tRNA发表回复 18年0个月前
整流罩上装支牙签?
yy+sy发表回复 18年0个月前
有比氢键键能更大的不稳定分子间结构吗?金属锂肯定不是。
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
(讨论)目前世界上比热最大的物质
课本说是水..我认为肯定不是水.还有更大的物质.在百度找了好久.有说液氢的.有说液氨的.也有说金属锂的.到底是什么呢?
ldc发表回复 18年0个月前
硫酸铜的晶体很邪门的~
blueness发表回复 18年0个月前
LZ的浓度不够,我喜欢饱和溶液
lkjjkl发表回复 18年0个月前
话说,您访问的是我自己的机器。D:\\web***上的图片 [s:252]
自己做一个塑料的用PPR的水管,弄一段粗的,在内部嵌一块钻满孔的塑料板,底部装一个堵头……方法很多的,自己想想吧
lkjjkl发表回复 18年0个月前
我问的是第四张图,你确定是快灭的?另求第三张图的发动机信息
yy+sy发表回复 18年0个月前
硫酸铜的蓝色很有爱,蓝宝石。
93°发表回复 18年0个月前
那是快灭火的火焰形状
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
图..
93°发表回复 18年0个月前
LZ……您用BMP的图片……上传到……服务器……………………………………………………吐血了
硫酸铜大爱.
不知道为什么.我非常喜欢硫酸铜的那种神秘的颜色.大爱啊.
汗..我还以为那人把头伸进烟里..我汗.尾焰很强大.不知道是什么燃料...或许是拉挖尔喷口的下半部分做的比较细.所以出来的效果就这样了.
lkjjkl发表回复 18年0个月前
话说这个D级的,似乎也比四凯的强不少?
lkjjkl发表文章 18年0个月前
很少见得尾焰形状阿,谁能说明一下?外观类似D级发动机
图巡视员提示:请把图片上传到论坛,这次帮你传了,下次注意,否则。。。
1211发表回复 18年0个月前
如果真心做学术的话,有话就直说,以别人能够无歧义的理解为原则,不要藏着掖着,故弄玄虚,弄得别人起鸡皮疙瘩。
yy+sy发表回复 18年0个月前
我说的比较抽象,不要真把它理解为SHZY
yy+sy发表回复 18年0个月前
回1211
我没说制度有问题,我说的是制度影响得科学家为制度服务了。
zhx发表回复 18年0个月前
引用第2楼TUNGUSKA于2009-01-19 17:03发表的  :这个不错,交直流两用的.再问一下,如果接直流电会需要几伏的电压?
小俊发表回复 18年0个月前
俄军Smerch,这支火箭的造型还算简单,不过在这里飞了70公里,可以参照。 发动机只工作2秒左右,然后靠惯性飞行了70公里。
小俊发表回复 18年0个月前
再发几张靓图。。。看来咱们的火箭外形应该参照它们啊。。。美军MLRS:
核武专家发表回复 18年0个月前
电褥子的金属丝如何?
大名发表回复 18年0个月前
.还是算了吧,有维修的钱能买一个了
小电子天平的才200左右,而且几乎不用维护。
我是G2发表回复 18年0个月前
我这样想:发射时,尾部喷气将钻孔的水密膜冲破,火箭的整流罩冲破上部水密膜。这个东东貌似很容易爆炸
west_0830发表回复 18年0个月前
密封盖上加厚,打开上可考虑利用高压气体或直接利用火箭开始时喷出的气体打开。但水里以这种方式上如果大型点恐怕会失控了。。如果想在业余上进行水中发射只要把整部份做成和平时的那样,只要在这基础上对点火部分进行密封。而密封原料使用易熔品。
yy一下发表回复 18年0个月前
强人们 [s:255]
DRSAMA发表回复 18年0个月前
本人电脑故障 数据丢失......P正在重拍中
我是G2发表回复 18年0个月前
第一幅RIM-66“标准”舰空导弹
不知道干馏方便不方便,估计还是要降低气压,用硫 酸 吸收。有没有人试过?
功率也不错,做个小粉碎机太合适了。
呵呵,已经买了,在当地买的。想想网购太危险了,好多酸,其他都是玻璃品。
yy一下发表回复 18年0个月前
货比三家吧,还有就是方便,看你是网购方便还是试剂店方便还有硫酸不发烟吧
子羽发表回复 18年0个月前
没。。。。有我就解决了。。
AnthraX发表回复 18年0个月前
引用楼主我是G2于2009-01-19 16:48发表的 我想了好久想出的火箭水下发射装置 :如图,就是尾翼安装有点问题弹道导弹核潜艇的导弹是没有尾翼的,所以没考虑尾翼问题,建议参考火箭筒、火箭炮的火箭弹的尾翼。潜射弹道导弹虽然没有尾翼,但是喷口是可以动的,和弹载陀螺仪相连。你这个设计没有尾翼肯定不行,出发射管就得绕圈,建议你采用折叠尾翼,3面,侧向折叠,参考美军的hydra火箭弹。
难得的 照片啊
真漂亮啊,养眼
yy一下发表回复 18年0个月前
硫酸铜加氢氧化钠之后加热不久好了,简单方便便宜
带火星的木条发表回复 18年0个月前
是白烟不是白雾 ok?
shuimi126发表回复 18年0个月前
会像处女膜一样.......
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
这个不错,交直流两用的.
usercim发表回复 18年0个月前
您忽略了一个重要问题.那个薄膜在深水能禁得住水压吗?
用折叠尾翼吧,改天我画图纸出来
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
硫酸铜铵会和硫酸铜氨混淆所以暂且叫硫酸铵铜了
我是G2发表文章 18年0个月前
我想了好久想出的火箭水下发射装置
abiyingele发表回复 18年0个月前
在是一个串激整流子电动机.看一下碳刷是否完好.没有问题的话那两条红色线接的电源上就可以了.
有布氏漏斗么?有的话就好办了
zzhc2008发表回复 18年0个月前
报纸说:有机玻璃一片,贴上。不过条子知道这东西,看到了就会。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zooulo发表回复 18年0个月前
引用第3楼lilith于2009-01-19 11:22发表的  :我最近看了一下各种糖的化学性质,还是葡萄糖最好,因为葡萄糖有还原性.O 也严格说来,对于燃烧,只要是糖,都有还原性
Orz。。。。。只能Orz了。。。。。。 [s:94]
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
我也入坑激光,测试75W LD泵Nd:YAG激光棒、 激光头, 出激光了
我也入坑激光了, YAG固体激光还是有点复杂的,此前花时间学习了激光防护和YAG激光方面的理论知识,加上坛友前辈的指导,才能使实验一次就成功,首先谢谢坛友前辈了,也感谢坛友提供激光核心器材; 现在发来与坛友学习探讨, 不足之处欢迎指点批评了!!!     这个激光头打算用来做激光雕刻机, 坛友提供的CEO激光头, 不知道好坏,也没有参数, 参数查到了, 根据型号,Google得官方给出的参数是: ...
丙戊酸钠的合成
一种抗癫痫药,合成路线是丙二酸二乙酯烃化,脱羧,成 盐
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
