小俊发表回复 17年10个月前
引用第11楼lkjjkl于2009-03-20 02:38发表的  :虽然只有3马赫,炮弹打到那个高度的时候恐怕1马赫都不到了,何况动力飞行阶段也得算射程阿。火箭炮动力飞行阶段行程只有1公里左右,因为其发动机只能工作2-3s。
lilith发表回复 17年10个月前
太不和谐了,估计FBI和国安局都在查你了。。。
dctyu发表回复 17年10个月前
楼上的推广只有您做过,我没有做过。跑题地说:在热二律的争论上不只在KC有,别地也有。这些争论当中有的帖因无人管理变得相互讥讽,毫无价值。在KC上有您的提醒,维持了讨论气氛。这很不错。探讨过程中谁严谨,谁不严谨,我希望是后来者自行判断。而不要借专家说。
jingyang发表文章 17年10个月前
电子
          急求 PIR資料。     qq805588243謝謝牛人。。。
新黑火药发表回复 17年10个月前
引用第6楼thl0408于2009-03-19 22:36发表的  :咳没那闲情了  星期6把 它烧了省心  今天头晕, 脖子酸, 鼻塞,不知道是不是吸太多乙醚了?很不舒服![s:261]今天早上  ,上课  ,鼻涕里一股乙醚味烧掉!!??  暴殄天物啊 乙醚很难买的
warmonkey发表回复 17年10个月前
触摸屏测量到的压力最小值不是真正的最小值
关键是那个AD和放大器难弄。如果我们熟悉这些的话,就弄出用热电偶的了
mass_lynnxy发表回复 17年10个月前
塑料盒可以用美工刀修一下。
换Pt精密高温棒,随便上400度。不过电路需要改电桥加AD。。。
lkjjkl发表回复 17年10个月前
小俊发表回复 17年10个月前
4线的电阻式触摸屏比较简单。不过不知道有没有那么大的触摸屏。。。
不好用,要是到150度就完美了
AsyncMaster发表回复 17年10个月前
再说明一下....最高能到125度,最低零下55,不过貌似没用
小俊发表回复 17年10个月前
引用第5楼lilith于2009-03-19 22:20发表的  :纵使是2~3S,但是和火炮的加速时间相比,已经大了好几个数量级了!一般远程火箭炮,燃料燃尽时速度3马赫左右,还不如一些自行火炮的出膛速度。我认为是因为火箭炮的质量比较重(受到阻力减速影响少一些),弹体呈流线型而且有尾翼,气动性能比较好。
说明一下..调试的时候为了方便就直接把传感器焊板上了.实际当然要延长到容器中.并加上保护外壳
AsyncMaster发表文章 17年10个月前
【赞扬】RF数显温控器(单片机+DS18B20)
基本完工,忍不住先发上来了..虽然是电子制作,但考虑到用途和本版有关,还是放到这里来了.为了省钱,我没舍得买成品温控器,这东西完全可以DIY.考虑到方便性,采用数字温度传感器DS18B20.可以直接和单片机通信.虽然成本高些..如果用热敏电阻,还需要ADC,比较麻烦. 来张微距...为了保证精确度,使用正常供电模式. 焊好后就是这样..特地买了3个很长很囧的按扭...第一个按扭是模式键,,,,,,...
AnthraX发表回复 17年10个月前
我早就说把服务器搬国外去……有人还骂我
kc要是有哈马斯那么有钱,ls说的回复肯定不会被删。关键是目前我们顶不住hx的压力
1211发表回复 17年10个月前
楼主的意思推广一下,学术界的数据没有可信的,所有前人的成果,都必须自己一一验证然后才可以相信。而且尤其是诸如永动机、挑战热力学第二定律之类,如果不是亲眼所见有假,就不能说是假的。
lkjjkl发表回复 17年10个月前
白纸X1借来的高级数码相机X1在纸上画好,照下来这个很好
玄明发表回复 17年10个月前
引用第4楼dctyu于2009-03-19 13:29发表的  :绘图板是指连接电脑的设备?差点理解成美术学院学生们身上背的那种东西了。嘎鼠标改。学生们背的那么巨大的东西是绘图板的话估计得上万元了……另外上面已经有人猜出了我的答案……很好,鄙人很欣慰!~
引用第6楼lkjjkl于2009-03-19 22:54发表的  :30KM自己做?哈马斯似乎也就能做点30KM得要是科创里的人有哈马斯那么多钱,估计已经开展私人卫星发射业务了
lkjjkl发表回复 17年10个月前
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
这东西还需要电路接上电脑的我早就产生给8.9寸屏幕EPC装上触摸屏的念头了..只不过改了就没保修了所以不敢改..打算再用一会再改.我找到一个接上USB接口装驱动就可以了
thl0408发表回复 17年10个月前
west_0830发表回复 17年10个月前
叫你拿钱给他用是吧 [s:258]
lilith发表回复 17年10个月前
上图纸上图纸!
