tears007发表回复 17年8个月前
引用第12楼yy+sy于2009-06-06 08:09发表的  :羟基自由基电解时就可以生成,会氧化电极(溶液渗入说是错误的,我电解时从来没发现阴极也会掉渣子~~~)请问大神你说的这些和LZ问的问题有什么关系呢?如果不懂得话建议你还是不要再这里宣传你的神创论了,越是无知的回答就越能说明你知识的匮乏和无知而已。
novakon发表回复 17年8个月前
93你说的Ti棒到了没
引用第23楼yy+sy于2009-06-06 20:08发表的  :高纯无用...都是含有水分的~~~我们的大神同学再次印证了YY的真理!谁跟你说高纯的二氧化锰含水的?高纯的二氧化锰除了β型二氧化锰,还有星云版主提及过的活性二氧化锰,这些都是不含水的,我建议你回去多学习一下再来这里YY吧!
zzhc2008发表回复 17年8个月前
引用第13楼lsc00844于2009-06-06 17:02发表的  :楼主人野人谷的托吗?野人谷的甩棍质量实在是垃圾敲几个砖头就会弯世界上最好的TOP级甩棍是 ASP甩棍 一根要 800元.......asp抗弯似乎是很抱歉的,但是加工精度好
彼岸江山发表回复 17年8个月前
不錯
yy+sy发表回复 17年8个月前
我那里的"气伙"很细很细,跑到空中就炸开~~~
phpskycn发表回复 17年8个月前
有爱有爱
WZB616发表回复 17年8个月前
有请(罂粟的眼泪)公布资料。谢谢!
nauy321发表回复 17年8个月前
引用第15楼93°于2009-05-31 18:51发表的  :他从来没有发过关于火箭的一张照片,当然看不到了恩。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
直接无视
yy+sy发表回复 17年8个月前
高纯无用...都是含有水分的~~~
yy+sy发表回复 17年8个月前
搞化学是要付出代价的
93°发表回复 17年8个月前
引用第36楼ABC于2009-06-06 14:29发表的  :最后一件最为重要, 因为如果要求大家制作延时剂,并在发动机内成功动作到开伞~~~~~~在论坛上我没见过我之外的成功例子莫无视我,很多东西我都懒得发 = =
novakon发表回复 17年8个月前
沉淀钾离子?强大
bighead发表回复 17年8个月前
1 车辆承重能力有限 在桥体两边加装可伸缩的桥墩(液压装置2 车体笨重,可能阻塞交通 (用新材料 或 桥面用类似铁路轨道的轨道 和 车轴同宽或可以调节 类似于军队中舟桥部队的桥面 3 无法满足重型车辆的通过需求  方案同一
小苍鹰发表回复 17年8个月前
12楼的别捣乱..那个卤化氢与芳香烃 是真的吗
小苍鹰发表回复 17年8个月前
想当年我花了20元买了5g邻二氮菲放到现在动一下都没
1000发表回复 17年8个月前
能不能发个详细的关于开伞的帖,最好有实物和近距离视频还有就是上面开了口不漏气了吗
嫦娥姐姐发表回复 17年8个月前
ABC师兄:    你好!电子延时开伞器有无成功的个人实践给指导一下,发动机一体化的化学延时开伞我做过少量实验,没有成功。难点:1.延时时间不可准确控制。2.加装延时结构发动机的可靠性降低(靠开伞堵头易喷掉)。
暴君发表回复 17年8个月前
太赞了 [s:251]
lsc00844发表回复 17年8个月前
估计是做的电镜的成像原理是用波长笔光还短的的电磁波成像的光的波长越长越容易发生衍射现象以至于影响分辨率这就是光学显微镜的技术瓶颈所以不可能是彩色的
楼主人野人谷的托吗?野人谷的甩棍质量实在是垃圾敲几个砖头就会弯世界上最好的TOP级甩棍是 ASP甩棍 一根要 800元国内最好的是 GAS 了200多我有把ASP,砸过修车剩下的车玻璃很轻松就可以砸开玻璃如果买ASP16寸版的话拿到身上是很轻的
lungh发表回复 17年8个月前
好贴
lungh发表回复 17年8个月前
多此一举
lungh发表回复 17年8个月前
小火箭可以试试硝镁推进剂还可以的
lungh发表回复 17年8个月前
同意楼上的观点
lungh发表回复 17年8个月前
谢谢分享!
power_rdx发表回复 17年8个月前
可惜啊可惜,咱要是发个满月的图,那就更没啥可看的了。您在业余爱好者里也小有名气了,说出这话是会让人笑话滴
thesnake发表回复 17年8个月前
引用第36楼ABC于2009-06-06 14:29发表的  :最后一件最为重要, 因为如果要求大家制作延时剂,并在发动机内成功动作到开伞~~~~~~在论坛上我没见过我之外的成功例子。。。。。
mithril发表回复 17年8个月前
鉴于某人说要制备更高纯度的二氧化锰,那我就在这里再顺便提及一下工艺。1.拆解干电池,回收锌皮和石墨棒。2.往电解质中加入少量水,搅拌片刻,过滤,得到氯化铵粗制溶液。浓缩后加入食盐细粉,低温处理析出氯化铵晶体,过滤回收氯化铵。3.将得到的滤渣溶于草酸和稀硫酸硫酸的混合溶液中,制备得硫酸锰母液(此反应可以连同将氢氧化氧锰一同转化成硫酸锰),过滤得到硫酸锰溶液。4.往硫酸锰溶液中滴加碳酸盐溶液,过程要缓...
