该用户不需要名字发表回复 6年5个月前
是威浦的SF系列,我认为旗下最美貌的连接头,阳极和微微磨砂的手感也很好。应该是不兼容LEMO的。
zx-16533发表回复 6年5个月前
大家的火箭不都是无控的吗,就算确实是一个平面也得先已知这个平面的参数啊。
忆昔长别
zx-16533发表回复 6年5个月前
不用买石英管和气路系统吗
虎哥发表回复 6年5个月前
看风格是瑞士雷莫的,国内广东有家厂100%高仿,价格大约正品一半,似乎也做大了。
该用户不需要名字
suantouwangba发表文章 6年5个月前
关于材料热处理所用的高温炉设计制作
项目背景情况简介:对于现代社会最具有影响力的事物必然有属于半导体器件的一份功劳,掌握基本半导体制造工艺有助于教育事业,同时对于电子器件制造有着重大的影响力,譬如集成电路与发光二极管和光伏电池。我因此发问,个人创客是否能够自己制造半导体器件?答案是肯定的,在国外视频网站已先后有多位创客成功制作了厘米级、毫米级、微米级的MOS器件和光伏器件。国内某视频网站也有高中生成功制作了厘米级MOS器件,但具体性...
虎哥发表回复 6年5个月前
为了保证整体效率,根据前段时间的情况,目前没有再像上次一样先发一点抢时间了。初始发货时间更新为预计本周末。
Edgar255发表回复 6年5个月前
还有一根英国的管子;也是弹簧设计 ,外部高压供电;
tariel发表回复 6年5个月前
话说经典蓝屏是为数不多的把“请稍候”写对了的地方。给老虎点赞。
xiaotian99发表回复 6年5个月前
还有的
wfqzqyh
不沉的Sam发表回复 6年5个月前
以上是原理图和GERBER,供有想DIY的老铁参考吧(请勿用于商业用途)!欢迎大家提改进建议!
该用户不需要名字发表回复 6年5个月前
设备还真的挺多的呀。那个航空头我挺喜欢的,国产的一个厂家,做的比较好看,用过。
忆昔长别发表回复 6年5个月前
火箭发射,近似在一个平面内运动,一个相机正好可以测出二维参数。要是这个假设偏离太大的话……干脆买一套动捕吧……
zx-16533
RodTech发表回复 6年5个月前
闪烁体小并不一定是坏事,这对分辨率是比较有利的,只不过能量高到500KeV甚至MeV的时候效率会变低,这可以通过增长积分时间和软件进行补偿。起码不会像别的几个DIY一样分辨率那么差,而灵敏度是由屏蔽铅有多少吨决定的,闪烁体小一点问题不大,屏蔽越好检测下限越低,体积只有很小的贡献。。。。
虎哥发表回复 6年5个月前
只是告诉你现时三观只是一个代称,说某些人三观正,往往是说他讲道德,明大义,做事靠谱,并不是评价他的人生观世界观价值观。而且我说的那三条也不是什么哲学学派的观点,如果硬要拉上关系的话,可以认为后两条是逻辑实证主义的中心思想,然而逻辑实证主义现时也不是学派这个级别的存在,除非回到一百年前。把三条列在这里,因为他们归纳的是自古以来科学的灵魂,也是有效交流的法宝,只不过第三条通常表述为:观测和系统的实验…...
m24h
迪纳米斯发表回复 6年5个月前
看你想设计什么咯,侧重外观设计还是侧重做研发仿真?习惯CAD的,用inventor参数化建模比较习惯些。inventor还可以做力学仿真和数字样机模拟机械运作。是做机械和结构的软件。如果涉及到多物理场,推荐comsol。在同一环境就可以实现多个物理场相互双向耦合仿真。包括声、光、电磁(AC -DC )、流体、热力学、等离子、化学、粒子、射频、微波、半导体、多体动力学(机械.力学)、电池、射线光学等...
已注销用户发表回复 6年5个月前
之前一直以为FD—3013A的闪烁体是φ30*50的,原来把高压放到了探头里难怪探头会很大。PMT和NaI的固定方式和ZDD3901、FD71A一致,可能是国产仪器常规操作。
薛定谔的栗子发表回复 6年5个月前
ug不香吗?
