玄明发表回复 17年11个月前
直接用电脑电源好了,那个就很稳定
用户已注销发表回复 17年11个月前
某海豚来乱猜一下...是不是因为技术不完善...所以只能维持短时间的高亮度...所以就提高刷新速度来弥补...类似脉冲激光...
玄明发表回复 17年11个月前
不戴眼镜实现3D其实也是现成的技术了,只是对观看者的位置要求非常严格.
AnthraX发表回复 17年11个月前
引用第2楼1211于2009-02-24 16:11发表的  :小心山寨带整流的变压器输出电压偏高很多,12V的空载在20V左右。最好用开关电源或者带调整管的稳压电源。囧,我那就缺这种东西……现在手里连个万用表都没……
用户已注销发表文章 17年11个月前
请教一个问题:肉眼看红外激光的漫反射光对眼睛有害吗?
本海豚看见那几个关于2W的近红外激光...本海豚记得以前用肉眼看100mw的红色激光在物体上的漫反射光之后仍然感觉眼睛有不适...考虑到红外激光肉眼可见亮度比较低,所以想问一下,红外激光在物体上的漫反射光对眼睛有害吗,只是看上去亮度低而实际有损害还是没有损害?
1211发表回复 17年11个月前
laomao发表回复 17年11个月前
当然可以,镜片是由几百片小镜片拼起来的,可以独立控制角度也就是相当于一片可调焦的菲涅尔镜片
sola_zm发表回复 17年11个月前
750rmb...............楼主有米呀。 [s:94]
想注册没门发表回复 17年11个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
如何控制匝数?
AnthraX发表文章 17年11个月前
我也弄了个2W的808nm激光器
750rmb,前天在淘宝买的,今天中午就到货了,速度真快……输入电压是5v DC,自带激光电源,貌似能同时驱动两个LD。不过不带变压器,我翻了半天才找到一个合适接口和电压的变压器,从市电到6V,不过电流只有450mA,激光电源的输入接口中间的是正极,外面一圈是负极。插上之后亮了,聚焦后肉眼能看到一个微弱的红点,没聚焦好的时候是一个方块。808nm真是一个神奇的波长,肉眼能看到的比1mw的激光器亮度...
yy+sy发表文章 17年11个月前
Yes!试制84消毒粉成功!
既固体NaClO...明天进行大量制备。。。
HK007发表回复 17年11个月前
引用第8楼jrcsh于2009-02-24 00:38发表的  :好 定为IC用 C51 现在找到一个 差不多的 实列   看看  怎么样改吧   高手们这方面~~~我还只是在自学中 .......看沙发楼的提示,嘎嘎
HK007发表回复 17年11个月前
引用第6楼小光Telnet于2009-02-24 08:11发表的  :汗。。全是汇编的。。。LZ为什么不用C做这种精确到1微秒计时的只有用汇编...用C误差大...,还要算指令执行时间,麻烦.
black发表回复 17年11个月前
如果说LZ是要造电磁枪的话,乱绕和平绕对效率来说没有什么影响~但是如果LZ要绕高频高压线圈的话,乱绕就会造成漏感加大,效率降低,还要考虑到层间耐压的问题,所以对于一些高端电源来说,电源变压器里面的线圈都会采用平绕的方法~
冲压发动机发表回复 17年11个月前
顶
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
那么重..能飞起来么?另外看来破93发射的时候我要冲过去和谐掉.
ueaor发表文章 17年11个月前
绕线圈如果不按顺序绕会怎样??
RT,如果不是一层一层的绕,随便这样绕会有什么差别,电感会改变吗?
