kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
引用第7楼warmonkey于2009-05-14 19:10发表的  :看来1000还是对固体火箭了解不多,60s是不可能的,20gKNSU如果用内孔燃烧,正常情况下不到1s就会烧完.........貌似人家没说内孔。。这还要看燃料柱直径决定吧?燃烧速度与燃料直径无关但直径小了就能拉很长。慢慢喷
AnthraX发表回复 17年8个月前
一种是在飞船内安装一个磁发生器,另一种是利用次要飞船护卫主要飞船(载人飞船)很科幻,家园里的护盾发生器船……
AnthraX发表回复 17年8个月前
激光制导,gps制导的炮弹早有了……
我说要有光发表回复 17年8个月前
助推没着+1
jrcsh发表回复 17年8个月前
引用第2楼玄明于2009-04-05 15:25发表的  :个人觉得开发可以在海面上起降的飞机也是一个方向,可以用潜艇进行补给。 停下来 加油就没多大意思了  要不用空中加油作什么   海鸥机型 已经有这个特点
jrcsh发表回复 17年8个月前
引用第5楼warmonkey于2009-05-14 19:21发表的  :想到这个主意的人显然没有做过录音,音量不是你想调就调的,要考虑到前级增益对整个系统的影响,随便加大音量会让效果变得意想不到的糟糕!比如数字录音机和效果器,一旦增益过高导致削峰现象出现,声音会烂得一塌糊涂。 用过调音台没    单调 一个或一对通道 混入 主能道的声音 ~~~问题不大吧  呵呵 不过他的哪个想法~~~只 适合 ...
jrcsh发表回复 17年8个月前
昨晚看到时~~~~
shuimi126发表回复 17年8个月前
引力子是方言,郁闷
新型磁盾可保宇宙飞船免受高速粒子侵害(图)2009年04月17日 09时48分    来源:新浪科技字号【 大 中 小】 打印 收藏 查看留言 进入论坛 搜索: 英葡联手研制保护飞船及宇航员的微型磁盾    北京时间4月17日消息,据国外媒体报道,英国和葡萄牙研究人员正在研制一种便携式微型磁气圈,以保护宇宙飞船免受在太空中高速穿行的粒子侵害,例如太阳耀斑的等离子体或者宇宙射线。     地球磁气圈...
trample发表回复 17年8个月前
一个助推器没被点着.........
小俊发表回复 17年8个月前
前方要有观测员观测炮击位置然后把偏差反馈给炮手以作相应调整的。不过搞不好以后炮弹都搞制导咯。
小俊发表回复 17年8个月前
主机要加装设备,接收麦克风传过来的音量设置信息,由主机去调整音量。
绿色能源发表回复 17年8个月前
[s:251]  [s:251]  [s:251]
west_0830发表回复 17年8个月前
只改过2-12V的..改成电流大点的..拆变压器把次级线圈换成大点的..就行了.用简单的物理公式去猜大约的电压慢慢弄吧..弄几天都有可能手指和眼睛都会很疼 [s:94]
thl0408发表回复 17年8个月前
一看标题就知道是您老!这想法很好啊 [s:251] 问题是那电视(我没去过KTV但想应该也是电视)不会也得加装设备吧?
