wujingnengpk发表回复 17年11个月前
我没有好的材料去做箭体,烦吖???
嗯,
sola_zm发表回复 17年11个月前
哈哈,相面胶。楼主讲广东话的对吧。
lcj发表回复 17年11个月前
同意小光的说法,不过效果到底如何不知道呀,
wujingnengpk发表文章 17年11个月前
问题出在箭体吗?
一发射箭的巽全丢了!巽全都是用纸做的好博,加上我用相面胶胶住的http://www.tudou.com/programs/view/Rwzo5im508E/
我说要有光发表回复 17年11个月前
可以尝试组2W阵列 聚集到一个点上应该很可观
我说要有光发表回复 17年11个月前
引用第4楼jrcsh于2009-02-26 20:27发表的  :非常 同意.......不能混淆,自慰最严重只是伤身,宗教会要命
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第3楼青铜于2009-01-26 18:30发表的  :宗教是自我的灵魂安慰非常 同意  简称 自慰
warmonkey发表回复 17年11个月前
这个发动机的火焰好像太长了,可能推力很小。喷口非常大了,如果是两段式的药柱,16mm外径,3mm内孔,4个端面和内孔同时燃烧,则喷口直径在3mm左右比较好
我试过502胶+餐巾纸,结果爆了,而且是在无喷管发动机上爆的 [s:245] 502关键是要渗透的好,可是这个有点难弄,一旦有地方没有渗透到就会就会爆。我的第一发火箭就是502胶和纸制作的堵头和喷管,我分两天滴了3次胶才达到强度要求。相比之下AB胶性能较好,只要在端部灌1cm厚的一层,就绝对不会出现缺陷,所以不是502不能用,而是说有AB胶时尽量用AB胶
用2W的半导体激光,买一个管子,加上电源就行了
AnthraX发表回复 17年11个月前
引用第9楼HK007于2009-02-26 18:40发表的  :我这边武汉有几家厂就能造上KW的CO2激光管了,还是CO2流动式横模激励的.看来国内这几年发展很快……
HK007发表回复 17年11个月前
引用第5楼AnthraX于2009-02-26 17:19发表的  :自己造就别想了……没个几百万的设备造不出来co2激光管,中科院nb吧?造的co2激光管质量还不如美国的几家私人公司强,而且大功率的也造不出来,貌似最高也就80w。co2激光的波长还有个问题,就是波长太长,通过透镜不好聚焦。目前武器级的激光大多都是化学的,叫GDL,比如美国的ABL-1,大气层内射程能有400km,相当的不简单了…...
HF激光……共振腔用啥材料?
93°发表回复 17年11个月前
引用第14楼nasa于2009-02-26 14:14发表的  :买个一亿像素的XX公司的XX相机,分辨率为1.6亿像素,单个文件900MB。如果以30FPS的速度来录制会很爽的 这种文件量得用上百个RAID解决。。
black发表回复 17年11个月前
P1:点火~P2:升空~P3:转弯~P4:燃料耗尽~
zooulo发表回复 17年11个月前
采光地球采月球
power_rdx发表回复 17年11个月前
烧东西用HF激光,小体积大功率。只可惜你造不出来
black发表回复 17年11个月前
化学激光~
dctyu发表回复 17年11个月前
为什么这么说,还没有证明或着证伪呢。(告诫自己,告诫大家,克制再克制,不要成为民科帖)
black发表回复 17年11个月前
回LS的,是不断转动三角尺,来削粉笔才达到那种效果的~看来大家好象对火箭的发射很感兴趣,我来发几张截图~
从热力学里找漏洞造永动机就别想了,还是好好研究量子力学,研究好了上帝就直接赐予你无限的能量……
dctyu发表回复 17年11个月前
在费曼讲物理中提到过棘轮和掣爪。那也是个第二类永动机。费曼是讲课非常好的物理大师。他把棘轮和掣爪描写得头头是道。可惜他也不讲讲“布朗运动”永动机。
自己造就别想了……没个几百万的设备造不出来co2激光管,中科院nb吧?造的co2激光管质量还不如美国的几家私人公司强,而且大功率的也造不出来,貌似最高也就80w。co2激光的波长还有个问题,就是波长太长,通过透镜不好聚焦。目前武器级的激光大多都是化学的,叫GDL,比如美国的ABL-1,大气层内射程能有400km,相当的不简单了……http://en.wikipedia.org/wiki/Airbo...
我说要有光发表回复 17年11个月前
DIY激光貌似对工艺要求很高,可以参考一些国外的网站,国内最多是买成套的组件自己拼真想DIY的话估计周边的制造设备比激光器本身要贵的多。。。
布朗运动不算永动机……因为只有温度比它低,热量才能传递给你……
核武专家发表回复 17年11个月前
怎么造啊,问题贴这是第三个了.........至今还没得到一点资料 [s:261]
我说要有光发表回复 17年11个月前
CO2吧  貌似
dctyu发表文章 17年11个月前
我来发个很被看作江湖科学的问题
在网络还没有太普及的时候,我的脑也蹦出过“布朗运动”永动机的想法。在网络横行的今天我搜索这个关键词。发现早有不少人士提出过它。显然他们的学术争鸣意识相当的强烈。我思考这个问题再早都没有用了。但是至今也没有人成功地证明或者制造出“布朗运动”永动机。更有意思的是我也没有发现一个成功证伪的。在这里开贴不是想打民科一样的口水战。所以一切认为不好多说得都不要发贴。有一点提醒大家,与“布朗运动”永动机直接争锋...
