why1gz发表回复 17年8个月前
引用第5楼化学diy于2009-05-22 21:35发表的  :在这里 强烈鄙视国药........太牛X了吧.....买了货还要客户自己去仓库拿....250ML的烟硝撒了好多.....还是250ML细口瓶装的....这也太小气了吧........死鬼死鬼 一个塑料袋也要开发票.......鄙视之还是我们这里好......卖试剂的,卖五金的...卖电子元件的都在一条街...而且就在上学的路上....
novakon发表回复 17年8个月前
科普必备。
thl0408发表回复 17年8个月前
这个有报道过,  强大呵呵就是设备难看可点, 俄问个问题他们是怎么样控制温度的???? [s:246]
ligg发表回复 17年8个月前
关注中。。。这样的网站就应该有 这方面的 文章才对, 刚才我在 本网站搜索引擎 里 输入 小太阳,没搜着文章,搜 核聚变,终于发现三篇文章。好好好,中国30——50年内解决核聚变发电的科学课题,创造出取之不尽用之不竭的清洁能源,多么希望马上就能看到那没美好的一天啊!前两天 中央台 新闻联播 还播出了 中国科学家 在所谓 反应外罩 上的科研突破,国人加油!
ignorethis发表回复 17年8个月前
您自己掂量掂量是紫外线比较温和还是加热和放电比较温和我极其强烈地建议您阅读相关资料后再下定论,免得被人嘲笑顺便响应一下carneades同志的号召
223388发表回复 17年8个月前
这个电路怎么样 能否有人把它翻译过来。 谢谢!
xe发表回复 17年8个月前
大神还怕紫外线?
myy发表回复 17年8个月前
电线接在铁板上?
DRSAMA发表回复 17年8个月前
2 .电子开关型;        优点:效率高,无声光(放电间隙)污染,直接使用市电而无需高压电源;    缺点:功率偏小,一般都在5KW以下。    电子开关型特斯拉线圈英文简称SSTC,它的特征部件主要由电子管或晶体管组成,并取代了原来的打火器,这是现代电子科技发展的必然趋势,所以现在越来越多的特斯拉线圈爱好者都开始往这方面发展。到目前为止,就我所知,电子开关型已衍生出三种:VTTC、OLTC...
DRSAMA发表回复 17年8个月前
特斯拉线圈种类
特斯拉线圈从诞生到现在,已有100多年的发展历史,为更好了解它,下面将从功率大小和开关类型角度对其做个简单分类。    按功率大小来分:超小功率型(<50W)、小功率型(50~500W)、中等功率型(500~5000W)、大功率型(5~50KW)、超大功率型(>50KW)。    超小功率型:理论上讲电弧长度可以达到30厘米,但好象网上做出来的都在10厘米左右,而且成品的外形比例较难把握,不好看,...
DRSAMA发表回复 17年8个月前
其實真空管也可以的 那個叫VTTC  電弧非常有個性 很犀利的感覺  而且很簡單[相對於DRSSTC]  不過電弧都不是很長  而且頻率一般都非常高
DRSAMA发表回复 17年8个月前
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版&amp;nbsp; [2KW]
回33樓  不知道 在客廳調試  調試好之後全部植物靠近TC的一面全耷拉下來了第二天就全黃了
dante发表回复 17年8个月前
改成电击枪或者激光枪
自由无敌发表回复 17年8个月前
我知道“钛酸钡” 的耐压较高,最突出的是介电常数达到4000  。 而普通陶瓷电容的陶瓷介电常数只有2到10。 空气是1  。电解电容里面氧化铝是10。 但是钛酸钡的压电效应显著,加电后容易变形。
novakon发表回复 17年8个月前
主要是钛酸什么盐
kevin发表回复 17年8个月前
不要鲁米诺或者苯草酸酯的…太麻烦…或者谁知道草酸酯怎么弄那也可以…
kevin发表文章 17年8个月前
同问,荧光棒成分
自己怎么做???除了H2O2还要什么东西?
