chanyiushing发表回复 17年8个月前
纳米级的氧化钛淘寶有100元产品外观:白色膏状物
看清楚"纳米级"是"纳米级"不是微米級..........." [s:261]  [s:261]
要給香港的特區首長看看,每年約幾千億的收入放在庫房中,老百姓只能看不能碰.............." [s:261]  [s:246]
该用户不存在发表回复 17年8个月前
楼上那是烤人罐头
jrcsh发表回复 17年8个月前
还有个问题  可铺盖 面积小  如果是重大交通~~~ 哪面积 不少 比如 70马
很方便呢,打仗時把消防劑換成燃燒劑一變就成了火炎坦克....................."
yy+sy发表回复 17年8个月前
颜色很亮~~~
z3987232发表回复 17年8个月前
好贵,买不起·
小苍鹰发表回复 17年8个月前
没隔膜时就会出现氯酸钠甚至高氯酸钠.
小苍鹰发表回复 17年8个月前
最近一直用它做燃料.
yy+sy发表回复 17年8个月前
大材小用啦~~~做异丙醚~~~可以代替乙醚,使用安全~~~只是需要一些手段,用做乙醚的方法是不行滴~~~
我说要有光发表回复 17年8个月前
我以前玩过电视卡。。。 记得PLA制好像是320的  连640480都用不上
WZB616发表文章 17年8个月前
谁有那个800W等离子火焰的资料
对那个很感兴趣,谁有那个800W等离子火焰的资料?就是用电视机高压包做的,非常感谢!
瞳发表文章 17年8个月前
请教一个关于显微镜的问题~
前阵子买了个1600倍的单目,试着用卡片机对着目镜拍过几张晶像,效果还不错,就是太难用镜头去找视野了,想知道大家有什么好办法或着合适的器材没有?
絕望的雞发表回复 17年8个月前
丙酮搞不到啊……
trample发表回复 17年8个月前
LS 才600ML......咱有2000ML呐
ignorethis发表回复 17年8个月前
丙酮储备量六百毫升的飘过
普通用户发表回复 17年8个月前
我已经懒的骂你们了,装B吧·
trample发表回复 17年8个月前
囧  大爱的异丙醇居然用来做丙酮.......大材小用...来上沙林
瞳发表回复 17年8个月前
LS你不觉得很需要技巧而且麻烦……
phpskycn发表回复 17年8个月前
弹头当然自己做。不知道做出来打什么用……
絕望的雞发表回复 17年8个月前
这证难道不要新办?有现成的证?
学校有证,可以去买……
kevin发表回复 17年8个月前
无语。。。为了螃蟹。。。KC严禁做有蛋头的东西。。。。。。。。。。。。大家不知道么? [s:246]  [s:246] 开网店更是找螃蟹。。。这种东西贴上去会怎么样。。。大家应该都清楚。。。
絕望的雞发表文章 17年8个月前
买了瓶异丙醇,做做丙酮
我也买了瓶异丙醇,做做丙酮,就是高锰酸钾和氯化钙要加多少/100ml啊,丙酮这里不给买,可悲的是学校里也没有
kevin发表回复 17年8个月前
额。。。无语。。。这样用。。。。还有比较螃蟹的用途么?
lilith发表回复 17年8个月前
个人倒是希望ABC可以公布一些高端制作图纸和经验。
heimaccf发表回复 17年8个月前
我用的这个电路!!!!
新黑火药发表回复 17年8个月前
楼主做梦的时候是不是也想着硫酸啊??
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
能绕3000圈0.04的线,我算服了.....但频率还是差太远,2CM管上绕3000圈0.04线计算电感值在20mH左右,和顶端电容的LC谐振频率在400kHz以上,而初级LC谐振频率只有200多kHz.
小苍鹰发表回复 17年8个月前
嗯,买不起NBS.的确想做自由基溴化,反马科尼可夫规则的加成.四氯化碳可以作为这个反应的溶剂吗
west_0830发表文章 17年8个月前
谁知道二氮苯并呋喃盐的性质
比如钾盐.铷盐等 [s:261]
ABC发表回复 17年8个月前
端面燃烧也是有条件的,包覆不好的端燃药柱搞不好会变成全面燃烧
940104发表回复 17年8个月前
我只想要头锥来着还有喷管。。。。。ABC火箭技术应该是很不错了羡慕
一只羊发表回复 17年8个月前
还是草好吃!
