ignorethis发表回复 17年8个月前
顺便说一句这个反应如果酸催化的话可以生成双酚A的说没催化我就不知道了,反正后果自己明白
楼上请记住:大神一定能有办法保证他的NO一旦制备出来纯度即在99.5%以上,完全符合该合成所需要的标准。神是不需要特殊合成装置,也不需要保护气的。
caoyuan9642发表回复 17年8个月前
我一般只用碳棒..那发红的是木炭粉吗?
tRNA发表回复 17年8个月前
大家都喜欢干这号事情啊。。。我以前把模型马达插到断电的插座里,再打开220V的电闸,然后只看到马达被绿色流星包围,3秒后全楼层变黑。。。
tRNA发表回复 17年8个月前
紫苏叶的乙醇提取液也这样,主要应该是叶绿素及红色素(不知是哪种红色素,暂时怀疑是胡萝卜素那一类的)的乙醇溶液吧。532nm 30mw指星笔
1000发表回复 17年8个月前
前两次都很直的,后两次一个没装尾翼还有一个直接在发动机上装
pandorars发表回复 17年8个月前
硫酸的瓶子含铁。小型激光器的光可能不纯净
吃饭还会噎死人 不如别吃
这是个2W的红外夜视辅助照明光源,不改造的话在100米处有几米宽的光斑。所以要加透镜组,问题是加透镜组出口功率会大幅下降。
不如无人机空投个吸附的东西粘到玻璃上方便
敬仔发表回复 17年8个月前
这么大台能开进事故现场吗
w1s2n3g发表回复 17年8个月前
上贴少打了一个字,正确的是:本装置不会伤害到别人(包括小偷)的身体,
敬仔发表回复 17年8个月前
在广州有钱什么都能买到
w1s2n3g发表回复 17年8个月前
其实防盗的技术很简单,只要不让小偷知道你的置在安装在什么地方就可以了,我的方法是:买(或者用自己废弃了的手机,总之,只要能打电话的就可以了)价廉的手机,申请一张不要座机费的手机卡,利用电动车的电瓶电压设计一个4.2V的手机充电器,在手机上设置一个快捷拨号方式(这个快速拨号要能打到自己的手机上),在车上安装一个位移传感器(这个可以自己制作),当车被非法移动的时候,位移传感器上的开关接通手机上的快捷拨...
power_rdx发表回复 17年8个月前
这果然是个好思路。400V电容脉冲放电会更爽
从LZ提供的数据来看,LZ的火箭永远也无法获得良好的飞行轨迹。或者说,LZ的火箭只会在发射后乱飞。所以,建议LZ不要在这方面费劲了。
陈忠俊发表回复 17年8个月前
这个不错哈。就是承重上不知道怎么样。要是货车出了事故,那个桥要架多高哦
kevin发表回复 17年8个月前
还有。。。路米诺不要。。。我有CPPO。。。。
kevin发表回复 17年8个月前
啥啥啥???资料。。。资料给我。。
kc2038发表回复 17年8个月前
寿命,关键是保存寿命和可刻录性。 [s:247]
thorviper发表回复 17年8个月前
飘过~~~~~~~~
氧氯化磷  楼上不会要做sjdj吧
说实话,要想拍出2P月亮的那种效果,当今的长焦DC不用接望远镜就足矣了,如果用单反接长焦会有更为强大的效果。换句话说,2P那张是拍的最没水平的一张照片
AsyncMaster发表回复 17年8个月前
同LS..
以前试过用漆包线放在插座里..然后通电..效果非常震撼.一道耀眼的绿光.....跳闸..
合成过的人飘过..这东西还可以用LUMINOL激发..
kevin发表回复 17年8个月前
27刀25g。。。。非常郁闷的是现在不知道这个东西有什么化学用途。。。。PS:目前只知道这个东西的水溶液可以被紫外激发荧光,其他没了。。。。
1000发表回复 17年8个月前
多少钱
1000发表回复 17年8个月前
现实点
韩菱纱发表回复 17年8个月前
USB摄像头一般是1.1的,20-30米应该没事
kevin发表文章 17年8个月前
谁买过这个荧光素?
