新黑火药发表回复 17年9个月前
引用第10楼940104于2009-04-21 21:07发表的  :其实这东西蛮香的囧
ljyls发表回复 17年9个月前
纳税人的钱
wujingnengpk发表回复 17年9个月前
现在外国的网址进不去了!关于到自制的网页中国不给进去了
非法用户发表文章 17年9个月前
火箭图纸
火箭图纸
tRNA发表回复 17年9个月前
引用第25楼bighead于2009-04-10 18:09发表的  :鸡血是鸟类动物的血液 其成熟红细胞有细胞核猪是哺乳动物 成熟红细胞没有细胞核正解,猪血里也能提一点,从白细胞里提,那点实在太少太少了,提出来再做个PCR还差不多
tRNA发表文章 17年9个月前
哇呀,刚才吃烤串时,看到天上一道亮光闪过
仔细核对路径后,确定是一颗天琴流星群的一颗,-2等啊!!
tRNA发表回复 17年9个月前
毒性极低。。。谁写的词条,如果极低的话我复苏冻细胞以后就不急着把DMSO去掉了
tRNA发表回复 17年9个月前
引用第14楼化学diy于2009-04-19 13:14发表的  :那个硫醚...毒性太小.....再加上就那小针那能沾上多少?那就在闹市区的楼顶发射,针上涂一层硫醇
AnthraX发表回复 17年9个月前
罗技G15路过……
我说要有光发表回复 17年9个月前
这种放在手边的东西光感不如普通机械开关来的实用照明灯的话  个人认为还是安装在键盘内部比较好 就像手机键盘那样
kevin发表回复 17年9个月前
Re:火箭制作.......成功    发射.............失败
横向烧穿?
shuimi126发表回复 17年9个月前
是不是尸臭味?估计一个死人的尸块被你冲没了,他无法得正义帮助他复仇了
kevin发表回复 17年9个月前
玩不起。。。
kevin发表回复 17年9个月前
LZ也玩狗?我怎么看到了BB。。。。。
trample发表回复 17年9个月前
不知道...我一直用活碳代替...囧吧
phpskycn发表文章 17年9个月前
买不到碳粉……用面粉可以替代吗
RT
thesnake发表回复 17年9个月前
有钱不买。。。嘿嘿~~~
TUNGUSKA发表回复 17年9个月前
够狠,浓硫酸冲下水道......
kevin发表回复 17年9个月前
额。。要知道。。。下水管道可是铁做的。。。。。另。。。海军拿硫酸干嘛用?
jijiwaiwai发表回复 17年9个月前
被和谐后用来越狱
dctyu发表回复 17年9个月前
这么搞对吗?
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
什么臭味?浓硫酸直接冲? 真够强悍
940104发表回复 17年9个月前
我知道错了啊  我的B啊 我的行为万恶不赦,我的言论危险之极鄙人并不是有心恶意传播,实乃毕生重大之失误矣我知道这样会破坏KC美好的学术交流氛围,至此致以沉重的歉意我一定潜心悔改,多发有关学术方面的文章,争取KCB,而不是发这些没有实际意义的帖子。。望原谅
940104发表回复 17年9个月前
可以做支火箭贴上你们学校的校训,让他留空10S,绝对极品。。。。
trample发表文章 17年9个月前
如何减压蒸馏硝酸得烟硝~具体仪器药品步骤~
RT谢谢~
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
直接在大型货轮船上加装直升机起降平台货轮还可充当综合补给舰
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
话说冏个图上来
神箭凌霄发表回复 17年9个月前
你家下水管质量真好
thl0408发表回复 17年9个月前
[s:253]
940104发表文章 17年9个月前
弄到有爱的东西了 ~~~~~~~~
终于能搞到浓H2SO4了 昨天下水管莫名出现臭味,久久不散,怎么冲都没用,我母亲急了,马上打电话给老爸,海军基地那里马上送来两坛工业硫酸,浓度挺高的。。。。。。一冲果然臭味没了,现在还有19斤啊,HOHOHOOHO,终于不用去试剂店跟他们YY了~~高兴啊 [s:92]  [s:92]  [s:92]
940104发表回复 17年9个月前
其实这东西蛮香的
940104发表回复 17年9个月前
溴乙酸乙酯主要是太毒了 ~~制备的话溴素加乙酸乙酯50C反应再用乙醇萃取就好了
west_0830发表回复 17年9个月前
最好在这基础上安装光的感应开关.这样一来就不会在白天或开关灯时浪费电了 [s:120]
kokboy2660发表回复 17年9个月前
被骗了。。
trample发表回复 17年9个月前
溴乙酸乙酯罢了....不是太厉害....CR厉害成马了~~~~
支持支持!
