west_0830发表回复 17年7个月前
引用第9楼自由无敌于2009-06-15 19:56发表的  :  前面的震荡电路太过简单,反馈参数不稳定, 需要调整好才能起震。这部分电路可以用别的电路带换掉。    变压器后面的问题不大,如果零件没有选错,一般马上就能工作。怎么换呢?太复杂的我担心看不懂.对了这种电路的利用率能超60吧
jrcsh发表回复 17年7个月前
~~~ 主要是昨夜 有时间在吧慢慢吧书架上的书 的目录和内容大至扫了一下   [s:248]
自由无敌发表回复 17年7个月前
输入高于输出2.5V是78系列的推荐最佳电压差,并不是不可工作电压差。 但是性能肯定恶化了。
dctyu发表回复 17年7个月前
你们当老师以后肯定会给这样的考生满分。由此可见高考分数完全受年龄群体操纵,没有客观性。以后都不应该相信高考分数。现在有一奇特的年龄群体,他们的是非观与前辈完全相反。孰对孰错有待考证。比如说这一年龄群体把芙蓉姐姐看作最漂亮的,把卧槽泥马看作最有文化的,把家中合成TATP的人看作最有才的,把火箭带上公交车看作胆子最大的,把……
jrcsh发表回复 17年7个月前
[s:94] ~~~~  我接着打BB油去
warmonkey发表回复 17年7个月前
lz的相机是用什么电池的
940104发表回复 17年7个月前
还有若要像化学DIY那样免不了要备点阿托品在家里。还有氯磷定自动注射针
ls的7805失去稳压作用了,要是电压波动,7805可不能克服,实际效果要用示波器来检验
jrcsh发表回复 17年7个月前
网络写手    真卷哪有得哪么容易给抄出来
不一样的,好像电鱼机非常不适合电虾,据说电鱼机是不能用于电虾的
十几年来出了多少电源方案,现在用的最多的还是TL494,这些新方案我们难以实现,而且有一部分内容保密,所以意义不大,不如鼓励一下对现有芯片的应用文章,对大家会有很大帮助的,TL494用很多功能,就看你怎么用,甚至有用TL494做出SPWM的。当年那个怎么怎么好的SG3526(这个还带滞回比较器,的确功能强大),现在又怎么样了呢?还有那个专门推MOS的SG3525,应用也不多,因为成本高,TL494...
power_rdx发表回复 17年7个月前
卧槽,真是绝世佳作啊,这个真应该满分
jrcsh发表回复 17年7个月前
引用第3楼天狼晓月于2009-06-15 20:04发表的  :多大的电流?如果电流不大,6V电瓶最高电压是7.2V左右,串联一个硅整流二极管,大约降低0.6V电压,得到6.3V电压。6V电瓶最低放电电压是5.2V。这样在整个放电过程中电压变化不大,相机一般可以接受。....... 我用过 7805  输入 6V 左右  输出 5.01V~4.98V  带动C51 工作正常
新黑火药发表回复 17年7个月前
文章写的很有才 可惜了 生在中国了
自由无敌发表回复 17年7个月前
楼上资料正确,但是升压型的稳压电路比较麻烦。可以考虑直接驱动相机,不用稳压。 把你的相机电路照上来看看。
梦似深水发表回复 17年7个月前
每次我骑着它在合肥大街小巷的车流中穿梭时,春风拂面,我性感的胸毛迎风飘荡,总能让我找到一种会伸手拦下我,然后脉脉含情地问:“大哥,到三孝口带不?”祝阅卷老师身体健康,家庭幸福!好像是六中一小伙儿
不行,上面的人糊涂了7806要8V以上输入,所以这个电路会失效。用MC34063做,按datasheet计算元件参数,这个电路属于“Step-up converter”,计算时取Vf=1V,Vsat=0.7V,8脚外接电阻要略大于Ipk/20,如果Ipk>1.5A,用外接三极管才行,Rsc可以直接取0.22。[链接]
没有那么难,把骨架用刀刮的花一点,增大摩擦力,然后紧密绕制,两边厚胶布固定,绕第二层时拉力不要太大,就没事了。不可以直接在铁心上绕线,得包一层绝缘材料,比如塑料薄膜。不要死盯着线圈来判断平整程度,要通过反光来判断
核武专家发表回复 17年7个月前
[s:255]
核武专家发表回复 17年7个月前
无语╔囧╗
天狼晓月发表回复 17年7个月前
引用第9楼玄明于2009-05-17 11:49发表的  :用在公交车上最合适不过了,走2-10公里只需5秒钟便可充满……算算充电电流.....呵呵......