RT。。不知道干啥用的。。。我买了。。。
1000发表回复 17年8个月前
早有人想过了
玄明发表文章 17年8个月前
[转]道路移动架桥车
网上看到一辆车设计的很有意思,特转来飨诸君供赏:
jrcsh发表回复 17年8个月前
USB2.0  作无线网卡 延长线的 我最长是作到了 10M左右  如楼上所说 加个 HBo  一个 USB 2.0的 HBo 能拖 10~25M 长还有 网线一定要用 好的厂网线
jrcsh发表回复 17年8个月前
~~~  还是~~发射无线信号直接点吧   不过这个我也很感兴趣
dctyu发表回复 17年8个月前
2L跟我干一样的事。我把握的好,连保险都没烧。试电笔粘在插座上了。持续连续火花放电。LS的万用表有大问题。没有保险管。
adeng2002发表回复 17年8个月前
太复杂的东西都会现场直接销毁
这是个很蹉跎的建议~爆破成型..........................多此一举
1000发表回复 17年8个月前
当我刚买万用表时,我拿着他到处测,我直接用电流档测市电,结果烧化了
同样~你们可以尝试把220的接到6000V来耍~还要刺激点~
菜菜菜鸟发表回复 17年8个月前
哈哈  原来也有人和我干一样的事呀  以前的锌片都是从那里来的  分解双氧水的催化剂也从那里来的。不过如果是碱性电池的话 弄出来的东西更纯净(也没有必要煮 调至中性就行)。不过拆完它之后 我的手就得用盐酸洗了 [s:261]
1000发表回复 17年8个月前
1号电池更好拆
玄明发表回复 17年8个月前
我曾经用同样的方法点过LED,然后似乎闪了一下,保险就烧了~
nauxco发表回复 17年8个月前
引用第17楼普通用户于2009-06-01 20:47发表的  :兰州是在拿这些玩具车和神的战车比较么? 记错了 这个是使用燃气轮机的 他的兄弟是使用柴油机的
玄明发表回复 17年8个月前
汗~把10000看成1000了
陈忠俊发表回复 17年8个月前
对于USB中传输的高速信号来说,传输线的阻抗和信号的完整性会限制它的长度。要想增长线的长度就必须加信号补偿线路。usb1.1在不加级连装的情况下能做到20来米,但是USB2.0规范上规定了USB电缆的长度在不加级连装置的情况下为小于5m。
lovehongkong发表回复 17年8个月前
[s:261] 这个不是点火装置...这个是伟大的暂时性致盲闪光装置...这是一个孩童的对科学的实践...
议长发表回复 17年8个月前
我来放毒LZ想做点火装置的话,我有经验小灯泡先焊上电线,不然装药之后再焊会危险的把小灯泡裹在面纸里,用其中一面在细砂纸上磨,要耐心;灯泡上磨出小洞,把碾碎的火柴头细粉从小洞放进去,满了之后用蜡封上,(不要用流质胶水,热熔胶可以)这样就完成了~
议长发表回复 17年8个月前
锰????
[s:261] 好想要烧结方法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
燧石打火研究
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩
提高固体火箭发动机性能的技术途径
为坛友们出一份《提高固体火箭发动机性能的技术途径》
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新的低成本无机质谱仪:)
本帖最后由 Mr.ienore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢? 我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量...
简单设备下硫化铅半导体薄膜的制备及NTC特性初探
硫化铅半导体是早期红外探测材料之一,在室温时,其能带间隙约为 0.4eV,波尔激 子半径则为相对较大的 18nm,这些性质使硫化铅非常适合应用于红外探测,其制成的探测器曾经应用于AIM-9响尾蛇导弹上。硫化铅薄膜制备的工艺也较为简单,参考我前面一篇帖子《论自制红外传感器的可能》https://www.kechuang.org/t/83888?page=0&highlight=858112#8581...
