power_rdx发表回复 17年11个月前
据CIM说是按喷口出口算,但是我觉得不会所有的喇叭状喷口都按最大口径来算吧....
warmonkey发表回复 17年11个月前
KNSU燃速快所以有这样的效果
93°发表回复 17年11个月前
反正是开源的
93°发表回复 17年11个月前
有种是不?来较量下VB/C/.NET/JAVA技术
novakon发表回复 17年11个月前
纸管是比A4还薄的白纸,卷了10层吧。
93°发表回复 17年11个月前
2岁拆电视机
knoevenagel发表回复 17年11个月前
你真用过吗?这样操作到后来根本过滤不下去,沉淀堵塞针筒的孔,人工提供的压力也不够。你那第二个装置在理论上就行不通。
推力不小了。两头喷居然还在地上滑了两下
估计是导火索在KNSU里爆炸导致的,不确定
ignorethis发表回复 17年11个月前
这法子没有实用性根本保证不了气密保证了你增压也不够
如果你从2岁开始,我就是一岁开始了。我说的6岁开始是指买元件自己焊接安装,自己读电路图,画pcb。
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
没有堵头本来也有推力。只不过很小而已看烟雾好象是脉冲燃烧?
禁止关于KCDX的实验
我知道。。但光杯的喷口直径是一定的。所以我只能尝试利用增加燃烧面积来提高燃速度来增加压力
blueness发表文章 17年11个月前
问个问题:蛇冷心管阻力较大正常么?
昨天买了个24标口的蛇冷,300mm长。回家清洗时发现,中心蛇管下水很慢,用嘴吹,发现阻力较大,通还是通的,是否正常啊? [s:94]
用拉瓦尔喷管时,喷燃比怎么计算?是燃烧面积/喷口喉部截面积还是燃烧面积/喷口出口截面积?
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第27楼ABC于2009-02-08 21:21发表的  :500已经很小了,警示的需要,对于他这样的老手来说, 随便发一个技术贴都数倍赚回来了.MS 版主高抬我了 我没啥技术含量的 火箭只玩过硝镁的 KNDX是一次都没有碰过啊
novakon发表文章 17年11个月前
【视频】没有喷管和堵头的KNSU也能产生推力
自己做的一大段中空KNSU。水分很多但是可以烧。楼顶。堵头是一团试卷,自然飞掉了,结果发动机把自己顶了起来点击此处查看视频重结晶。纸管。
93°发表回复 17年11个月前
16-2=14
我电子弄了10年了,四年级学VB,初一学C,初三单片机。行了,不要吵了,93已经跟很多人吵过了……STC单片机的isp下载线电路见http://www.mcu-memory.com/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC89C51RC-RD+_GUIDE-CHINESE.pdf第8页左下角、第20页isp软件用stc-isp,在www.mcu-memory.com下载,用usb转...
blueness发表回复 17年11个月前
可以使用TL494这样类似的脉宽调制控制的片子做,简单可靠,且效率较高,功率也可以做大。再做个开关变压器就可以了。TL494是一种是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。贴个简单的示意图
阿基米德死了,他的研究成果应用到了现在,但是从来没有人关心他有多少钱、或者他当了什么官
shiaki发表回复 17年11个月前
觉得这个是个约定俗成的东西.一些化学和生化的名词如果查字典完全是另外的读法.如果大家都用顺了,何不改过来呢?"呆板"的正音就是一个很好的例子.
twz562发表回复 17年11个月前
将火箭包好,埋入硅胶中密封,过段时间看硅胶有没有变红,变红,则未完全干燥。
93°发表回复 17年11个月前
引用第14楼warmonkey于2009-02-09 12:55发表的  :93刚刚开始做51,用的是AT89S51,这个适合并口isp。能不能取消掉编辑功能啊,好烦啊我从4年级开始学C 那时候是个无敌菜鸟火腿C啊CCC来C去 看大家都曰单片机啥的 好吧六年级寒假就弄吧因为又C的功底直接就上手了 弄到现在3年多4年了吧
李纯开玩笑Na2O2我买才24块钱另外铜片20/100gFeCl3 7/500g
usercim发表回复 17年11个月前
这次多送您一个公式研究研究去.我就研究这公式研究出了3篇文章了.T=mVe+At(Pe-Pa)T 推力m 推进剂流量Ve 喷气速度At 喷口面积Pe 喷管出口压力Pa 外界压力喷气速度取决于燃速和压力.推进剂流量取决于燃速.燃速取决于压力.在回去看看那个公式吧.如果没有压力?结果近乎于0.不知道您现在明白了吗?没有压力,上边的公式结果就不会大.