甭管啥波长,只要功率大,想烧啥烧啥
核武专家发表文章 17年11个月前
如果烧东西,应用哪种激光
以及制造方法,不想买半成品。想DIY个
核武专家发表回复 17年11个月前
各位倒是给点资料啊 [s:261]
用户已注销发表回复 17年11个月前
你都知道是目前的技术喽...难道在把整个海洋大半蒸发一遍以后还是目前的技术?
我说要有光发表回复 17年11个月前
可是我预感这个矿会在采完之前被光伏所淘汰  = -
冲压发动机发表回复 17年11个月前
晶振都可以不接
冲压发动机发表回复 17年11个月前
#include<avr/io.h>void main(viod){PORTA=0b00000001;  //比如说PA0口接LED       就可以发光了。while(1)}要学就学AVR,易学!
核武专家发表回复 17年11个月前
我也想买个摄像机....可我爸说年底搬家再买 [s:261]
大蒜发表回复 17年11个月前
四凯...  貌似航天部下属单位都喜欢叫个凯么我爸妈以前的厂  叫凯山,也是个代号,说是对外的地址就是凯山多少多少号,具体地址是机密我们基地有个厂是导弹总装厂嘿嘿,话说我在厂里子弟小学一年级的时候,我们春游就去的那个厂嘿嘿
引用第7楼jrcsh于2009-02-26 16:04发表的  :还好 LZ 当时的人品不是太差~~~~  [s:94]我对于激光一直很小心……1mw的激光笔我也没脑残到对着自己眼睛照……
jrcsh发表回复 17年11个月前
AnthraX发表文章 17年11个月前
核聚变的问题……
目前可控核聚变的主要原料是氘和氚,氚在自然界中没有,需要锂6参与核反应才能得到,所以主要是氘。氘在地球上的来源只有一个,就是重水,但是提取重水需要把海水蒸馏完了再电解,来回好几次,才能得到氘,这个过程需要很大的能量。假设地球只有1000吨的海水,里面有1吨是重水,所以重水含量是1/1000,每次提取重水后,蒸发的轻水都会通过各种方式再流回游泳池里(地球就这么大),所以地球永远都有那么多的海水,再蒸...
jrcsh发表回复 17年11个月前
引用第12楼warmonkey于2009-02-24 19:55发表的  :我上一个C写的计时器吧,但是完整的程序和测试要几天,我会开主题贴的。~~~我又找到了 C的列子    ~~  和上边的汇编是用一样的电路的 [s:255]/*        **    ...
blueness发表回复 17年11个月前
呵呵,挖坟。不过还是期待资料啊
引用第4楼kangyuhelf2于2009-02-25 13:07发表的  :囧..看来有些人对激光太过于敏感了...老实说.我30mW的激光上次不小心在10cm距离晃了眼睛一下..然后闭上眼睛.发现眼前总有个光斑..后来1分钟后就好了....LZ的激光是多少功率我这是2W的,咳……咳……
科学怪人发表回复 17年11个月前
做当然可以做出来,电流大效率不高勉强70%吧。可参考http://www.avrw.com/bbs/Show.asp?BoardID=48&ID=76115&TB=1改动如下:1.L扼流圈须手绕,色环电感会冒烟的2.VD2改用肖特基二极管3A100V     3.VT2改用达林顿管如BU806  BU8074.VT1集电极串100欧电阻连接VT2基极。VT1  VT3用A1015即可5.VD3  ...
nasa发表回复 17年11个月前
买个一亿像素的
nasa发表回复 17年11个月前
您那粉笔怎么加工到那样的?
adeng2002发表回复 17年11个月前
网上有很多相关的东西啊 哦,英飞凌的可能不多你可先找些ARM,POWERPC的参考下,话说你应该去专门的论坛问下
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
汗..哪有HD的质量...那个CPU硬解码不错
我这就只有卖电器零件的店..恐怕是没有IC了..电容小线圈的是有的
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
LH4-B 设计图全公布 (一种不错的非金属固体发动机设计)
关于非金属固体发动机的设计,ABC前辈的经验对大家是意义重大的。但我觉得也不能一用到底啊,所以本帖的设计,就是希望能提供一点 新思维  新想法, 充分发挥思考的力量,做出不一样的发动机! 关于LH4-B成果的帖子,我已经发过不少(毕竟那是我目前最得意的作品),如下: 论优质KNSU重结晶熬制的工序要求—— https://www.kechuang.org/t/70039 新加了视频—...
PVC-Robot【1号】疯狂的小强·避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。作为PVC系列机器人的第二个项目,这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全是一个仅由电池、开关、马达组成的最基础的电学电路,一般只要有基本的物理电学基础就可以自行制作了,也正因为如此,在本PVC系列教材没有进...
火箭版块索引(2013.8.15更新)持续更新...
---------------------------------更新下索引---------------------------------过程中请勿插楼谢谢 由于工作量大所以分楼更新  工作量大  (缓慢推进中)
【水】【原创】简单的分析一下业余火箭发动机的技术路线
不知各位大神有没有感觉到,最近火箭版一改数年来的沉寂,突然出现了爆发式的增长。虽然规模不如2012-13年那一段时间的大,但是质量上大大的提高了。但是对于一些问题大家似乎还是迷茫的,很多人似乎并不知道如何选择自己的方案。本帖就班门弄斧一下,“综述”一波选择技术路线的问题。本文延续以前的方法:主贴中编辑正文,回复中讨论互动与补充资料。本文的内容分为以下几个部分:火箭用途所需特性分析,固体/液体/固液...
