phpskycn发表回复 17年10个月前
要知道你开发出的东西有巨大危害……都出现Dim……AS……了,还不是VB?
祈丝旎发表回复 17年10个月前
建议挺人性化的  就是还没到要禁止的地步吧
93°发表回复 17年10个月前
日飞破chia,pia!,您又不是ZF收个毛税啊……那天中午M记还是我用着400块请您吃的呢
novakon发表回复 17年10个月前
大家看到了吧。祖国的未来赚到了400块大洋。
自由无敌发表文章 17年10个月前
受虐学生是“斯德哥尔摩症候群”吗(转)
受虐学生是“斯德哥尔摩症候群”吗    乔志峰      看着手中烟头快要熄灭,坐在椅子上的胡老师用嘴狠吸一口,烟头突然变亮了,他拿起烟头,朝着眼前学生的手臂烫下去,一阵“吱吱”声后,学生手臂上出现血淋淋的烫伤。记者在垫江县人民医院烧伤科见到了3位被老师烫伤的学生,几名学生竟异口同声说:“老师是为了我们好!”(4月2日《重庆时报》)    老师吹亮烟头烫学生手臂,学生竟称“为我们好”。笔者注意到,...
93°发表回复 17年10个月前
LS错误在.NET里是没有point函数的,.NET里的point是一个类型,不会连这都不知道吧.NET里用getpixel()而delphi里用pixels[];C/CPP我更偏向于直接读取BMP文件,因为BMP的结构直接就是RGBPS 这个项目400块钱到手
回16楼:看到……As Long就该知道这是Visual Basic啦。估计用Visual [链接]  05或08写的。
有的验证码很BT,用的是GIF的或者是Flash的,会动……
sageyc发表回复 17年10个月前
* *机械制图会不- -!首先要学会画图- -正视图俯视图左视图或者右视图一般结构图三张就够- -!但是要XYZ都要对齐如果自己看的话除外。。然后就是细小部件的图- -!反正总的来说画是简单的。。麻烦的是算。。跟画完后没模拟的东西
发热门诊发表回复 17年10个月前
这么小的斜齿轮,有难度了,需要专门的机床。钟表工业机床,均为直齿。
carneades发表回复 17年10个月前
大家都是强人!我仅仅在火炮的底盘下面睡过觉……
引用第11楼wareti于2009-04-05 09:58发表的  :还有浓度这一说?不是都用的是固体氯酸钾吗? [s:246]先溶解后反应啊。
您再看看教育评论那文章。那个概括最精辟。
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
也就是刑大本讲了实话,其他的嘛¥#%#¥%无机倒是不错,就是现在中国有机化学是在似乎不能看啊
嗯,我现在是脑残状态,神也太提倡创新了,没有基础,哪来的创新?美国同样提倡基础,但是中国的基础是偏颇的基础,是没有大用的基础,神已经把基础理解为做题了,但是真正的基础是在中国的化学书里面很少见到的精华了
其实吧,这个实验吧,没有条件是做不出来什么好实验的,然后吧,没有实践是做不出来好实验的,最后把,不看书是绝对做不出好实验的!
带火星的木条发表回复 17年10个月前
我那是没办法的事 我愿意用几瓶异丙醇换一瓶丙酮 LS应该什么都买得到 根本不会理解 所以才会发帖认为这是一种 莽撞做试验的行为 是糟蹋东西的行为 以为自己知道很多反应就乱来的行为 如果化工厂愿意给我丙酮那当然好 问题是他不愿意 我只能把它生产的东西给氧化了 不要跟我说网购
您火星了。看我的实验贴。
星空mir发表回复 17年10个月前
Re:刚拣的矿石 高手鉴定下
紫色的是萤石吧,加热一下,可以发光的.
再说了,一个大学生和一个初三学生吵个啥?心智、认知能力都不在一个水平上,我现在高中,回看初中都有这种感觉,别说大学生了
唉……大家还是不要互相讽刺挖苦了,大神的奇思妙想其实也是一个化学爱好者的一种基本素养,况且其实yyn同学懂得也不少了,请不要把他当作弱智儿一样围观之……这样有没有意思啊
wareti发表回复 17年10个月前
唉……大家还是不要互相讽刺挖苦了,大神的奇思妙想其实也是一个化学爱好者的一种基本素养,楼上的奇思妙想是高级的,不能因为您的高级就不许其他人发表低级的奇思妙想
euynaw发表文章 17年10个月前
[请教]如何使用AutoCAD2004
HOHO~~~   下载啦不会使,鼓捣半天就画啦个圈和条横轴我想设计拉瓦尔喷管,请指教!
