缅怀陈雪同志发表回复 17年9个月前
你都发五百块了还木钱买啊,罐子的有30公斤50公斤的,最贵的时候进口的也就六块钱一公斤,现在硝酸掉价了,1800一吨,最贵要你三块一公斤,一罐一百多而已。可是你真的能用得了么?
罂粟的眼泪发表回复 17年9个月前
近距离非杀伤性微波武器,美国警方可以用来驱散人群(CCTV10科技之光报道过~~~~),聚焦到人体上会产生灼热感。不过就这个微波管来说,貌似达不到这个效果,而且抛物面聚焦点要小,也就是精度要高,能量要大,这个东西达不到这个程度。不过如果长时间对一个人辐射,比如最准不远的房间,那么被照射的人会产生幻觉,甚至精神错乱,在美苏冷战时期,苏联特殊警察——克格勃就用类似仪器照射美驻苏大使馆,对使馆人员造成一...
叛逆·大白鼠发表回复 17年9个月前
引用第3楼shuimi126于2009-05-07 13:13发表的  :很害怕KB分子会把这个隐藏在男厕所里好主意!咱们一人做一个,按在日本男厕座便器上~(从根本上解决日本人口问题)
HOHOLO发表回复 17年9个月前
引用第11楼正版hambaby于2009-05-07 12:52发表的  :大约从1987年开始,老妈开始每年夏季DIY番茄罐头,每年大约制作20~30kg(净含量),就是用普通的民用高压锅,常压蒸汽(不安装密封圈,不放安全锤)消毒30分钟后,立刻密封。180天保存完好率超过95%。罐头容器,最初使用500ml医用盐水瓶子,橡胶塞,胶布密封针眼,后来采用现成的商品瓶子,,消毒后直接拧死。........
shuimi126发表回复 17年9个月前
很害怕KB分子会把这个隐藏在男厕所里
正版hambaby发表回复 17年9个月前
那种小型的手拧元宝螺母启/闭的专业消毒用高压锅,经过朋友在海拔5000m+的科考中实践,能够达到的极限温度(压力)还是比普通的厨房用压力锅强一些的,煮菜用因为温度有保证,风味好一些。
大约从1987年开始,老妈开始每年夏季DIY番茄罐头,每年大约制作20~30kg(净含量),就是用普通的民用高压锅,常压蒸汽(不安装密封圈,不放安全锤)消毒30分钟后,立刻密封。180天保存完好率超过95%。罐头容器,最初使用500ml医用盐水瓶子,橡胶塞,胶布密封针眼,后来采用现成的商品玻璃罐头瓶子,铁皮盖,消毒后直接拧死。每年冬天家里都可以保证西红柿鸡蛋汤的原料供应,不需要去买价高味道差的温室...
HOHOLO发表回复 17年9个月前
我的答案是~一定要~沸水不足以消毒培養基~不信你可以做一個試驗~把做好的培養基煮熔,冷卻至50C左右, 以無菌操作,跟據每升培養基配14毫升已消毒的10%酒石酸溶液的比例, 酸化後充分搖均,倒在培養皿上~蓋好蓋子,如此做10隻, 固化後放在陰涼的地方5日, 如果培養基仍舊光潔如新,那代表你現行的消毒處理可行~如果有任何一隻培養基上培植出任何群落, 就證明的你方法不行了~我們在實驗室被高壓鍋消毒的培...
叛逆·大白鼠发表回复 17年9个月前
X﹏X怕怕......万一搞的自己绝育0......
HOHOLO发表回复 17年9个月前
給大家一些更新資料~上星期五我的研究實務工作接近尾聲,於是花了些時間來調查一下無菌圈(1樓第6.) 中的空氣質素~用的是預先準備好的無菌SPCA培養基, (SPCA: Standard Plate Count Agar)跟據標準操作,用75%酒精清潔桌面,之後點燃本生燈(無色焰)之後把2隻SPCA 培養基的蓋子打開,在本生燈直徑20CM 內曝露了15分鐘~37C 48小時培植後, 可見菌群落分別為...
fenzishi发表回复 17年9个月前
我这不是画着玩的吗?
也是...
普通用户发表回复 17年9个月前
成本?[链接]一句话说死你:你的成本达不到它的精度你这玩意儿要高精度就要大直径,大直径就有惯性
成本问题
普通用户发表回复 17年9个月前
我也:强烈建议
你们先把火箭按个舵,再讨论其他问题
普通用户发表回复 17年9个月前
为什么不用陀螺仪?
