jrcsh发表回复 17年7个月前
~~~~  真是~~~  一时~~~糊涂     用339 比较电压就知超载了没了~~~  呵呵
马小甲发表回复 17年7个月前
淘宝上5块一个,你买的几块啊?[链接]
jrcsh发表回复 17年7个月前
或许说~~~   不难买到的  我们习惯了用国外的~~~~   被后的~~~~乱七八糟乱七八糟  我们是看不清有了 只知   ~~~  到时人家一卡    ~~~乐了   在知银子跑它国去了
comawhite发表回复 17年7个月前
引用第17楼switchmode于2009-06-26 17:03发表的  :做出KNSB来了?我这里试剂店的山梨醇是50g一小瓶一小瓶装的嗯,效果很好,我這是20元一KG 需要的話可以找我 我還有幾公斤吧.並且我還買了許多種糖 有木糖、木糖醇。液體木糖醇。乳糖、等等、我這還有些麥芽糖漿70KG一桶的和玉米糖漿感覺差不多、如果有誰需要的話我可以贈送哈、用飲料瓶裝、只限於目前尚未參加工作的戰友們。、...
自由无敌发表回复 17年7个月前
我国生产的电子管无论在功率上,成本上,都优越于国外的晶体管。
敬仔发表文章 17年7个月前
我国27日晚可观牧夫座流星雨
 新华网广州6月26日电(记者 陈先锋) 据广东天文学会预告:如果天气晴朗,我国大部分地区在6月27日晚上都可目睹到牧夫座流星雨。  广东天文学会负责人介绍,今年6月22日至7月2日,将出现少见的牧夫座流星雨,其中6月27日16时30分前后,流星雨处于最盛期。观测者可以在日落60分钟后就可投入观测,观测最理想的时间是在上半夜。  据介绍,牧夫座流星雨,1998年曾发生小规模的爆发,每小时流星雨达到...
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
以国内现在连普通大功率晶体管,高速二极管都做不好的半导体技术,加上短期内不会改变的劳动密集型产业模式,国产大功率RF管与国外货分庭抗礼的美梦估计要留给下一代作,再下一代才谈实现.....
hambaby发表回复 17年7个月前
曲线救国,朝廷急需的,可以考虑采药工采药以及第三国采购途径……
novakon发表回复 17年7个月前
75%医用。。。
梦似深水发表回复 17年7个月前
点过一箱双轮池 那时95y LR年少啊 当时要有酒王也给点了
虎哥发表文章 17年7个月前
最近帝国主义卡脖子
落后就要挨打。我国大陆没有一家能完整制造DSP或者FPGA的企业。还好,一般的DSP还没卡脖子,但是快一点的FPGA已经开始卡了,国内很多尖端项目因此停工。所谓高科技,核心部件都是人家的,怎么高得起来呢。射频功放管,日本哪一天不高兴收收口子,中国上千家工厂就要停工。前年已经收过一次了,今年会不会。。。。落后就要挨打。
hambaby发表回复 17年7个月前
引用第45楼warmonkey于2009-06-26 16:26发表的  :我的没锁相环…而且为了完全隔离,只能用继电器加储能电容笨!DC需要甚锁相环?直接用TO-3P封装的双共阴肖特基二极管隔离,需要降低二极管压降损耗再考虑并联继电器,可以基本平衡转换速度与损耗(继电器线圈耗电未计)的矛盾,不需要过多的劳什子,可靠性高。 多用一只肖特基的意图,防止市电掉电的时候蓄电池直接对继电器线圈供电,或者需...
trample发表回复 17年7个月前
我第一说的   破囧就是没看到   去看1L去  哼
laser63588发表回复 17年7个月前
工业的,便宜,一买一大桶
xthxthxthxth发表回复 17年7个月前
引用第8楼三硝基甲苯于2009-06-26 20:12发表的  :太贵!书上说拿氯酸钾坩埚高温得高氯酸钾与氯化钾,再分开不太好分开吧
天狼晓月发表回复 17年7个月前
真蒙胧.....看的眼发昏.....