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第4楼tsenikonsa于2009-05-23 11:25发表的  :之前见过该产品的广告。640*480,兼容最高1024*768VGA signalVGA分辨率颗粒感太重。。。XGA的是用算法搞上去的吧,不是原始分辨率
223388发表回复 17年8个月前
难道类似于开关电源?
223388发表回复 17年8个月前
什么是drsstc?代替用半导体代替空气放电的?
DRSAMA发表回复 17年8个月前
[链接]你可以參考這個
普通用户发表回复 17年8个月前
········我只要钱就够了,别说超音速,就是高超音速也可以,只是价格不一样而已。
DRSAMA发表回复 17年8个月前
理論上來說100W電弧已經可以很長了  但事實是很難控制好外形和高效率地工作傳統型在這個功率下基本就是雞肋 而DRSSTC製作比較複雜
lilith发表回复 17年8个月前
关键是亮度太低!
223388发表文章 17年8个月前
能否作出100w以内的特使拉线圈?
我想做个特斯拉线圈,但是功率不能太大,有人做过吗?怎么做的
novakon发表回复 17年8个月前
carneades发表回复 17年8个月前
干吗请教物理化学教授啊,最好请教有机化学教授。
自由万岁发表回复 17年8个月前
次级线大概0.5MM不过变压器挺大的足有3斤
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第12楼玄明于2009-02-14 15:29发表的  :电视机要600HZ的刷新率干嘛?在这里600HZ的确有些扯,但并不是在所有的场合下都毫无意义……下期奇思妙想活动又有主题了。LCD的屏幕60Hz就够了。600Hz有点扯谈
韩菱纱发表回复 17年8个月前
1999元。。分辨率有多少?分辨率太低100寸很大颗粒感的
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第1楼小光Telnet于2009-03-31 22:29发表的  :中国貌似有几台从毛子那进口的航母没有发动机。。要大功率的才能开动
ehco发表文章 17年8个月前
Protel99SE设计 视频教程
附件太大,请各位自己下载吧。[链接] 第一讲(22.8M)[链接] 第二讲(103M)
韩菱纱发表回复 17年8个月前
30W摄像头要用至少是中星微PLH301芯片的。。。那些xxx无驱的拍不清。。。照明用普通LED。。如果可能可以加个继电器。。红外感应。。有人来自动启动报警器和所有日光灯
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第6楼AnthraX于2009-03-01 21:14发表的  :推荐M18A1反步兵地雷,干净彻底……注意。。。大河蟹
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第12楼玄明于2009-05-18 16:54发表的  :对于高手来讲,麻将牌甚至扑克牌都可以摸出来……但很遗憾我们不能用个案来衡量全局。这点同意。。不过9楼键盘照明效果比lz好
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第14楼玄明于2009-05-18 17:27发表的  :RE: 12请注意,即使是5.1甚至7.1声道的独立声卡,也不一定有MICLINE IN之类的插孔可供使用,即使有,也不大可能再多设置出一个耳机插孔出来……声卡交火的创意在于补充独立声卡的连接功能,而大部分独立声卡都不大可能把各类插孔设置齐备。尤其对于某些不宽裕的音响或音乐爱好者,如果插上电子琴、唱片机之类的设备,声卡插口的捉襟见肘乃至...
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第19楼自由无敌于2009-05-22 23:28发表的  :  绝大部分电池安装了保护电路,如果超过4.3V会自动停止输入电压。  即使电池芯过冲,也是少数有缺陷的会爆炸。  无保护的电池过冲后会很热,这样就不适合没有保护电路的充电器了。  问题就是那些散装“飞毛腿”的保护电路好不好(散装电池假货多)
gargoyleyang发表回复 17年8个月前
人性的复杂 造就了人类社会的混乱 暴力促生出法律 法律又制约着暴力 当一种平衡将被打破时 新的平衡即将出现 然后循环下去 对于中国社会 我们只要不陷入这个恶臭的泥淖中 就可以静观其变 这是很明现的
phpskycn发表回复 17年8个月前
我没证啊……我们这国药买的地在城南,库在城北…30KM路我骑车骑了2个小时……
DRSAMA发表回复 17年8个月前
...估計是RP問題吧  這個其實是非常早期的作品  出來效果也只不過是碰運\氣  初.次級的諧振頻率差太遠 而且頻率太高 損耗過大
DRSAMA发表回复 17年8个月前
汗  這個改電磁槍是沒有前途的 電容的容量太小
AnthraX发表回复 17年8个月前
大小多少寸不是问题,关键是分辨率,1080p的lcd,等离子电视多得是,1080p的投影仪有几款?
