warmonkey发表回复 17年11个月前
希望lz能注明是理论值
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
我每次热熔做KNDX都把剩下的刮下来撮条的....不过撮得还是比较粗....想撮细点又会断......其实我现在有导火索的....
shuimi126发表回复 17年11个月前
某人用什么金属、什么工艺
usercim发表回复 17年11个月前
关键还是喷燃比,我的微型发动机最大喷燃比都200.回复LS,做点导火索吧.实在不行学ABC,KNDX导火索
novakon发表回复 17年11个月前
那是某人的事
用什么金属、什么工艺
消失发表回复 17年11个月前
锯条锯PVC管子能锯断  你那锯条什么做的
novakon发表文章 17年11个月前
93,搞掂了,看着办
就是这样了。我建议后面不要封口,包个纸管什么的,加KNDX,堵头,搞掂。加了后盖的话装药量啥的不好搞。
引用第7楼usercim于2009-02-08 20:09发表的  :LS.你这些都从哪里看来得?如果没有点火药.从点燃药柱到正式工作需要大概0.5s.至于您的7mm...........这么大的喷口发动机内部怎么会有压力.您那个规格的发动机喷管应该4mm左右.其实我觉得那个光杯喷口应该没有7mm.. 我点KNDX都是看见部分KNDX发生熔融.碳化.然后才迅速喷火.上次我用火机点就是可能因为火机火...
why1gz发表回复 17年11个月前
LZ本来我想问这个问题的.......我都锯断N跟锯条了
我的喷口3.5mm,推力很小,所以这次换了一个2。5mm的,还用了一个贯穿药柱的内孔
我用钢锯或者电热丝,这个问题太小白了
就这么圆吧...
引用第7楼xulin5291于2009-02-08 16:10发表的  :剪出来口还是圆的吗......肯定是圆的了..可以说是.非常圆滑吧..
看样子燃烧速度还不够高...我的7mm喷口直径的光杯喷口烟都比这大..另外问一下..那个点火的是谁?? 真不怕死..按正常工作的KNDX发动机来说.内部压强可以瞬间达到1MPa..所以要是发动机爆发性燃烧的话..喷出的高温气体足以迅速导致手烧伤...不过看那个发动机内部压强肯定没有1MPa....
核武专家发表回复 17年11个月前
我买的时候都已经让店主截好了
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
貌似全改了!氨胺铵统一念一声了,90年代就改了没想到现在还在沿用70年代的说法
LZ.........xulin5291那头像是他YY的对象...
引用第7楼power_rdx于2009-02-08 19:31发表的  :我的妈呀,这哪叫导火索啊,幸亏你是点火箭,要是点能材都不知你死多少回了嘻嘻...不爆那种找不到..拆又太麻烦了.而且成本高....
thesnake发表回复 17年11个月前
引用第16楼自由万岁于2009-02-08 13:07发表的  :至于大口径问题我想飞不起来那是谬论,只是噪音问题嘛。就当成美妙的音符。而且不用做喷口 [s:258]。。。。。那就多做一些粗的。。。军用的啸声剂就是发出噪音的
lilith发表回复 17年11个月前
引用第48楼power_rdx于2009-02-08 19:23发表的  :我还是觉得30兆帕太离谱了,毕竟每平方厘米300千克的压力,要是外部压力还可以,内部压力就有点邪乎了。同学,要相信科学!
引用第6楼warmonkey于2009-02-08 12:08发表的  :氯酸钾会出事的,我不敢用。论坛的人不是过敏,而是小心。难道要炸掉手指才晓得氯酸钾的厉害吗?为了安全不能省钱,进了医院就知道什么叫贵了。chia花了将近2000才医好他的手,这个价钱可以买50瓶500g的高氯酸钾才两千,,,我上次被炸才4W多一点而已
power_rdx发表回复 17年11个月前
用电热丝切割不好吗?
