why1gz发表回复 17年11个月前
话说LZ的导火索很拉风。。。。
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
虽然视频中两个发动机都被喷出了测试仪.(堵头只堵了一点)但仍然能发现机农胶喷口的推力比较大(喷口小了..肯定是..)从烧蚀程度来看的话.机农胶喷口比螺母喷口烧蚀要厉害(也是肯定的..)但从制作时间来看..螺母喷口:15分钟.机农胶:5分钟.所以我会选择机农胶喷口..
kangyuhelf2发表文章 17年11个月前
螺母喷口和农机胶喷口的测试
为了测试螺母喷口和机农胶的优点和缺点.故做此测试. 测试发动机: 1.无喷口KNDX发动机 2.螺母喷口KNDX发动机 3.农机胶KNDX发动机. 螺母喷口为5mm 农机胶喷口为4mm. 中空直径都为4mm 测试前喷口: 视频: 1.无喷口对照.. 2.螺母喷口 [flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzA5NTY3OT...
电子战爱好者发表回复 17年11个月前
单端的用494太麻烦了,建议用3843,双端的用494还行.
thesnake发表回复 17年11个月前
引用第8楼kangyuhelf2于2009-02-09 09:54发表的  :话说你们说环氧的气味很无爱...到底是什么味呢...我想买...先做个心理准备....我的农机胶是香的还氧没什么味道。。。
usercim发表回复 17年11个月前
囧,难道LZ没有见过没有喷口但是有几牛推力的发动机?
ldc发表回复 17年11个月前
硫氰酸钾可以直接配成水溶液使用,虽然可能会挥发出少量HSCN,但HSCN毒性很弱,其毒性远低于HCN。
早说过这个问题,刚做完的时候点燃没有问题,过1天,水变成水结晶后.泡泡龙............
93°发表回复 17年11个月前
totally end.
power_rdx发表回复 17年11个月前
行啊,澄清不是
93°发表回复 17年11个月前
就算合并加分了那为何不在该帖子中澄清而是去逃避?
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
围观他
93°发表回复 17年11个月前
我靠!你理解能力有问题还是怎么样我说得很清楚很清楚for(int i = 0;i<1;i--){printf("很清楚");}如果这是个“不要命”的方法那为何还要加分?for(;;){printf("?");}
装瞎子不是?当时论坛里是以学分为单位的!我早就说过了,当时论坛里是可以合并加分的!他那个帖子我加了800kcb,只相当于0.16个学分!您倒是说说怎么给你单独加这0.16个学分啊?您这帖子我还真有加分的成分呢行啊,就当我那些学分都喂X了,我自认倒霉成不?
93°发表回复 17年11个月前
我说得很明白,我不是在意分,而是你认为这种方法是找死却加分!我对你这种有色眼镜看人的行为表示不满!
您会算数吧?800/5000=多少?您倒是教教我,怎么加0.X的学术分啊?
ldc发表回复 17年11个月前
引用第9楼black于2009-02-08 13:33发表的  :化学老师是这样告诉我们的:同学们,硫氰酸钾(钠)在水中会电离出SCN-与K+离子,而Fe3+会将SCN-氧化从而显现出血红色~这是检验溶液中有没有铁离子的重要的一个方法!你们化学老师真是这么教的?!
93°发表回复 17年11个月前
那我发的Uniform Resource Locator又如何解释?给他加分(对作者没偏见,也不在于那点分)却骂我?你这算啥?
“晕,有人吵着要我的方法我才发出来的1、直接点葡萄糖也不会着火,当然最好还是用电磁炉”这是您的“名言”吧?要不要我上个“直接点葡萄糖也能着火”的视频啊?当时我已经说得很清楚了,修改意见早就提出了,你敢说我提出的比你原来的方法危险么?竟然还用手拿烧杯,就这么教人家啊,也不怕给人家教死。虽说我当年做晶体的时候也是用手拿烧杯,但好歹我还说过“这样做是违规的,大家不要学我”。再来看看您,嗯?
93°发表回复 17年11个月前
葡萄糖是易燃物品么?我本来不想发这个Uniform Resource Locator的https://www.kechuang.org/t/8016
warmonkey发表回复 17年11个月前
但是你是明火加热葡萄糖的……
93°发表回复 17年11个月前
https://www.kechuang.org/t/4697
93°发表回复 17年11个月前
仔细看帖子去!我说得很清楚,把葡萄糖加热到融化之后加入经过预热的硝酸钾,而非明火加热KNDX!
您敢否认非明火加热比明火加热安全么?我针对的是“明火”而不是你的方法!早就说过了KNDX禁止明火加热!再说说加分的问题,根据之前KC的规定,是可以合并加分的,您怎么就知道你那帖子我就一点都没加分呢?有本事你来试试加半个学分啊?
小俊发表回复 17年11个月前
关于晶振负载电容的问题,其实,严格来说这个电容值是要根据晶振的等效模型来定的。其目的是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。一般晶振的Datasheet会标出这个值。极其严格的场合下,还要扣除芯片引脚上的对地电容。不过,一般不要求晶振频率很准的情况下,这个电容选22p还是30p,问题都不大。只是会稍微影响晶振振荡电路的频率。这个电容取小了,频率就偏大,取大了,频率就偏小。
93°发表回复 17年11个月前
还是这个字?老土啊您敢否认46L的事实么?