那个道具……你既然是做道具,就应该注意外形,而不是加个继电器接导线
93°发表回复 17年11个月前
我的asus P5QL PRO主板连串口都没了  为了xeon 。。。只好换了 = =
93°发表回复 17年11个月前
无视吧 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
小俊发表回复 17年11个月前
引用第26楼warmonkey于2009-02-09 13:42发表的  :总之直接接并口不会很可靠,用cp2101也没有什么问题并口都快退出舞台了。前段时间捡了个790i主板,害得我专门去买USB烧写器。可恶的是我的AVR USB烧写器还不能跟Altera USB Blaster同时接上电脑上用。
LS理论正确,实际上没必要.这是93和我的一致看法.在发动机中,从点燃药柱末端到完全燃烧仅仅用了0.5s.因此除了高要求的实验,其余没必要用电点火.LZ不听我和93劝告.这下体验到低压工作的"快乐"了吧.压力是发动机工作的根本.没有压力就什么都别说了.再次说一遍,你那个规格的发动机喷口最大4mm.
发动机自重与推力的关系应该是一个类似二次函数曲线的关系,它们有一个最佳点,此时就是最高效率的分配比例,我们需要的就是找到这个最佳点
虽然爽身粉是无机物,但是农机胶可不全是无机物....
93°发表回复 17年11个月前
1、请看清楚我曰的是换了ASUS主板以后没有并口了在此之前用的是并口2、我用的是cp2101
cp2102做的是串口isp,不是并口的。这种串口isp不容易坏的93用的是cp2101但是这种芯片输出的是TTL电平,比并口通信电平低不少,74HC373不容易坏。但是74HC373承受不了计算机并口的电平所以容易坏,这是我的推测。并口isp线坏不坏和芯片质量有很大关系,我的怎么老是坏呢?RP耗尽?那个道具我不提了
zooulo发表回复 17年11个月前
最好使用电点火而不是导火索最好在发动机的最里端将火点着,这样能使燃料柱的中空内壁在短时间内烧起来而导火索,尤其是燃速比较慢的,发动机燃烧时会像断面燃烧一样,从外烧到内多次实验的出的结论
93°发表回复 17年11个月前
oh goddamnit说得很清楚那是个道具
chiataimakro said that you made a bomb with 51MCU。但是STC的单片机没有问题,STC的没有这个问题。最可靠的是用avr,usbasp可以写avr单片机
额....把水晶放在眼睛上....好奇怪的爱好
93°发表回复 17年11个月前
我一看见就雷到了……
93°发表回复 17年11个月前
never use the 51MCU to fire any bomb/rocket and i never gonna do that
还有,千万注意!!!61单片机启动的时候,有上拉电阻的端口会高电平!!这一点可能会导致一些麻烦,例如起爆器开机自动起爆,所以千万小心。如果没有上拉电阻就没事
93°发表回复 17年11个月前
wot u r thinking that im fuckin
对不起,我理解错了ls的意思,我没有注意到11楼说的是美国的情况。
我的建议是希望对大家好,希望大家不要照我说的做了以后经常抱怨。如果你喜欢用并口isp就用吧,不过请你多准备几片74HC373,如果坏了可以立刻换。93不要把个人恩怨搬到论坛来,我可没有给93带来什么麻烦……
小俊发表回复 17年11个月前
用了并口ISP 5年没坏的飘过。。。
93°发表回复 17年11个月前
什么意思?不爽成不?恩?
93°发表回复 17年11个月前
不要散布谣言,那个是拍电影的道具!他把时间调成0:00 我检测变量如果是0就动作,很正常我用的ISP下载线从没坏过现在我的电脑连串口都没有,用两只4.4的眼睛加杂牌电烙铁焊CP2101 好好地用了1年多还有,我可不是刚开始,我从2岁开始接触电子,真正开始玩单片机最少有4年 凭经验说话
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
100N氢氧火箭发动机设计
既然我们已经有了推力架,那么为什么我们不应该拥有一台氢氧火箭发动机呢?就像这个春天为什么不会如期而来呢?这里我们简单设计一台地面推力100N的气态氢氧火箭发动机。1.发动机主要参数计算设计型面如图所示:接下来为了保证我们发动机可以持续工作,我们需要进行热防护计算。2.热防护计算2.1分段分段的目的主要是进行热力计算(这里我们采用CEA来计算,计算结果如下PDF)有了各段参数后,我们开始进行热防护计...
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
【刑法资料】火箭DIY爱好者预防犯罪参考
目录1 失火罪和过失爆炸罪2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪2 走私军火罪3 总结(1)如何区分导弹和探空火箭(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪4 火箭DIY的可能空间参考文献致谢附录A引言航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。探空火箭、导弹之间如何区分,普通公民搞“探空火箭”是否违法?包括制造、运输、邮寄、携带、发射、出售。(1)如...
半夜睡不着,发个毒的!关于西安的传奇望远镜!(多图,首次大公开!)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   西安晚报供稿 在西安药王洞崇新里,最近每到天气晴朗的晚上,总有这样一副场景:一位五十多岁的师傅骑着架有“特殊装置”的电动三轮车,旁边一群孩子兴致勃勃地围着问这问那。原来,这是53岁的天文爱好者牛国栋师傅,在向孩子们展示“月球漫步”望...