老外賣的是玻離千維火箭..............." [s:261]
建议做成塑料的……金属的万一掉下来砸到什么,就能上新闻了。或者部分金属的。我连做水泥喷口的材料都没有。还有粘土……因此我觉得还可以卖部分零件
如果有了金属箭体,想做成武器就不难了。放个玻璃的口服液瓶进入,正放是高爆,倒放是聚能穿X但塑料的就好很多。装药量不可能太大发动机会炸。那么做出来的危害就会小很多。
建议生产一批箭体……塑料的,带喷口箭头尾翼。金属的话好逮也几十啊,飞了找不到了就完了。还有掉下来危害更大。
杭州中山中路的黑店有烟硝,但是硫要证。
1000发表文章 17年8个月前
上海周边城市 ,硫酸能买到吗
谁知道啊,余姚那好搞到吗,暑假去采杨梅
1000发表回复 17年8个月前
能否提供点图纸,我找到加工的了,材料我买,他加工,加工费应该不会太高,我想卖,要不开个网店,我想买点仪器,缺钱啊
kevin发表回复 17年8个月前
额。。。。其他不是问题。。螃蟹和毛爷爷才是问题。。。。。。箭体没什么。。。主要是发动机。。。
xiaotnai发表回复 17年8个月前
引用第34楼chanyiushing于2009-06-02 20:00发表的  :33樓說真的嗎?我正在口腔溃疡 [s:261]莫非你要尝尝鲜?
做了个还是没效果
DRSAMA发表回复 17年8个月前
汗   确实很久了  最近做了一些简陋的玩意  但却意外地威力强大 还有 为了上次那发了一半的游戏   不得不小小调教一下楼上的LULU    哎......
DRSAMA发表回复 17年8个月前
做了.效果一般  很一般
power_rdx发表回复 17年8个月前
就算你卖成品甚至是装上弹头的火箭,只要不出事,又比较低调,照样没人管。但即使你只是提供做火箭的材料,但别人搞出事来了,GOV想和谐你还不是一句话的事
ABC发表回复 17年8个月前
引用第3楼power_rdx于2009-06-04 14:07发表的  :为LZ的安全着想,在当今河蟹横行的年代,这么干无异于引火烧身这正是我最大担心所在,如果只做箭体部分不知是否和谐
河蟹是什麼??
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
低调奢华有内涵的新型DRSSTC驱动
本帖最后由 yanli12321 于 2013-10-5 17:55 编辑 很早之前就想做个DRSSTC,可是随着对DRSSTC的深入了解,我发现传统的DRSSTC并不符合我的胃口,首先音质很一般(我认为主要原因是因为BPS不能太高,否则炸管妥妥的),而且初级电流波动很大,大多数时间内电流为0,而在一个短短的ontime里电流会达到几百A的恐怖程度,这也导致开关管压力太大,因此,我决定要开发一款...
DIY的测试版8位计算机完整原创电路和部分程序发布
把文件整理了一下,特开此帖上文件. 这里的电路和程序源码每行都是本人亲手编写,可以看出写得比较烂...里面有些程序是以前没有完全了解C语言的时候写的,有些不合适的地方。。。但是执行结果正确的。。过后再改了。。。转载请注明出处. 下面这些文件后面慢慢解释。 原贴链接: https://www.kechuang.org/t/59032 8位DIY计算机电路PDF文件下载: 8位DIY计算机...
如何用Orbitron跟踪卫星的轨道位置
Orbitron是业余无线电爱好者业余卫星发烧友和航天爱好者常用软件之一,可以很方便的自动按照常用格式来载入或更新卫星的轨道,并显示在三维或二维的图上,并依据观测位置来推测卫星通过时间、高度等参数。更加科学的是,这个软件经过国内HAM BD7CE的汉化,已经有了官方中文版。使用起来非常简单。最新官方中文版下载 戳这里下面先说说主界面打开软件就会进入主界面如下图,如果出现更新星历什么的,建议先点取消...