mithril发表回复 17年8个月前
这就是为什么市面上出售的二氧化锰的纯度才85%左右。如果要制得高纯度的二氧化锰,就需要用电解法。
有难度。我想可否装点能材,把头锥炸毁在天上?
yy+sy发表回复 17年8个月前
对~~~RMB法才是最正确的~~~要不就用强还原剂NaBH4或Na2S2O4还原一下~~~当然很那个了~~~
yy+sy发表回复 17年8个月前
另:硝酸锰加热会溶化-沸腾(分解)
DRSAMA发表回复 17年8个月前
你讓我怎么說你好  幹嗎不用IGBT 或MOSFET? 三極管這東西又貴又大又垃圾
ABC发表回复 17年8个月前
ABC发表回复 17年8个月前
看来就算不考虑GOV的和谐问题,也要考虑我们当中部分人的和谐问题。PVC发动机制作模具+伞降回收箭体套材+电子延时开伞器    这三合一装备最合适金属发动机的确容易惹事,暂不考虑
yy+sy发表回复 17年8个月前
星云兄回收氯化铵的方法是联合制碱法的,是为了循环利用溶液,才这样干的。一般可以使用蒸发结晶的方法,比较简便~~~
打到93自己了?
yy+sy发表回复 17年8个月前
另回星云兄,这不叫资源回收,这叫就地取材。。。资源回收是指从废电池中提取氯化锌、氯化铵、碳粉、二氧化锰、碳棒等有用东西的过程。。。
mithril发表回复 17年8个月前
个人非常提倡各位对废旧干电池的资源进行回收和利用,因为锌锰干电池内电解质内含有二氧化锰,氢氧化氧锰,氯化铵,石墨粉等,这些资源都是非常值得回收的,而且可以为大家节省购买试剂的金钱。故此下面就介绍一下方法供大家参考。1.拆解干电池,回收锌皮和石墨棒。2.往电解质中加入少量水,搅拌片刻,过滤,得到氯化铵粗制溶液。浓缩后加入食盐细粉,低温处理析出氯化铵晶体,过滤回收氯化铵。3.将得到的滤渣溶于硝酸,搅拌...
yy+sy发表回复 17年8个月前
那玩意用来催化分解KClO3或催化分解H2O2已经足够了~~~也可以用来制高锰酸钾~~~
yy+sy发表回复 17年8个月前
加酸会怎样?生成三苯硼和苯?
yy+sy发表回复 17年8个月前
液体石蜡可以防止溶液氧化~~~制硫酸亚铬~~~
dante发表回复 17年8个月前
广州呢
940104发表回复 17年8个月前
引用第31楼warmonkey于2009-06-06 12:13发表的  :不要卖给没有了解过的人,什么都不懂的菜鸟会制造出很多匪夷所思的事故我想到了93的回力火箭
francisco发表回复 17年8个月前
Mn(OH)2被空气氧化成的是MnO(OH),想要变到4价不容易,加热分解硝酸锰可以得到二氧化锰。不过用这么折腾下来的花费一瓶AR的二氧化锰早买下来了。
shuimi126发表回复 17年8个月前
引用第20楼新黑火药于2009-06-06 07:44发表的  :唯一的问题是 法律风险太大 抓住了就是3年啊抓住了斩立决,跑了没事
引用第17楼jrcsh于2009-06-06 02:08发表的  :~~~这家伙~~~~   还在想哪东西   .......怎么会不足?5.6*20的字但,装一半的药啊!
都不太合适,甩棍你在车上能甩开么?甩开了的话人家脑袋也是不是开了?甩开了,公交车上你能挥开么?挥开了你能挥准么?
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
(晶体学/材料化学-孔材料)连接应用与理论的桥梁:Beta分子筛的合成,解析,应用和预测
摘要  本文以Beta分子筛为例,通过对Beta分子筛五种多形体(polymorph)结构描述和区别说明,介绍五十年来,从Beta分子筛的首次合成、结构解析到最后一种多形体的发现,结合Beta分子筛的工业应用以及现今的研究方向,阐述在晶体学、材料化学中,由工业需求促进实验合成、由实验合成丰富学科理论之间的关系。目录1. 背景:分子筛和Beta沸石的简介2. 概述:Beta分子筛的结构3
新坑:基于AD9361的手持监测侦察接收机
上次测量了AD9361的抗阻塞性能(https://www.kechuang.org/t/82167),原本听各路大神说坑多,除非加上复杂的预选器否则根本没法用,但实测结果推翻了各路“大神”的说法。从测试来看,性能虽然不算太好,但也算是可以的。除非高档监测接收机,普通接收机如果不开衰减,基本无法抵抗0dBm量级的阻塞信号,比如无线电爱好者常用的几款手持接收机也就能扛-10dBm水平。我测过罗德施瓦...
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于[链接]以及[链接]前阵子读了一篇关于三维重建的[链接],是Facebook团队联合华盛顿大学发表在[链接]上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说...
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