大蒜发表回复 17年11个月前
粉笔喷口,有创意,可以试试的么嘻嘻,不晓得用饱和硅酸钠浸泡后耐热强度会不会上升
AsyncMaster发表回复 17年11个月前
单片机测微秒级别不准.因为本身周期也是微秒级的.执行命令需要时间
大蒜发表回复 17年11个月前
好资料
khjtony发表回复 17年11个月前
貌似觉得天平左右放反了呢。。。虽然没什么影响。。但是老师说要严谨哈哈!!
zooulo发表回复 17年11个月前
第3张照片……
读书者发表回复 17年11个月前
看来理论可行,就是实践起来有难度,气阀的控制,气缸的密
玄明发表回复 17年11个月前
稍微改造一下就可以发电了……
玄明发表回复 17年11个月前
挤出沟来了……不过看形状我觉得那是先挤了一下,然后又分开了的样子,因为沟两边是向上翻起的(比如玛丽亚娜)
玄明发表回复 17年11个月前
呃,我觉得如果是没怎么研究过矿物的普通人还真看不出来某些矿物的差别。就好像某些淫贼看一眼就知道MM的三围,要我这么纯真的良民,摸一下都摸不出来……
玄明发表回复 17年11个月前
它发不出电我就让它发出电来……
hamdad发表回复 17年11个月前
日本部分晶体管前缀命名原则
2SC:硅NPN高频管2SA:硅PNP高频管2SD:硅NPN低频管2SB:硅PNP低频管很怀念玩6毛钱一只副品无字标的3DG12、3AX31的年代,本地根本买不到,托亲戚去上海带回来的。当时父母的薪水总和不到100RMB,还能够支持我的无限垫爱好,至今感激不尽……
我说要有光发表回复 17年11个月前
哦哦 这样啊   汗
我说要有光发表回复 17年11个月前
汗。。全是汇编的。。。LZ为什么不用C
hamdad发表回复 17年11个月前
会DIY山寨酒精灯芯就可以自封山总上海分舵主了?
如果有志加盟山寨事业,楼主很应该把本地的玻璃仪器厂尚在人间,即将吹灯的国宝级别玻璃灯工老师傅的手艺赶紧学到自己手中。所谓国宝级大师的定义,完全不依赖玻璃灯工车床等电力驱动的辅助机械,纯手工吹制出类似下列扩散泵的复杂玻璃仪器。
虎哥发表回复 17年11个月前
拍这个照片时,该建筑就不能发电。
jrcsh发表回复 17年11个月前
Re:乱盖倍数字冠之谬误,修正之道路漫漫兮……
引用第1楼hamdad于2009-02-24 00:42发表的 乱盖倍数字冠之谬误,修正之道路漫漫兮…… :E(exa)=1E18=1000,000,000,000,000,000P(peta)=1E15=1000,000,000,000,000T(tera)=1E12=1000,000,000,000G(giga)=1E9=1000,000,000M(mega)=1E6=1000,000.......
jrcsh发表回复 17年11个月前
秒   秒是国际单位制中时间的基本单位,符号是s。有时也会借用英文缩写标示为sec.。  国际单位制词头经常与秒结合以做更细微的划分,例如ms(毫秒,千分之一秒)、µs(微秒,百万分之一秒)和ns(奈秒,十亿分之一秒)。虽然国际单位制词头虽然也可以用于扩增时间,例如ks(千秒)、Ms(百万秒)和Gs(十亿秒),但实际上很少这样子使用,大家都还是习惯用60进制的分、时和24进制的日做为秒的扩充。  ...
jrcsh发表回复 17年11个月前
还有一个实列;=================================================; 简单时钟;; 时间设定    分钟减1    SW1;        分钟加1    SW2;        小时减1    SW3;        小时加1    SW4;=================================================LED1  ...
hamdad发表回复 17年11个月前
今昔有别
楼主如果有幸找到195X年公私合营XXX电气作坊制造的标称值为『1MF』的石蜡浸渍纸介质电容器,千万不要以为是1,000,000F或者是0.001F(1000μF),按照当时的惯例,『M』实际是『Micro』之缩写。希腊字母当中,小写为『μ』,大写为『M』。
hamdad发表回复 17年11个月前
E(exa)=1E18=1000,000,000,000,000,000P(peta)=1E15=1000,000,000,000,000T(tera)=1E12=1000,000,000,000G(giga)=1E9=1000,000,000M(mega)=1E6=1000,000K(kilo)=1E3=1000h(hecto)=1E2=100da(deca)=1E1=10d(deci)=1E-...