天狼晓月发表回复 17年7个月前
要快速的话,就用F标记的1A熔丝。
天狼晓月发表回复 17年7个月前
接个自恢复保险丝就可以了.....
jrcsh发表回复 17年7个月前
取样电阻是非因当在 基极  要不一通电  一边的3 极管是通了  但是下边的三极管也通了 下边的三极管接通过   上边的三极管基极 是否会 从  + 极 变为 -极  或是  上边三极管的基极电流 主要都从 下边三极管的集电极流走了    从而  上边的三极管也就关闭了   上边一关~~~下边的三极关也关了~~~~日 不会在哪狂震荡吧
bg9acv发表回复 17年7个月前
在仓库角落发现报废PL2数枚……人家不给,再努把力
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第1楼93°于2009-06-26 10:59发表的  :2、在for(int i=0;i<10;i++){messagebox.show(i.tostring);}中,i++什么时候被执行?(200kcb i=0;i<10  吧
bg9acv发表回复 17年7个月前
以前也因此废掉过几件衣服裤子,后来干脆不穿。
supercat发表回复 17年7个月前
位运算很讨厌...用Java 算的结果是1源码: (Calc1.java)public class Calc1{    public static void main(String args[]) {    int r=0,j=10,i=0;    for(i=1;i<=10;i++) {        r++;        j=j ^ (r-1) ^ j & r + (j ^ r) +j;  ...
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
三硝基甲苯发表回复 17年7个月前
呵呵,找这么说我家离海不过1公里
warmonkey发表回复 17年7个月前
那样可靠性非常差,三极管的质量差别不小,我有一只6N60加20A电流都没挂……lz是用电源的内阻做保护,这样的话,一来保护点很难调整,二来电压低导致继电器跳开时,由于吸力继续存在,会使触点分离很慢,影响继电器寿命。建议用这个电路:
940104发表回复 17年7个月前
引用第32楼clyce于2009-06-25 23:29发表的  :毛,下水道都钝化了用浓硫酸不会的 您可以试试况且军舰上是直接下去的
phpskycn发表回复 17年7个月前
Symbian OS 9.3不支持VBS……所以无法回答计算太繁
阿童木升级版发表回复 17年7个月前
……话说虽然美国服务器的连接速度不行,但是……
gnrl008发表回复 17年7个月前
谢谢分享。
转速太快可以改绕组,加调速器,加减速齿轮,降低供电电压
kangyuhelf2发表回复 17年7个月前
之鹰?
93°发表回复 17年7个月前
呃……VBS……
west_0830发表回复 17年7个月前
刘少奇死的很惨。。这个我知道。。。地主其实并不是想像的这么惨。现在他们都有很多后代。。我有个同学原来他们家就是我们这当地最大的地主。收了他们的财产后还好没死人。。想想为什么吧。但很多老师老干部给自己的学生和下级整死的倒是很多。在那个年代其实都是很自私的。。虽然是党员虽然为国家以生命贡献过但结果都不好。。。山区老兵。。申请了补助。300元一个月。原来听说是没有的。后来几十元现在才是300。这就是后果...
拔刀斋发表回复 17年7个月前
没钱搞什么科研
3636618发表回复 17年7个月前
中小学的教育我们不必外国差
3636618发表回复 17年7个月前
引用第19楼明月几时有于2009-02-10 20:00发表的  :大家可以看看在中国获得了诺贝尔奖的都是些什么人,为什么他们会得到?同上
虎哥发表回复 17年7个月前
楼上息怒,你打倒的范围太大了一点,当年反右,最多也只按5%戴帽子,你这个一下子把“所谓自由的科学家”全部打倒了,就属于把阶级弟兄往火坑里推咯。闹运动闹不出繁荣的科学事业。文革有很多遗毒,也有很多好处,这是需要辨别的。对于科学界的好处,削弱了传统礼教伦理的干扰,这是很重要的一方面。同时,他培养了一撮吃惯了群众运动甜头的人,把科学活动最重要的思想原则科学理性尽数剿灭,影响非常坏。楼上应该不会认为法西斯...