绿色能源发表回复 17年8个月前
[s:251]  [s:251]
绿色能源发表文章 17年8个月前
哪位朋友改过 36伏自行车的充电器(要改12V的)
我是新人。。。先看看图片。。。。。怎么改??给些建议谢谢。。这个充电器的基本参数是   型号是SEFA-080-JOTLN       电压电流:36V /   9—12AH       功率:80W       我能想改成12V的电流大概也是12AH左右就行。。。。希望指点指点哦。。。
thl0408发表回复 17年8个月前
引用第6楼wdh008于2009-04-27 22:37发表的  :我觉得你们跑题了。等啥时候,中国外交部不用 严重抗议等空口号的时候,再说把。...........这里唯一跑题就数你了.对流氓国家严重抗议当然是空口号难到得一有事就派军队去找人干架三楼 八楼 最有爱要我说要建就建个大的  在上面开汽车
3ha510发表文章 17年8个月前
降落伞16层测试视频
[链接]用雨伞拆骨架做的,损失了最后。要是会开伞技术就可以运用了。另外,飞过一户人家的窗口是撞了一下,传出一声吼!~~[s:245]
普通用户发表回复 17年8个月前
[链接],xssltyvs4k7obuwh-------2---------40--commend-0-all-0.htm?at_topsearch=1&ssid=e-s5激光测距不是问题,问题是钱
mithril发表回复 17年8个月前
人教版上有你要的教材,其实可以下载的。因为那些页面全部都是图片来的,如果不嫌麻烦的话可以一张一张地下载也行。
warmonkey发表回复 17年8个月前
原理简单,实践起来困难。激光测距原理够简单了,可很多人还是做不出
hchcfish01发表回复 17年8个月前
都没的实质性说发..10F的朋友...说到点东西(你说的那个是高能激光照射在锥型的底部.而产生向上的推力.实际上是高能激光燃烧了锥型底部的空气产成的推力.)真正的激光推进实现很困难.但是电磁推进原理简单.就是粒子在磁场的加速过程从而得到反作用力的过程.
我支持三楼的天上飞的大飞机..这样更牛些.能飞到太空去更好了.这么个大东西扔个大铁下来就是原子弹 [s:258]
AnthraX发表回复 17年8个月前
我有根jtag转usb的线
AnthraX发表回复 17年8个月前
很好……我的干扰机一开……50车连环车祸……
陈忠俊发表回复 17年8个月前
战斗机的制胜的关键因素就是,反雷达,雷达,速度,武器,操控性。改成水上飞机,必然会导致外形的变化,首先是不符合现在的隐形飞机发展方向,也很难实现高速飞行,再者水上飞机了话,就必须要削减整体的重量,这样会导致载弹量的减少,也会使这个飞机的强度巨减。不利于进行高速度,高负载的动作。而且喷气式飞机在水上起飞问题比较多,很容易掉水里,起不来咯。海上风浪也大,做做近海飞行还可以。飞机对气象条件这些要求也高。...
陈忠俊发表回复 17年8个月前
交火的实质是将任务分割,同时运算,加快数据处理速度,然后达到性能的提升但是对于声卡影响最大的不是处理器的速度,而是电子元件对声音的印象。比如不同材质的电容导致的声音就是有极大区别的,买板卡的基本可以肯定是对原来的集成声卡音质不能满意的人群,所以这个交火系统的市场情景几乎是没有的
陈忠俊发表回复 17年8个月前
我觉得现在的插座不是太大,而是太小。或许对过去的两孔插座来说,制约插头数量的关键是插座数量。但是对于三孔来说,制约条件就是插头的外形的。有些插头的外形奇大,或者怪异。然后一个往往占有两个位置。两孔了话,我现在两孔的东西以带变压器的居多,结果还是能插两个的位置最后只能插一个。
敬仔发表回复 17年8个月前
我得耳朵 你还我耳朵
xiaoyaoyou发表回复 17年8个月前
很暴力音乐的声音是电弧产生的?