笑93你也不看看你那些学分都是怎么得来的,哪个板块给你的加分最多
93°发表回复 17年11个月前
我发的KNDX教程 本想着好歹有人赞扬下吧 噢也 结果确实不可理喻的鸡蛋里挑骨头  行吧  就这样就算了后来呢?有人提出同样的方法 噢噢 加分行啊 原来是这么个回事 我该喊年代呢还是怎么样呢  我快hard error了您知道么 STOP(0x000)您说我怎么办
93°发表回复 17年11个月前
引用第41楼warmonkey于2009-02-09 15:15发表的  :我没有钱航拍,只好装了一个窗和一个鸡蛋,结果回收成功。您是说过“通吃所有晶振”,不要耍赖。这句话的意思应该不仅针对11.0592MHz的吧。您的作风我实在不敢恭维,手册就是说30pF不适合所有晶振,您跟宏晶或ATMEL的人说吧。.......噢 我曰我在用2101之前一直用并口你却说2101是并口不是串口能不囧么?
93°发表回复 17年11个月前
引用第42楼warmonkey于2009-02-09 15:16发表的  :您发的代码怎么解释?1、这里是计算机板块2、不是说4年级学VB么 我初二才学的VB/.NET/JAVA 现在初三还没毕业
93°发表回复 17年11个月前
太傻太天真了 我来KC两年,发了多少帖子,自己的底都爆出来了有人管么?呵 早就心灰意冷了
novakon发表回复 17年11个月前
用加热混合或者热熔法不是很防潮的么
您发的代码怎么解释?
都说您光杯中毒了……您不听……
我没有钱航拍,只好装了一个窗和一个鸡蛋,结果回收成功。您是说过“通吃所有晶振”,不要耍赖。这句话的意思应该不仅针对11.0592MHz的吧。您的作风我实在不敢恭维,手册就是说30pF不适合所有晶振,您跟宏晶或ATMEL的人说吧。我的话问题应该不大,有错误请指出,而不是“您也说不少错误了,为啥您不承认呢?”一句带过。我可是抱着求知的态度来这里的。
blueness发表回复 17年11个月前
下水不是指使用中。只是感觉中心蛇冷阻力有点大,担心蒸汽通过阻力过大。
93°发表回复 17年11个月前
顺便问一下,右下角的器件是电容么?整个装置是直流电么?
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
中心的蛇管不是下水的!能不慢么……冷凝快了不久坏了吗
93你画张草图吧。不然我很难搞,拉瓦尔还是不拉瓦尔?搞收敛段还是就90°?说清楚嘛……
哈哈,原来你的微波炉变压器用在这了。看到那个铜丝表面已经烧蚀的很厉害了。
93°发表回复 17年11个月前
仔细看,我说我从来都用11.0592MHZ您做过多少火箭,飞过多高,航拍过没?还有,您也说不少错误了,为啥您不承认呢?直接就“不讨论此事了”还有,要求就“中国的学术氛围就是被这种人败坏的。”道歉
我的VB/.NET/JAVA技术是比不过你,但是我的电子、单片机和火箭绝对比你强。我们现在讨论的是单片机,不是.NET或者是C。而且不一定学的时间长水平才高。我用无需焊接的模块按原理图拼装电路,可是从1岁开始的。简单木工和拆解也会了,而且还可以拼装回来。你发的代码和单片机没有关系,明显影响正常讨论总之你的确说错了一些东西,可是你不承认。30pF的电容明显大了,手册上说30pF只适合25M以下的晶振...
堵头喷了,喷口根本没装。KNSU是湿的,估计含水5%以下
囧死.还是按高人的话走吧.咱们的圆柱喷管和拉瓦尔相比没有收敛段和扩张段,对燃气阻力更大.另外根据公式T=mVe+At(Pe-Pa)由于咱们的喷口没有扩张段,这里的At应该比拉瓦尔小.所以推力会有损失.喷燃比主要为了衡量压力,应该是:燃烧面积/喷口喉部截面积
ignorethis发表回复 17年11个月前
楼上化学老师亮点。。。
不错,应该可以实现的,只是部分光学器件不好办啊,尤其是那个半反镜和接受镜头组。还有这东西使用有局限性的,必须要尽量垂直于玻璃才行。曾设计过一个类似的激光测距的东西,很多东西不好弄就搁下了。
您为什么篇要用那喷口呢?举个例子:使用圆柱中空喷口比拉瓦尔推力要损失20%,使用大直径不符合规格的喷管推力损失80%.怎么就怎不明白这个呢?
氢氧化铜氧化醇羟基?这是哪看来的?
引用第3楼chiataimakro于2009-02-09 14:25发表的  :推力不小了。两头喷居然还在地上滑了两下囧死.据了解喷口脱离火箭后一般可以获得极大推力(好像是脉冲的原理)记得魔神原来好像也遇到过喷口喷出的情况.好像是M3的时候呢还有,就算不做喷口也能有一定推力的方法是有的.那就是增大燃速.根据公式.T=mVe+At(Pe-Pa)我们没有压力,没有大喷气速度.喷口面积几乎可以忽略.那么...
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
KNSB标准药柱的工艺流程
如题,最近重新进行了KNSB的工艺整理,确定了其标准工艺流程。耗材:        硝酸钾(工业级,99%),山梨糖醇(食品级,>=99%),PP管(25x20),一次性塑料杯。设备:        分样筛(80目,带盖,带接盆),不锈钢坩埚(200ml),钢柱(20x20),电子秤(精度0.01g)恒温加热台,高速粉碎机,普通车床,以及其它杂配若干。流程目标:        制备100g药浆,并...
【RF】SION &amp; SETSUMI探空火箭发射记录
本帖将介绍RF19M2(SION)及RF19M3(SETSUMI)的发射,它们都搭载了INS/GPS制导系统,其中RF19M3搭载了一个FE-5650A原子钟以及相应的信号处理以发射设备。    * 本实验是在专业人士下监督完成的本帖将提到    · 实验操作理论    · 实验的数学性介绍本帖将不会提到    · 发动机的制作    · 飞行控制系统的具体制作    · 实验器材的伤害性用途本次...
