trample发表回复 17年10个月前
哎......LZ的精神可嘉..... [s:251]
warmonkey发表回复 17年10个月前
我也是这样倒数的,还有计数器
消失发表回复 17年10个月前
LS谬论 另 升华硫很便宜 不值钱  不过一般做黑药 工业品足矣
zzhc2008发表回复 17年10个月前
纸巾也要压紧
hcw148发表回复 17年10个月前
搞N个电蚊拍改装 [s:92] 或者找个高压包做一个高压电源
940104发表回复 17年10个月前
高中化学书上讲15%以上的硝酸就叫浓硝酸了
把餐巾纸弄碎成渣状试一下纸+502堵头最薄弱的环节在堵头和壳体的接缝处,这个位置非常不牢固,可以通过压餐巾纸时,注意往边上多压一点来解决。同时胶水也要多放一点,保证浸透餐巾纸
消失发表回复 17年10个月前
转行吧同志
black发表回复 17年10个月前
就是这个~LZ可以尝试一下~https://www.kechuang.org/t/12917
black发表回复 17年10个月前
话说可以参考一下我的靶纸堵头的做法,就是将长的纸条卷成堵头~加上502胶水~镶入一颗螺丝钉~绝对不会漏气!
black发表回复 17年10个月前
话说Fe是要放到纯氧里去烧的~LZ连金属之间的氧化物反应规律都搞不清楚~真是的~请LZ多翻阅一些有关于初中或者是高中基础方面的教科书再来做火箭~因为如果没有这种基础的话,根本就不叫研究火箭.就算做的再好,充其量也就是一个玩烟花的人而已~
68硝的确叫浓硝酸,这个浓度是常压下可以稳定存在的最高浓度
phpskycn发表回复 17年10个月前
这个……我打你一拳,你受到压力。力相互作用,我受到弹力。力相互作用,你受到弹力。……n分钟后,只要我的手不拿开,你脑袋上一个坑,我手骨裂。……
nauy321发表回复 17年10个月前
这么麻烦的点火方式!上五金店买个线拉开关和线就可以了
絕望的雞发表回复 17年10个月前
啊?我在杭州,硫要45元1kg,买硫还要身份证
why1gz发表回复 17年10个月前
混好后....上面还要盖上点KNO3.....再点...弄好后放到饱和KOH溶液里...析出
要先填一层泥,然后再加纸巾。否则火焰会把纸巾烧穿的。
大蒜发表回复 17年10个月前
看了视频了,怎么这效果感觉LZ是吧发动机装反了哟  怎么就看到往上在喷往下啥都没有呢,就算堵头喷了也该两头都冒烟的噻~~~~~
comawhite发表回复 17年10个月前
不在乎长短. 得保证严格的气密性
大蒜发表回复 17年10个月前
没看你视屏 药柱时间长 尚且认为药柱制作没有问题,你堵头坏了 理论上常压了,自然燃速变很慢还有 关于堵头,我作的发动机从来都用花盆里挖出来的比较干的泥 一层层用锤子砸进去的,需要砸很厚一层,因为我这里502都是小瓶的 经不起这么泡纸巾,不过LZ的发动机似乎堵头问题已经不是一次两次三次了吧,LZ为啥不换个方法呢,在新方法没有想好之前就停止实验吧,浪费是不对滴 ~~~呵呵
引用第15楼kangyuhelf2于2009-03-21 15:30发表的  :按照LZ的意思。。2Al+3MgO==Al2O3+3Mg然后3Mg+Al2O3==3MgO+2Al继续2Al+3MgO==Al2O3+3Mg然后3Mg+Al2O3==3MgO+2Al.......这个太有创意了...........鄙人佩服的五体投地......尤其是最后那句“然后产生巨大的能量毁灭世界”..........
bighead发表回复 17年10个月前
话说Fe2O3有卖的 (我们学校买了几瓶 结果是假的 考 这都有假的)-不过KNDX可以引发铝热反应吗?
LS的LS.....有"AlO3"这种物质吗.....是“Al2O3”吧.....呵呵.......笔误?以后不要笔误了.....看看多少人围观LZ............................
why1gz发表回复 17年10个月前
68%硝酸叫浓硝酸? 我这里68%的硝酸 ..25块2500ML
我们这S要16/KG(注:化学纯)硝酸68%的...不要证.........(AR)
还有,哪有Fe2O3卖?不会要奢侈到买Fe自己烧吧?别说去栏杆上刮,划到的都是油漆,里面就是Fe了
sageyc发表回复 17年10个月前
离子束切割机= =!已经有卖。不过价格。。可以尝试制作便携离子束切割机,不过切割能力。。。
晕,鄙人没研究高中内容。好吧,就算把MgO换成Fe2O3,如何引燃?还有,我没觉得会3Mg+AlO3==3MgO+2AlO3我觉得是2Mg+O2==2MgO最后Al用光了。
谢谢了...我刚入门做火箭....太有帮助了 [s:255]
絕望的雞发表文章 17年10个月前
请问升华硫一般多少钱
请问升华硫一般多少钱1kg,还有就是买浓硝酸要哪些证?