恩 在长时间飞行中 管用  短时间  反映慢
HOHOLO发表回复 17年9个月前
引用第5楼hamdad于2009-05-06 03:03发表的  :国产的小型专业灭菌用压力锅,没有那么贵啦。[链接], 新手使用很易發生危險~咱們用的高壓爐,最貴的部分是自鎖系統~在壓力未降至常壓或者溫度高於80C 時, 蓋子會自動鎖死~以保安全~廚房用的高壓鍋嗎~應該可以的~高壓蒸汽消毒除了用於微生物消毒,常用於另一種大家常用的東西~罐頭食品! 所有罐頭食品都必會被高壓蒸汽才出廠, 消毒參數跟...
y2k发表回复 17年9个月前
你要弄液体火箭才行...
适当浓度的化学药剂(酒精、甲醛、苯酚、煤皂酚等)溶液进行喷雾,不是万能的,可能的副作用是残留药剂污染培养基,导致目的培养生物体受到抑制甚至导致突变发生。高压蒸汽、235.7nmUV灯、O3消毒,无有害物质残留,是其优点。
要是看不懂就算了....
fenzishi发表文章 17年9个月前
关于电控平衡的一个小小的设想
液体比如说用水银? 在圆形的环中
玄明发表回复 17年9个月前
汗……这是什么?微波喷射器?
lilith发表回复 17年9个月前
引用第2楼kangyuhelf2于2009-04-28 22:10发表的  :激光推进?由于力是相互的。您以1马赫的速度被向反方向推进。然后就时间倒流了激光推进时可能的,NASA曾做过研究,证明过光是有推力的(将强激光照射于某种织物上,在该种织物上产生了力的作用)之后也做过激光推进金属锥形体的实验。
cwood发表回复 17年9个月前
引用楼主1211于2009-05-06 10:32发表的 [转]牛奶的新型包装 :    日式的吧?
west_0830发表回复 17年9个月前
微小的虫子..春天和秋天时在草从里有许多人去那后就是一身的痒.越捉他就越痒红肿就越多.像给几百个蚊子咬了一样.而这就是虫子造成的..肉眼根本看不清..当然了这虫子是我的理论 [s:94] ..为什么不是细菌呢因为他不是细菌 [s:257]
cwood发表回复 17年9个月前
引用楼主自由无敌于2009-05-07 00:05发表的 用光盘自制光谱仪 :自制光谱仪 用光盘自制光谱仪, 所需材料只要一片光盘, 一只纸盒而已. CD数据一面用肉眼直接观看五彩缤纷. 这是因为CD的数据轨道非常致密, 可用作衍射光栅. 但由于各个方向的光线混杂在一起, 所以看不到光谱. 不过我们只要在前面装一个狭缝就是一台简易光谱仪. 虽然离专业光谱仪有很大差距, 但是作为科普工具人人可做, ...
东西是好.但看了一下.基本上是没机会用到..除非投资做精密的武器 [s:252]
amy发表回复 17年9个月前
引用第11楼化学diy于2009-05-06 21:50发表的  :是皮肤.........................不是眼睛和呼吸道....辣椒碱是刺激皮肤的。
1000发表回复 17年9个月前
那快递会出事吗,搞几瓶硫酸都那么麻烦,这世道,硫酸能逃过火车安检吗,长途车会安检吗
hchcfish01发表回复 17年9个月前
引用第5楼zzhc2008于2008-12-27 19:09发表的  :另外星空大哥,我想整个车铣钻一体(能切削退火高碳钢)您有啥好建议不?无敌。。。买个加工中心就是了。。
我左看右看上看下看。。建议丝杠太粗糙了。。我很怀疑加工精度。。你可以在加一主轴。。加工中心就出来了。。。
哎。。。我就学这东西的。。。残酷残酷。。貌似应该叫精密加工吧。。
还是喜欢3D立体空间成象。。。
引用第3楼shuimi126于2009-04-28 22:12发表的  :还不如研究能量护盾,美帝已经把自由枪骑兵中的引力子护盾研究出来了,而且很快能用在太空站与飞船上我不知道你在那看来的?我查了就是没有。能量护盾。要多少能源才能提供?是真的话。。发哈连接。。谢谢。。最好连美国是那个实验室做的也发哈。。最好是实验室网站。。
不会吧。。这些东西理论简单。难的就是怎么得到大的能量提供。粒子推进器说直接就是磁场对带电粒子的作用产生的反作用力来推动的。激光推进器的原理是高能量激光打在物体上试物体表面的的介质电离。而产生的推力。原理简单就是怎么得到高能激光或着是超强磁场。。这应该都不难吧。。
我说要有光发表回复 17年9个月前
是不是要用空盘啊  已经刻过得光盘可以吗?
