tts1170发表回复 6年5个月前
前竞赛生觉得如果能抱团的话派一个人去就行了听他的课非常困难,他口音特别特别重,难度不一定高但是总之我基本一个字也听不懂但是他有很多不错的题目问题在于他的题目几乎不变,所以听一次就行了,当然在某些层次较高的班会有一些难度较高的题目此外他会给安徽学生开小灶,所以安徽人可以去听祖德人挺好玩的,也比较平易近人
今日无言
tts1170发表回复 6年5个月前
请问金属晶体算不算
TakeMyDreamFly发表评论 6年5个月前
电磁场物理题可还行。。。
UIMicro
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
还有后续吗?
tanta发表回复 6年5个月前
旋转体姿态调整有点困难;太空舱做动平衡也有点难;旋转体内载荷分布要均衡;旋转体对接也要重新研究;对准也是个问题(太阳能板对太阳、天线对地球);综合考虑利弊,现在还不是考虑人造重力的时候。。。
3DA502发表回复 6年5个月前
找下 80年代的门铃电路
zx-86504发表回复 6年5个月前
好的,只是问问
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
不知您指的是硝酸铵与硝酸钙复盐还是硝酸氨钙配合物,前者化学式为5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O,大量用于硝态氮肥,且在WJ9050—2006《农用硝酸铵抗爆性能试验方法及判定》标准下测试,不具有爆炸性,在本次比赛中归类为非爆炸物品,若是后者,二硝酸x氨合钙,x=1-4,经个人测试,一般条件下不具有起爆药性质,但在强起爆条件下有稳定爆轰的可能,目前归类为猛炸药,请具体说明您所指的化合物
zx-86504
新黑火药发表评论 6年5个月前
你发我的论坛短消息已看到,我短消息回复不了,你的这个问题用论坛搜索功能搜一下吧,以前很多人讨论过的,还要看你能搞到什么材料,看菜吃饭么!!
sc~
新黑火药发表评论 6年5个月前
发错了人了
哈哈哈哈哈士奇
新黑火药发表评论 6年5个月前
哈哈哈哈哈士奇
kc-87828发表回复 6年5个月前
佩服楼主的知识量,请问关于闪烁体的PPT资料是在哪里检索的?😋
fei666888发表回复 6年5个月前
你这天线应该水平放,夹角对准正南北。而且这个天线在怎能折腾效果也不会好啊,上四臂螺旋吧。看我做的
zx-86504发表回复 6年5个月前
问一下,硝酸铵钙属于起爆药或猛炸药吗
zx-86504发表回复 6年5个月前
人的zz思想是在不断进步(改变)的
twz562
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
因为比赛并未要求具体作品类型,参赛者可以同时制备多种晶体,选取最满意的一个参赛
浪里黑条
竹林听雨发表回复 6年5个月前
PF级别电容用0805太占板面积,还有你布线有做对灵敏度考量的地方吗
混吃等死的咸鱼发表评论 6年5个月前
不打算拿试剂级的做,想试试海盐溶解重结晶
浪里黑条
混吃等死的咸鱼发表评论 6年5个月前
这还有一等奖???
混吃等死的咸鱼
浪里黑条发表评论 6年5个月前
试剂级别的氯化钠也不比KDP和明矾便宜不过试试吧
混吃等死的咸鱼
浪里黑条发表回复 6年5个月前
当然也可能我那个不是蓝铜矿但确实是肉眼可见的(但是不超过2mm)碱式碳酸铜蓝色晶体
power_rdx
混吃等死的咸鱼发表评论 6年5个月前
想挑战一下成本低廉
浪里黑条
twz562发表回复 6年5个月前
又一坟贴,不知发表言论的坛友,到现在还能否坚持当初的观点
为了科学发表回复 6年5个月前
罗素先生说过:永远只问你自己,真理是什么,而不要想其他的
power_rdx发表回复 6年5个月前
蓝铜矿的稳定性非常好,加热至200度才会分解。但是人工结晶蓝铜矿非常困难,我作为一名经验较为丰富的矿物爱好者建议你不要尝试人工合成蓝铜晶体,当然如果你真的做出了肉眼清晰可见的蓝铜晶体,那你下半辈子甚至可以此为生了
浪里黑条
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
您好,此条限制是为方便在后期针对获奖晶体进行相关确认做的考虑,目的是防止部分选手钻空子,以非本人制备的易损晶体参赛,并以晶体“意外‘’损坏为借口,干扰评奖公正性、影响比赛流程。如果参赛选手可以保证作品能妥善保存至少到2020年12月,可忽略该条限制
浪里黑条
UIMicro发表回复 6年5个月前
还以为是外加磁场使液体中带电粒子发生偏转而产生电动势的那个。。。
博丽灵梦发表回复 6年5个月前
挺好,我想想我做个什么……
浪里黑条发表回复 6年5个月前
啊这,熔点高于60度,那不能做硫代硫酸钠了以及,蓝铜矿是否符合稳定性的需求?虽然不见光死,但是见热水死。。。
浪里黑条发表评论 6年5个月前
氯化钠当然可以,但是高质量的(透明度高的)氯化钠极其难做。从实操角度讲最简单的应该是KDP(磷酸二氢钾)和明矾(以及其类似物),其次是硫酸铜
混吃等死的咸鱼
zx-86504发表评论 6年5个月前
貌似硝酸铵更好做
混吃等死的咸鱼
大招准备,前排支持
潜伏发表回复 6年5个月前
据我所知南芯有好几款芯片可以。
desert发表回复 6年5个月前
钼奖好评
bg5cdu发表回复 6年5个月前
菜鸟能进群围观吗?不出声
spadger发表回复 6年5个月前
发现H10的一个bug,关机以后一段时间不用,再开机,设置的时间就归零到1970/1/1了,貌似是RTC没电重置了。但是内置锂电池电量充足。
浪里黑条发表评论 6年5个月前
还有8天多高考的我瑟瑟发抖
哈哈哈哈哈士奇
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
氯化钠行吗
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
比赛已经开始,有参赛意向的可以进行准备了
sc~
哈哈哈哈哈士奇发表文章 6年5个月前
第二届科创晶体制作大赛开赛通知
      时光荏苒,又到了养晶体的时候。为促进文化与科技的深入融合,提高科创爱好者的创新与实践能力,激发学习热情,现决定2020年度晶体制作大赛从即日起开赛,8月1日至9月30日提交晶体作品(图文);教程、论文、设计等作品从即日起至9月30日均可提交。现将具体安排通知如下:一、参赛范围1、所有科创注册用户(不论是否正式会员)均可以个人名义参赛。2、可以以集体名义参赛。每个参赛队不得超过3人。以集...