核武专家发表回复 17年7个月前
后来编的吧
核武专家发表回复 17年7个月前
[s:261]
天狼晓月发表回复 17年7个月前
电容端子上需要串联一个1~2μF左右的启动电容进去,黑线原则上接零线,电容端子上串联电容后并入零线,快中慢三线任意一根接火线。
核武专家发表回复 17年7个月前
用VX熏 [s:239]
phpskycn发表回复 17年7个月前
我始终买不到碳粉
不能用,明显的接线错误,只能烧掉元件……
自由无敌发表回复 17年7个月前
引用第8楼warmonkey于2009-06-15 19:55发表的  :我有原文,是个电虾机,把虾弄晕的,不是电鱼的 哦,原来是这样呀。 不知道电鱼和电虾需要的能量是不是一样大。
天狼晓月发表回复 17年7个月前
多大的电流?如果电流不大,6V电瓶最高电压是7.2V左右,串联一个硅整流二极管,大约降低0.6V电压,得到6.3V电压。6V电瓶最低放电电压是5.2V。这样在整个放电过程中电压变化不大,相机一般可以接受。7806是不可以的。78系列稳压IC要求输入电压比输出电压高最少3V。也就是说6+3=9V。
这样应该可以做成无喷管的,但是燃料颗粒很容易被喷出。如果解决了这个问题,火箭弹就不要喷管了,大大减少成本
像女生的手
我说要有光发表回复 17年7个月前
恩  载体就是神经突触之间的距离
自由无敌发表回复 17年7个月前
把轴承直接套在轴上,然后再固定轴承外圈
天狼晓月发表回复 17年7个月前
2这个电路是从双极型管直接移植的吧?MOS是电压型控制元件,栅极承受不了很高的电压,这样做会直接击穿MOS管。
hamdad发表回复 17年7个月前
手摇绕线机,绕过最细的漆包线是0.07mm,5000匝,用在某高压发生设备上。没有什么特别难的,层间垫绝缘纸(我一般用0.02mm的聚酯薄膜一层)的时候,需要用胶带临时辅助固定。照明一定要到位,不怕烤的可以学习我用1KW碘钨灯距离1.5m照明,精神状态不佳的情况下,休息不要干类似细活。
iouumen发表回复 17年7个月前
09年的三篇零分作文
09年江苏高考0分作文《品味时尚》 江苏省高考作文题目 “人们追逐时尚,不是因为它适合自己的气质,而只是因为大都是如此。”请以“品味时尚”为题目,写一篇文章。 命题作文: 《品味时尚》 我承认当我看到这个题目时,我湿了,我慢慢的背过脸用手偷偷轻轻的擦掉眼角的泪水。因为我知道,人人都要参加高考,不是因为高考适合自己的兴趣,而只是因为大家都是如此。眼泪是为大家流的。 不知道哪个可爱的老师出的这个题目,...
天狼晓月发表回复 17年7个月前
NE555?频率达不到吧?还要考虑强烈电磁干扰的问题。
自由无敌发表回复 17年7个月前
变压器前面是震荡升压电路。  D9是双向触发二极管,其工作特点是达到几十伏的额定电压后会突然开始导通短路。 如果买不到这种二极管,可以用几个三极管组合起来代替。   双向触发二极管接受来自R3  R4 和电位器组成的电压取样网络电压,当达到触发二极管的额定电压,触发二极管导通,驱动那个EGE6可控硅。  这种大功率可控硅有不少代换型号。  当可控硅导通后,以前缓慢加到电容C3上的电压突然被短路, ...
TUNGUSKA发表回复 17年7个月前
自激振荡升压,高压整流后经过水里的两电极为25uF/450V电容充电,当电容电压达到某值时可控硅EGE06-06导通,开启电容的放电回路,电容向水中放电,放电结束可控硅关断开始下一轮充电,如此反复.以此电路的器件与设计看升压振荡频率不可太高,否则IN4007会失效,可控硅也将无法关断.
引用第4楼自由无敌于2009-06-15 19:23发表的  :现在买铜线也很贵,我看还是直接买一个新的电机划算, 废旧的设备就卖给回收站。NO我 不绕电机线圈.而是把原来的那些绕线的地方打磨掉.在从外圈绕到里面.成为一个新的变压器.因为有做类似电鱼机的冲动.
自由无敌发表回复 17年7个月前
自由无敌发表回复 17年7个月前
我耐力不够,一个线圈都没绕出过。
头发丝大小的也就是0.1MM以下了,没绕过那么小的.....环型变压器就是内高外低的,没有大碍.
shuimi126发表回复 17年7个月前
神帖留名
tomggx发表回复 17年7个月前
去书店干嘛?现在网上买书方便多了,如果要学51单片机,推荐《Keil Cx51单片机C语言Windows环编程宝典》和网上的“平凡的单片机”这两个资料足矣,如果要搞高端控制应用则还要加料
dante发表回复 17年7个月前
发视频~~兔子的视频
盖亚基因发表回复 17年7个月前
弄个环形发电装置,发电量可以照明就行!然后加个鼠类气味诱导器引诱!!跑死小耗子~~ [s:91]
epi.clyce发表回复 17年7个月前
。。。。哎。。。。我倒是觉得应该转到危话
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【教程】高纯高氯酸铵的电解制备
前言: 这篇文章旨在提供一个详细的操作流程给广大爱好者们,降低ap基燃料的门槛。文中附有大量照片以及视频。除了高氯酸铵的制备,文中还提到了产物以及杂质的鉴定方法。希望本教程可以给各位提供一套可以套用的“标准”流程,希望爱好者们可以沿着步骤做出自己的ap,最后本人初三毕业水平有限,故本文可能不很严谨,请论坛各位大佬指出便于更正。谢谢!购物清单: 正如前言所说,本人初三毕业,中
调用GPU进行计算
CPU的设计理念是顺序执行,对并行执行并不擅长,而GPU正是为高并行而设计的。因此,使用GPU进行运算,配合合适的并行算法,可以大大提高程序的运行效率。 本文使用C/C++调用DirectX 11 Compute Shader(DirectCompute)实现简单GPU计算。 环境要求: Windows 7以上版本(最好装上IE11) 支持DirectX 10和Compute Shader 4....
首发液机试车初步成功
2011年12月2日 23时10分,科创航天液机项目首发液体燃料火箭发动机在科创贵州局试车成功。试车气流噪音太巨大,只进行一次实验怕扰民被迫终止。本次实验主要测试发动机密封性能、压力指示、挤压供应系统等性能,没有全功率全流量运行,精彩全功率试车敬请期待。下面是一些截图     视频[链接]
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