LED发表回复 6年5个月前
正极接地在苏联和老国产设备上是很常见的做法,一般是为了避免电化腐蚀,这个设备也可能有别的考虑,比如采用负高压以避免阳极位于高电平妨碍后续处理,从而为了简化电路,也采用负低压。因为某些原因,国产闪烁探测器抗EMC能力通常不佳。里面虽然乱七八糟,不过工艺还是正规的,引脚该网绕的网绕了,就是该套管的没套管。
Edgar255发表文章 6年5个月前
(拆解)上海电子仪器厂生产的闪烁体计数器 FD-3013A
前几天淘到一个闪烁体计数器,由上海电子仪器厂开发,99年量产的产品;由三节1号电池供电;下面是使用视频;‎响应速度还是非常快的;测得我这边正常本底0.12usv管子没坏开心;一些小问题容易识别不到探头;年代久远接头松动氧化很容易接触不良,先换了套接头;接着拆管子;检测段 不锈钢管内壁 有一层薄薄的铅皮;用不锈钢管做外壳,只需要在两端攻内外螺纹,再车两个盖子,很方便;倍压电路和管座占了整根一大半的空...
KC9527发表回复 6年5个月前
标记一下,有空做板子试试。。
zx-16533发表回复 6年5个月前
测出三个坐标要两个相机吧
sd196821发表回复 6年5个月前
原来碰过一点图像的东西,测距用双目相机比较方便,有比较成熟的算法
GiroPetrenko发表文章 6年5个月前
出售EMI 9656B型光电倍增管 + 50mm 缺陷闪烁体
售价:500RMB,不包邮。包括一只缺陷闪烁体,光电倍增管,管座的PCB以及分压器图纸。成色请见图:闪烁体的成色在之前帖子发表过,总结就是略微受潮,耦合失效。请站内信或qq联系。不支持微信。急出!端窗完好无破损,整面光滑。管身完好,内部无碰级等等问题。标签还在。奇妙的管座(19pin,与GDB-44的15pin不一样),有PCB封装提供。
国和中合发表评论 6年5个月前
参赛的物件都拿去展览了,怪心痛的。
Edgar255
忆昔长别发表回复 6年5个月前
后来重新考虑了一下根据相机的小孔成像模型,已知焦距、物距CMOS尺寸,就可以根据几何关系,用照片上的像素计算火箭坐标。也就是一个比例系数,提前用棋盘标定。
虎哥发表回复 6年5个月前
UIMicro
UIMicro发表回复 6年5个月前
不应该是"藕"吗
Keto_RDX发表回复 6年5个月前
我见过,我爱发明演过一种更高级的,跟铺油机似的
twz562发表回复 6年5个月前
全是和谐品~~硫酸亚铁可以用黄铁矿粉碎加水搅拌后久置得到黄铁矿可以在煤炭中找到(一种密度非常大,砸开断面呈金色金属光泽的矿物,灼烧有强烈的刺激性气味)
helium
GiroPetrenko发表回复 6年5个月前
设计变动,闪烁体不出了。光电倍增管暂定价200RMB.
renzhq发表回复 6年5个月前
楼主动手能力超强,知识储备太多了言归正传,现在最先进的x平板貌似是cmos图像传感器做的,帧率,动态范围都很高,只是靶面大小受限于晶圆大小,需要芯片拼接。楼主能找到看看吗
新黑火药发表回复 6年5个月前
我刚上淘宝搜了一下,全新二版的,29块包邮,我准备搞一本,比自己打印的正规
2SC1970
helium发表评论 6年5个月前
没多难,最古老的灼烧绿矾、蓝矾收集冒出来的SO3蒸汽就能制取,这东西古代有个俗称:矾油。
BG5JFV
helium发表评论 6年5个月前
直接高温电弧处理空气,低温冷凝收集NO2,然后用NO2催化氧化SO2更香。
博丽巫女
helium发表评论 6年5个月前
某些复合肥直接加酸
twz562
helium发表回复 6年5个月前
相对容易操作的:电解氯化钠/氯化钾溶液可得产品(钌铱钛涂层电极为例):常温隔膜法高电压电解:氢氧化钠/钾、氢气、氯气、次氯酸盐,进一步产品盐酸。高温低电压(≤6V)大电流电解:氯酸盐。--氯酸盐进一步电解(以二氧化铅涂层电极为例)或者恒温熔融焙烧产物:高氯酸盐,进一步处理产品:高氯酸。-高温电弧法处理空气:NO2,进一步处理可得硝酸以及硝酸盐/亚硝酸盐。沉淀/重结晶处理硝酸钾钙、铵钙复合盐肥料可以...
