kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
3.钻好后.用剪刀钻出拉瓦尔喷口...完成.
2.用竹签找中心.钻孔.
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
简单又牢固的喷口-水泥喷口
经过N次试验...发现白水泥做出来的喷口不错.. 需要材料:竹签.白水泥.PVC管 过程: 1.首先开水泥浆.灌入PVC罐.大概灌半厘米就可以.然后静止一晚上.
消失发表回复 18年0个月前
电子天平原理是什么     是压敏电阻吗   能不能DIY一个
引用第3楼chiataimakro于2009-01-08 18:45发表的  :无爱强烈推荐93那个视频说老实话.我认为手电的那个外壳还是比较重的
Re:世界上最硬的化合物 -- 氮化碳
不知道耐热怎么样....我在幻想用来做喷口...
93°发表回复 18年0个月前
LS您个玩手电的。。。。神火玩上瘾了吧 = =
玄明发表回复 18年0个月前
Re:世界上最硬的化合物 -- 氮化碳
哇 巧克力和牛奶巧克力!
surefirechen发表回复 18年0个月前
lz辛苦了
novakon发表回复 18年0个月前
需要那么精确么……
lilith发表回复 18年0个月前
很好的东西,就是画的时候不太准确
mass_lynnxy发表文章 18年0个月前
TL431的原理及应用研究
    摘要:分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性能可靠,应用前景广阔。    关键词:TL431  稳压基准  性能  应用1 引言TL431是TL、ST公司研制开发的并联型三端稳压基准。由于其封装简单(型如三极管)、参数优越(高精度、低温漂)、性价比高(民品1.3~1.5元/只),近年来在国外已经得到了...
TL431特性及应用
摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。关键词 可调分流基准 恒流 恒压 PWM 开关电源1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,...
lilith发表回复 18年0个月前
光看着就很强悍!
lilith发表回复 18年0个月前
你的精度高,风吹一下都会动,当然会飘啦!但是肯定比我的准确,我的想飘也飘不动,嘿嘿~
shuimi126发表回复 18年0个月前
S系列发动机的风格,很怀念啊,那时还在魔吧lttfg gfdgfhxbjfg 尝试用弱智ABC直接在拼音状态下输入
warmonkey发表回复 18年0个月前
那是93的大直径pvc发动机,KNDX燃料,直径好像是32mm,推力>70N
欢迎楼上贴图。尤其是原理图。一分钱一分货现在也不怎么正确了,200MHz的无源探头用30元就可以做一对比较好的,可是外面卖的价格可是远超100元啊
blueness发表回复 18年0个月前
是什么呀?KNDX?
93°发表文章 18年0个月前
【pic】几年?纪念。
世态炎凉,没人记得我了 = =用的还是我1年前的制法破画图,逼我用ps
呵呵,不错,性价比挺好的。我也买了一个类似的,100G0.01分辨率。你的会不会飘啊?我的有点飘。
大蒜发表回复 18年0个月前
楼主 你那个KNDX是怎么作出这种效果的呢
带宽是可以保证的,曾经-3dB优于1G,最大输入范围有所限制的,一般是10倍衰减。
我曾经做过一个类似的,方便的话什么时候可以做一个试试。
单片机控制绝对比机械装置轻。话说有了钢珠和电磁铁,倒不如用弹簧+钢珠+线圈(差分变压器式位移检测器用)+单片机构成加速度计,这样绝对可靠
mass_lynnxy发表回复 18年0个月前
一分钱一分货,如果改改就用了,那也不会是什么好探头了。贵的好用,不贵的不好用,,矛盾啊。。。
是的,我的普源示波器的探头太烂了。要求带宽250MHz(一定要保证),输入电压<30Vrms(这个少一点无所谓),衰减有10X,1X两档,开关切换输入电容<5pF(这个不做重点要求),外接电源或者电池供电,体积不作要求不同厂家的探头不能通用是因为探头的数据和电源接口不同,其实改一下电路就可以通用了
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
对这个没了解,就此物的售价看我想是很难做出来的.