不管他怎么样,但是异丙醇做丙酮是不是太浪费了
化学嘛,最重要的是实验,但是绝对不是寻求刺激的实验,其实有机实验有几个是刺激的?但是对于我有机化学是我想一直研究下去的科学
楼上正解
还是直接加过氧化氢过瘾!
拿铁电极电解能出来高铁酸钾么?具体说说,那天我也搞一个
euynaw发表回复 17年10个月前
谢谢
lilith发表回复 17年10个月前
https://www.kechuang.org/t/6739仔细看58页末到63页。喷管的主要蚕数这里都论述了,认真琢磨的话就可以造出一个完美的喷口。
颜色出来了,不错。这样不用分离,直接可以拿去给水消毒。
楼主用的氯酸钾的浓度是多少?我可以试着帮楼主计算一下。
lilith发表回复 17年10个月前
不同,只是喷燃比相同,但喷口大小不同,喷燃比相同只能说明发动机工作压力大致相同。推力正比于工作压力和喷口面积。
STOP!!!我们辩论已经结束了,并且在一定程度上达成了妥协。神的那是美国式的学习方法,具体参见“教育评论”的相关内容。
93°发表回复 17年10个月前
燃料的制作工艺不同,推力也有差别
hamdad发表回复 17年10个月前
楼主还有很多课需要补习
用重量+容量瓶计量法无法直接获得NaOH标准溶液,原因是商品试剂的固体NaOH纯度无法保证(杂质H2O与Na2CO3为不确定比例)。直接用来滴定酸的标准碱溶液一般用基准试剂无水Na2CO3,经过干燥至恒重后,使用重量+容量瓶法,配制标准浓度的Na2CO3溶液。如果坚持要用NaOH溶液来进行中和滴定,则NaOH溶液必须先用苯二甲酸氢钾标准溶液(基准试剂苯二甲酸氢钾,经过干燥至恒重后,使用重量+容量瓶...
yy+sy发表回复 17年10个月前
贵啊。。。
wbliu316发表回复 17年10个月前
小弟的编程能力比较弱,能告诉我这是用什么编写的吗?编译器和语言。
消失发表回复 17年10个月前
那个也不怎么准 还是分析天平有爱
yy+sy发表回复 17年10个月前
不知道淘宝的所谓口袋电子秤会有多准确。。。
消失发表回复 17年10个月前
我也想滴定我剩下的那点烟硝   现在不知道浓度 我想稀释到68%左右当普硝用
jrcsh发表回复 17年10个月前
老师动众费用~~~~~  要求不高  1766个KCB 就行了 大伙分了
yy+sy发表回复 17年10个月前
我觉得买这东西应该比买分析天平好。。。我试过,如果用我那个老古董的天平,滴定会很不准确。。。
francisco发表回复 17年10个月前
估计得二十左右
可以买,500ml一瓶。但是比较贵。可以自己配置,但是需要自己购买基准物来标定,而且你要有精度高的计量仪器。如果有效数字要求不高的(1~2个)话可以直接用容量瓶配置而不标定。
小俊发表回复 17年10个月前
我还近距离见过尼米兹号和里根号航母:
z3987232发表文章 17年10个月前
找一个贴子,大家帮忙找找~
   记得以前看power-rdx做了个激光窃听器,准备着手尝试一下,找不到帖子了~~~~~~~~大家帮忙找找先~
yy+sy发表回复 17年10个月前
高碘酸盐贵啊。。。
yy+sy发表文章 17年10个月前
标准液的几个问题
都是多少mol/L的?有卖NaOH标准液的么?还是要自己配制?标准液多少钱一斤?ps:我想滴定烟硝。。。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
请求有百度账号的人下载两篇文档(重赏)
如题,请有财富值的朋友帮忙下载一下,分享到论坛,不胜感激,重KCB酬谢。文库搜索<过氧化氢发动机动态特性研究_部分1><过氧化氢发动机动态特性研究_部分2>这里是链接,可能会失效[链接][链接]再次感谢
60000mAH库仑计移不动电源
1.首先说明什么是库仑计也就是精密统计电路中电荷的计量装置。拥有极高的电流分辨率,可对极其微弱和变化范围巨大的电流进行积分。3.6库仑=1毫安时。所以统计电池的库仑,相当于极高精度的得到了电池的总容量和剩余容量。 2.为何要在移动电源上使用库仑计:靠电池电压“猜”电池容量会有个严重问题,因为电池电压会随负载变化,并且没电的电池放一会儿电压也会上升,所以“猜”到的容量精度相当低,经常出现还有X格电...