神箭凌霄发表回复 17年8个月前
会呛人的
敬仔发表回复 17年8个月前
引用第1楼zooulo于2009-05-14 12:57发表的  :加几个定风翼,加大下压力不会弄
引用第7楼玄明于2009-02-01 22:21发表的  :太有道理了。与其在高速公路上使用这些东西不如在田地上用拖拉机来自动犁地。拖拉机速度很慢,不容易发生事故,而且还可以日以继夜的工作,大大提高效率。你居然还想这种老古董啊..西方国家都是大型的上了.更智能化...我要大部份.农民可不懂什么技术
陈忠俊发表回复 17年8个月前
我觉得是不是可以搞个微型的定向微波发射器。也是双层的饭盒,外面的用金属,里面的用塑料。外壳的底部放置微波发射器,用微波来加热,热得又快又透。从可利用性来讲,充充电这种事情还是比较容易。而使用化学药品,再次填充,对于大部分家庭来说是有困难。当然发射器的功率,和电池的容量是一个巨大的制约条件。
神箭凌霄发表回复 17年8个月前
根据本人鉴定此乃德尔塔火箭
陈忠俊发表回复 17年8个月前
这东西我高中就搞过咯。被送去参加过apec的青年科学节。不过技术难点比较多。主要还是在于导航上。如何保证相对精确的导航比较困难。而且各个车自身的属性不同,不同重量的车,在相同速度下,进行相同的转弯轨迹,需要的动力这些是不同的。而且即时的处理比较困难。当时我做的是用单片机在单车上实现数据的采集和处理,但是计算量跟不上。
kangyuhelf2把问题想的太简单了,到真正实践的时候会用很多意想不到的问题等着你。要不我们请thesnake现身说法。比如PVC和喷管的连接,怎么密封,怎么保证固定位置准确,怎么防止高温熔化PVC,喷管内径和药柱的配合,都是问题。要是做了一大堆才发现,事情就麻烦了。而且您还没指定喷管喉部直径……20mm直径的喷管无法装配到PVC管上,20mm外径的管子内径才16mm,而且内径16mm,喉部直...
thl0408发表回复 17年8个月前
恐怖
机床可以加工的棒材的最大直径问了吗?
神箭凌霄发表回复 17年8个月前
此物并非科创原创乃一幻想登月组织所为在此订正大家的错误
陈忠俊发表回复 17年8个月前
射表这些都是有的,而且现在很多火炮都是直接用的火控计算机咯。把风力,温度等外在因素输入进去,就会给出相应的射击数据。
小俊发表回复 17年8个月前
好办法。普通的有线麦实现起来有些麻烦,不过可以在数字无线麦上加装这个功能。
940104发表回复 17年8个月前
第一个可以做燃烧弹了
一二级分离时,切断两级之间的信号线
adeng2002发表回复 17年8个月前
upstares whitch langwage you say?
请公开控制电路图
能量密度太小了
KNSU会影响演员健康……观众更倒霉。正规方法是用超声波加湿器,或者干冰
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
简单设备下硫化铅半导体薄膜的制备及NTC特性初探
硫化铅半导体是早期红外探测材料之一,在室温时,其能带间隙约为 0.4eV,波尔激 子半径则为相对较大的 18nm,这些性质使硫化铅非常适合应用于红外探测,其制成的探测器曾经应用于AIM-9响尾蛇导弹上。硫化铅薄膜制备的工艺也较为简单,参考我前面一篇帖子《论自制红外传感器的可能》https://www.kechuang.org/t/83888?page=0&highlight=858112#8581...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
叠氮化铯在真空下分解制铯
本实验主要讲述叠氮化铯的制备与分解的过程叠氮化铯的制备所需要的试剂有碳酸铯 叠氮化钠 稀硫酸 碳酸钠取叠氮化钠5g,冷浴下缓缓滴入20%冷稀硫酸约21ml,至pH≈4。量取40毫升无水乙醇加入反应液中缓缓震荡,析出白色沉淀。(若pH<4可加入碳酸钠中和)抽滤,分离出硫酸钠。将得到的叠氮酸置于冰水浴中。取12g碳酸铯配成水溶液。将碳酸铯溶液缓缓加入叠氮酸乙醇溶液中,产生气泡。加热分离出水和乙醇,将要...
有机化学合成 非咪唑类中枢H3受体拮抗剂替洛利生类似物的合成
发作性睡病是一种以日间不可遏制的睡眠为主要症状的罕见病,患者可能还伴有猝倒、入睡前幻觉和睡眠瘫痪等症状,目前的病理研究提示脑内Hcrt-1神经元的丢失可能是主要病因,诱发该病的因素有遗传因素、免疫因素等(有研究提示感染或接种H1N1疫苗后,该病发病率显著上升)。发作性睡病的一线药物治疗有α受体激动剂莫达非尼、GABA受体激动剂羟丁酸与H3受体拮抗剂替洛利生,其他有苯丙胺类兴奋剂、SSRIs、TCA...