一直手工计算的路过……
93的废话真多,做好了再发上来不就行了吗?话说如果我们想做大家伙,那么每一个元器件都必须过关,保证做好准备就一定能发射
novakon发表回复 18年0个月前
已autoredraw.
lilith发表回复 18年0个月前
卡桑火箭简介由于卡桑火箭的部件都是分别在各地下加工厂生产的,武器依材料和制作场所不同均有差异,不同组织所制造的差距更大,但根据射程、尺寸和装药量,一般可以把它分成4种型号,其中卡桑-1全弹质量约5.5kg,全长在0.8m以下,战斗部装药约0.5kg,2000年前即投入实战,因其射程只有3~4km,因此对以色列境内目标基本构不成威胁;卡桑-2全弹质量约30kg,全长lm,战斗部质量5~7kg,射程在...
93°发表回复 18年0个月前
请autoredraw。。。
93°发表回复 18年0个月前
想起学校实验室的某天平 = = 。。路过
lilith发表回复 18年0个月前
对了,以后别用"您"了,您是老前辈,怪不好意思的,嘿嘿~
lilith发表回复 18年0个月前
恩,是网上支付,用支付宝.你可以在淘宝上看看,种类挺多的,看上了可以和老板砍下价.我觉得买个30元左右的就足够我们用了.像我这个,就我连接上给的那个店,你可以去看看.
novakon发表回复 18年0个月前
不在等待中回帖,就在等待中死亡
mithril发表回复 18年0个月前
看来相当不错,您这个是网上支付么,这个价钱我倒挺有兴趣想买个.这种电子天平如果不打折一般能多少钱买到?
lilith发表回复 18年0个月前
天平20块,很便宜的,是店家的打折货,实物看起来比较水,做工粗糙,但是我测试了下,称量还算准确,做个KNDX是可以的.有兴趣的话是这个http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-17fe8b05580db396e3b1542985b02a00.jhtml
novakon发表回复 18年0个月前
好家伙
mithril发表回复 18年0个月前
汗,天平加邮费一共才30块怎么可能?你这个天平多少钱呢?
2002精神发表回复 18年0个月前
在网吧上网,没功夫仔细讨论,从某种角度讲,这个校长的某些思想实在有问题。
novakon发表文章 18年0个月前
[程序]带自绘截面形状功能的喷燃比计算器!
RT软件by 本人
lilith发表文章 18年0个月前
新买的电子天平
新买的电子天平到货了,淘宝上买的,包括邮费30块钱,还不错,只是做工比较粗糙,凑合用吧!量程200G,精度0.1G.呵呵呵~[s:92]
lilith发表回复 18年0个月前
谢谢虎哥!终于有钱了~ [s:92]
novakon发表回复 18年0个月前
无爱强烈推荐93那个视频
novakon发表回复 18年0个月前
看到这个帖子彻底雷飞93他数学很*的说为什么写这样一个东西就给2500KCB这不公平 我也要写
novakon发表回复 18年0个月前
发射出了点小问题。。。明天。。
93°发表回复 18年0个月前
。。。出了点小问题。。明天发射
大蒜发表回复 18年0个月前
LZ那个转台哪里弄的压,好迷你哟,喜欢喜欢
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
登天-4发射成功(图片视频贴)
登天-4于六月末期末考试完正式立项后,我就开始了夜以继日马不停蹄的设计和制造,说实话在两个月的时间里完成那么多工作真的很不容易,整个暑假我几乎每天重复着三件事,下课回来搞火箭,搞累了做作业,做完继续搞火箭😂平均下来每天只有5个小时的睡眠(修仙。。。。)甚至在假前周在自习课和开会时也偷偷溜去搞火箭😂,终于功夫不负有心人,登天-4的飞行试验已基本成功,虽然在这段时间很累但也非常的充实和快乐。本帖将...
论中继站的双工问题
我在很多年前架过一些中继,有业余的,也有专业的。于是经常有人咨询一些关于中继的问题,其中比较有代表性的是:能不能用两根天线代替双工器;用单独的滤波器代替双工器好不好?任何事情认真去做,就可能产生出色的效果。一个简单的中继站,其实也有值得弄清楚的学问。为了彻底解答这个问题,有必要深入探讨中继站的双工问题。采用双工器的目的是让中继站的收发信机能够同时工作,在接收的同时发射,在发射的同时接收。“双工”就...
二级火箭初步数据分析
今年1月3号发射的二级火箭,现在才把初步的数据分析搞完,写了个matlab和processing的码。 让采集到的数据可视化出来并和视频结合到一起用于失败分析。 失败分析相当复杂,以后再详细说明。不过得出的经验就是。。一定要载箭载摄像机,不然为啥失败的都搞不清楚。 视频地面追踪 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 视频...
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