jrcsh发表回复 17年8个月前
1999元~~~~~    投影机 好象有几佰的山货
1211发表文章 17年8个月前
1999元或将终结传统电视,国内首款LED投影电视亮相
转这帖这并非为了广告,但是技术进步确实很快,价格低廉的先进技术日益改善着我们的生活。1999元或将终结传统电视,国内首款LED投影电视亮相赛迪网2009年5月20日,第十二届中国北京国际科技产业博览会在北京国际展览中心隆重开幕。本次展会主要围绕“科技创新引领发展”主题展开。纽曼公司携主角产品LED电视投影机高调亮相。 据了解,纽曼推出的LED电视投影机相对于传统投影机而言,具备以下几个优势:...
自由无敌发表回复 17年8个月前
韩菱纱发表回复 17年8个月前
试了一下,好象用不了
韩菱纱发表回复 17年8个月前
无聊的改装将充电器倾侧可启动手电。。
kouyuorg发表回复 17年8个月前
顶
[s:255]
韩菱纱发表回复 17年8个月前
引用第16楼自由无敌于2009-05-20 13:37发表的  :  电池装在万能充上,直接把4.3V电源线接在万能充的两个触头上充电。    现在的锂电池工艺进步很多,近1A的电流损害不大。    但是任何电池都有爆炸危险,平时还是多加小心为好。小心过冲。。。那样就真成定时炸弹了
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
【先进AN推进剂】【完结】镁粉表面改性及其研究
(笔者水平有限,若有错漏之处,还请前辈大佬们斧正)1.概论1.1 研究背景镁在推进剂中可作为金属燃料,提高推进剂的燃温及能量性能,同时抑制燃烧的不稳定性。然而相比于“大名鼎鼎”的铝粉,镁粉几乎没有一点优势。无论是燃温还是燃烧热抑或是密度,铝的性能都是毫无悬念的“碾压”镁。上图摘自一齐窥探“硝糖系”固体火箭燃料的内心世界【老少皆宜】【1】但是镁的优势也还是有的,比如良好的点火性能,相比于铝先团聚后点...
门电路反馈自激的半桥固态特斯拉线圈(由Steve Ward的miniSSTC改制)
总算是做成了!之前试制市电逆变的SSTC老是炸管,现在终于成了~ 先附上外观图: 参数说明:初级线圈 1.5mm的绝缘导线在次级线圈下端垫5层电机绝缘纸绕8匝次级线圈 0.23mm的漆包线在50mm直径PVC管密绕800匝左右放电端     直径10cm的不锈钢空心球谐振频率 大约在750kHz左右(由于某些原因,没有用示波器实测到,这个数据是根据公式算出来的,不一定准确)输入电压 220V AC...
长了颗明矾立方体
[toc]最早是在网上看到有人长出了立方体状的明矾晶体,帖子都说是在明矾溶液里加硼酸钠就能长出立方体状的晶体。wiki 上说明矾在中性溶液里长出的晶体是八面体形的,碱性溶液里长出的是立方体形的。提供的[链接]是个矿物百科网站页面,但是这个页面上也只是有句话说了这么个结论,没有解释也没有提供结论出处。我自己换了好几个关键词搜搜看有没有文献研究过这个的,不知道是不是我的搜索姿势/平台/工具不对,非常奇...