自由无敌发表文章 17年9个月前
用光盘自制光谱仪(转)
自制光谱仪 用光盘自制光谱仪, 所需材料只要一片光盘, 一只纸盒而已. CD数据一面用肉眼直接观看五彩缤纷. 这是因为CD的数据轨道非常致密, 可用作衍射光栅. 但由于各个方向的光线混杂在一起, 所以看不到光谱. 不过我们只要在前面装一个狭缝就是一台简易光谱仪. 虽然离专业光谱仪有很大差距, 但是作为科普工具人人可做, 对普及一些物理知识还是很有用的. 这还是个很好的玩具. 自制光谱仪结构如下: ...
dctyu发表回复 17年9个月前
这种帖最好还是不要回。
greatallah发表回复 17年9个月前
我自己买了一个RY喷雾,45元。
jdjnls发表文章 17年9个月前
大家喜欢的微波炉继续中....
东西简单自己看吧.玩时候小心.   后面安全性高了.这次随便看.还是那句话小心蛋蛋别煮熟了...
jdjnls发表回复 17年9个月前
发现对这东西感兴趣的不少,有几个发站内信联系我.问下板主是否要开放都能看?
花心大萝卜发表回复 17年9个月前
这就是淘宝、有啊上买的一种 乳 房 供人抓着玩的!楼主真有创意!五元一只
trample发表回复 17年9个月前
引用第10楼warmonkey于2009-05-06 21:38发表的  :辣椒碱也可以是皮肤.........................不是眼睛和呼吸道....
warmonkey发表回复 17年9个月前
辣椒碱也可以
phpskycn发表回复 17年9个月前
这玩意有用,这几年杭州治安不太好……
我觉得抱一瓶液氮去就OK了,冻死他……可能造成永久性伤害的。液氦………要是有液氡的话不知道会怎么样。有没有材料比较容易弄到的喷雾啊?涮涮辣要去TB买就三十几的东西运费要十几。
trample发表回复 17年9个月前
引用第2楼yyn_coq_11于2009-05-06 21:11发表的  :苯酚有毒...毒性比苯小.......和甲苯差不多..........
trample发表回复 17年9个月前
引用第5楼940104于2009-05-06 21:21发表的  :或者CS,这个要问DIYDIY说:“要用CR....................”大囧....
好像用它能造更HX的东西……对了,能有更好买到的东西吗?普通辣酱行不?我想量产一些又没时间用TB。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
摘要:本项目旨在设计并制作一个小型探空模型火箭,这种小型可回收探空模型火箭的设计方案,可用于气象火箭,生物实验火箭,物理实验火箭,微重力实验火箭,观赏火箭等探空领域任务,具有简单易操作、可重复使用等特点。自主运用科学、工程和技术方面的知识完成设计并测试验证。关键词:可回收复用;低成本;探空模型火箭;一.研究背景小型探空模型火箭的意义与目的体现在以下几个方面:1.1  低成本小型探空模型火箭相比传统...
[原创] 乙酸乙酯的半微量合成(高中化学实验的改进,无需使用标准磨口玻璃仪器,可用酒精灯明火加热)
笔者按:本实验与上次展示的实验《磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成》相似,但本实验只需要使用高中化学实验的仪器,无需使用大学有机合成标准磨口玻璃仪器,还可以用酒精灯明火加热,对有机合成初学者更为合适。 乙酸乙酯的半微量合成 本实验是对高中化学实验《乙酸乙酯的制取》的改进,仍然使用高中化学实验仪器,但可以获得较多(半微量级)产物,产物不再是“浮在饱和碳酸钠溶液上的一层油状物”,适合高中生初学有...
氧平衡计算软件
这次软件界面是由玄明道长亲自设计,向道长致敬! 。。(木有找到敬礼的表情。。。)直接上图。。 软件下载见附件,二楼有请W版解说。。。 [s:222]
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