黄喉貂发表回复 6年5个月前
1、叶轮上有磁铁,叶轮每转一圈,就会通过磁场使霍尔元件导通一次,在外接测量电路里产生一个脉冲。测量脉冲的频率,对应出叶轮的转速,根据叶轮的转速对应出介质的流量。2、优点,测量元件与介质完全隔离,无泄漏。造价低廉。3、缺点,精度不高,小流量时,叶轮可能不转。大流量时,转速与流量不一定成线性关系。介质不同时,需要重新标定。4、这个在自动售水机上用的比较多。
小赵先生发表回复 6年5个月前
如果人类掌握引力波通信技术就不需要考虑通信天线是否对准地球了吧(纯粹脑洞)引力波是时空扭曲的振荡。如果有一个发生源,则周围的时空扭曲会向四面八方以光速传递出去。
MicroSound发表文章 6年5个月前
互补自激振荡电路原理分析
最近在B站上看到一个weekendlabs关于互补自激振荡电路的分析,花费了一些时间进行了分析,希望大家指正,互补自激电路的电容接法不同,电路稍微不同,电路图如下图1图2先分析图1,上电后,R1提供电流给Q1基级Q1导通,Q1导通又会引起Q2导通,在正反馈作用下迅速饱和,这一点是没有疑问的,重点是怎么截止的,我们看看是临界点附近的情况,Q2刚导通正反馈时C1相当于短路电流最大,也就是提供给Q1的反...
pocker5200发表回复 6年5个月前
前级用buck-boost电路输出30V,后级用buck降压恒流驱动芯片做
twz562发表回复 6年5个月前
建议做个电镜,实在不行,光镜或偏光镜下也应该能发现一些问题
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年5个月前
快了...
sc~
已注销用户发表文章 6年5个月前
【拆机】拆解Wilj Gamm counter
几个星期前购入一台英国Wilj公司的活度计,整机外观如图所示,通电计数正常。卸下底部的四个螺丝即可取下塑料外壳。掀开顶盖可见内部结构,从工艺来看应该是是1970年左右的产品。PCB是手绘镀银的,显示器采用灯丝数码管和氖泡。仪器内部的pcb采用插件式设计,元件做工相当扎实,比现在某些国产仪器的做工要好得多。。。嘿嘿还是很香嘛盖板上的接线是核素选择开关。拆解前我以为这个开关是纯机械结构,通过改变铅屏蔽...
大仙发表文章 6年5个月前
高新兴温湿度变送器GXX-TH-02
coulson21发表回复 6年5个月前
23333,也没办法,金刚石膜生长没有这么快,做表面处理可能啊是不够实用
大仙发表文章 6年5个月前
霍尔流量计拆机
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
我也谈“应试教育”“创造力”“理想”“诺贝尔”
    作为高三学生,你们可能无法理解我会在这种距离高考还有27天的时刻发这样一个帖子,然而,有些东西我体会真的非常深,这篇帖子我写完以后,在短时间内也没时间回复了,高考完我再来与你们交流,主要就是谈谈我的一些感受与自己对这些东西的一种认识。个人语文能力极为有限,只求将我的想法表述清楚,行文可能突兀无任何过渡,请谅解。    应试教育的优点很明显,与文革时期上山下乡比是一个很大的进步,而且能够最大...
请教:是否可以这样测TC谐振频率
楼主绕好一TC次级,想测下谐振频率。家有示波器一台,但并没有信号发生器 于是楼主脑洞大开,想了另外一个方法:        TC次级从上到下可以分为两个电极:接顶端电容器和放电尖端,输出高压的(记为电极B)和接地的电极(记为电极A)。我把A电极接到方波电压源上(方波电压源另一端接地),B极接示波器探头。每个高电平,电源为电容充电:低电平时,电极A相当于接地,回路中产生震荡,测震荡频率。 具体如图:...
