虎哥发表回复 6年6个月前
纯粹磁控管微波源的话6kW十来万到二十几万吧,科创的一套按最简配置十三万的样子。
大北
大北发表回复 6年6个月前
虎哥  mpcvd里面这一整套微波系统下来花了多少钱啊?
refinder发表回复 6年6个月前
镜像问题是个很棘手的问题,传统频谱仪都是全频带高中频,但是这里显然出于成本和体积的考虑,滤波器的制作也比较困难,高中频方案还涉及中频后续多次下变频一系列相应的问题,这款机器不同频段分段处理是个折中的方案,性价比和便携性很好,可以满足一般测量的需求。
虎哥发表回复 6年6个月前
注锁后的频率稳定性与固态源相同,频谱质量也会有显著提高。注锁需要增加少许成本,效率会有5%左右损失,但对输出品质的提升是根本性的,目前肯定是比纯固态源有优势。感觉就像油动车和电动车的故事,电动车的瓶颈是电能存储,固态源的瓶颈是效率。瓶颈解决之前都别想淘汰掉对方,但新事物总让人觉得是大势所趋,充满好感。注锁对电源也有要求,并不能把有严重缺陷的电源裱糊成优秀的电源。上文中的缺陷电源,经过仔细调整PID...
zx-86504发表回复 6年6个月前
新人报到先学理论知识总是没错滴
refinder发表回复 6年6个月前
机子做的很漂亮,试听效果如何?
extuba发表回复 6年6个月前
128片 看到的都是RMB
已注销用户发表回复 6年6个月前
已出封贴
该用户不需要名字发表回复 6年6个月前
精密直流测量要是不使用斩波稳零技术,多片并联能在一定程度上减少1/f域的噪声水平。
胜汪大仙发表回复 6年6个月前
是的,这样12斤的野生鳜鱼,还一肚子籽,最少要卖800块钱。放到酒店里面,最少要卖你1300以上
有机过氧化教主
actionchen发表回复 6年6个月前
官方原版portapack就有电源管理和锂电池,只是生产的没有贴那个电源管理芯片而已。H2说实话,就是国内山寨乱改的版本。
HackrfOne
分立元件发表回复 6年6个月前
都是玩模拟信号的,数字信号破解不了的,没那能力!
ironfly
混吃等死的咸鱼发表评论 6年6个月前
相比于靠老师傅手工踩挖,利用高压水柱的冲击莲藕表面的淤泥,使得一般人经过简单培训都能胜任,工作效率高。变相的节省了成本。
MayDay11neo73
ironfly发表回复 6年6个月前
你现在PortaPack有玩出心得了没? 我想问问你4G电话能破解了没?
ironfly发表回复 6年6个月前
您该不会是老邓?
HackrfOne
新黑火药发表回复 6年6个月前
鳜鱼还是挺不错的,肉多无刺
justinpiggy发表回复 6年6个月前
如果和上次介绍过的磁控管注入锁定相比呢?https://www.kechuang.org/t/84869看上去也这个注入锁定实验中磁控管电源用的是KC自己的,那个能否使用性能比较一般的磁控管电源,依然保持稳定注入锁定?如果这样的话,既然全新磁控管并不贵,能否用性能比较差的电源配工业磁控管外加一台相对小功率的固态源作为种子?注入锁定这个思路不单是用于磁控管,在激光器中也有非常广泛应用,并且往往是“价...