noname剑人发表回复 17年7个月前
.vbs呵呵[s:1]懒了堕落了..
xgzfs发表回复 17年7个月前
老汉全程经历了文化大革命,说实在的,文革并不象现在有些文人说的那样一团糟。文革的对象是封、资、修;是那些看党看政府不顺眼、即无产阶级政权的敌人!红卫兵、青年人、造反派不管他们做得如何过火,他们当时的信念是:保卫毛主席、保卫党中央、巩固无产阶级政权。舍得一身剐,敢把皇帝拉下马!那时当时的口号。如果有人认为那时的人造反,是为了私利,那就大错特错!那时所谓的打砸抢,主要是抢军需物资,为捍卫红色政权作物质...
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第7楼warmonkey于2009-06-26 16:03发表的  :要不着火最好用熔丝,或者用三极管做 利用 80XX 的 最大电流 1.5A ?  大了自个挂
chanyiushing发表文章 17年7个月前
有關沙模
如何做沙模?想做一個20CM的齒輪>"<還有如何可以解決馬達轉速過快的問題?T-1計畫已經開始骨架己完成,現在需要裝上關節,可是馬達控制問題有待解決 [s:261]
xgzfs发表回复 17年7个月前
引用第2楼yy+sy于2009-01-25 13:43发表的  :不!!!原因完全是态度问题,中国的科学家是不自由的,是为国家机器服务的!!!科学是没有国界,但科学家是有祖国的!所谓自由的科学家,只是一些见钱眼开、有奶便是娘、祖宗都不要的杂种!
java的就能整合到kc里了,希望虎哥重视
940104发表回复 17年7个月前
对了不能移动呀 。。。。。这个主要是后面那段话 重点不在火箭上。。。。。大家咋都这么关心火箭呀伤心ING
1000发表回复 17年7个月前
用PPR,我的已经重复用了快十次了,一点事都没,连喷口都没换
940104发表回复 17年7个月前
引用第23楼3636618于2009-06-25 23:37发表的  :里面有药么 不是空壳吧 好粗!!头不是密度极大的混凝土砸到嘿嘿
940104发表回复 17年7个月前
引用第22楼◤◢◣◢◣◥于2009-06-25 22:26发表的  :外国语学校的?恩。
sam_jin3887发表回复 17年7个月前
不是这么回事吧……六价铬之所以六价铬是不是有毒和三价格都没有关系!因为三价格的毒理和六价铬都不是一个!要不三价铬为什么还是糖尿病的辅助治疗药物呢!应该是六价铬的氧化作用会导致遗传变异吧……
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
通过测试验证电压和击穿空气长度的关系
以前曾经讨论过,对于超过2KV的电压,一般万用表不好直接测量,业余条件下可以通过几种间接方法获得数值,其中一种比较简单的就是看2极之间的放电间隙,看能击穿多长空气来推测电压,今天通过组装了一套简单装置来测试电压和放点间距的对应关系装置如图:在一个绝缘支架上安装2个尖形放电电极,间距可以通过丝扣调整,范围0-30mm。,调整电极上面有个铁圈,对应一个刻度尺,调整螺杆时可以计算出间距。固定电极接高压包...
尝试了一下使用STM32实现SDR
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
【资源】现阶段生物话题总结整理
一.生物小实验: 亲手教大家提取DNA(绝对原创)https://www.kechuang.org/t/13584 小秀一下本人的解剖用具https://www.kechuang.org/t/13052标本制作https://www.kechuang.org/t/16086电刺激控制虾https://www.kechuang.org/t/16203微生物實驗基本技巧(一)https://www.k...
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。‎对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