呵呵....别灰心...加油....继续努力..... [s:252]
why1gz发表回复 17年10个月前
.....看来我还是点了吧....我这都20+度了
thl0408发表回复 17年10个月前
引用第9楼west_0830于2009-03-21 17:39发表的  :挥发出的气体一方面可以对冰箱保温层进行破坏溶解,更要命的是一到冰箱起动时可以把气体点着造成爆炸.对头  我都说过了有不少人就因为这方法把冰箱炸了一个人他老婆正吃饭他放冰箱的乙醚就炸了把他老婆吓休克,还好人没事
why1gz发表回复 17年10个月前
不会吧....冰箱冷冻室里还放了点.....
发热门诊发表回复 17年10个月前
自己玩玩矢蜡法较好.模子埋入地下,注意留排气孔,就不会有气泡.
west_0830发表回复 17年10个月前
引用第8楼why1gz于2009-03-21 17:31发表的  :回LS....放冰箱里....挥发出的气体一方面可以对冰箱保温层进行破坏溶解,更要命的是一到冰箱起动时可以把气体点着造成爆炸.
why1gz发表回复 17年10个月前
回LS....放冰箱里....
引用第6楼化学diy于2009-03-21 16:22发表的  :哎....浪费.....现在的年轻人啊.....哎...烧.....烧酒精就可以了....浪费总比整天提心吊胆的好!现在还好 ,一但到了夏天,屋子里的温度都有30多度到那时候想烧都没命搞了我们这不比大城市成天都可以开着空调 我们这时常晚上温度都有近30度你想想那得多恐怖啊!如果去专门去制作一个储藏设备.....那钱都够买3  4瓶了...
3ha510发表文章 17年10个月前
又是失败,又是堵头!-测试视频
    这次我采用了全纸巾堵头,502加了很多,堵头占了发动机长度的近一半!结果刚点火就漏气,后来干脆飞了!变成一块黑炭把尾翼点着了,还把电路板烧穿了一块。    请问堵头有什么秘诀吗?会不会是我穿透药柱的内孔导致了这个问题?再下去我就只能制作烟幕弹了。还有,10克装药那么长时间燃烧是怎么回事呢?给点建议吧。点击此处查看视频
zhx发表回复 17年10个月前
关于造价方面,经过粗略计算(前提是全部自己动手,当然必要配件除外)在一千五左右。安全么肯定有旗因为车子太低度容易被忽略缘故。火箭么免了,安全第一!准备在2010年开工,正好我高考结束,做完就骑出去旅游! [s:92]
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
虽然是玻璃.但不剧烈的晃 问题还是不大的.而且可以用12V的改
LS想挥舞着改造过的日光灯.......................那一定一幅多么唯美的画卷....... [s:247] 嘿嘿
其实我想过用日光灯改造.
shuimi126发表回复 17年10个月前
主角无敌论,要是主角死了就没戏看了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大多电影都为了使主角生存下来就客串了上帝,改变了光的传播速度,不然那些猪脚早都在漫天激光束下变成筛子了
ghost发表回复 17年10个月前
MS,可否告诉在下,那张U形曲线在哪能看到?
ghost发表回复 17年10个月前
k=c(H+)*C(CH3COO-)/C(CH3COOH)若PH相同C(H+)即相同,同时C(CH3COO-)=C(H+)也不变,而C(CH3COOH)变了,这意味着K也变了,这也能平衡?如果这是事实,那么说明电离常数不是常数?
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
人体的阻抗特性呈容性和阻性,频率越高人体的阻抗越低,也就是说对于高频交流电人体是良导体,由U=I*R ,P=U*I得知,导体阻抗越小,相等电流下导体两端电压越低,电压低功率也跟着降低,对人体的损害减小,再加上高频电有趋肤特性使电流的绝大部分由人体表皮通过而不流经内部脏器,损害再减,综上所述我认为高频高压电对人体的危害远远小于低频电,由其是工频高压.
power_rdx发表回复 17年10个月前
星战的一大特点就是激光武器打出去是一条条发光的“棍子”,人可以轻松的躲开或拦截飞行的“光束”。并且手持激光武器在开火的时候竟然还会有上跳现象.... [s:245]
3*4cm底面积也不是不可能,人家还没说厚度呢,没准厚度达到10cm那也就差不多了哈 [s:94]
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
【DIY】酸度计的校正
酸度计介绍PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。一、配制ph值标准溶液(1)蒸馏水加热除去二氧化碳 (2)容量瓶验漏,可以使用后用蒸馏水冲洗2~3遍。 (3)溶解 (4)入瓶 (5)温度修正此时,环境温度25摄氏度,不符合容量瓶定容温度,需进行温度修正。有...
【大气光学】罕见冰晶晕介绍·不定期连载
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。在上一篇文章中我们提到,除了random、plate和column三种常见的取向,冰晶还存在两种罕见取向——Parry取向和Lowitz取向。「Parry取向」这一取向的...