有机过氧化教主发表回复 6年6个月前
最后一张图是桂鱼吗 这个鱼菜市场老贵了
已注销用户发表文章 6年6个月前
出几根特殊的X射线球管
已出封贴
sd196821发表评论 6年6个月前
藕田里面一般不混种
MayDay11neo73
MayDay11neo73发表回复 6年6个月前
不怕毁掉其他作物吗
阡陌徘徊发表回复 6年6个月前
您只关注  CH1-CH2 的波形即可,
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 6年6个月前
楼主试试用两个探头,两个探头接地端接地或者什么的,探头端都接入到 电源的负极 ,然后打开 示波器 波形计算 功能,使用 CH1-CH2 的计算,这样类似于一个差分探头,看看会不会更小。我觉得普通单端探头到示波器前端电路的两端的阻抗是不平衡的,(信号端 - 电缆- 示波器BNC)的阻抗比较大,(接地端子 - 电缆 -示波器BNC)比较小,不平衡的阻抗可能会导致问题。您已经试过断开示波器接地环路以后效...
refinder发表回复 6年6个月前
开关电源的干扰
refinder发表回复 6年6个月前
创意不错,可能就是损耗大了点
北京杰哥发表回复 6年6个月前
已出一台,一天后补货一台完好的!感谢支持
胜汪大仙发表回复 6年6个月前
手机打窝的
zx-16533
放牛党主席发表回复 6年6个月前
手机不怕脏么
kc-84225发表回复 6年6个月前
好的谢谢
以太LYB
kc-84225发表回复 6年6个月前
好的谢谢啦
焦磷酸铜_Cu2P2O7
kc-84225发表回复 6年6个月前
好的谢谢啦
ENG ETO
blueness发表回复 6年6个月前
创意挺好,适合不懂机械加工 或没有机加工能力的同学尝试,毕竟画块pcb拼版 就全搞定了,还是件比较容易的事情。期待测试数据。
张静茹发表回复 6年6个月前
哇 一表人才
可爱的叔丁基锂发表回复 6年6个月前
众所周知垂钓除了鱼以外,其他东西都钓的上来
zx-16533
zx-86504发表评论 6年6个月前
KN做的狗屎?
zx-16533
zx-16533发表回复 6年6个月前
手机也是在水库里钓上来的吗
胜汪大仙发表回复 6年6个月前
路亚,在一个水库钓的
zx-46612
胜汪大仙发表回复 6年6个月前
是时候开个户外板块了
nkh0472发表回复 6年6个月前
啊哈,我们学校今天校庆,把湖里的鱼捞出来给师生吃,是刺很少的花鲢~
sln.1550发表回复 6年6个月前
开关电源里面有开关电路切换通过电感产生的EMP,被附近的闭合回路接收到就会产生微弱的信号。说明你这个开关电路工作频率就是66KHz
zx-46612发表回复 6年6个月前
相当不错的翘嘴和鳜鱼,看样子是阀杆或路亚上的吧,那个湖?鱼排上?
MGS发表回复 6年6个月前
zl这样的喷管扩张段没接起来,不知道算直喷还是拉喷,…建议堵漏王或者水泥喷管,性价比高又好制做。
虎哥发表回复 6年6个月前
退休生活欢乐多
MGS发表回复 6年6个月前
个头挺大啊
胜汪大仙发表回复 6年6个月前
肚子里面全是籽
胜汪大仙发表回复 6年6个月前
12斤点鳜鱼
胜汪大仙发表文章 6年6个月前
给你们看看我最近钓的鱼吧
宸chen宸61发表回复 6年6个月前
发动机喷喉和扩张段为什么不是直接连接的?这样对喷管效率没有提高啊
m24h发表回复 6年6个月前
这个频率 居然有点像bpc广播啊
miles发表回复 6年6个月前
失真度0.005% 1k 8W输出
actionchen
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:https://www.kechuang.org/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
[转]飞掉尾翼全过程视频
12英尺高(约3米)的大火箭,带有高清摄像(和空速表?),设计速度699mph,飞上天之后打转火箭上的摄像头拍到火箭从700mph加速到800mph的过程中尾翼飞掉了视频放慢之后依然非常清晰,可以看到尾翼先轻微扭转,拍动幅度越来越大,最后弯曲折断700 mph = 312.92800 m / s800 mph = 357.63200 m / s跨音速颤振?视频文件 原地址[链接]The Fins...
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