jrcsh发表回复 17年11个月前
好 定为IC用 C51 现在找到一个 差不多的 实列   看看  怎么样改吧   高手们这方面~~~我还只是在自学中 帮我加快点进度吧   https://www.kechuang.org/t/12927
jrcsh发表文章 17年11个月前
测速器_MS-US级_代码修改
找到了一个差不多的应用列子  不过个是 秒级的  C51作的记时器 我想吧他改到  MS  或 US 秒级的  用来测 电磁枪子弹的 速度  大到数据在  10M/S  ~~ 300M/S (有 200M/S 就不错了)显示最终也可能改成 用 数码管吧  下边这个实列   会的先帮我看看吧   怎么样改更好  电路就能不动就不动吧 [s:258] 近期时间不多~~~  我的水平也有限 要慢慢找书对...
虎哥发表回复 17年11个月前
大概受了zippo打火机的启发 [s:94]
jrcsh发表回复 17年11个月前
SG3525~~~~又现个  几时~~~~才能稳固下来哪个 IC 作  简单~~~
huzhoulxm发表回复 17年11个月前
我的看法把导线内的电子或空穴流看做一根又长又硬的杆子,这是为什么呢,,设想一下,我们用一个力推动硬杆子的一端时,虽然杆子才移动一点点,但推力能快速传递到很长很长杆子(一个天文单位)另一端,这可得到如下结论:1、在电路建立之初,电动势沿导线两端以光速(根据相对论,任何信息都不能超过光速传播)传递到开关两端,而不是电流流到开关两端。如果检测设备够灵敏,就能检测到电子与空穴移动了一点点(可能只是一个电子...
93°发表回复 17年11个月前
狙击手发表回复 17年11个月前
我是刚加入进来的,问一个可笑的问题,这个推进器怎么实现点火的?
tonberry发表回复 17年11个月前
同时出炉的还有用矿泉水瓶,棉线和笔杆做的山寨天平,用保险丝做的山寨砝码
......................你这不算什么,我当初拿墨水瓶和易拉罐做了彻底的山寨酒精灯
93°发表回复 17年11个月前
下午光线暗 ISO高 发无关的
93°发表回复 17年11个月前
恩 那可真可惜
可放在南北极轴上方,不管白天夜晚,都可通过调整角度,投到同一个地方(除了赤道附近不好搞),
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
TL494驱动场管要加下拉电路,不如用SG3525可以直驱场管.
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
二甲基苯乙醇的合成
家实圈里是不是只有我一个做有机了,不过我会尽量把新人培养成有机党。。。一、理论部分,它是一种具有温和的丁香+桂圆香气的香料。 机理如下 文献(改了一下 )$实验目的:掌握格氏试剂的制备与使用,掌握无水无氧(算了,无氧我做不到,无水的话有热风枪)操作,学会有毒试剂的防护
写了一个平面弹道仿真软件[MatlabApp及源码]
软件功能卫星平面轨道入轨仿真。即根据入轨点的参数,对其后的运动轨迹进行计算。可以模拟出关机点参数与轨道形状的关系。第一、第二宇宙速度等。火箭自由飞行段弹道仿真。根据主动段结束时的关机点参数,推算自由飞行段轨迹。可以观察出射程、飞行时间、再入速度与关机点参数的关系。近地面的抛体仿真。当关机点参数很小时,模型表现为水平地面的斜抛运动。软件进行数值计算之后,会以动画效果演示飞行轨迹。软件带有绘图保持功能...
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。‎对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
LRPT云图接收
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。meteor-m2的下行频率为13...