顶!
thorviper发表回复 17年9个月前
目标~5000米,水平射程!
新黑火药发表回复 17年9个月前
  1.物质的理化常数:  国标编号 61103   CAS号 105-36-2  中文名称 溴乙酸乙酯   英文名称 ethyl bromoacetate   别 名 溴醋酸乙酯   分子式 C4H7BrO2;BrCH2COOCH2CH3 外观与性状 无色至黄色液体   分子量 167.01 蒸汽压 0.35kPa/25℃ 闪点:47.8℃   沸 点 158.8℃ 溶解性 不溶于水,可混溶于乙...
phpskycn发表回复 17年9个月前
我们学校好像都关掉3389了,就是服务器开着。其实很多密码像路由器、网站后台的,我都猜到了,就服务器猜不到,可能是用户名错了……什么东西进去了我都不搞破坏,最多给装个CPU-Z和Super PI玩玩。
新黑火药发表回复 17年9个月前
引用第5楼melsant于2009-04-21 11:54发表的  :[链接]看不懂啊 有中文版的吗??  感觉这东西自卫性很强啊
新黑火药发表回复 17年9个月前
引用第5楼warmonkey于2009-04-21 19:10发表的  :这很值钱……80块一条真的吗??  呵呵 有机会再去看看 多搞几条!!
安全第一~
thorviper发表文章 17年9个月前
弱弱的问个问题!
在总体设计时怎样计算或确定箭体的三心?? [s:247]
玄明发表文章 17年9个月前
键盘、插口照明灯
不少学生朋友有在灯光暗淡的夜晚使用电脑的需要(理由很多,比如怕打扰同学、家人或床下的蟑螂休息等等),于是便遇到了很多问题,如找不到键盘上的按钮、找不到USB插口、耳机插口、眼睛不舒服等。于是,下面的3个小发明就诞生了。1 键盘上如图:这个键盘只适用于标准的电脑桌,依靠键盘架上面的桌面下面帖的反光纸(当然不贴也能凑合)来将光线反射至键盘上。这样在夜晚你也可以很容易找到键盘上的按钮了。当然现在网上也...
我说过拉,拿手机写的不是编译器那Copy来的。输到en的时候会出来…点下就行了。
LIUZHIHAN111发表回复 17年9个月前
各位不好意思哦。。。。。最后靠我纯手工不停开关电炉,终于做出了白色有爱燃料
93°发表回复 17年9个月前
……写end1还编译通过了?
warmonkey发表回复 17年9个月前
这很值钱……80块一条
重心明明是歪的高速下的飞行状态很难预测的
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
富贵竹生根法
我网购10颗富贵竹,泡水里2个月,只有几颗缓慢长出一些根。其他几颗,要么生出一两根小根就停止不动了,还有几颗完全不生根,最严重的是有2颗切口部分连续腐烂,不得不反复截掉,从50厘米截成十几厘米,快要截没了。 看网购评论,其他人的成活率也不高。 我期间无脑尝试网上盛传的偏方,水里加维生素B12,维生素B1 B2,维生素C,阿司匹林,铁钉,白糖……。 后来仔细想想,网上这些偏方文章,都没有什
低阻电阻的温漂测试结果
      低阻电阻主要用于大电流精密测量的电流传感应用,具有阻值普遍较低、设计功率较大、通常采用四线制引脚的特点。这类电阻的价格往往都不便宜,而且温漂和精度指标一般低于同类普通电阻,只能认为生产工艺上还有一些问题。具体到测试上,如果想测量一只1Ω电阻的温漂,在20℃的测试温度范围内精确到1ppm/℃,则电阻测量分辨率至少要有20uΩ才能满足要求(暂且不提精度)。作为对比,34401六位半外用表最...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