93°发表回复 17年10个月前
14L chiataimakro同学买了那个还得找我求助
lilith发表回复 17年10个月前
引用第4楼qwernet于2009-03-19 21:49发表的  :其实火箭炮的燃料燃烧时间只有2-3s,发射后基本上和火炮一样靠惯性飞行。纵使是2~3S,但是和火炮的加速时间相比,已经大了好几个数量级了!
iouumen发表回复 17年10个月前
1 可实现性高,技术简单2 性能上接近绘图板为优3 价格上接近0为优.从技术简单上,LS的最简单,从接近绘图板来说,还是LS,除了价格比较贵(不过100多也值).惊然发现,不考虑价格LS最符合要求.
bighead发表回复 17年10个月前
O(∩_∩)O~ 我们这儿也卖 叫 荧光棒棒糖 好像以前有个帖子说是 草酸二酯和过氧化氢
小俊发表回复 17年10个月前
暴雨发表回复 17年10个月前
成本不低。这整套装置要多少钱?
是的,30km只要自己做的就可以了
怎么不直接买触摸屏.100多就可以了
1ms×100m/s=10cm不行……
为了安全还是不要用,如果对电器设备使用存在侥幸心理,会非常容易出事。而且电气设备出事都是大事。我妈就是电气工程师,好歹也跟着学了一点知识。家庭插座是10A的,ls您不知道吗?哪有20A的家庭插座,最多是带开关的三孔插座,才15A。20A要工业用的特殊插座,而这种插座还要专用插头,如此一来会比n个接线盒还贵。正品欧姆龙继电器不便宜的,至少比接触器贵。我还是建议lz弄一个接触器,机电产品商店才有,不在...
disposable发表回复 17年10个月前
火箭需要携带自己的燃料,和火炮当然直接相比。但是潜力很大,没有上限的限制。普通155火炮超过30公里就不错了,火箭炮则非常容易就达到这个数值。
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
买了AC220的继电器,就把市电经板载继电器加到外置继电器的线圈最方便了.
dctyu发表回复 17年10个月前
这不是变相的大规模杀伤性武器吗?米国人最想搞又最不想让其他国家搞的了。
ls的那个装置根本不是绘图板……
灭hx,效率高
楼上说的挺专业,不过为了体现性价比的优良性,解决这个问题就得靠人力来多加练习熟悉操作了.
大仙发表回复 17年10个月前
建议搞个压缩空气罐,绿毒管太不保险了
氢氧燃料电池可以用多孔碳棒做催化剂。
yuri发表回复 17年10个月前
[s:94] ls首先推荐北朝鲜
火箭效率高……飞船变轨发动机效率接近90%话说您见过能射到太空的火炮吗?
我就在做,频率10MHz,目前已经能点亮发光二极管
光电鼠标改造绝对不可行!首先是移动速度问题,鼠标是相对定位,因为没有考虑改作绝对定位时的性能,所以画图的时候,线条长度会完全不成比例。不信大家做一个实验:把鼠标放在一张纸上,固定纸不动,把鼠标指针在屏幕上的位置和鼠标此时在纸上的位置记录下来,然后移动几下鼠标,同时注意不要使指针到达屏幕边界处。最后把鼠标放回开始时的位置,你会发现,虽然鼠标在原来的位置,但是鼠标指针不是指在一开始的位置上。然后是压力...
中国人就喜欢划派系,斗来斗去,内耗极大
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
摘要:本项目旨在设计并制作一个小型探空模型火箭,这种小型可回收探空模型火箭的设计方案,可用于气象火箭,生物实验火箭,物理实验火箭,微重力实验火箭,观赏火箭等探空领域任务,具有简单易操作、可重复使用等特点。自主运用科学、工程和技术方面的知识完成设计并测试验证。关键词:可回收复用;低成本;探空模型火箭;一.研究背景小型探空模型火箭的意义与目的体现在以下几个方面:1.1  低成本小型探空模型火箭相比传统...
【参赛】“暗夜精灵”——较大尺寸一水合乙酸铜单晶
       由于本人收到科创晶体大赛通知比较晚,七月底才着手准备,决定以去年暑假玩剩的绿豆大小的乙酸铜晶体为基础(一水合乙酸铜本应是暴露干燥空气中易风化的晶体,但是储存在含有少量饱和溶液的西林瓶中能长久保持原形态,自封袋中也可以稳定保存较长的一段时间,符合参赛规则中能够妥善保存易损晶体的条件),经过前后近两个月的培养,得到此参赛作品。一、理论部分         一水合乙酸铜Cu(CO2CH3)...
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
