸张,比蝇拍强多了!
拔刀斋发表回复 17年7个月前
电蚊拍点炮捻,加鞭炮药作为点火药包前几天在RNX发动机试验中用于从堵头一端点火,能用
拔刀斋发表回复 17年7个月前
未必完全如此Apple、MS、Nokia、Google照样是从山寨做大的,初期技术实力有限引用第12楼自由无敌于2009-07-01 00:34发表的  :美国在新技术上是领路人, 我们现在研究硅,他们已经研究硼,碳纳米管。 我们研究伟大的“龙芯”,他们已经研究量子计算机。随时有可能成仙而去。    我们生产录像带的时候,VCD出现了。 我们普及了VCD后国外普及DVD了。 我们买下IBM的时候...
拔刀斋发表回复 17年7个月前
很多年前的Scientific American原文是两级轻气炮,一种通常用在航天部门,用途跟风洞相反的试验设备,可以把弹丸加速到接近第一宇宙速度。这家伙为了追求天体撞击的极致速度(又想省钱?),玩的比NASA还猛。人家的两级轻气炮第一级用氮气或者火药,第二级用氦气;他第一级用火药,第二级用氢气,一旦泄漏等于找炸。引用第8楼west_0830于2009-05-29 20:07发表的  :在很久前就...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
金属发动机壁厚计算器
总体计算是依据GB150-1997标准中的内压力容器计算公式。做成了个计算器,方便设计金属发动机的朋友计算使用。由于各种金属材料的屈服应力(屈服强度)均从网络获得,数据来源真实性有待考察。例如在百科里面的6061屈服应力为55MPa,而在冶金论坛里面给的是276MPa,差别之大,不知信谁。所以十分期待如果哪位朋友有金属材料方面的权威资料数据的话,请不吝分享一下,使这个软件更实用可靠。为KC火箭深入...
DNOAF的合成Part.2(含测试)
————接上文Part.2从DAOAF到DNOAF从DAOAF到DNOAF,需要将两个端氨基氧化为硝基,条件较为剧烈,路线见下。这里使用H2SO4-H2O2-(NH4)2S2O8体系进行氧化。     称取1,70g制备好的DAOAF,搅拌下分批撒入20ml98%浓硫酸中。由于DAOAF在浓硫酸中溶解中非常缓慢,因此为了加速溶解,防止形成大块胶状物质,选择这种方式加料。加完料后,大多数分散的小颗粒...
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