2SC1970发表回复 6年5个月前
这书淘宝可以买2手货,我收到基本95新,32块,不一定比打印纸成本贵ps:我们都叫这玩意缺德无机或者祖安无机
Halloween发表回复 6年5个月前
《分析化学》除外😂
Deep Dark
OSRAM发表回复 6年5个月前
除了键鼠网线之类低功率低数据量延迟不敏感的应用还算凑合 其他无线化就是低劣化的过程音频正是典型 airpods就是创造此类低劣化需求赚钱的典型 一堆跟风制造出大量电子垃圾视频widi前些年刮过几阵风就没影了 因为连垃圾水准都做不出 没法忽悠
m24h发表回复 6年5个月前
啊是这种三观啊我还以为是另一种三观原来是某种哲学学派观点
HCN发表文章 6年5个月前
创业失利大出血,甩卖
创业失利,甩卖回点生活费。快递支持:三通一达,百世,顺丰,邮政。暂不支持咸鱼,望见谅。诚信交易,有意向者回帖XX号商品或者私信,我会尽快回复。1号:树莓派套件;包含树莓派3B+主板一张,亚克力外壳,16G内存卡1张(已烧录系统),32G内存卡一张(相关资料),5.3寸DSI显示屏(全新),3.5寸SPI电阻屏,各种传感器一堆,相关书籍一本。说明:产品完好,98新,系统已烧录到手即用,语言已改为中文...
kc-86558发表回复 6年5个月前
我买了,和你那个图片一样的😃
Deep Dark
Deep Dark发表回复 6年5个月前
其实这本难度也不算特别大,毕竟讲的比较杂,那种专门讲一项的书才比较难
Halloween
搞比利发表评论 6年5个月前
磺酰氯太猛了
一只可爱的氯酸盐
虎哥发表回复 6年5个月前
所谓三观是指:1、坚信世界是可以被认识的。2、坚定且坚决的遵守形式逻辑体系。3、讲符合逻辑的事实,重符合逻辑的证据。
m24h
m24h发表回复 6年5个月前
感觉确实太口号性了太主观性了既然搞科学这东西应该有能够有无歧义的规则细条能够避免主观性的判断但是么被锁定条条框框也未必合适就拿学习来说吧引导和灌输又是不同的走过的弯路也未必没有坏处规则还是宜简不宜杂约法3章就够了百家争鸣未必就比3观一致差我观察这里别说细分左右了走独木桥走天桥的都有这个3观怎么可能一致
twz562发表回复 6年5个月前
同样的思路可以想想N酸怎么制取
twz562
twz562发表回复 6年5个月前
你用电瓶水+食盐,共热不香吗
ribon发表回复 6年5个月前
假设获得的图像无畸变,要用像素直接算距离,还得知道物体到相机的距离和相机参数。楼主可以用尺子去标,但是火箭能用什么标呢?
twz562发表回复 6年5个月前
楼主这套维修装备也不便宜~
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
关于大气内固定翼航模飞行器的飞行力学分析及姿态控制概述
一 前言 飞行力学(flight mechanics)是研究空间中(尤其是大气内的)飞行器运动状态的学科。对了解飞行器飞行原理、进行飞行控制等诸多方面有着至关重要的作用。 目前,国内的爱好者制作的模型飞机的翼展通常在1.5m2以下,属于小型机型,机体较为灵活,航速相对较小。对其进行飞行力学分析较为容易。 对于固定翼航模机领域,国外的技术相对较为成熟。例如,
担心就业?做一个ML工程师吧
担心就业?做一个ML工程师吧 ——从一个软件工程师的角度,看机器学习 科创联 创新工程局 覃永良 今天,我们拥有全世界最大的码农群体,凡是通过编制计算机程序,就能按步骤解决的问题(可计算问题),已经不是太大的问题了。要做个动态网页?有框架,有模板,有开源代码,有无穷无尽的教程;要做个原生APP?要建个订单数据库?要写个HTML5聊天室?要统计公司10年的流水账?要在浏览器里显示3dsmax模型...
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