引用第8楼7.62于2009-02-08 12:54发表的  :弱弱的问 这个涡轮是不是汽车上的 ?恩。。。就是那上面的 压气轮50元左右一个
。。。用插片式扩压盘。。。混合陶瓷轴承。。。没有动用铣床,要不然成本会很高。。。。
LZ加油吧,如果你的火箭能成功上天,那么我至少给你加1000kcb,如果效果较好的话还会更高,5000也是有可能的
引用第6楼zooulo于2009-02-08 18:35发表的  :结构是什么样的?有收缩-扩张段吗?这东西有扩张没收敛。。。但是绝对比自己做的好。。。而且可以重复使用的说。。。有电钻的话可以用这个东西做一个收敛段。。。硬质合金旋转锉
我一直是用钢尺,很齐的
我选择沉默
看到我怎么就没天理了?
子羽发表回复 17年11个月前
啊 居然看到了RDX。。没天理了。。
神武老大2发表回复 17年11个月前
当然是我啊  我的爱好比较广泛  人送外号恐怖分子!
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
楼上的80W激光把像机给点着了?
我说要有光发表回复 17年11个月前
传说中。。。 在伟大的太阳能热水器上有一种叫浮子的东西。。 (Pia~)
DRSAMA发表回复 17年11个月前
至少在4月分之前我家人是不會同意我買相機
天上弓发表回复 17年11个月前
放吸管里就行了……
zooulo发表回复 17年11个月前
结构是什么样的?有收缩-扩张段吗?
zooulo发表回复 17年11个月前
“我们是否能设计一种发动机内侧的外形,使大部分熔化成液体的燃烧产物喷出,以提高发动机的做功效率?”针对固体燃料火箭
zhx发表回复 17年11个月前
用纸先整齐的卷上一层,沿纸画一条线,一点一点锯……锯出一个凹槽换个角度,等锯好一圈凹槽就可以放心往下锯了
我也锯斜过……支持纸卷发动机
这得问上帝看看她存在不
lilith发表回复 17年11个月前
不错,可以考虑!
lilith发表回复 17年11个月前
引用第30楼shuimi126于2009-02-07 00:25发表的  :囧一个,俄是传统的男人,自然按传统传说来讲,莉莉斯是魅魔,是跟莉莉姆(梦魇)一个级别的,在晚上吸取男人的精气,直至变成干尸你不觉得LILITH是史上第一个女权主意者?
lilith发表回复 17年11个月前
引用第29楼thesnake于2009-02-07 00:23发表的  :我正好最近做了很多刀。。。都是高速钢的。。。有三棱刺哦。。需要请联系。。。。。。嘿嘿嘿嘿嘿嘿好吧,给我一原子弹那!
lilith发表回复 17年11个月前
可以这么理解,但是不能用等号,可以认为火箭的实际比冲与排气速度成正比,是后者决定前者。
lilith发表回复 17年11个月前
引用第43楼power_rdx于2009-02-07 21:56发表的  :那么能不能透露下你的计算方法?δ=(P×D)÷(2δt×φ-P) δ:壁厚,P:设计压力 MPa,D为内径mm,δt为设计温度下材料的许用应力,φ为焊接接头系数。取0.8或者1此外再考虑安全系数和腐蚀余量,正规计算中有相关标准,我们适当加大壁厚就可以,当然,知道了δ也可以反推工做压力!
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
这帖子不是参照以前一帖子吗?
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
萌即是正义~FPGA控制超大号12864双色LED点阵放badapple~
       最近学FPGA似乎突然开窍了。。。。。。拿下了NIOS II,学会了avalon MM总线IP核的开发,遂决定用FPGA放个badapple玩玩。       一开始想用12864液晶放,但经过试验发现12864液晶刷图太快的话拖影严重简直没法看,手上又没有彩屏啥的,就当我准备写VGA驱动直接带电脑显示屏放的时候。。。。。。。。我看到了角落里扔着的一个巨大的12864LED显示屏(以...
