明月几时有发表回复 17年11个月前
是不能用铝做喷口的,熔点太低!估计你的火箭没飞到一半距离,这个喇叭喷口就没有了。试试用陶瓷做喷口吧,效果应该不错!
yy+sy发表文章 17年11个月前
【原创】做硫酸、盐酸我想到的最好方法
硫酸:硫酸铵加热分解,这样可以得到98%的浓硫酸。硫酸铵不算太贵,加热时应控制温度,使温度足够高而又不冒烟,持续几分钟使氨气充分逸出扩散,即可得浓硫酸。操作较方便。盐酸:磷酸+氯化钠+吸水剂加热,用水吸收氯化氢(用倒置漏斗)成盐酸。可得浓盐酸。若浓度不够,可改用直导管继续通氯化氢。p.s.我这里盐酸、硫酸可以买少量试剂。本人没有硫酸铵。
明月几时有发表回复 17年11个月前
电视机要600HZ的刷新率干嘛?好的电脑显示器只要达到85赫兹的刷新就已经很不错了。600赫兹?上75我们人类的眼睛就已经无法分辨了。
washter发表回复 17年11个月前
我也来膜拜了
kc2038发表回复 17年11个月前
[s:253]
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
我看没有1mm吧.2mm左右.我看ABC兄上BP也没爆......汗但是这种喷管我是用不了会爆的那种导火索了..会把陶瓷爆碎..
thesnake发表回复 17年11个月前
...我来膜拜了
usercim发表回复 17年11个月前
1mm........您插完导火索没觉得像炸弹吗?
carneades发表回复 17年11个月前
[s:251]  [s:255] 热烈庆祝神的又一大伟大创造!我今天早有预感,特此赶来朝拜您!您的其他门徒将在不久的将来陆续赶来瞻仰您的丰功伟绩!
水晶的双折射效应不如某种方解石啊!这些都是天然产的?真不敢相信无色透明者有这么多。
slof发表回复 17年11个月前
看来是我孤陋寡闻了,多谢楼主指正
biggigi2002发表回复 17年11个月前
这个就是拦截弹道导弹的, 那些所谓的小爆炸就是火箭发动机工作而已,关键是发动机高速精密控制,发动机和控制软件都非常的NB.还见过标准3的拦截头,比这个还NB
xj198398xujing发表回复 17年11个月前
简化一下喷燃比就 约等于 燃料燃烧的表面积/喷喉处的面积
yy+sy发表回复 17年11个月前
好的。
power_rdx发表回复 17年11个月前
最大的有1毛钱硬币大小,后来买了一些2,3块一个的有1块钱硬币那么大
汗.原来破cim那个关注我...今天买到陶瓷喷口了.直径1mm-2mm.还有今天浇注了两个3mm的农机胶喷管发动机.因为要上学的原因.所以试验少做了.只有用中午吃饭的一个多小时的时间来做.而且最重要是KNDX烟大.在学校做又怕........目前担心的是1mm-2mm的喷口貌似太小了.怕爆.我的大推力发动机很快要面世了.. [s:94]
过几天相机回来了就发点铣了东西的照片呵呵  效果还算是过得去把 [s:249]
明月几时有发表回复 17年11个月前
这是串联状态,应该能说明问题了吗?
RF楼上一切反面意见!神,作为造物主,做出来的东西我们凡人根本资格否认!我们应该听从神的教导,否则他会
明月几时有发表回复 17年11个月前
上图了:
mithril发表回复 17年11个月前
溴蒸汽对呼吸道的损伤是很大的...没特殊必要的话,本人不建议用溴做溶剂。
那个气味确实很有爱.......
话说我还没见过kangyuhelf2大推力的发动机.........可能是我来论坛比较少的原因.
yy+sy发表文章 17年11个月前
发现溴做溶剂很好
往溴里加碘、硫都给溶解了。。。蒸发后又有结晶。就是气味不太好。。。
螺纹还是很可靠的,比横穿螺丝销子可靠很多.
hifidiy发表回复 17年11个月前
我感觉UWB才是方向标。
这个是实制品,找的废料粗车的,成品当然要做固定环,密封用纸垫子.,图我都设计好了,把PPR管子买到再弄.其实我更倾向于使用铝合金管,效果应该更好.喷口用钢我还是考虑过的,用铝能节约60%的重量,但是铝在100度以上就没强度了,钢起码能在400度维持强度.
这个编码器据说噪音比较大,而且相位稳定性不好。不过试验用用还是不错的。
一飞冲天发表回复 17年11个月前
晕,第一次见到用厘米计算火箭飞行高度 [s:94]
yy+sy发表回复 17年11个月前
K2FeO4没有,都得自己制。。。VC药店有卖
请问1楼说的反应是人名反应吗?烷基重氮盐会很快脱氮形成碳正离子的。
rabbitlin发表回复 17年11个月前
我比较喜欢氟硅酸
天上弓发表回复 17年11个月前
有一个硬币大不?
天上弓发表回复 17年11个月前
嗯 ~20以上啊很大利润啊 来吧走私吧
第一副?大的1块钱,小的5毛钱....
看样子LS的应该猜对了...下面那个装置可以把牙膏全推上去....不错的想法啊...而且成本低
汗...看视频我貌似没看见飞起来....不过看视频不怎么像KNDX.有大量熔融喷出...水泥喷口我用过..主要是要固定好干后的水泥块.可以采用缩口和滴加502的方法固定..弱弱的说一下吧..我以前用水泥喷口+BP推进剂成功把微型火箭推上了2米....BP是端面燃烧的.
warmonkey发表回复 17年11个月前
螺纹是不可取的,要密封环+螺丝才可靠
yy+sy发表回复 17年11个月前
不会的,要是溶解了再加热也会逸出的。
214day发表回复 17年11个月前
图中看到的是来自Butterfly Technology(连接)的高效挤牙膏器,与同类的产品比较,它最大的特点是‘植入于牙膏管内的装置’,也就是说他必须和牙膏厂联合才能生产出这种方便又好用的挤牙膏器他的诀窍是在牙膏管底部放置一个活塞,利用这个活塞的推挤达到完美的牙膏使用率。转自 Jandan.net
我是在美术用品店买的,直接说要陶土,做陶器的就行了
214day发表回复 17年11个月前
高效挤牙膏器 ... [s:252] 中午刚看过~~
那么拉瓦尔喷管的喷燃比到底是怎么计算呢?
CP计算公式不是非常准确,大约有几毫米的误差。S是指侧面的正投影面积,L是这个部件的重心到火箭头部的距离
天上弓发表回复 17年11个月前
特指第一幅图
天上弓发表回复 17年11个月前
[s:245] 这个的效率啊我都不敢想象了……
蓝莲花发表回复 17年11个月前
维普上看到的,TACOT的合成,第一步
不错,起码动起来了
嫦娥姐姐发表回复 17年11个月前
非常好!
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
机理是什么?
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
【理论】普及化学英文缩写
介于广大科技爱好者对有机英文缩写不太敏感,现 焓熵 同学特发此帖,予以该方面的补充。资料均由 焓熵 本人整理补充制成!!以下为一下非常非常常用的官能团缩写(均由 焓熵 本人整理补充)n-C3             正丙基           n-C4    正丁基           n-C5    正戊基   ...   ...     以此类推Me-               甲基    ...
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
